À partir de 149,91 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Trouvez les points forts
Il alimente les équipements domestiques à forte consommation, notamment un lave-vaisselle ou un lave-linge.
*Une puissance de sortie jusqu’à 3 000 W est disponible en cas de production PV simultanée ou lorsque l’appareil est associé à une batterie d’extension.
* Pour des puissances de sortie supérieures, le raccordement au tableau électrique doit être effectué par un professionnel certifié ou un électricien qualifié.
Entrée PV de 5 000 W
Le raccordement de jusqu'à 12 panneaux solaires peut générer environ 5 600 kWh par an, couvrant la consommation électrique d'une famille type de quatre personnes.
Compatible avec les batteries de génération précédente
Extension flexible. Évolue selon vos besoins.
Solutions recommandées
EcoFlow STREAM 5000
STREAM 5000 + 4 panneaux solaires rigides de 500 Wp
STREAM 5000 + 1 × EB5000
Encombrement réduit. Placez-le à l’emplacement qui lui convient.
EcoFlow EcoBot: Votre partenaire énergétique pour plus d’économies
Application n°1 mondiale de gestion du stockage énergétique domestique intelligent, au volume d’utilisateurs inscrits dans le monde
OASIS 3.0 : Un système intelligent proactif et auto-apprenant
Exprimez simplement votre intention.
consommation d'énergie spécifique.
après votre confirmation.
Suivez vos économies, jour après jour
Conçues pour la sécurité
EcoFlow s’est classé n° 1 mondial du secteur des solutions intelligentes de stockage d’énergie résidentiel en 2024, avec une part de marché de 10,2 %. Source : Frost & Sullivan, Global Smart Home Energy Storage Solutions Industry Research Report (étude achevée en décembre 2025). Les « solutions intelligentes de stockage d’énergie résidentiel » désignent des systèmes complets qui associent production et stockage d’énergie à des technologies intelligentes de gestion de l’énergie afin de produire, stocker, gérer et optimiser l’énergie. Elles comprennent notamment les installations solaires résidentielles, les systèmes de stockage d’énergie résidentiels, les stations électriques de secours pour la maison et les stations électriques portables.
Protection proactive contre les surcharges
EcoFlow Smart Meter Dual CT pour la protection des circuits
15 Niveaux de Protection
Optez pour la série EcoFlow STREAM pour s'étendre à l'ensemble des écosystèmes
Fiche de garantie
Capacité (Wh)
5 024
Capacité (Wh)
5 024
Capacité (Wh)
5 024
Capacité (Wh)
3 840
Durée de vie en cycles
10 000
10 000
10 000
6 000
Entrée de charge CA
3 000 W
Entrée de charge CA
3 000 W
Entrée de charge CA
2 300 W
Entrée de charge CA
2 300 W
Sortie CA - hors réseau
3 000 W
3 000 W
1 200 W
1 200 W
Sortie CA - raccordée au réseau
800 W/3 000 W
800 W/3 000 W
800 W/1 200 W
800 W/1 200 W
MPPT
4
MPPT
MPPT
MPPT
4
Puissance d'entrée PV
5 000 W (1 250 W × 4)
2 000 W (500 W × 4)
Tension d'entrée PV
Max. 60 V
Tension d'entrée PV
Tension d'entrée PV
Tension d'entrée PV
Maximum: 60 V
Puissance maximale d'appareil prise en charge
3 500 W
3 500 W
2 300 W
Température de fonctionnement
-20~55 °C
-20~55 °C
−20 à 55 °C
−20 à 55 °C
Auto-chauffage de la batterie
Activation de charge à basse température (≤10°C)
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Connexion
WLAN/Bluetooth
Connexion
WLAN/Bluetooth
Indice de protection
IP65
IP65
IP65
IP65
Poids net
45.4 kg
Poids net
44.42
Poids net
Poids net
38,8 kg
295 × 488,5 × 298 mm
295mm*479mm*287mm
295 × 519 × 267 mm
