EcoFlow STREAM Series | EcoFlow FR
EcoFlow France
Système PV enfichable série STREAM EcoFlow STREAM 5000
  • Puissance de sortie jusqu'à 3 000 W. Prêt pour les appareils à forte consommation comme votre cuisinière, sèche-linge ou bouilloire.*
  • Entrée PV de 5 000 W. Il accepte jusqu’à 12 panneaux solaires et génère environ 5 600 kWh par an, suffisant pour couvrir la consommation électrique d’une famille type de quatre personnes.
  • Encombrement au sol réduit de 40 %. Le plus léger de sa catégorie. Densité énergétique la plus élevée parmi les solutions de 5 kWh.*
  • Extensible jusqu’à 90 kWh, puissance de sortie de 18 000 W et entrée PV de 30 000 W.
  • Système intelligent de gestion énergétique pour toute la maison, alimenté par OASIS 3.0.
Avantages de votre achat
Avantages pour les membres
Achats en toute tranquillité
Jusqu'à 800 € de réduction et un Smart Dual CT gratuit Avantages exclusifs pour les premiers acheteurs
Offre réservée aux membres : Obtenez une prise intelligente Shelly gratuite Se connecter/ S'inscrire >
Garantie de prix sur 180 jours
0 % d'intérêt pendant 12 mois maximum chez Alma.
Livraison gratuite
Retours gratuits dans un délai de 30 jours
Assistance 24h/24 et 7j/7
5 000 W* * Économies annuelles
0 kwh Capacité
0 kwh Électricité produite
Personnaliser
Recommandation n° 1
Keine Ahnung bei der Auswahl? Lass mich helfen!
Choisissez vos batteries solaires
Quoi de neuf ?
Total: - Wh
Wir empfehlen, bis zu 5 Batterien zu wählen.
STREAM 5000 - 5 024Wh
4MPPT
1 599,00 € 1 899,00 €
1
Solarpanels
Spezifikation
Total: - W Solareingang
Panneau solaire rigide 500 W
Supports pour balcon à treillis
12 ×
12 ×
8 ×
4 ×
12 x
8 x
4 x
Ohne Solarpanel
Options de montage
Spécifications
Supports pour balcon à treillis × 4
Balcon
Afficher plus de supports
Afficher moins de supports
Jardin
Supports pour toit plat
Toit incliné
Supports pour toit en pente
Toit plat
Façade
Supports orientables de 52° à 70°
Aucun support
Vous aimerez peut-être aussi
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Contenu de la livraison
Nos lots best-sellers
EcoFlow STREAM 5000 STREAM 5000
STREAM 5000
STREAM 5000 : expédition prévue au cours de la deuxième semaine d'octobre.
EcoFlow STREAM 5000 Compteur à double CT
1 × STREAM 5000
EcoFlow STREAM 5000 STREAM 5000 + 4 panneaux solaires rigides de 500 Wp
Version basique STREAM 5000 + 4 panneaux solaires rigides de 500 Wp
2 399,00 € 2 699,00 €
EcoFlow STREAM 5000 Panneau solaire rigide EcoFlow 500 W Compteur à double CT
1 × STREAM 5000 + 4 × Panneaux solaires rigides de 500 W
EcoFlow STREAM 5000 STREAM 5000 + 8 panneaux solaires rigides de 500 Wp
Standard STREAM 5000 + 8 panneaux solaires rigides de 500 Wp
2 899,00 € 3 799,00 €
EcoFlow STREAM Ultra Panneau solaire rigide EcoFlow 500 W Compteur à double CT
1 × STREAM 5000 + 8 × Panneau solaire rigide EcoFlow 500 W
EcoFlow STREAM 5000 STREAM 5000 + 1 × batterie d'extension 5000
2 898,00 € 3 498,00 €
Batterie d'extension STREAM 5000 – Livraison prévue dans 3 mois
EcoFlow STREAM 5000 Batterie d'extension EcoFlow STREAM 5000 Compteur à double CT
EcoFlow STREAM 5000 STREAM 5000 + 2 × batteries d’extension 5000 + 8 × panneaux solaires rigides de 500 W
Prime STREAM 5000 + 2 × batteries d’extension 5000 + 8 × panneaux solaires rigides de 500 W
7 013,00 €
EcoFlow STREAM 5000 Batterie d'extension EcoFlow STREAM 5000 Panneau solaire rigide EcoFlow 500 W Compteur à double CT
Élaborer un plan énergétique
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Prix ​​habituel 1 599 €
Prix ​​de vente 1 599 € Prix ​​habituel 1 899 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 1 400 €
Prix ​​unitaire
/par
1
2
3
Bonjour 👋
Faites des économies grâce à un plan énergétique personnalisé
En quelques étapes simples, trouvez une solution énergétique adaptée à vos objectifs d'économies.
Glisser-déposer pour positionner l'adresse
À partir de 133,25 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Vous avez ajouté un produit de la série STREAM ! Voici 20 % de réduction sur la série RAPID Pro. Vous avez ajouté un appareil intelligent ! Voici 20 % de réduction sur la série RAPID Pro. Vous avez ajouté un produit de la série STREAM ! Voici 20 % de réduction sur la série RAPID Pro.
Trouvez les points forts
*Pour des puissances de sortie supérieures, le raccordement au tableau électrique doit être effectué par un professionnel certifié ou un électricien qualifié.
Plus de puissance, plus d'économies
Il alimente les équipements domestiques à forte consommation, notamment un lave-vaisselle ou un lave-linge.
*Une puissance de sortie jusqu’à 3 000 W est disponible en cas de production PV simultanée ou lorsque l’appareil est associé à une batterie d’extension.
