EcoFlow DELTA Pro Ultra station électrique | EcoFlow FR
EcoFlow France
À partir de 416,58 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Support à vie
Nouveau
Station électrique EcoFlow DELTA Pro Ultra
Prix ​​habituel 4 999 €
Prix ​​de vente 4 999 € Prix ​​habituel 5 098 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 599 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Achetez 2 DELTA Pro Ultra ou plus dans une commande, bénéficiez de 7% de réduction!
1. Capacité de 6 à 30 kWh pour des semaines de confort
2. Une unité de 6 900 W alimente facilement tous vos appareils
3. 5 méthodes de charge rapide pour vous préparer à toutes les éventualités
4. Gestion intelligente de l'énergie via l'APPLICATION EcoFlow
5. ASI de 20 ms et 0 dB sous 2 000 W
6. X-Cooling et performances supérieures avec BMS
7. Garantie de 5 ans
Important : Le commutateur de transfert manuel nécessite une installation professionnelle par un électricien certifié. Tous les coûts d'installation connexes doivent être couverts par l'acheteur, qui est également responsable de trouver un électricien qualifié dans sa région.
Aperçu
Souvent achetés ensemble
4 999 € 5 098 € -99 €
Obtenez les points forts
La solution énergétique hors réseau la plus puissante d'EcoFlow*
DELTA Pro Ultra (onduleur + batterie) a la puissance et la capacité les plus élevées de toutes les stations électriques portables EcoFlow à ce jour. En plus d'offrir un stockage d'énergie colossal et un design flexible qui correspond à vos besoins en énergie, DELTA Pro Ultra adopte le solaire pour assurer le bon fonctionnement de vos essentiels et même de toute la maison, avec des semaines de courant ininterrompu.
* DELTA Pro Ultra a la capacité et la puissance de sortie les plus élevées des stations électriques portables EcoFlow actuelles.
Utilisation quotidienne
Énergie solaire et stockage d'énergie
Alimentation de secours
Industrie et commerce
Profitez d'une énergie puissante qui s'adapte à votre quotidien - rechargez votre véhicule électrique, faites fonctionner votre cuisine, divertissez-vous sur votre terrasse - le tout à partir d'un seul système.
Générez du solaire de jour et stockez-le quand vous en avez besoin. DELTA Pro Ultra capture l'excès de puissance de vos panneaux - aucune énergie n'est gaspillée.
Lorsque des tempêtes ou des pannes d'électricité surviennent, DELTA Pro Ultra alimente instantanément vos objets essentiels ou toute votre maison.
Besoin d'énergie en déplacement - pour les outils, le matériel médical ou les opérations à distance ? Déployez DELTA Pro Ultra partout où vous avez besoin d'énergie silencieuse et de grande capacité.
Capacité de 6 à 30 kWh pour des semaines* de confort*
Amenez la fiabilité de l’alimentation domestique au niveau supérieur avec une capacité de batterie allant jusqu'à 30 kWh. Pour un ménage standard, ce sont des semaines d'alimentation de secours essentielle pour maintenir les lumières et les appareils, comme votre réfrigérateur, en bon état de fonctionnement (la durée peut varier). Empilable et peu encombrant, il se range confortablement dans un garage ou un placard utilitaire.
* La durée de l’alimentation de secours dépend des appareils utilisés
Une unité de 6 900 W couvre facilement tous vos appareils
Avec une puissance de 6 900 W, EcoFlow DELTA Pro Ultra alimente sans effort les appareils ménagers énergivores, et même un chargeur de véhicule électrique. Avec X-Fusion, il garantit une puissance totale de 6 900 W même pendant la charge.