420 × 294 × 460 mm
Niveau sonore
< 30 dB
Niveau sonore
< 30 dB
Niveau sonore
< 20 dB
Niveau sonore
< 20 dB
Garantie
10 ans
Garantie
10 ans
Garantie
10 ans
Garantie
10 ans
EcoFlow STREAM 5000
Capacité (Wh)
5024
10 000 cycles
Puissance de charge maximale du système de batterie
4 000W
Puissance de décharge maximale du système de batterie
3 000 W
Puissance de charge maximale de la batterie de l'unité principale
2 500 W
Puissance de décharge maximale de la batterie de l'unité principale
2 500 W
Entrée de charge CA
3 000 W
3 000 W
800 W / 3 000 W
MPPT
4
Tension d'entrée PV
60 V maximum
3 500 W (norme européenne) ; 3 000 W (norme britannique)
-20~55 °C
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
IP65
Poids net
295 mm × 488,5 mm × 298 mm
Niveau sonore
< 30 dB
Garantie
10 ans
Contenu de l’emballage
STREAM 5000
STREAM 5000 + 8 panneaux solaires rigides de 500 Wp
STREAM 5000 + 1 × batterie d'extension 5000 + 8 × panneaux solaires rigides de 500 W
STREAM 5000 × 1
Batterie d'extension STREAM 5000 /
panneaux solaires rigides de 500 Wp /
Câble réseau × 1
Guide d’installation × 1
Carte de garantie × 1
Support de montage mural × 1
Vis M6×14 × 1
Prise murale × 2
Vis ST5,5 × 3,2 × 2
Clé MC4 × 1
Support de verrouillage /
Vis M4 × 12 /
Câble de connexion solaire parallèle 2‑en‑1 (pour 8 panneaux) /
STREAM 5000 × 1
panneaux solaires rigides de 500 Wp × 4
Câble réseau × 1
Guide d’installation × 2
Carte de garantie × 2
Vis M6×14 × 1
Prise murale × 2
Vis ST5,5 × 3,2 × 2
Clé MC4 × 1
Vis M4 × 12 /
STREAM 5000 × 1
panneaux solaires rigides de 500 Wp × 8
Câble réseau × 1
Vis M6×14 × 1
Prise murale × 2
Vis ST5,5 × 3,2 × 2
Clé MC4 × 1
Vis M4 × 12 /
Câble de connexion solaire parallèle 2‑en‑1 (pour 8 panneaux) × 4
STREAM 5000 × 1
Batterie d'extension STREAM 5000 × 1
Câble réseau × 1
Guide d’installation × 3
Carte de garantie × 3
Support de montage mural × 3
Vis M6×14 × 1
Prise murale × 4
Vis ST5,5 × 3,2 × 4
Clé MC4 × 1
Support de verrouillage × 2
Vis M4 × 12 × 8
STREAM 5000 × 1
Câble réseau × 1
Vis M6×14 × 1
Prise murale × 4
Vis ST5,5 × 3,2 × 4
Clé MC4 × 1
Vis M4 × 12 × 8
Prenons l'exemple d'un pack de batterie d'une capacité de 5 kWh, en calculant sur la base d'environ un cycle complet par jour :
10 000 cycles correspondent à environ 27 ans de durée de service
Si la température ambiante autour de l'appareil est supérieure à 35 °C, la puissance de sortie de cet appareil va diminuer ; si la température ambiante autour de l'appareil est inférieure à 0 °C, la puissance de charge de cet appareil va diminuer.
L'interface dédiée à l'entrée photovoltaïque présente sur l'appareil STREAM est une connectique de type MC4. Vous pouvez acheter une rallonge de câble adaptée en fonction de la distance réelle de votre installation sur site (la longueur recommandée se situe généralement entre 3 m et 5 m, et la longueur maximale autorisée pour un seul câble de rallonge ne doit pas dépasser 30 m). Si vous avez besoin de raccorder plusieurs panneaux solaires en montage parallèle dans le but d'augmenter le courant total du circuit, vous avez également la possibilité d'ajouter en option un câble de dérivation équipé de connecteurs MC4.
[Remarque]: Afin de garantir un fonctionnement de l'ensemble de l'installation en toute sécurité, la capacité admissible maximale du câble que vous avez sélectionné ne doit pas présenter une valeur inférieure au courant de court-circuit nominal (40 A) du circuit PV qui lui correspond.