* Pour des puissances de sortie supérieures, le raccordement au tableau électrique doit être effectué par un professionnel certifié ou un électricien qualifié.
Réfrigérateur
150 W
Réfrigérateur
150 W
Lave-linge
2 000 W
Lave-linge
2 000 W
Sèche-linge
2 500 W
Sèche-linge
2 500 W
Climatiseur
1 500 W
Climatiseur
1 500 W
Pompe à chaleur
3 000 W
Pompe à chaleur
3 000 W
Le raccordement de jusqu'à 12 panneaux solaires peut générer environ 5 600 kWh par an, couvrant la consommation électrique d'une famille type de quatre personnes.
Compatible avec les batteries de génération précédente
Extension flexible. Évolue selon vos besoins.
Großes Augenmerk legt Ecoflow auf die Erweiterbarkeit: Über das Stream-Gateway lassen sich mehrere Stream-Systeme kombinieren. Die maximalen Ausbaustufen übertreffen die Leistungswerte von normalen privaten Dachsolaranlagen bei Weitem: 90 kWh Speicher, 30 kWp Solarleistung, 18 kW Ausgangsleistung sind die Höchstwerte.
En savoir plus Masquer
EcoFlow positioniert sie als flexible Lösung für unterschiedliche Wohnsituationen wie klassische Plug-in-Solar-Systeme, Haushalte mit bestehender PV-Anlage ohne Speicher und Haushalte, die schrittweise in Richtung umfassendes Heimenergiesystem wachsen möchten.
Der einzige im Feld, der vom Steckersolargerät bis zur ausgewachsenen Hausanlage in einem System skaliert, und das ohne Gerätetausch. Fünf Kilowattstunden am Balkon heute, bis zu 90 kWh mit Gateway morgen.
Eine weitere große Neuerung gegenüber der bisherigen Stream-Serie ist die Tatsache, dass der Speicher modular erweitert werden kann – und das alles auf DC-Ebene...Dabei setzt EcoFlow weiterhin auf ein eher schlankes, dafür aber etwas höheres Design.
Solutions recommandées
EcoFlow STREAM 5000
5 024 Wh | Max Sortie CA - hors réseau3 000 W | 5 000 W Puissance d'entrée PV
1 599 €
1 899 €
5 024 Wh | Max Sortie CA - hors réseau3 000 W | Panneau solaire 2000 Wp
2 399 €
2 699 €
STREAM 5000 + 1 × EB5000
10 KWh | Max Sortie CA - hors réseau3 000 W | 5 000 W Puissance d'entrée PV
2 898 €
3 498 €
Installation Facile
Encombrement réduit. Placez-le à l’emplacement qui lui convient.
*Jusqu’à 40 % d’encombrement au sol en moins. Cette affirmation repose sur une comparaison de la surface d’installation avec celle de certains systèmes de stockage d’énergie résidentiels de capacité similaire disponibles sur le marché européen. L’espace réellement requis peut varier selon les conditions d’installation. Lors du transport manuel, veuillez porter des gants de protection. L’appareil est lourd : manipulez-le avec précaution. Si le transport nécessite deux personnes ou plus, veillez à une bonne coordination afin d’éviter tout risque de blessure. Cette condition s’applique à toutes les mentions de « jusqu’à 40 % d’encombrement au sol en moins » sur cette page.
Facile à utiliser
EcoFlow EcoBot: Votre partenaire énergétique pour plus d’économies
Application n°1 mondiale de gestion du stockage énergétique domestique intelligent, au volume d’utilisateurs inscrits dans le monde
OASIS 3.0 : Un système intelligent proactif et auto-apprenant
01 DEMANDER Définissez votre objectif Aucune expertise technique n'est requise.
Exprimez simplement votre intention.
02 PRÉDIRE Planifiez le chemin Des informations personnalisées pour optimiser votre
consommation d'énergie spécifique.
03 ACT Vous approuvez, nous exécutons EcoBot se charge du gros du travail
après votre confirmation.
01 Définissez votre objectif
02 Planifiez le chemin
03 Vous approuvez, nous exécutons
Système de gestion énergétique pour toute la maison
Votre énergie à votre façon
Mode personnalisé
Mode d'autoconsommation
Mode Intelligent+
Définissez vos propres plages horaires en fonction de l'heure, de l'entrée solaire, des tarifs et de vos préférences d'appareils.
Avec le stockage par batterie, l’autosuffisance augmente jusqu’à 40 % par rapport aux solutions sans stockage, permettant aux ménages d’économiser environ 1 506 € par an.
l utilise les prévisions météorologiques pour déterminer quand stocker l'énergie solaire excédentaire et quand alimenter vos appareils.Le taux d’autoconsommation augmente jusqu’à 10 %.
Élabore une stratégie énergétique en tenant compte de votre production solaire, de votre consommation domestique, des prévisions météorologiques et des données tarifaires.Le taux d’utilisation de l’énergie PV augmente jusqu’à 32 %.
Suivez vos économies, jour après jour
Sûr et fiable
Conçues pour la sécurité
EcoFlow s’est classé n° 1 mondial du secteur des solutions intelligentes de stockage d’énergie résidentiel en 2024, avec une part de marché de 10,2 %. Source : Frost & Sullivan, Global Smart Home Energy Storage Solutions Industry Research Report (étude achevée en décembre 2025). Les « solutions intelligentes de stockage d’énergie résidentiel » désignent des systèmes complets qui associent production et stockage d’énergie à des technologies intelligentes de gestion de l’énergie afin de produire, stocker, gérer et optimiser l’énergie. Elles comprennent notamment les installations solaires résidentielles, les systèmes de stockage d’énergie résidentiels, les stations électriques de secours pour la maison et les stations électriques portables.