Comment l’alimentation DELTA Pro Ultra fonctionne pour vous
Utilisations multiples
Usage domestique
Hors réseau
Usage industriel et commercial
Vous n'avez que l'embarras du choix avec les options de recharge EcoFlow DELTA Pro Ultra. En plus de toutes nos méthodes habituelles, comme le solaire et le réseau, vous pouvez maintenant recharger en utilisant un générateur à essence ou même la batterie de votre véhicule électrique. Avec les vitesses de charge les plus rapides de l'industrie de 8 800 W, rechargez deux batteries en seulement 2 heures.
Gérez votre énergie 24h/24 et 7j/7 en un clic avec EcoFlow OASIS
Construisez votre propre système énergétique
Charge ou zone unique
Panneaux solaires + DELTA Pro Ultra
  • Machine à laver
  • Sèche linge
  • Véhicule électrique compatible avec les piles de recharge tierces
Charges ou zones multiples
Panneaux solaires + commutateur de transfert manuel* + DELTA Pro Ultra
  • Buanderie
  • Cuisine
  • Salon
*L'installation doit être effectuée par un électricien certifié ou un professionnel qualifié. Notice d'instructions.
Vous avez déjà un commutateur de transfert manuel ? Le commutateur de transfert manuel compatible avec DELTA Pro Ultra doit avoir un courant nominal de fonctionnement supérieur à 40 A.
Prenez-la avec vous partout où vous allez*
Avec le chariot, emportez DELTA Pro Ultra avec vous, que vous alliez à l'extérieur ou que vous déménagiez dans un nouvel endroit.
*La portabilité se réfère aux configurations à batterie unique uniquement. Les configurations multi-batteries sont conçues pour une utilisation stationnaire.
Une alimentation de secours que vous ne remarquerez même pas
Avec l'ASI du EcoFlow DELTA Pro Ultra, vous remarquerez à peine une coupure d’électricité. EcoFlow DELTA Pro Ultra protège vos équipements électroniques vulnérables 24 heures sur 24, fonctionnant à un chuchotement silencieux de 0 dB, afin que vous puissiez travailler à domicile ou dormir paisiblement.*
* Pour les charges inférieures à 2 000 W
Tranquillité d'esprit avec un design avancé
Onduleur
Batterie
EcoFlow X-Cooling
Grâce à sa conception prête à l’emploi flexible et à son entrée solaire inégalée, EcoFlow DELTA Pro Ultra vous permet d'adapter votre solution à vos besoins énergétiques. EcoFlow DELTA Pro Ultra comprend une fonction de verrouillage PV, assurant la sécurité et une connexion énergétique solide.
Boostez les performances avec BMS
Notre technologie LFP de pointe et notre système de gestion de batterie avancé (BMS) régulent les données vitales, garantissant la sécurité, la longévité et les performances élevées d'EcoFlow DELTA Pro Ultra. Avec chaque batterie offrant une durée de vie de plus de 3 500 cycles, vous obtiendrez des années d'utilisation avant que la capacité ne tombe à 80 %. Même dans ce cas, elle continue de fonctionner.
Alimentation pour les situations les plus difficiles
EcoFlow DELTA Pro Ultra résiste même aux conditions les plus éprouvantes. Qu'il s'agisse de conditions météorologiques extrêmes ou d'hivers glaciaux, ce géant protège votre sécurité électrique, comme d'habitude.
Températures de fonctionnement : De -20 °C à 45 °C
Tolérance de haute tension de 290 V
Résistance à la poussière et aux éclaboussures IP54
*L’indice de protection IP54 s’applique uniquement si tous les ports sont correctement fermés.
Contenu de l'emballage
Onduleur EcoFlow DELTA Pro Ultra
Support portable EcoFlow
Câble de charge CA EcoFlow - C20
Outil de démontage et de montage EcoFlow
Câble de charge solaire EcoFlow vers port PV basse tension
Guide de démarrage rapide
Carte de garantie
Carte de garantie
Contenu de l'emballage ( Boîtier de batterie)
Batterie EcoFlow DELTA Pro Ultra
Câble de connexion de batterie EcoFlow (DELTA Pro Ultra) - 0,2 m
Consignes de sécurité
Spécifications Delta Pro Ultra (Onduleur)
Dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
690 × 481 × 214 mm
Poids brut
41,7 kg
Poids net
32,1 kg
Capacité maximale de la batterie
6 kWh (6 144 Wh)
Capacité maximale extensible
30 kWh (6 144 Wh x 5)
Entrée PV
Entrée PV haute tension : 80 à 450 V, 15 A, 4 000 W max.