Étapes de connexion :
1. Insérez respectivement le connecteur mâle MC4 (+) et le connecteur femelle MC4 (-) du panneau solaire dans le câble de rallonge.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de rallonge à l'interface « Entrée PV » indiquée à l'arrière du STREAM 5000 (veillez à respecter la correspondance des pôles positifs et négatifs).
3. Serrez le connecteur MC4 jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre, ce qui confirme que la connexion est sûre.
i. Scénario raccordé au réseau [raccordé au réseau domestique]
Lorsqu'un seul appareil est raccordé au PV, la puissance de sortie maximale du port raccordé au réseau est de 3 000 W.
Lorsque vous utilisez une installation « plug-and-play », l'appareil limitera automatiquement la puissance de sortie du système raccordée au réseau à la limite maximale de puissance de raccordement au réseau définie par la réglementation en vigueur dans votre région ;
En fonctionnement raccordé au réseau, la capacité de charge maximale de la prise CA d'un seul appareil est de 3 600 W (en dérivation).
ii. Scénario hors réseau [non raccordé au réseau domestique]
En mode hors réseau, la puissance de sortie maximale de la prise CA d'un seul appareil servant d'alimentation de secours est de 2 500 W. Si vous augmentez la capacité à l'aide d'un bloc d'alimentation, la puissance de sortie maximale de la prise CA peut être portée à 3 000 W.
Un système peut intégrer au maximum 6 appareils hôtes STREAM AC 5000 / STREAM 5000, par conséquent le système dispose d'une capacité de sortie maximale de 18 kW.
L'appareil est initialement en mode plug-and-play par défaut, ce mode limite la puissance de sortie maximale des appareils présents dans votre système afin qu'elle ne dépasse pas la limite supérieure réglementaire conformément aux réglementations locales de votre zone.
Un système peut prendre en charge jusqu'à 6 unités, soit des STREAM 5000 et des STREAM AC 5000, et la capacité extensible maximale globale du système est de 90 kWh.
1. Capacité augmentée : La capacité d'une unité individuelle est de 5 024 Wh, soit plusieurs fois supérieure à celle de l'ancienne génération. Il autorise l'extension en parallèle avec un maximum de 2 batteries d'extension, ce qui permet de porter la capacité de l'unité hôte à 15 kWh ; un système peut associer jusqu'à six unités hôtes, pour une capacité totale maximale de 90 kWh ;
2. Entrée PV renforcée : Il accepte jusqu'à 4 entrées PV, une puissance maximale de 1 250 W par voie, pour une puissance d'entrée totale maximale de 5 000 W, permettant d'exploiter pleinement les panneaux solaires à haute puissance ;
3. Capacité de sortie raccordée au réseau supérieure : La puissance de sortie maximale raccordée au réseau d'un seul STREAM 5000 est de 3 000 W, tandis que celle d'un seul STREAM AC 5000 est de 2 500 W ; cette dernière peut atteindre 3 000 W lorsqu'elle est associée à une batterie d'extension ;
4. Puissance hors réseau suffisante : La prise CA (en configuration raccordée au réseau) dispose d'une puissance de sortie maximale de 3 600 W, satisfaisant les besoins des appareils électriques à haute puissance ;
5. Extension flexible : Il prend en charge la passerelle STREAM pour augmenter la puissance de raccordement au réseau ; jusqu’à 6 unités peuvent fonctionner simultanément et offrir une excellente évolutivité ;
6. Fonctions intelligentes améliorées : Il prend en charge des fonctions intelligentes telles que le mode Intelligent et l'écrêtage des pics de charge, rendant la gestion énergétique plus sereine.
Principe de fonctionnement : Grâce à la connexion au compteur intelligent, les panneaux solaires convertissent l'énergie lumineuse en énergie électrique durant la journée : une partie alimente directement les charges domestiques, l'autre est stockée dans la batterie en réserve ; la nuit ou par temps nuageux, l'énergie stockée dans la batterie est libérée pour l'usage domestique, et l'électricité excédentaire peut être acheminée en sortie vers le réseau.