Protection proactive contre les surcharges
EcoFlow Smart Meter Dual CT pour la protection des circuits
15 Niveaux de Protection
Optez pour la série EcoFlow STREAM pour s'étendre à l'ensemble des écosystèmes
Fiche de garantie
STREAM 5000
Nouveau
STREAM 5000
1 599 €1 899 €
STREAM AC 5000
Nouveau
STREAM AC 5000
1 499 €1 699€
Nouveau
1 299 €1 599 €
EcoFlow STREAM Ultra X Kit Solaire avec Batterie STREAM Ultra X / /
STREAM Ultra X
1 199 €1 799 €
Capacité (Wh)
5 024
Capacité (Wh)
5 024
Capacité (Wh)
5 024
Capacité (Wh)
3 840
Durée de vie en cycles
10 000
10 000
10 000
6 000
Entrée de charge CA
3 000 W
Entrée de charge CA
3 000 W
Entrée de charge CA
2 300 W
Entrée de charge CA
2 300 W
3 000 W
3 000 W
1 200 W
1 200 W
Sortie CA - raccordée au réseau
800 W/3 000 W
800 W/3 000 W
800 W/1 200 W
800 W/1 200 W
MPPT
4
MPPT
MPPT
MPPT
4
5 000 W (1 250 W × 4)
2 000 W (500 W × 4)
Tension d'entrée PV
Max. 60 V
Tension d'entrée PV
Tension d'entrée PV
Tension d'entrée PV
Maximum: 60 V
Puissance maximale d'appareil prise en charge
3 500 W
3 500 W
2 300 W
Température de fonctionnement
-20~55 °C
-20~55 °C
−20 à 55 °C
−20 à 55 °C
Auto-chauffage de la batterie
Activation de charge à basse température (≤10°C)
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Connexion
WLAN/Bluetooth
Connexion
WLAN/Bluetooth
Indice de protection
IP65
IP65
IP65
IP65
Poids net
45.4 kg
Poids net
44.42
Poids net
Poids net
38,8 kg
295 × 488,5 × 298 mm
295mm*479mm*287mm
295 × 519 × 267 mm
420 × 294 × 460 mm
Niveau sonore
< 30 dB
Niveau sonore
< 30 dB
Niveau sonore
< 20 dB
Niveau sonore
< 20 dB
Garantie
10 ans
Garantie
10 ans
Garantie
10 ans
Garantie
10 ans
EcoFlow STREAM 5000
Capacité (Wh)
5024
10 000 cycles
Puissance de charge maximale du système de batterie
4 000W
Puissance de décharge maximale du système de batterie
3 000 W
Puissance de charge maximale de la batterie de l'unité principale
2 500 W
Puissance de décharge maximale de la batterie de l'unité principale
2 500 W
Entrée de charge CA
3 000 W
3 000 W
800 W / 3 000 W
MPPT
4
Tension d'entrée PV
60 V maximum
3 500 W (norme européenne) ; 3 000 W (norme britannique)
-20~55 °C
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
IP65
Poids net
295 mm × 488,5 mm × 298 mm
Niveau sonore
< 30 dB
Garantie
10 ans
Contenu de l’emballage
STREAM 5000
STREAM 5000
STREAM 5000 + 1 × batterie d'extension 5000 + 8 × panneaux solaires rigides de 500 W
WN 2 STREAM Series STREAM 5000
STREAM 5000
× 1
× 1
× 1
× 1
× 1
× 1
× 1
× 4
× 8
× 8
Câble réseau
Câble réseau
× 1
× 1
× 1
× 1
× 1
Guide d’installation
× 1
× 2
× 2
× 3
× 2
Carte de garantie
Carte de garantie
× 1
× 2
× 2
× 3
× 2
Support de montage mural
× 1
× 1
× 1
× 3
× 3
Vis M6×14
Vis M6×14
× 1
× 1
× 1
× 1
× 1
Prise murale
Prise murale
× 2
× 2
× 2
× 4
× 4
Vis ST5,5 × 3,2
Vis ST5,5 × 3,2
× 2
× 2
× 2
× 4
× 4
Clé MC4
Clé MC4
× 1
× 1
× 1
× 1
× 1
Support de verrouillage
× 2
× 2
Vis M4 × 12
Vis M4 × 12
× 8
× 8
Câble de connexion solaire parallèle 2‑en‑1 (pour 8 panneaux)
× 4
× 4
STREAM 5000 × 1
Batterie d'extension STREAM 5000 /
panneaux solaires rigides de 500 Wp /
Câble réseau × 1
Câble réseau
Guide d’installation × 1
Carte de garantie × 1
Carte de garantie
Support de montage mural × 1
Vis M6×14 × 1
Vis M6×14
Prise murale × 2
Prise murale
Vis ST5,5 × 3,2 × 2
Vis ST5,5 × 3,2
Clé MC4 × 1
Clé MC4
Support de verrouillage /
Vis M4 × 12 /
Vis M4 × 12
Câble de connexion solaire parallèle 2‑en‑1 (pour 8 panneaux) /
Garantie 10 ans sur les modèles STREAM 5000 et STREAM AC 5000. Pour en savoir plus sur la garantie, consultez le site officiel.
La version de base du STREAM 5000 contient l'unité principale STREAM 5000, un câble de parallélisation, un support mural, une vis M6×14, deux chevilles d'ancrage, deux vis ST5,5×32 et un outil de déconnexion rapide MC4.
