À partir de 424,83 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Les termes « DELTA » et « RIVER » utilisés sur cette page font référence à des produits fabriqués exclusivement par ECOFLOW INC.
La batterie solaire domestique la plus portable¹
Connecter EcoFlow DELTA Pro 3 à votre domicile
Commutateur de transfert manuel*
Le commutateur de transfert manuel⁷ vous permet de passer facilement de l'alimentation réseau à une station électrique portable à tout moment.
*L'installation doit être effectuée par un électricien certifié ou un professionnel qualifié.
Notice d'instructions
Alimentation de secours sans faille à domicile
Connectez EcoFlow DELTA Pro 3 directement aux circuits de votre domicile. Passez sans effort de l'alimentation réseau à l'alimentation batterie pour réduire les factures ou rester alimenté pendant les coupures. Gardez tout en marche - du réfrigérateur au Wi-Fi - même lorsque le réseau est coupé.
Capacité extensible pour une autonomie plus longue et des économies plus importantes
Connectez en parallèle pour augmenter la capacité jusqu'à 12 kWh. Faites fonctionner les appareils plus longtemps, stockez plus de solaire et réduisez vos factures d'énergie. Plus de capacité signifie plus d’alimentation de secours, plus d'économies et moins de perturbations.
6 façons uniques de charger- n'importe quand, n'importe où³
Recharge rapide, partout³
Découvrez la technologie révolutionnaire de recharge rapide X-Stream d'EcoFlow, qui établit une nouvelle norme dans l'industrie. Rechargez de 0 à 80 % en une heure seulement. Combinez plusieurs sources d'alimentation et profitez d'une recharge ultra-rapide jusqu'à 7 000 W.
Contrôle tout-en-un très facile avec l'application EcoFlow
Contenu de la boîte - EcoFlow DELTA Pro 3
Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
Câble de charge CA EcoFlow
Protège-poignée
Guide de démarrage rapide
Consignes de sécurité
Carte de garantie
Contenu du coffret - Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro 3
Câble de liaison plat pour batterie supplémentaire EcoFlow (0,85 m)
Carte de garantie
Spécifications - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacité
4 096 Wh
Sortie CA
5 sorties, 4 000 W max. (8 000 W en crête)
Charge rapide USB-A
2 ports USB-A : 5 V, 2,4 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A, 18 W max.
Sortie 12 V CC
12,6 V/30 A 378 W au total
1 port CC 5521, 5 A max.
1 port Anderson, 30 A max.
Entrée de charge solaire
2 600 W, 2 ports :
Port PV haute tension : 30 à 150 V/15 A, 1 600 W max.
Port PV basse tension : 11 à 60 V/20 A, 1 000 W max.
Connexion
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
693 × 341 × 410 mm
Capacité extensible
Prend en charge jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro 3 / DELTA Pro
Puissance max. du ou des appareils pris en charge par X-Boost
6 000 W
Sortie USB-C
2 ports USB-C : 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W max.
Entrée de charge CA
200 à 240 V ~12,5 A, 50/60 Hz
2 900 W max.
Entrée de charge de voiture
12 V 8 A max.
48 V 20 A max.
Durée de vie
80 % de capacité au bout de 4 000 cycles
Poids net
51,5 kg
Spécifications - Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro 3
Capacité
4 096 Wh
Port de sortie
40 V-58,4 V=100 A max.
Poids
33 kg
Compatible avec
EcoFlow DELTA Pro 3
Température de décharge
-10 à 45 °C
Température de rangement
-10 à 45 °C
Port d'entrée
40 V-58,4 V=80 A max.
694 × 295 × 215 mm
Contenu de l'emballage
1. Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro 3
2. Guide de démarrage rapide
3. Consignes de sécurité
4. Carte de garantie
5. Câble de connexion de la batterie supplémentaire EcoFlow
Affichage
Matrice à LED
Température de charge
0 à 45 °C
DELTA Pro vs DELTA Pro 3
Comparée à la DELTA Pro, la DELTA Pro 3 est nettement plus silencieuse, dispose d'une capacité accrue, d'une efficacité de charge améliorée, d'une portabilité supérieure et d'une interface de connexion pour batterie supplémentaire peu encombrante.