Le système peut être surveillé et paramétré à distance par l'application EF. Il prend en charge plusieurs modes : autoconsommation, mode Intelligent, mode personnalisé, ainsi que des fonctions comme l'écrêtage des pics de charge et le mode Local ; cela permet aux utilisateurs d'optimiser l'utilisation de l'énergie PV et de diminuer leurs factures d'électricité.
- Les utilisateurs sous tarifs dynamiques d'électricité bénéficient automatiquement du coût énergétique minimal sans avoir à modifier leurs habitudes de consommation ;
- Pour les utilisateurs aux tarifs horaires, contrairement aux tâches personnalisées planifiées sur horaires, le mode Intelligent génère automatiquement des tâches de charge et décharge adaptées, en se basant sur les prévisions météorologiques et le niveau futur de production PV.
Plus de tranquillité d'esprit : Lors de pics de consommation simultanée (ex. : recharge VE, pompes à chaleur et fours fonctionnant en même temps), le système allège la sollicitation du circuit principal et réduit le risque de déclenchement dû à des pics de puissance trop élevés.
Plus de flexibilité : Il permet l’extension de l’électrification domestique sans mettre à niveau le contrat de raccordement au réseau ni modifier l’installation de distribution électrique domestique.
Plus de praticité : Il fonctionne de manière automatique après paramétrage de la limite de puissance et de la plage horaire, ce qui supprime les interventions manuelles répétitives.
Prérequis :
1. La batterie doit conserver une charge résiduelle suffisante ;
2. Toute charge doit être raccordée à la prise CA du STREAM 5000.
Remarques :
- Le port raccordé au réseau se déconnecte instantanément à la détection d'une coupure secteur et ne permet pas d'assurer une alimentation hors réseau ;
- Ne raccordez pas la prise CA du STREAM 5000 au réseau électrique ;
- La durée d'autonomie effective dépend de la puissance de charge, de la charge résiduelle de la batterie et de la production PV.
Si votre région subit régulièrement des coupures secteur, il est recommandé de conserver la batterie pleinement chargée pour permettre un basculement sans rupture vers l'alimentation de secours lors d'une coupure de courant.
Dans les spécifications techniques relatives à l'entrée PV du STREAM : la plage de tension applicable à chaque port individuel est comprise entre 20 V et 60 V, le courant de court-circuit maximal supporté est de 40 A, et la puissance maximale d'entrée autorisée est de 1 250 W ;
Le mode de raccordement et de combinaison des panneaux solaires doit respecter l'ensemble des conditions listées ci-dessous :
1. Tension : La valeur de la tension en circuit ouvert du panneau solaire doit se situer intégralement au sein de la plage de tension de fonctionnement autorisée pour le STREAM 5000 ;
2. Courant : La valeur du courant de court-circuit du panneau solaire doit être inférieure à la valeur maximale du courant de court-circuit que le STREAM 5000 peut supporter ;
3. Puissance : La puissance nominale maximale du panneau solaire ne doit en aucun cas dépasser une valeur égale à 1,2 multipliée par la puissance maximale d'entrée de 1 250 W autorisée par chaque port ;
4. La capacité admissible maximale du câble qui assure la connexion du système photovoltaïque ne doit pas présenter une valeur inférieure au courant de court-circuit du panneau PV inclus dans ce même circuit électrique ;
Ces quatre conditions listées ci-dessus doivent toutes être respectées en même temps de manière simultanée ; si une seule de ces conditions n'est pas respectée ou si une limite est dépassée, l'appareil ne peut pas être mis en service ;
Mode de combinaison :
Le STREAM 5000 interdit formellement tout montage des panneaux PV en configuration série, et cet appareil ne peut prendre en charge exclusivement que le montage des panneaux PV en configuration parallèle ;
Montage en configuration parallèle : Lors d'un montage parallèle, les valeurs de courant issues de chaque panneau s'additionnent normalement, tandis que la tension du circuit est limitée par le panneau qui possède la tension nominale la plus faible de l'ensemble. Tous les panneaux PV que vous raccordez en parallèle sur une seule et même interface d'entrée du STREAM 5000 doivent appartenir au même modèle et disposer exactement des mêmes caractéristiques techniques complètes.