Les deux appareils sont compatibles avec les appareils onduleurs de tiers. Par rapport au STREAM AC 5000, le STREAM 5000 dispose de quatre ports d'entrée PV supplémentaires, et sa puissance maximale d'entrée solaire peut atteindre jusqu'à 5 000 W.
Le STREAM 5000 et le STREAM AC 5000 utilisent des cellules de batterie au lithium fer phosphate (LiFePO₄) qui offrent une durée de vie de 10 000 cycles avec un taux de rétention de capacité de 60 % : après avoir effectué 10 000 cycles complets de charge et de décharge, la capacité des cellules peut encore conserver plus de 60 % de la capacité nominale définie en usine.
Prenons l'exemple d'un pack de batterie d'une capacité de 5 kWh, en calculant sur la base d'environ un cycle complet par jour :
10 000 cycles correspondent à environ 27 ans de durée de service
La plage de température de fonctionnement autorisée de l'appareil est comprise entre -20 °C et 55 °C
Si la température ambiante autour de l'appareil est supérieure à 35 °C, la puissance de sortie de cet appareil va diminuer ; si la température ambiante autour de l'appareil est inférieure à 0 °C, la puissance de charge de cet appareil va diminuer.
Les dimensions du STREAM 5000 sont de 295 mm × 489 mm × 298 mm, et le poids de cet appareil nu est de 45,4 (±0,5) kg (unité nue sans accessoires).
La puissance maximale de charge supportée par la batterie est de 2 500 W. Configurez une tâche de recharge personnalisée afin de réaliser une charge à la puissance maximale, et dans des conditions idéales, la batterie peut être entièrement rechargée en environ 2 heures et 30 minutes.
La puissance maximale de charge supportée par la batterie est de 2 500 W. Lorsque vous configurez une tâche de recharge personnalisée pour effectuer une charge à la puissance maximale, la batterie peut être entièrement rechargée en environ 2 heures et 30 minutes lorsque les conditions d'utilisation sont idéales.
Guide de raccordement des panneaux solaires photovoltaïques pour la gamme STREAM
L'interface dédiée à l'entrée photovoltaïque présente sur l'appareil STREAM est une connectique de type MC4. Vous pouvez acheter une rallonge de câble adaptée en fonction de la distance réelle de votre installation sur site (la longueur recommandée se situe généralement entre 3 m et 5 m, et la longueur maximale autorisée pour un seul câble de rallonge ne doit pas dépasser 30 m). Si vous avez besoin de raccorder plusieurs panneaux solaires en montage parallèle dans le but d'augmenter le courant total du circuit, vous avez également la possibilité d'ajouter en option un câble de dérivation équipé de connecteurs MC4.
[Remarque]: Afin de garantir un fonctionnement de l'ensemble de l'installation en toute sécurité, la capacité admissible maximale du câble que vous avez sélectionné ne doit pas présenter une valeur inférieure au courant de court-circuit nominal (40 A) du circuit PV qui lui correspond.
Étapes de connexion :
1. Insérez respectivement le connecteur mâle MC4 (+) et le connecteur femelle MC4 (-) du panneau solaire dans le câble de rallonge.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de rallonge à l'interface « Entrée PV » indiquée à l'arrière du STREAM 5000 (veillez à respecter la correspondance des pôles positifs et négatifs).
3. Serrez le connecteur MC4 jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre, ce qui confirme que la connexion est sûre.
Le STREAM 5000 propose deux scénarios d'utilisation : raccordé au réseau et hors réseau, équipé de deux ports de sortie : un port de raccordement au réseau et une prise CA :
i. Scénario raccordé au réseau [raccordé au réseau domestique]
Lorsqu'un seul appareil est raccordé au PV, la puissance de sortie maximale du port raccordé au réseau est de 3 000 W.
Lorsque vous utilisez une installation « plug-and-play », l'appareil limitera automatiquement la puissance de sortie du système raccordée au réseau à la limite maximale de puissance de raccordement au réseau définie par la réglementation en vigueur dans votre région ;
En fonctionnement raccordé au réseau, la capacité de charge maximale de la prise CA d'un seul appareil est de 3 600 W (en dérivation).
ii. Scénario hors réseau [non raccordé au réseau domestique]
En mode hors réseau, la puissance de sortie maximale de la prise CA d'un seul appareil servant d'alimentation de secours est de 2 500 W. Si vous augmentez la capacité à l'aide d'un bloc d'alimentation, la puissance de sortie maximale de la prise CA peut être portée à 3 000 W.
Lorsque le STREAM 5000 est raccordé au PV ou monté en parallèle avec un bloc d'alimentation, la puissance de sortie maximale raccordée au réseau de l'appareil est de 3 000 W, et lorsque le STREAM AC 5000 est monté en parallèle avec un bloc d'alimentation, la puissance de sortie maximale raccordée au réseau de l'appareil est de 3 000 W.
Un système peut intégrer au maximum 6 appareils hôtes STREAM AC 5000 / STREAM 5000, par conséquent le système dispose d'une capacité de sortie maximale de 18 kW.
L'appareil est initialement en mode plug-and-play par défaut, ce mode limite la puissance de sortie maximale des appareils présents dans votre système afin qu'elle ne dépasse pas la limite supérieure réglementaire conformément aux réglementations locales de votre zone.
La capacité d'une unité seule du STREAM 5000 est de 5 024 Wh. L'appareil autorise l'extension par association en parallèle avec des blocs d'alimentation, et peut être mis en parallèle avec la batterie d'extension STREAM 5000 d'EcoFlow par cette association en parallèle. Un seul STREAM AC 5000 peut être associé en parallèle à un maximum de 2 batteries d'extension, ce qui porte sa capacité maximale à 15 kWh (disponible aux paliers de 5 kWh, 10 kWh et 15 kWh).