Entrée PV basse tension : 30 à 150 V, 15 A, 1 600 W max.
Entrée CA
Charge : 100 à 120 V ~ 15 A ; 200 à 240 V ~ 12,5 A, 50/60 Hz
Dérivation : 100 à 120 V ~ 15 A, 50/60 Hz (durée < 3h lorsque le courant dépasse 12 A)
Entrée/sortie d’alimentation
200 à 240 V ~ 30 A, 50/60 Hz, 6 900 W Max.
Sortie CA
Décharge : 230 V 50 Hz 6 900 W total, 16 A (×4) max par port, 30 A (×1) max par port
Dérivation : 220 à 240 V 50/60 Hz 2 900 W total, 12,5 A (×5) max par port
Sortie CC
12,6 V⎓30 A, 378 W max
Ports USB
USB-C : 5/9/12/15 V - 3 A 20 V - 5 A 100 W(×2) max par port, total 200 W
USB-A : 5 V - 2,4 A 12 W (×2) max par port, total 24 W
Plage de températures
Charge : -20~45 °C
Décharge : -20~45 °C
Stockage : -20~45 °C
Humidité d'utilisation
≤ 90 %
Altitude d’utilisation max
≤ 3 000 m
Niveau de bruit
≤30
ASI
< 20 ms
Méthode de communication
Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth 5.0
Indice de protection
IP54
Mode de surveillance
LCD
Période de garantie
5 ans
Offre groupée optionnelle
Chariot EcoFlow (DELTA Pro Ultra) Languette métallique de fixation EcoFlow
Certification
CE(IEC/EN62368-1), IEC/EN62109-1/2, IEC/EN6240-1, EMC,)
Contenu de l’emballage
Support portable EcoFlow (x1)
Pied de soutien EcoFlow (x4)
M6*20 (x4)
Roulette à montage latéral EcoFlow (x4)
Outil de démontage et de montage EcoFlow (x1)
Câble de charge solaire EcoFlow vers port PV basse tension (x1)
Câble de charge CA EcoFlow (x1)
Guide d'utilisation et carte de garantie
Delta Pro Ultra (batterie)
Modèle
EFYJ751-BP
Nom
Batterie Li-ion rechargeable
Poids net
50,7 kg
660 × 455 × 204 mm
Capacité
102,4 V⎓60 A, 6 144 Wh
Matériau de cellule
Durée de vie
La batterie conserve plus de 80 % de sa capacité initiale (SOH) au bout de 3 500 cycles de charge à 0,5 C/0,5 C à 25 °C
Type de protection
Protection contre les surtensions, les surcharges, les surchauffes, les courts-circuits, les basses températures, les basses tensions et les surintensités
Température
Température de décharge : -20 à 45 °C
Température de charge : -20 à 45 °C
Température de stockage : -20 à 45 °C (optimale : -20 à 45 °C)
Altitude
≤ 3 000 m
Indice IP
IP54
Certification
CB : IEC62619
CE COC : EN IEC 62040-1, EN 62477-1
IEC : IEC62133-2
IP54 : IEC60529
UL9540A、UL1973
Compatible avec l'EcoFlow DELTA Pro Ultra
Comparer les modèles DELTA Pro
Quelle est la plage de température de fonctionnement du DPU ?
Charge : -20 °C~45 °C
Décharge : -20°C~45°C
(Pas de déclassement inférieur à 40 °C).
Quelle sont les caractéristiques techniques de la batterie du DPU ?