- Le STREAM 5000 et le Power Stream appartiennent à des gammes de produits au positionnement différent ; ils mettent en œuvre des logiques de gestion énergétique et des protocoles de communication distincts ;
- À l'heure actuelle, il n'est pas possible de les intégrer au même système au sein de l'application EF afin d'assurer une gestion unifiée ;
Cependant, le Power Stream peut servir d'onduleur tiers, raccordé directement à la prise CA ou au circuit domestique ; l'alimentation des charges est prioritaire, tout surplus d'énergie est stocké dans la batterie avant d'être réinjecté dans le réseau.
Première priorité : Alimenter les charges domestiques
Deuxième priorité : Charger la batterie
Troisième priorité : Réinjecter l'énergie excédentaire dans le réseau
Remarques : Dans une configuration hors réseau, l'onduleur tiers est raccordé directement à la prise CA. Si la puissance de sortie de l'onduleur tiers dépasse 3 000 W, l'entrée de cet onduleur sera coupée.
Un système peut prendre en charge jusqu'à 6 unités au total, soit des STREAM 5000 et des STREAM AC 5000, et la capacité extensible maximale globale du système est de 90 kWh.
2. Le STREAM AC 5000 peut être associé en parallèle à la batterie d'extension STREAM 5000 et à la batterie d'extension 3000 d'EcoFlow. Un seul STREAM AC 5000 peut être associé en parallèle à un maximum de 2 batteries d'extension, pour une capacité d'extension maximale de 15 kWh (avec plusieurs paliers : (5 kWh / 8 kWh / 10 kWh / 11 kWh / 13 kWh / 15 kWh)
[Image à insérer]
Clause de non-responsabilité
1. Les chiffres d’économies annuelles sont basés sur une modélisation interne. Production annuelle estimée = puissance nominale PV × taux de production PV ; énergie autoconsommée = production estimée × taux d'autoconsommation ; économies annuelles = énergie autoconsommée × 0,40 €/kWh. Les résultats réels varieront en fonction de la consommation du ménage, de la capacité totale de stockage, de la puissance de sortie maximale et de la taille du système photovoltaïque.
Par exemple, pour un ménage consommant 7 000 kWh/an, avec 2 unités principales + 2 batteries (20 kWh au total), une puissance de sortie de 6 000 W et 8 000 W photovoltaïques :
8 000 W × 0,93 = 7 440 kWh (production annuelle estimée) ; 7 440 kWh × 0,78 = 5 803 kWh (énergie autoconsommée) ; 5 803 kWh × 0,40 € = 2 321 € (économies annuelles estimées)
Le taux de production photovoltaïque et le taux d'autoconsommation varient selon la région, la taille du système et le mode d'utilisation. Associer votre système photovoltaïque à un système de stockage de batteries adéquat peut augmenter considérablement l'autoconsommation. Selon le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne, l'ajout d'un système de stockage par batterie peut faire passer l'autoconsommation photovoltaïque de 40-60 % à 70-85 % pour un système produisant la moitié de la consommation annuelle d'un ménage. (Source : JRC89291, 2014). https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC89291
Cette condition s'applique à toutes les références aux « économies annuelles » sur cette page.
2. En mode local, les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles : Fonctions d'IA, intégration dynamique des tarifs, prévisions solaires, statistiques de données, partage d'appareils, réinitialisation des données et mises à jour du firmware OTA. Les appareils tiers sans connexion locale ne peuvent pas être intégrés au système. Seuls les appareils de l'écosystème connectés localement prennent en charge l'automatisation locale. Cette condition s'applique à toutes les références au « mode local » sur cette page.
3. L'affirmation « Empreinte au sol réduite de 40 %. Le plus léger de sa catégorie. Densité énergétique la plus élevée parmi les solutions de 5 kWh.s » repose sur une comparaison de l'encombrement à l'installation (surface au sol) avec certains systèmes de batteries domestiques de capacité similaire disponibles sur le marché européen. L'encombrement réel peut varier en fonction des conditions d'installation. Lorsque vous déplacez l'équipement manuellement, portez des gants de protection pour éviter toute blessure. Cet équipement étant très lourd, manipulez-le avec précaution. Si l'intervention nécessite la présence de deux personnes ou plus, veillez à ce que la communication et la coordination entre les membres du personnel soient claires afin d'éviter tout accident. Cette condition s'applique à toutes les références à « 40 % de surface au sol en moins » sur cette page.