Quelle est la puissance maximale d'entrée de charge solaire prise en charge par la station EcoFlow DELTA Pro 3 ?
La station EcoFlow DELTA Pro 3 dispose de deux ports d'entrée photovoltaïques (PV) : l'un pour la haute tension et l'autre pour la basse tension. Port PV haute tension : 30 à 150 V, 15 A max., 1 600 W max. Port PV basse tension : 11 à 60 V, 20 A max., 1 000 W max.
Comment réinitialiser les connexions Bluetooth et Wi-Fi sur la station EcoFlow DELTA Pro 3 ?
Éteignez l'appareil, puis appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé pendant plus de 5 secondes. L'écran LCD s'allumera et clignotera une fois, indiquant que la connexion Bluetooth a été réinitialisée avec succès.
La station EcoFlow DELTA Pro 3 peut-elle être utilisée avec un chargeur pour véhicules électriques (VE) ?
Oui, elle prend en charge les chargeurs VE de niveau 1 et 2. Pour pouvoir la connecter au chargeur VE, vous devrez acheter un adaptateur EcoFlow X-Stream pour véhicules électriques (DELTA Pro Ultra). En règle générale, le port de recharge du modèle américain ne prend en charge que le courant alternatif 120 V 2 000 W (niveau 1). En utilisant le port d'entrée/sortie d'alimentation CA avec cet adaptateur X-Stream pour véhicules électriques (DELTA Pro Ultra), vous pouvez aussi la brancher à un chargeur VE 240 V, augmentant ainsi la puissance de charge à 4 000 W (niveau 2).
Si elle est connectée à des panneaux solaires, la station EcoFlow DELTA Pro 3 se mettra-t-elle automatiquement en marche lorsqu'elle est éteinte ?
Oui, mais il existe des exigences spécifiques relatives aux conditions d'éclairage.
Dans les environnements faiblement éclairés, il se peut que l'appareil ne se mette pas en marche.
Quels produits EcoFlow sont compatibles avec la station EcoFlow DELTA Pro 3 ? (Autres produits EcoFlow)
Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W
Smart Generator EcoFlow (bicarburant)
Adaptateur EcoFlow DELTA Pro vers Smart Generator
Gestionnaire d'énergie domestique EcoFlow PowerInsight
EcoFlow WAVE 2
Veuillez noter que tous les appareils doivent être mis à niveau vers la
dernière version du micrologiciel pour garantir leur compatibilité.
Quels produits EcoFlow sont compatibles avec la station EcoFlow DELTA Pro 3 ? (Série EcoFlow DELTA Pro)
Télécommande pour EcoFlow DELTA Pro
Quelle est la durée de vie de la station EcoFlow DELTA Pro 3 ?
4 000 cycles. La batterie conserve 80 % de sa capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge à un taux de 0,5 C/0,5 C et à une température constante de 25 °C.
Quelle est la plage de température d'utilisation de la station EcoFlow DELTA Pro 3 ?
Température d'utilisation optimale : 20 à 30 °C
Plage de température de charge : 0 à 45 ℃
Plage de température de décharge : -10 à 45 ℃
Température de stockage longue durée recommandée : 20 à 30 ℃
La station EcoFlow DELTA Pro 3 est-elle étanche à l'eau et à la poussière ? Peut-elle être utilisée à l'extérieur ?
La batterie est un élément crucial de l'appareil et sa sécurité est essentielle.
Pour garantir une protection optimale contre les courts-circuits et les incendies causés par des infiltrations d'eau, la batterie de la station EcoFlow DELTA Pro 3 est scellée. Elle est dotée d'un indice de protection IP65, qui garantit la résistance aux éclaboussures d'eau et à la poussière. Toutefois, il est important de noter que le boîtier de la station EcoFlow DELTA Pro 3 lui-même possède un indice de protection moindre, IP20, ce qui signifie qu'il n'est pas étanche à l'eau et à la poussière. La station est adaptée à une utilisation dans des environnements intérieurs bien ventilés ou en extérieur, à condition qu'elle soit abritée de la pluie et de la poussière.