Un système peut prendre en charge jusqu'à 6 unités, soit des STREAM 5000 et des STREAM AC 5000, et la capacité extensible maximale globale du système est de 90 kWh.
Par rapport à l'ancienne génération du système de stockage énergétique de balcon EF, le STREAM 5000 dispose d'améliorations manifestes sur les points suivants :
1. Capacité augmentée : La capacité d'une unité individuelle est de 5 024 Wh, soit plusieurs fois supérieure à celle de l'ancienne génération. Il autorise l'extension en parallèle avec un maximum de 2 batteries d'extension, ce qui permet de porter la capacité de l'unité hôte à 15 kWh ; un système peut associer jusqu'à six unités hôtes, pour une capacité totale maximale de 90 kWh ;
2. Entrée PV renforcée : Il accepte jusqu'à 4 entrées PV, une puissance maximale de 1 250 W par voie, pour une puissance d'entrée totale maximale de 5 000 W, permettant d'exploiter pleinement les panneaux solaires à haute puissance ;
3. Capacité de sortie raccordée au réseau supérieure : La puissance de sortie maximale raccordée au réseau d'un seul STREAM 5000 est de 3 000 W, tandis que celle d'un seul STREAM AC 5000 est de 2 500 W ; cette dernière peut atteindre 3 000 W lorsqu'elle est associée à une batterie d'extension ;
4. Puissance hors réseau suffisante : La prise CA (en configuration raccordée au réseau) dispose d'une puissance de sortie maximale de 3 600 W, satisfaisant les besoins des appareils électriques à haute puissance ;
5. Extension flexible : Il prend en charge la passerelle STREAM pour augmenter la puissance de raccordement au réseau ; jusqu’à 6 unités peuvent fonctionner simultanément et offrir une excellente évolutivité ;
6. Fonctions intelligentes améliorées : Il prend en charge des fonctions intelligentes telles que le mode Intelligent et l'écrêtage des pics de charge, rendant la gestion énergétique plus sereine.
Le mode Local est une méthode de connexion facultative (cette fonction requiert un compteur intelligent) : Lorsque cette fonction est activée, l'application et l'appareil communiquent exclusivement par le biais du réseau local domestique ; le système fonctionne en mode autoconsommation et peut accéder aux accessoires et compteurs de l'écosystème compatibles avec l'accès local. Les données ne sont pas transmises vers le cloud et restent intégralement stockées en local, assurant une protection renforcée de votre vie privée et de la sécurité de vos données.
Le STREAM 5000 est un système de stockage énergétique tout-en-un pour balcon, constitué de panneaux solaires, d'une unité hôte STREAM 500 (intégrant une batterie et un onduleur raccordé au réseau) et de l'application EF.
Principe de fonctionnement : Grâce à la connexion au compteur intelligent, les panneaux solaires convertissent l'énergie lumineuse en énergie électrique durant la journée : une partie alimente directement les charges domestiques, l'autre est stockée dans la batterie en réserve ; la nuit ou par temps nuageux, l'énergie stockée dans la batterie est libérée pour l'usage domestique, et l'électricité excédentaire peut être acheminée en sortie vers le réseau.
Le système peut être surveillé et paramétré à distance par l'application EF. Il prend en charge plusieurs modes : autoconsommation, mode Intelligent, mode personnalisé, ainsi que des fonctions comme l'écrêtage des pics de charge et le mode Local ; cela permet aux utilisateurs d'optimiser l'utilisation de l'énergie PV et de diminuer leurs factures d'électricité.
A whole house generator ensures that you and your family have energy security when a power outage strikes. With extreme weather events becoming more common and the aging power grid becoming increasingly unreliable, there has never been a better time to invest in a whole house generator. You can also save on your electricity bills over time — or even eliminate them completely with clean, renewable solar power.
Le mode Intelligent croise les prévisions météorologiques à venir, les habitudes de consommation de l'utilisateur, l'état des équipements, les tarifs dynamiques ou horaires de l'électricité ; il minimise automatiquement le coût énergétique grâce à une stratégie de décharge aux tarifs élevés et de charge aux tarifs bas. Ses principaux avantages sont :
- Les utilisateurs sous tarifs dynamiques d'électricité bénéficient automatiquement du coût énergétique minimal sans avoir à modifier leurs habitudes de consommation ;
- Pour les utilisateurs aux tarifs horaires, contrairement aux tâches personnalisées planifiées sur horaires, le mode Intelligent génère automatiquement des tâches de charge et décharge adaptées, en se basant sur les prévisions météorologiques et le niveau futur de production PV.
Pendant les heures de pointe de consommation, si la puissance prélevée sur le réseau par le foyer dépasse la limite de puissance paramétrée, le système compense automatiquement par décharge de la batterie selon le SOC défini pour l'écrêtage des pics, ce qui réduit la puissance de pointe tirée sur le réseau. Il fonctionne en coordination sur plusieurs modes de fonctionnement comme l'autoconsommation et le mode IA, sans nécessiter de basculement manuel entre les modes.
Réduction des coûts : Dans les régions où la facturation dépend de la puissance de pointe ou de la capacité souscrite, la diminution des pics mensuels et annuels permet de réduire les frais de capacité et les charges liées à la puissance contractée.
Plus de tranquillité d'esprit : Lors de pics de consommation simultanée (ex. : recharge VE, pompes à chaleur et fours fonctionnant en même temps), le système allège la sollicitation du circuit principal et réduit le risque de déclenchement dû à des pics de puissance trop élevés.
