À partir de 43,16 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Une station électrique modulaire et polyvalente pour tous les scénarios
Conception polyvalente et modulaire pour chaque situation
sur la route ou alimentation de secours domestique ‐ vous êtes couvert.
RIVER 3 Plus (sans fil) dispose d'une conception modulaire avec une batterie externe RAPID (5 000 mAh) détachable et une capacité extensible avec une batterie supplémentaire, garantissant une polyvalence inégalée pour tous vos besoins d'alimentation. Prenez la batterie externe pour vos déplacements, vos sorties de pêche ou vos randonnées, tout en gardant la station électrique à la maison ou au camping. Ajoutez la batterie supplémentaire pour une alimentation de secours prolongée, faisant de RIVER 3 Plus (sans fil) votre solution d'alimentation polyvalente pour toutes les situations.
Fixation encliquetable pour un maintien stable
À l'aide de la technologie pogo pin, insérez simplement la batterie externe dans RIVER 3 Plus (sans fil) pour une recharge automatique rapide. La connexion sécurisée maintient la batterie externe en place pendant le transport.
Option de recharge sans fil supplémentaire
Placez simplement votre iPhone ou AirPods sur le tapis pour une expérience de charge sans fil sans tracas lorsque vous êtes en déplacement ou travaillez à distance.
Votre compagnon fiable à travers les coupures ou dans la nature.
Jusqu'à 600 W de sortie
RIVER 3 Plus (sans fil) est une véritable référence dans l'univers des petites stations électriques, offrant une puissance nominale de 600 W. Sa technologie X-Boost peut aisément gérer en continu des appareils de chauffage de 1 200 W, en gardant 90 % des appareils ménagers en fonctionnement. Et grâce à sa lampe intégrée, vous ne resterez jamais dans l'obscurité.
Conception ultra-compacte et légère
Votre source d'énergie nomade
La technologie utilisée permet de minimiser les pertes de chaleur pendant le fonctionnement de la batterie, réduisant ainsi l'espace requis pour son refroidissement. Cela a permis de concevoir la RIVER 3 Plus (sans fil) dans un format ultra-compact. Elle s'intègre aisément dans de petits espaces tels qu'un placard, une minifourgonnette ou un sac, garantissant un rangement et une portabilité facilités.
<10 ms auto-change de pro-grade
Une alimentation fiable pour le télétravail et le gaming
La RIVER 3 Plus (sans fil) offre une protection avancée pour vos appareils sensibles en cas de panne, basculant sur l'alimentation de secours en moins de 10 ms. Sa réactivité prévient toute coupure soudaine et protège ainsi vos équipements.
Un contrôle optimisé pour une gestion intelligente
Surveillez, personnalisez et contrôlez votre batterie en toute simplicité.
Détails du produit
Spécifications - RIVER 3 Plus (sans fil)
Capacité
286 Wh
234 × 232 × 156 mm
Poids net
4,7 kg
LiFePO₄, 80 % de capacité au bout de 3 000 cycles
ASI
< 10 ms
Volume sonore
< 30 dB
Sortie CA
3 sorties, 600 W au total (1 200 W en crête, 1 200 W avec X-Boost)
Sortie USB-A
2 ports, 5 V ⎓ 2,4 A, 12 W max. par port, 24 W au total
Sortie USB-C
1 port, 5/9/12/15 V⎓3 A max, 20 V⎓5 A max, 100 W max.
Sortie allume-cigare
1 sortie, 12,6 V, 10 A, 126 W max.
Entrée CA
200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W, 0 à 100 % en 60 min
Entrée solaire
220 W, 11~55 V, 13 A, 0 à 100 % en seulement 1,5 heure
Entrée allume-cigare
220 W, 11-55 V, 8 A, 0 à 100 % en 3,3 heures
Entrée du générateur
360 W, 200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 0 à 100 % en 60 min
Température d'utilisation optimale
20 à 30 °C
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-10 à 45 °C
Température de stockage
-10 à 45 °C
Garantie
5 ans
Spécifications - Batterie externe
Capacité
5 000 mAh
108 × 70 × 14,4 mm
Poids net
180 g
Sortie de charge sans fil
15 W
Sortie de charge filaire
30 W
Entrée de recharge
30 W
Garantie
2 ans
Notes de bas de page
Tous les résultats de tests affichés sur cette page sont basés sur nos tests internes et sont soumis à différentes conditions, notamment les variations de température, les niveaux d'humidité et les normes d'étalonnage des équipements. Veuillez noter que ces résultats sont fournis à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des preuves concluantes pour tous les scénarios. Les données ont été testées dans un environnement de laboratoire contrôlé et l’expérience utilisateur réelle peut varier.