Assurez-vous que l'environnement est sec et propre lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil, afin de maintenir son bon fonctionnement et sa durabilité.
La station EcoFlow DELTA Pro 3 est-elle équipée d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) ?
La station EcoFlow DELTA Pro 3 est équipée d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) interne. Les utilisateurs peuvent aussi connecter un protecteur DDFT externe si nécessaire.
Dans ce cas, le commutateur de support DDFT doit être activé dans l'application pour assurer un fonctionnement correct.
La batterie supplémentaire pour EcoFlow DELTA Pro 3 est-elle compatible avec EcoFlow DELTA Pro ?
Non, elle n'est pas compatible.
La batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro est-elle compatible avec la station EcoFlow DELTA Pro 3 ?
Oui, elle est compatible. Veuillez noter que tous les appareils doivent être mis à niveau vers la dernière version du micrologiciel pour garantir leur compatibilité.
Le boîtier de la station EcoFlow DELTA Pro 3 peut-il être utilisé avec le boîtier de la station EcoFlow DELTA Pro ?
Non, il n'est pas compatible.
Est-il possible de connecter la station EcoFlow DELTA Pro 3 à la fois à la batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro et à celle pour EcoFlow DELTA Pro 3 ?
Oui, c'est possible. Cependant, il est important de noter que les batteries supplémentaires pour EcoFlow DELTA Pro et celles pour EcoFlow DELTA Pro 3 ont des capacités différentes, ce qui peut entraîner un déséquilibre dans leur état de charge.
Quelle est la fonction d'un commutateur de transfert manuel ?
Un commutateur de transfert manuel permet de raccorder une batterie solaire portable au système électrique domestique de manière sécurisée et à tout moment.
Puis-je installer moi-même un commutateur de transfert manuel ?
L'installation doit être effectuée par un électricien agréé ou un professionnel qualifié.
Quelle est la durée de la garantie pour le commutateur de transfert manuel ?
1 an.
Comment tester le commutateur de transfert manuel pour m'assurer de son bon fonctionnement ?
Il est conseillé de consulter un électricien agréé qui effectuera un test de charge pour confirmer que le commutateur fonctionne correctement et que tous les circuits sont correctement connectés.
Compatibilité
"Veuillez noter que la station EcoFlow DELTA Pro 3 n'est pas compatible avec EcoFlow DELTA Pro
*Économies d'énergie annuelles = économies d'énergie quotidiennes x 365 jours
**Économies d'électricité annuelles = économies d'énergie annuelles x 0,35 € par kWh
Remarque : Ce calcul suppose que l'énergie solaire est suffisante pour charger complètement la DELTA Pro 3 (ou DELTA Pro 3 avec batterie supplémentaire) chaque jour. Les économies réelles peuvent varier en fonction des niveaux d’ensoleillement locaux. Une analyse régionale est recommandée pour une estimation plus précise.
1. Sauf mention contraire, les affirmations comparent les séries de produits EcoFlow.
2. La disponibilité est limitée aux canaux officiels et aux distributeurs agréés.
3. La disponibilité réelle peut varier en fonction des lois et réglementations locales, des conditions environnementales, de la disponibilité du réseau ou du service et de la compatibilité de l'appareil.
4. Temps de charge jusqu'à 80 %
5. Temps de charge jusqu'à 100 %
6. Micro-onduleur : 800 W, DELTA Pro 3 : Puissance de sortie de 4 000 W
7. L'installation nécessite un électricien agréé ou un professionnel qualifié. Notice d'instructions
8. La durée de vie de la batterie a été testée dans des conditions de laboratoire contrôlées, avec des cycles de charge et de décharge effectués à un taux de 0,5 C à une température constante de 25 °C.