Plus de flexibilité : Il permet l’extension de l’électrification domestique sans mettre à niveau le contrat de raccordement au réseau ni modifier l’installation de distribution électrique domestique.
Plus de praticité : Il fonctionne de manière automatique après paramétrage de la limite de puissance et de la plage horaire, ce qui supprime les interventions manuelles répétitives.
En cas de coupure secteur, le STREAM 5000 bascule instantanément en mode hors réseau ; le port raccordé au réseau cesse toute sortie de puissance, et l'appareil alimente les charges branchées sur la prise CA.
Prérequis :
1. La batterie doit conserver une charge résiduelle suffisante ;
2. Toute charge doit être raccordée à la prise CA du STREAM 5000.
Remarques :
- Le port raccordé au réseau se déconnecte instantanément à la détection d'une coupure secteur et ne permet pas d'assurer une alimentation hors réseau ;
- Ne raccordez pas la prise CA du STREAM 5000 au réseau électrique ;
- La durée d'autonomie effective dépend de la puissance de charge, de la charge résiduelle de la batterie et de la production PV.
Si votre région subit régulièrement des coupures secteur, il est recommandé de conserver la batterie pleinement chargée pour permettre un basculement sans rupture vers l'alimentation de secours lors d'une coupure de courant.
Les modèles STREAM 5000 et STREAM AC 5000 possèdent un indice de protection IP65, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Il est recommandé de l'installer dans un emplacement bien ventilé, frais et protégé du rayonnement solaire direct.
Le STREAM 5000 est compatible avec les panneaux solaires photovoltaïques fabriqués par des fournisseurs de tiers. Il vous suffit uniquement de vérifier l'ensemble des paramètres ainsi que le mode de raccordement des panneaux PV que vous avez connectés, afin de déterminer si la puissance maximale de ces panneaux solaires respecte les plages indiquées dans les spécifications techniques du STREAM 5000. Si cette valeur dépasse la plage de fonctionnement autorisée par l'appareil, cela va causer des dommages au STREAM 5000, et cet appareil ne pourra plus être utilisé par la suite ;
Dans les spécifications techniques relatives à l'entrée PV du STREAM : la plage de tension applicable à chaque port individuel est comprise entre 20 V et 60 V, le courant de court-circuit maximal supporté est de 40 A, et la puissance maximale d'entrée autorisée est de 1 250 W ;
Le mode de raccordement et de combinaison des panneaux solaires doit respecter l'ensemble des conditions listées ci-dessous :
1. Tension : La valeur de la tension en circuit ouvert du panneau solaire doit se situer intégralement au sein de la plage de tension de fonctionnement autorisée pour le STREAM 5000 ;
2. Courant : La valeur du courant de court-circuit du panneau solaire doit être inférieure à la valeur maximale du courant de court-circuit que le STREAM 5000 peut supporter ;
3. Puissance : La puissance nominale maximale du panneau solaire ne doit en aucun cas dépasser une valeur égale à 1,2 multipliée par la puissance maximale d'entrée de 1 250 W autorisée par chaque port ;
4. La capacité admissible maximale du câble qui assure la connexion du système photovoltaïque ne doit pas présenter une valeur inférieure au courant de court-circuit du panneau PV inclus dans ce même circuit électrique ;
Ces quatre conditions listées ci-dessus doivent toutes être respectées en même temps de manière simultanée ; si une seule de ces conditions n'est pas respectée ou si une limite est dépassée, l'appareil ne peut pas être mis en service ;
Mode de combinaison :
Le STREAM 5000 interdit formellement tout montage des panneaux PV en configuration série, et cet appareil ne peut prendre en charge exclusivement que le montage des panneaux PV en configuration parallèle ;
Montage en configuration parallèle : Lors d'un montage parallèle, les valeurs de courant issues de chaque panneau s'additionnent normalement, tandis que la tension du circuit est limitée par le panneau qui possède la tension nominale la plus faible de l'ensemble. Tous les panneaux PV que vous raccordez en parallèle sur une seule et même interface d'entrée du STREAM 5000 doivent appartenir au même modèle et disposer exactement des mêmes caractéristiques techniques complètes.
Compatible à l'heure actuelle avec le compteur communicant EcoFlow et le compteur intelligent EcoFlow & Shelly (UE et Royaume-Uni)
Le STREAM 5000 ne peut pas être associé au Power Stream au sein d’un même système.
- Le STREAM 5000 et le Power Stream appartiennent à des gammes de produits au positionnement différent ; ils mettent en œuvre des logiques de gestion énergétique et des protocoles de communication distincts ;
- À l'heure actuelle, il n'est pas possible de les intégrer au même système au sein de l'application EF afin d'assurer une gestion unifiée ;
Cependant, le Power Stream peut servir d'onduleur tiers, raccordé directement à la prise CA ou au circuit domestique ; l'alimentation des charges est prioritaire, tout surplus d'énergie est stocké dans la batterie avant d'être réinjecté dans le réseau.
Les onduleurs tiers peuvent être raccordés directement à la prise CA du STREAM 5000 / STREAM AC 5000 (lors du raccordement à cette prise CA, la puissance de sortie de l'onduleur tiers ne doit pas dépasser 3 680 W), ou directement au circuit électrique domestique. La logique de répartition énergétique entre l'onduleur tiers et les appareils STREAM 5000 / STREAM AC 5000 d'EcoFlow est la suivante :
Première priorité : Alimenter les charges domestiques
Deuxième priorité : Charger la batterie
Troisième priorité : Réinjecter l'énergie excédentaire dans le réseau
Remarques : Dans une configuration hors réseau, l'onduleur tiers est raccordé directement à la prise CA. Si la puissance de sortie de l'onduleur tiers dépasse 3 000 W, l'entrée de cet onduleur sera coupée.