6 144 Wh, 102,4 V, 32S3P, batterie lithium-fer-phosphate (LiFePO4).
Quelles sont les protections prises en charge par le DPU ?
Protection contre les températures trop élevées, protection contre les températures trop basses, protection contre les décharges excessives, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits et protection contre les surintensités.
Quels sont les protocoles pris en charge par le port USB-C du DPU ?
5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V, 5 A, max. 100 W (*2)
Puissance minimale d'affichage : 1 W
Protocoles pris en charge : BC1.2, DCP, APPLE 2.4A, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0
Quels sont les protocoles pris en charge par le port USB-A du DPU ?
Est-il possible de charger la batterie du DPU sans utiliser l'onduleur ?
Non, la batterie doit être rechargée par l'onduleur.
La batterie du DPU supporte-t-elle le remplacement de composant sans éteindre l'appareil ?
Le remplacement de composants en cours de fonctionnement est possible sans danger pour l'appareil ou les personnes. Lorsque plusieurs batteries sont raccordées, en retirer une (qui n'est pas raccordée à l'onduleur) n'interrompt pas la sortie.
Est-il possible d'utiliser les sorties CA et CC du panneau du DPU sans perturbation pendant l'utilisation du boîtier de dérivation ?
Il est possible d'utiliser normalement les deux.
Pourquoi n'est-il pas possible de raccorder plus de 5 batteries au DPU ?
En raison des méthodes d'empilement et des pertes de câblage, la conception ne prend en charge que 5 batteries.
Quelle est la plage d'humidité du DPU?
Il peut être utilisé normalement dans des conditions d'humidité jusqu'à 93 %.
Le DPU est-il homologué IEE 1547 (anti-retour) ?
Le DPU n'est pas raccordé au réseau et ne nécessite pas la certification IEE 1547. Par conséquent, il ne la possède pas.
Le DPU est-il compatible avec la recharge par énergie éolienne ?
Le DPU a un port d'entrée CC réservé. Si les paramètres de sortie de l'éolienne se trouvent dans notre plage d'entrée PV, il est possible de l'utiliser normalement.
Comment résoudre le code d'erreur 362 du DPU ?
L'erreur survient généralement dans un environnement humide, lorsque les panneaux solaires sont installés au sol et chargés en même temps via PV et CA. Pour résoudre le problème : 1. Installez les panneaux solaires à au moins 1,5 mètre au-dessus du sol, par exemple sur un toit ou un support. 2. N'utilisez pas les panneaux solaires en cas de tempête et maintenez-les au sec. 3. N'utilisez pas la recharge avec CA et PV simultanément dans un environnement humide.
Comment résoudre le code d'erreur 274 du DPU ?
Le problème a été corrigé dans la version 5.0.0.49 du micrologiciel (les utilisateurs de Porto Rico ne peuvent pas utiliser cette version).
Pourquoi la bannière du prix de l'électricité ne s'affiche-t-elle pas constamment dans l'application ?
Les informations sur les prix de l'électricité affichées sont les tarifs actuels en vigueur. Si aucun tarif en vigueur n'est disponible, ces informations ne s'afficheront pas.
Pourquoi les tâches ne s'affichent-elles pas dans l'application lorsque le mode HP/HC est sélectionné, et pourquoi les tâches de charge/décharge ne s'exécutent-elles pas ?
L'utilisateur a peut-être défini un prix fixe de l'électricité, ou la différence de prix entre les limites inférieure et supérieure est peut-être trop faible : le système calcule alors qu'aucun bénéfice n'est possible. Dans ce cas, aucune stratégie de charge/décharge n'est générée. Dans ce cas, nous vous conseillons de passer aux tâches planifiées.
Pourquoi le DPU dépasse-t-il parfois la limite de charge ?
Le système de gestion de la batterie calibre périodiquement le SOC. La limite du SOC est ignorée pendant le calibrage et la batterie peut être chargée à 100 %. Ce calibrage est effectué tous les mois ou après 30 cycles de charge/décharge. Ceci est la logique normale de l'appareil.