1. Les données sur l'autonomie des appareils sont basées sur des tests effectués en laboratoire avec des appareils électriques courants, dans des conditions de température ambiante normales. L'affirmation « Deux fois plus d'autonomie » fait référence aux tests réalisés avec des appareils à faible consommation, tels qu'une lampe de 3 W ou un routeur Wi-Fi.
2. Les données sur le niveau sonore sont issues de tests en laboratoire réalisés à une température ambiante de 32 °C. En conditions réelles, de légères variations peuvent survenir en fonction de l'environnement.
3. L'indice de protection IP54 s'applique uniquement à l'ensemble d'accumulateurs, et non à la coque du produit. Ainsi, bien que le produit ne soit pas protégé contre l'immersion dans l'eau, sa protection interne limite les risques d'incendie ou d'explosion en cas de court-circuit si la batterie est exposée à des éclaboussures ou à la pluie, garantissant ainsi la sécurité de l'utilisateur et des biens.
Campagne de lancement de la station électrique portable EcoFlow RIVER 3 Plus
Période promotionnelle
La campagne de lancement de la série EcoFlow RIVER 3 Plus se déroule du 10 juin 2025, à 9 h (CET) au 9 juillet 2025 à 9 h (CET). EcoFlow se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la Période Promotionnelle à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La campagne est ouverte à tous les citoyens européens âgés de 18 ans et plus à compter du 27 mars 2025 à 9 h (CET).
Disponibilité
Cette campagne, incluant des promotions, des cadeaux et des réductions, est exclusivement disponible sur fr.ecoflow.com. Les achats effectués sur d'autres plateformes ou sites Web ne seront pas éligibles aux offres de la campagne.
Détails de la promotion
1. Les commandes pour la gamme EcoFlow RIVER 3 Plus et offres groupées passées entre 9 h (CET) le 10 juin 2025 et 9 h (CET) le 9 juillet 2025 recevront un sac EcoFlow RIVER gratuit d'une valeur de 69 €.
2. Chaque commande est limitée à un sac EcoFlow RIVER. À la fin de la période promotionnelle, l'offre spéciale prendra automatiquement fin sans autre préavis sur le site Web.
3. Si un client souhaite retourner une commande ou un article admissible à un cadeau avec achat, la transaction ne peut être remboursée que si le cadeau avec achat est également retourné.
Généralités
1. Si vous rencontrez des problèmes pendant la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l'aide.
2. Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d'annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d'abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d'exclure tout client de la promotion.
3. Les Participants acceptent d'être liés par les termes et conditions énoncés dans les présentes Conditions générales et comprennent que les décisions d'EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni appel ne sera accepté. EcoFlow se réserve le droit de faire l'interprétation finale et définitive de cette promotion.
4. Pendant la promotion, toutes les commandes doivent respecter les conditions du contrat d'achat ainsi que la politique de retour d'EcoFlow.
5. Cette promotion n'est pas valable pour les commandes en gros ni pour les distributeurs.
6. Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des Participants.
7. Les Participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
8. EcoFlow se réserve le droit d'interrompre, d'annuler ou de modifier l'offre promotionnelle à tout moment durant la période promotionnelle. Tout changement sera annoncé sur le site web officiel d'EcoFlow.
9. Tous les prix de cette promotion sont en quantité limitée et sont disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toute question non traitée ici sera traitée conformément à l'interprétation finale d'EcoFlow.
10. EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris mais sans s'y limiter, la défaillance de la transmission réseau.
11. EcoFlow décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages, directs ou indirects, subis par une partie, y compris les Participants, en lien avec cette promotion ou résultant d'actes, d'omissions ou de toute autre manière liée à celle-ci.
12. Les Participants acceptent de décharger EcoFlow de toute responsabilité et de renoncer à toute réclamation, que ce soit pour violation de contrat, délit, négligence ou tout autre motif d'action en droit ou en équité, découlant de ou liée de quelque manière que ce soit à cette promotion ou à leur participation.
13. Tous les produits et cadeaux (le cas échéant) liés à cette promotion seront expédiés conformément à la Politique de livraison d'EcoFlow, disponible ici: https://fr.ecoflow.com/policies/shipping-policy
14. Certaines commandes peuvent ne pas être acceptées ou être annulées. EcoFlow se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser ou d'annuler toute commande, quelle qu’en soit la raison. L'entreprise ne pourra être tenue responsable des inexactitudes ou erreurs éventuelles.