La sortie raccordée au réseau du STREAM 5000 utilise par défaut une installation plug-and-play ; l'appareil limite automatiquement la puissance de sortie raccordée au réseau à la valeur maximale autorisée par la réglementation locale. Si vous résidez en Allemagne, vous devez réaliser l'enregistrement plug-and-play sur le portail MaStR.
Le STREAM 5000 peut être étendu par association en parallèle avec la batterie d'extension STREAM 5000 d'EcoFlow. Un seul STREAM 5000 peut être associé en parallèle à un maximum de 2 batteries d'extension, offrant une capacité d'extension maximale de 15 kWh (disponible en plusieurs paliers : (5 kWh / 10 kWh / 15 kWh).
Un système peut prendre en charge jusqu'à 6 unités au total, soit des STREAM 5000 et des STREAM AC 5000, et la capacité extensible maximale globale du système est de 90 kWh.
1. STREAM 5000 / STREAM AC 5000 : La connexion physique directe entre les unités hôtes n'est pas prise en charge à l'heure actuelle, mais les appareils peuvent être regroupés au sein d'un même système par le biais d'une connexion distribuée, ce dispositif permet également la planification énergétique entre les unités hôtes.
2. Le STREAM AC 5000 peut être associé en parallèle à la batterie d'extension STREAM 5000 et à la batterie d'extension 3000 d'EcoFlow. Un seul STREAM AC 5000 peut être associé en parallèle à un maximum de 2 batteries d'extension, pour une capacité d'extension maximale de 15 kWh (avec plusieurs paliers : (5 kWh / 8 kWh / 10 kWh / 11 kWh / 13 kWh / 15 kWh)
[Image à insérer]
L'appareil STREAM 5000 / STREAM AC 5000 dispose d'un port parallèle en partie inférieure, quant à la batterie d'extension STREAM 5000 d'EcoFlow, elle possède un port parallèle à la fois en partie supérieure et en partie inférieure. L'effet de mise en parallèle s'obtient par association en parallèle des appareils.
Dans une configuration hors réseau, l'ajout d'une batterie d'extension permet de porter la puissance hors réseau de l'unité hôte de 2 500 W à 3 000 W. L'ajout de plusieurs batteries d'extension supplémentaires n'augmentera pas davantage la puissance, mais permettra d'étendre la capacité de stockage.
Clause de non-responsabilité
1. Les chiffres d’économies annuelles sont basés sur une modélisation interne. Production annuelle estimée = puissance nominale PV × taux de production PV ; énergie autoconsommée = production estimée × taux d'autoconsommation ; économies annuelles = énergie autoconsommée × 0,40 €/kWh. Les résultats réels varieront en fonction de la consommation du ménage, de la capacité totale de stockage, de la puissance de sortie maximale et de la taille du système photovoltaïque.
Par exemple, pour un ménage consommant 7 000 kWh/an, avec 2 unités principales + 2 batteries (20 kWh au total), une puissance de sortie de 6 000 W et 8 000 W photovoltaïques :
8 000 W × 0,93 = 7 440 kWh (production annuelle estimée) ; 7 440 kWh × 0,78 = 5 803 kWh (énergie autoconsommée) ; 5 803 kWh × 0,40 € = 2 321 € (économies annuelles estimées)
Le taux de production photovoltaïque et le taux d'autoconsommation varient selon la région, la taille du système et le mode d'utilisation. Associer votre système photovoltaïque à un système de stockage de batteries adéquat peut augmenter considérablement l'autoconsommation. Selon le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne, l'ajout d'un système de stockage par batterie peut faire passer l'autoconsommation photovoltaïque de 40-60 % à 70-85 % pour un système produisant la moitié de la consommation annuelle d'un ménage. (Source : JRC89291, 2014). https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC89291
Cette condition s'applique à toutes les références aux « économies annuelles » sur cette page.
2. En mode local, les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles : Fonctions d'IA, intégration dynamique des tarifs, prévisions solaires, statistiques de données, partage d'appareils, réinitialisation des données et mises à jour du firmware OTA. Les appareils tiers sans connexion locale ne peuvent pas être intégrés au système. Seuls les appareils de l'écosystème connectés localement prennent en charge l'automatisation locale. Cette condition s'applique à toutes les références au « mode local » sur cette page.
3. L'affirmation « Empreinte au sol réduite de 40 %. Le plus léger de sa catégorie. Densité énergétique la plus élevée parmi les solutions de 5 kWh.s » repose sur une comparaison de l'encombrement à l'installation (surface au sol) avec certains systèmes de batteries domestiques de capacité similaire disponibles sur le marché européen. L'encombrement réel peut varier en fonction des conditions d'installation. Lorsque vous déplacez l'équipement manuellement, portez des gants de protection pour éviter toute blessure. Cet équipement étant très lourd, manipulez-le avec précaution. Si l'intervention nécessite la présence de deux personnes ou plus, veillez à ce que la communication et la coordination entre les membres du personnel soient claires afin d'éviter tout accident. Cette condition s'applique à toutes les références à « 40 % de surface au sol en moins » sur cette page.
4. Pour une puissance de sortie plus élevée, le raccordement au tableau de distribution doit être effectué par un électricien agréé ou un professionnel qualifié.