Pourquoi le DPU fournit-il toujours une sortie de dérivation pendant les tâches planifiées qui ne sont pas des tâches de recharge ? Comment régler le DPU de manière à utiliser l'énergie de la batterie au lieu de l'énergie du réseau ?
Il vise à éviter les coupures de courant lors du changement de tâche. La logique associée a été modifiée dans la version 5.0.0.49 du micrologiciel. Avec le micrologiciel 5.0.0.49 et la version 5.7 de l'application, les utilisateurs peuvent définir une « tâche de décharge uniquement avec la batterie » qui n'utilise pas l'entrée CA. La batterie du DPU sera utilisée au lieu de l'alimentation réseau.
Est-il possible d'utiliser le DP et le DPU en même temps et de les raccorder à un concentrateur à 50 A et à une sortie parallèle inversée ?
Non, le concentrateur de 50 A ne permet pas de raccordement parallèle et n'est compatible qu'avec un raccordement à 2 DPU ou 2 DP3 pour le fonctionnement parallèle.
Conditions générales de la promotion de lancement d'EcoFlow DELTA Pro Ultra
Présentation de l’événement
La campagne de lancement d'EcoFlow DELTA Pro Ultra se déroule du 1er juillet (9 h CET, 1er juillet 2025) (ci-après dénommée la « Période promotionnelle »). EcoFlow se réserve le droit de modifier ou de prolonger la Période promotionnelle à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La promotion est ouverte à tous les utilisateurs sur fr.ecoflow.com qui sont des résidents légaux européens et âgés de 18 ans ou plus à 9 h le 1er juillet 2025 CET (« Participants »). Les achats réalisés sur des plateformes ou sites web autres que fr.ecoflow.com ne sont pas éligibles à cette promotion.
Détails de l'offre de lancement
Offre de lancement n° 1 : Cadeaux offerts lors de l'achat (quantité limitée)
1. Durée : Du 1er juillet 2025 à 9 h (CET).
2. Détails :
(1) Achetez un EcoFlow DELTA Pro Ultra + 2 panneaux solaires rigides 400 W et recevez 4 pieds de fixation de panneau solaire rigide gratuits (PVSF : 60 €). Les 4 pieds de fixation de panneau solaire rigide gratuits ne sont disponibles que lors de l'achat d'une offre groupée, comme indiqué dans le lien d'achat suivant : Lien d'achat du DELTA Pro Ultra + 2 panneaux solaires rigides 400 W + 4 pieds de montage pour panneau solaire rigide GRATUITS.
(2) Achetez 3 batteries supplémentaires EcoFlow DELTA Pro Ultra ou plus et recevez une languette métallique de fixation EcoFlow gratuite (PVSF : 34 €). Remarque : une seule languette métallique de fixation EcoFlow peut être ajoutée à chaque commande. La languette métallique de fixation EcoFlow est envoyé dans une commande distincte, dans les sept jours ouvrables suivant la commande des batteries supplémentaires DELTA Pro Ultra. Si vous n'avez pas reçu votre languette métallique de fixation EcoFlow, contactez le service client à l'adresse : support.eu@ecoflow.com pour obtenir un remplacement. Si trois batteries ou plus sont empilées, une languette métallique de fixation EcoFlow est nécessaire pour les maintenir en position. Pour connecter deux ensembles EcoFlow DELTA Pro Ultra ou 3 batteries à 1 onduleur, installez la languette métallique sur la batterie sous le 1er onduleur.
Offre de lancement n° 2 : Économies sur les achats groupés
2. Détails : Achetez plusieurs EcoFlow DELTA Pro Ultra (au moins 2 EcoFlow DELTA Pro Ultra en une seule commande) et obtenez une remise de 7 % ainsi qu'une languette métallique de fixation EcoFlow gratuite (PVSF : 34 €).
