Générateur solaire EcoFlow DELTA 3 Max Serie (PV 220W)
EcoFlow France
À partir de 95,75 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Générateur solaire de la gamme EcoFlow DELTA 3 Max (PV220W)
Prix ​​habituel 1 149 €
Prix ​​de vente 1 149 € Prix ​​habituel 1 698 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 599 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
Jusqu’à 50 % de réduction · Votez pour profiter d’avantages exclusifs Découvrir>>
- Sortie CA 3 000 W de pointe, Puissance de sortie crête de 6 000 W
- Première cellule LFP « tabless » (sans connecteurs) du secteur, BMS intelligent exclusif, avec protection constante
- Plus d'énergie : le système MPPT avancé est capable de convertir 99 % de l'énergie solaire captée en électricité utilisable.
- Jusqu'à 23 % de conversion avec un design bifacial unique pour garantir une vitesse de charge solaire rapide
Aperçu
Modèle
Accessoires
1 149 € 1 698 € -549 €
Panneau solaire bifacial EcoFlow 220 W
Captez plus d'énergie avec une conception double face
Avec une face principale de 220 W et une face arrière de 175 W, ce panneau vous permet de capter jusqu'à 25 % d'énergie solaire en plus et de recharger votre DELTA 3 Plus ou DELTA 3 encore plus rapidement.
Rechargez vos appareils plus rapidement
En adoptant pour la première fois la technologie solaire TOPCon dans l'industrie des panneaux solaires portables, nous avons repoussé les limites de l'efficacité de conversion, atteignant un rendement de 25 %.
Notre innovation assure une absorption d'énergie accrue en moins de temps, accélérant ainsi la recharge de la DELTA 3 Plus ou de la DELTA 3.
Ajustez l'angle d'exposition au soleil pour capter plus d'énergie
Grâce à un inclinomètre solaire et à un support intégrés, vous pouvez ajuster l'angle d'inclinaison du panneau de 30° en quelques secondes pour capter le plus de soleil possible à tout moment.
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
DELTA 3 Max
DELTA 3 Max Plus
Spécifications
Couleur
DELTA 3 Max - Noir et gris
DELTA 3 Max Plus - Argent
Capacité
2048Wh
Poids net
DELTA 3 Max - Env. 20,3 kg
DELTA 3 Max Plus - Env. 22,1 kg
DELTA 3 Max - 494 × 239 × 305 mm
DELTA 3 Max Plus - 494 × 242 × 305 mm
Nombre total de ports de sortie
DELTA 3 Max - 9
DELTA 3 Max Plus - 10
Nombre de sorties CA
4
Priorité de sortie
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus - OUI
Sortie CA max.
DELTA 3 Max - 2400W
DELTA 3 Max Plus - 3000W
Sortie crête
DELTA 3 Max - 4800W
DELTA 3 Max Plus - 6000W
Sortie max. avec X-Boost
DELTA 3 Max - 3200W
DELTA 3 Max Plus - 3900W
X-Fusion
DELTA 3 Max - NON
USB-A
1 × 18 W max.
USB-C
DELTA 3 Max - 1 × 100 W max.
2 × 30 W max. (total : 30 W)
DELTA 3 Max Plus - 1 × 140 W max. (HID)
2 × 45 W max. (total : 45 W)
Sortie CC 12 V
DELTA 3 Max -126 W max.
Puissance de sortie × 1 : 12,6 V ⎓ 10 A
DELTA 3 Max Plus - 378 W max.
Sortie Anderson × 1 : 12,6 V ⎓ 30 A
Charge via l'alimentation électrique
2 300 W(Selon la tension d'entrée)
Recharge solaire
DELTA 3 Max - 500W
DELTA 3 Max Plus - 1000 W(2 × 500 W)
Recharge sur générateur
2400W Max
Charge de l'alternateur
DELTA 3 Max - 500 W max.
Via le port XT60
DELTA 3 Max Plus - 1000 W max.
Via port 4+8
Recharge de voiture
12V/24V⎓8A
Nombre de ports de batterie supplémentaires
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus - 1(extensible à 2)
Type des ports de batterie supplémentaires
DELTA 3 Max -NON
DELTA 3 Max Plus - 4+8
Batteries supplémentaires compatibles
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus - D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Capacité max. avec batterie supplémentaire
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus -Jusqu'à 10 kWh
avec 2 batteries supplémentaires pour DELTA Pro 3
ASI
DELTA 3 Max - 10ms
DELTA 3 Max Plus - 10ms + HID
Wi-Fi
OUI
Bluetooth
OUI
Application
OUI
Années sous garantie
3+2 ans
Bruit
600W ≤ 25dB
Altitude d'utilisation
≤3000m
Température de décharge
-10 -45°C
Température de charge
0-45℃
Température de stockage
-10-45°C
Spécifications - Panneau solaire bifacial 220 W
Puissance nominale
220 W (± 5 W) à l'avant / 175 W à l'arrière
Type de cellule
TOPCon de type N en silicium monocristallin
Rendement
25%
Poids (panneau solaire)
Environ 7 kg
Déplié : 615 × 2 155 × 25 mm
Plié : 615 × 590 × 32 mm
Type de connecteur
Connecteurs PV
Garantie
24 mois
Tension en circuit ouvert
21,5 V (Vmp : 18,4 V)
Courant de court-circuit
12,4 A (Imp : 11,9 A) à l'avant / 9,9 A (Imp : 9,5 A) à l'arrière
Étanchéité et résistance à la poussière
À partir de 466,41 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
