À partir de 27,41 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
L'alimentation n'a jamais été aussi simple
Charge de 0 à 100% en 1 heure
Vitesses de charge les plus rapides jamais conçues.
La RIVER 2 Max surpasse la référence de l'industrie en matière de vitesses de charge, avec une charge complète en seulement 60 minutes. Elle est 5 fois plus rapide que les autres stations électriques portables du marché et 38 % plus rapide que les générations précédentes. Chargez entièrement la RIVER 2 Max pendant que vous faites vos bagages, afin de toujours être prêt pour un voyage de dernière minute.
Chimie de batterie LiFePO4
Sûre, jusqu'à 10 ans d'utilisation.
Avec au cœur une chimie de batterie LFP longue durée améliorée, vous pouvez charger et vider la RIVER 2 plus de 3 000 fois. Cela représente environ 10 ans d'utilisation quotidienne1et 6 fois plus que la moyenne du secteur. Avec les cellules LFP, la série RIVER 2 est sûre, durable et très efficace, même à des températures élevées.
Système intelligent de protection de la batterie
Notre système de gestion de la batterie (BMS) de pointe surveille en permanence la tension, le courant et la température de la RIVER 2 Max avec plusieurs types de protection, prolongeant ainsi sa durée de vie au maximum.[2]
4 modes de charge
Rechargez n'importe où.
Avec quatre modes de charge différents pour la série RIVER 2, il existe une option de charge pour chaque occasion.3De la charge CA rapide à la charge en voiture lorsque vous êtes en déplacement.
Charge CA
Recharge de voiture
Recharge solaire
Charge USB-C
Pourquoi ne pas exploiter les énergies renouvelables pendant votre séjour en camping ou lorsque vous partez en voyage ? Branchez quelques panneaux solaires portables pour une recharge hors réseau en seulement 3 heures.
X-Boost jusqu'à 1 000 W
Petite taille. Grande puissance.
La RIVER 2 Max dispose d'une sortie CA jusqu'à 500 W. Vous avez besoin d'alimenter un aspirateur ou un appareil à croque-monsieur ? Bénéficiez d'un maximum de 1000 W avec le mode X-Boost pour faire fonctionner jusqu'à 80 % de vos appareils essentiels.
Légère avec seulement 6 kg
Grâce à sa conception compacte et portable, il n'a jamais été aussi facile d'obtenir de l'énergie hors réseau en voyage. Avec son poids 22 % plus léger que la génération précédente, la RIVER 2 Max est prête à vous aider dans toutes vos escapades en plein air, des balades à la campagne aux barbecues à la plage.
Maîtrisez votre consommation d'énergie
Surveillez, contrôlez et optimisez votre consommation d'énergie avec l'application EcoFlow.Surveillance
Consultez l'état de la batterie à tout moment, où que vous soyez.
Contrôle
Allumez et éteignez la sortie et les appareils connectés à distance.
Personnalisation
La vitesse de charge peut être ajustée en fonction de l'environnement pour assurer une utilisation sécurisée, éviter les surcharges et prolonger la durée de vie de la batterie.
Personnalisation
Aucune action n'est requise après une panne de courant : le courant alternatif (CA) se rétablit de manière automatique, garantissant le fonctionnement continu des appareils électriques essentiels tels que les réfrigérateurs et autres équipements essentiels.
Mises à jour régulières
Des mises à jour régulières pour une gestion énergétique de pointe.
Alimentation. N'importe où. N'importe quand.
Contenu de la boîte
1.RIVER 2 Max 2.Câble de charge CA 3.Guide de démarrage rapide
Spécifications
Capacité
512Wh
Poids net
Environ 6kg
270 x 260 x 196mm
Entrée CA
220-240V~ 50Hz/60Hz, 660W Max
Entrée solaire
11-50V 13A, 220W Max
Entrée pour voiture
12V/24V, 8A, 100W Max
Entrée/sortie USB-C
5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max
Sortie CC
12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max
Chimie de cellule
Durée de vie
80%+ capacité après 3000 cycles
Température de décharge
-10°C to 45°C
Température de charge
0 °C à 45 °C
Température optimale de fonctionnement
20 °C à 30 °C
Température de stockage
-10°C à 45°C (20°C à 30°C conseillé)
Sortie DC5521
12.6V, 3A, 36W Max
Contrôle via application
Wi-Fi, Bluetooth
1. En utilisant RIVER 2 Max six fois par semaine, 3 000 cycles complets à 100 % dureront 9,6 ans jusqu'à descendre à 80 %.
2. Le BMS inclut la surtension, la surcharge, la surchauffe, le court-circuit, la basse température, la basse tension et la surintensité.
3. Lors de la charge et de la décharge à haute puissance, RIVER 2 Max peut émettre un bruit allant jusqu'à 62 dB.