3. Utilisation de la remise : la remise de 7 % s'applique uniquement à l'EcoFlow DELTA Pro Ultra. La remise apparaîtra dans le panier si elle s'applique aux produits ajoutés et dans les détails de la commande une fois celle-ci passée.
4. Détails du cadeau gratuit : une seule languette métallique de fixation EcoFlow peut être ajoutée à chaque commande. La languette métallique de fixation EcoFlow gratuite apparaîtra dans le panier si elle est disponible et dans les détails de la commande une fois celle-ci passée.
Limites de l'offre de lancement
1. Disponibilité des cadeaux : les cadeaux gratuits sont offerts dans la limite des stocks disponibles. Aucune notification ne sera envoyée lorsque les cadeaux seront épuisés.
2. Expédition des cadeaux : si la commande est une précommande, les Cadeaux gratuits ne seront pas expédiés avant l'EcoFlow DELTA Pro Ultra. Lorsque le stock d'EcoFlow DELTA Pro Ultra sera réapprovisionné, les Cadeaux gratuits seront expédiés avec ou après l'EcoFlow DELTA Pro Ultra. La date estimée des premières expéditions dépend du stock de Cadeaux gratuits et sera communiquée par EcoFlow sur son site officiel.
3. Politique de retour : si un client souhaite retourner une commande ou un article répondant aux conditions requises pour obtenir des Cadeaux gratuits après la livraison des Cadeaux gratuits, la transaction pourra uniquement être remboursée si les Cadeaux gratuits sont eux aussi retournés. La valeur des Cadeaux gratuits dépend du Prix de vente suggéré par le fabricant (PVSF). Si les Cadeaux gratuits ne sont pas retournés, EcoFlow se réserve le droit de déduire la valeur des Cadeaux gratuits du montant remboursé.
4. Limites des Cadeaux gratuits : les Cadeaux gratuits ne peuvent pas être ajoutés aux commandes passées avant le début de la promotion. Les Cadeaux gratuits ne peuvent pas être échangés contre un autre article, de l'argent ou du crédit.
5. Cette offre ne s'applique pas aux produits reconditionnés.
6. Les Offres de lancement ne peuvent être utilisées conjointement avec d'autres offres ou promotions en cours sur notre site web, sauf indication contraire.
7. Les produits concernés par les Offres de lancement ne bénéficient pas de la garantie du meilleur prix valable pendant 30 jours.
Généralités
(1) Si vous rencontrez des problèmes pendant la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l'aide.
(2) Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d'annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d'abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d'exclure tout client de la promotion.
(3) Les participants acceptent d’être liés par les termes et conditions énoncés ici et comprennent que les décisions d’EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni réclamation ne sera acceptée. EcoFlow se réserve le droit de faire l’interprétation finale et définitive de cette promotion.
(4)Pendant la Période de campagne, toutes les commandes doivent être conformes à l’accord d'achat et à la politique de retour d'EcoFlow.
(5) L’offre promotionnelle ne s’applique pas aux commandes de grossistes ou de distributeurs.
(6) Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des participants.
(7) Les Participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
(8) EcoFlow se réserve le droit d'interrompre, d'annuler ou de modifier l'offre promotionnelle à tout moment durant la période promotionnelle. Tout changement sera annoncé sur le site web officiel d'EcoFlow.
(9) Toutes les récompenses de cette promotion sont en quantité limitée et disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toutes les questions non couvertes ici seront traitées selon l’interprétation finale d’EcoFlow.
(10) EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris
(11) EcoFlow décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages, directs ou indirects, subis par une partie, y compris les Participants, en lien avec cette promotion ou résultant d'actes, d'omissions ou de toute autre manière liée à celle-ci.
(12) Les participants acceptent de décharger et de dégager EcoFlow de toute responsabilité et réclamation, y compris rupture de contrat, délit, négligence, ou toute autre cause d'action e
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