5. Durée de vie calculée sur la base d’essais réalisés à 25 ± 2 °C, avec un taux de charge/décharge de 0,25 P, une profondeur de décharge de 90 % et une conservation de capacité ≥ 60 % en fin de vie. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation. La garantie de 10 ans est soumise à certaines conditions générales. Les détails de la couverture, y compris les cas d’utilisation concernés et les exclusions, sont disponibles sur https://fr.ecoflow.com/pages/warranty-policy
6. D’après les études de marché disponibles au moment de la publication. Lancement prévu en septembre 2026.
7. La batterie peut fonctionner dans l’eau jusqu’à 10 cm de profondeur. Ce produit est destiné à une exposition temporaire uniquement - l'immersion continue ne doit pas dépasser 30 minutes. Une immersion prolongée au-delà de cette limite peut affecter les performances et n'est pas recommandée.
8. Basé sur le nombre cumulatif d’utilisateurs enregistrés de l’application au 31 mars 2026. Source des données : Frost & Sullivan, Rapport d'étude de marché mondial 2025 sur les applications pour systèmes de stockage d'énergie domestique intelligents.
9. EcoFlow s'est classé premier au niveau mondial dans le secteur des solutions de stockage d'énergie domestique intelligent selon le volume de ventes en 2024 (10,2 % de part de marché). Source des données : Frost & Sullivan, Rapport de recherche sur l’industrie mondiale des solutions de stockage d’énergie domestique intelligent (recherche achevée en décembre 2025). Les « solutions de stockage d'énergie pour la maison connectée » désignent des solutions complètes qui associent des systèmes de production et de stockage d'énergie à des technologies intelligentes de gestion de l'énergie afin de produire, stocker, distribuer et optimiser l'énergie domestique. Elles englobent principalement les installations solaires résidentielles, les systèmes de stockage d'énergie résidentiels, les stations électriques de secours domestiques et les stations électriques portables.
10. Pour une puissance de sortie plus élevée, le raccordement au tableau de distribution doit être effectué par un électricien agréé ou un professionnel qualifié.
11. EcoFlow se réserve le droit de modifier son offre de produits et ses clauses de non-responsabilité sans préavis, sauf si la législation en vigueur l'exige. Toutes les informations sont soumises aux conditions figurant dans la documentation officielle du produit.
12. Sauf indication contraire, toutes les images, vidéos et contenus affichés à l’écran concernant le produit lui-même sur cette page sont fournis à titre de référence uniquement. Les effets réels du produit (y compris, mais sans s’y limiter, l’apparence, la couleur et la taille) et le contenu de l’affichage à l’écran (y compris, mais sans s’y limiter, les arrière-plans, l’interface utilisateur et les illustrations) peuvent varier.
13. Sauf indication contraire, toutes les données de performance figurant sur cette page ont été recueillies par EcoFlow Labs dans un environnement contrôlé et sont fournies à titre indicatif uniquement. Les données réelles peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation, de l’état de l’appareil, de la version du logiciel et d’autres facteurs.
14. Certaines fonctionnalités de l’application nécessitent une connexion Internet active et peuvent nécessiter un abonnement premium. Le mode local prend en charge le fonctionnement hors ligne ; toutefois, certaines fonctionnalités restent indisponibles sans connexion Internet. Si votre session expire, une connexion Internet est requise pour vous reconnecter avant de pouvoir contrôler votre appareil.
15. Tous les témoignages de clients proviennent d’utilisateurs réels d’EcoFlow. Les résultats individuels peuvent varier en fonction de la configuration du système, de l’emplacement et des habitudes d’utilisation.
Spezifikationen für Halterungen
EcoFlow Halterung - Loggia
EcoFlow Halterung - Gitterbalkon
EcoFlow Halterung - Betonbalkon
EcoFlow Leichte Halterung
EcoFlow Balkon Haken Kit
EcoFlow Halterung – Flachdach
Glasbalkon, Lattenbalkon
Gitterbalkon
Betonbalkon
Gitterbalkon
Balkon
Flachdach / Garten
Gitterbalkon
Betonbalkon
Gitterbalkon
Balkon
Flachdach / Garten
Silber / Naturfarbe
Silber / Schwarz / Naturfarbe
Schwarz
Silber / Naturfarbe
Schwarz
5,15 kg
2,85 kg
5,1 kg
2 kg
3,2 kg (±280 g)
4,9 kg
5,15 kg
2,85 kg
5,1 kg
2 kg
3,2 kg (±280 g)
4,9 kg
1 340 × 225 × 65 mm
544 × 235 × 81 mm
1 340 × 225 × 65 mm
523 × 145 × 52 mm (1 Stück pro Verpackung) 547 × 308 × 242 mm (8 Stück pro Verpackung)
1 225 × 145 × 60 mm
1295 × 150 × 150 mm
1 340 × 225 × 65 mm
544 × 235 × 81 mm
1 340 × 225 × 65 mm
1 225 × 145 × 60 mm
1295 × 150 × 150 mm
520 W Starres Solarpanel / 450 W Starres Solarpanel / 400 W Starres Solarpanel Plattenbreite bis 1 134 mm Standard starre Solarpanels mit 54/60/66/72 Zellen
EcoFlow 250 W leichte Solarpanels
EcoFlow 400 W Starres Solarpanel EcoFlow 450 W Starres Solarpanel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60 kg
60 kg
60 kg
30 kg
30 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
30 kg
30 kg
60 kg
55°~69°
52°~70°
55°~69°
75°
10°
55°~69°
52°~70°
55°~69°
75°
10°
Balkongeländerhöhe: 1–1,2 Meter Balkonbreite: 1 Meter Balkonlänge: 2,5 Meter
Ebener Untergrund
Ebener Untergrund
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