4. Pour une puissance de sortie plus élevée, le raccordement au tableau de distribution doit être effectué par un électricien agréé ou un professionnel qualifié.
5. Durée de vie calculée sur la base d’essais réalisés à 25 ± 2 °C, avec un taux de charge/décharge de 0,25 P, une profondeur de décharge de 90 % et une conservation de capacité ≥ 60 % en fin de vie. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation. La garantie de 10 ans est soumise à certaines conditions générales. Les détails de la couverture, y compris les cas d’utilisation concernés et les exclusions, sont disponibles sur https://fr.ecoflow.com/pages/warranty-policy
6. D’après les études de marché disponibles au moment de la publication. Lancement prévu en septembre 2026.
7. La batterie peut fonctionner dans l’eau jusqu’à 10 cm de profondeur. Ce produit est destiné à une exposition temporaire uniquement - l'immersion continue ne doit pas dépasser 30 minutes. Une immersion prolongée au-delà de cette limite peut affecter les performances et n'est pas recommandée.
8. Basé sur le nombre cumulatif d’utilisateurs enregistrés de l’application au 31 mars 2026. Source des données : Frost & Sullivan, Rapport d'étude de marché mondial 2025 sur les applications pour systèmes de stockage d'énergie domestique intelligents.
9. EcoFlow s'est classé premier au niveau mondial dans le secteur des solutions de stockage d'énergie domestique intelligent selon le volume de ventes en 2024 (10,2 % de part de marché). Source des données : Frost & Sullivan, Rapport de recherche sur l’industrie mondiale des solutions de stockage d’énergie domestique intelligent (recherche achevée en décembre 2025). Les « solutions de stockage d'énergie pour la maison connectée » désignent des solutions complètes qui associent des systèmes de production et de stockage d'énergie à des technologies intelligentes de gestion de l'énergie afin de produire, stocker, distribuer et optimiser l'énergie domestique. Elles englobent principalement les installations solaires résidentielles, les systèmes de stockage d'énergie résidentiels, les stations électriques de secours domestiques et les stations électriques portables.
10. Pour une puissance de sortie plus élevée, le raccordement au tableau de distribution doit être effectué par un électricien agréé ou un professionnel qualifié.
11. EcoFlow se réserve le droit de modifier son offre de produits et ses clauses de non-responsabilité sans préavis, sauf si la législation en vigueur l'exige. Toutes les informations sont soumises aux conditions figurant dans la documentation officielle du produit.
12. Sauf indication contraire, toutes les images, vidéos et contenus affichés à l’écran concernant le produit lui-même sur cette page sont fournis à titre de référence uniquement. Les effets réels du produit (y compris, mais sans s’y limiter, l’apparence, la couleur et la taille) et le contenu de l’affichage à l’écran (y compris, mais sans s’y limiter, les arrière-plans, l’interface utilisateur et les illustrations) peuvent varier.
13. Sauf indication contraire, toutes les données de performance figurant sur cette page ont été recueillies par EcoFlow Labs dans un environnement contrôlé et sont fournies à titre indicatif uniquement. Les données réelles peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation, de l’état de l’appareil, de la version du logiciel et d’autres facteurs.
14. Certaines fonctionnalités de l’application nécessitent une connexion Internet active et peuvent nécessiter un abonnement premium. Le mode local prend en charge le fonctionnement hors ligne ; toutefois, certaines fonctionnalités restent indisponibles sans connexion Internet. Si votre session expire, une connexion Internet est requise pour vous reconnecter avant de pouvoir contrôler votre appareil.
15. Tous les témoignages de clients proviennent d’utilisateurs réels d’EcoFlow. Les résultats individuels peuvent varier en fonction de la configuration du système, de l’emplacement et des habitudes d’utilisation.
