EcoFlow DELTA 2 + Panneau solaire bifacial 220 W – EcoFlow France
EcoFlow France
€1.798,00 EUR
Nouveau
Nouveau
7 avis
Prix ​​habituel €1.798,00 EUR
Prix ​​de vente €1.798,00 EUR Prix ​​habituel 1.798,00€
-0,00€
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxe inclu.
• Génère jusqu'à 3 kWh par jour.
• Une sortie CA de 1 800 W.
• Jusqu'à 23 % de conversion avec une conception double face unique deux en un pour garantir une vitesse de charge solaire rapide : 0 à 100 % en 3 heures (2 jeux) et 6 heures (1 jeu).
• Résistance à la poussière et à l'eau (IP68).
• Télécommande intelligente via l'application EcoFlow.
• Garantie de 5 ans pour le DELTA 2 et de 24 mois pour le panneau solaire portable double face de 220 W.
Aperçu
Nombre de panneaux solaires
Vous pourriez aussi aimer
€1.798,00 EUR
Texte de pré-commande
Le générateur solaire DELTA 2 d'EcoFlow est un élément domestique indispensable qui privilégie la sécurité et le confort en termes d'alimentation. Profitez d'une station électrique conçue pour faire face à presque toutes les situations que votre famille pourrait rencontrer, tout en restant respectueuse de l'environnement.
Triplez la mise.
Faites évoluer la capacité.
Commencez par une capacité de 1kWh , et vous aurez suffisamment de puissance pour faire fonctionner vos appareils pendant des heures. Vous avez besoin de plus de puissance ? Ajoutez la batterie supplémentaire DELTA 2 pour atteindre une capacité de 2048Wh, ou la batterie supplémentaire DELTA Max pour atteindre 3040Wh. Idéal pour une alimentation domestique de secours ou les appareils du quotidien.
Passez au vert sans sacrifier la vitesse.
La technologie X-Stream vous permet de charger vos appareils de 0 % à 80 % en 50 minutes ou de 0 % à 100 % en 80 minutes. Elle prend moins de temps que le chargement de votre coffre avant votre prochain voyage. Branchez des panneaux solaires et rechargez en seulement 3 à 6 heures avec deux panneaux solaires portables de 220 W et un de 400 W. Avec son algorithme intelligent MPPT (Maximum Power Point Tracking), la batterie DELTA 2 peut détecter activement la tension et le courant en temps réel pour atteindre la puissance maximale avec une efficacité > 98 %.
Plus d'énergie
grâce à une conception à double face deux en un.
Le panneau solaire portable double face de 220 W d'EcoFlow est de type deux en un. Avec un côté principal de 220 W et un côté de 155 W à l'arrière pour la lumière ambiante, vous pouvez capturer jusqu'à 25 % d'énergie solaire supplémentaire et charger votre station électrique portable encore plus rapidement.
Conçue pour durer 6 fois plus longtemps.
Alimentez la plupart de vos appareils.
Une puissance de sortie CA de 1 800 W vous permet d'alimenter plus de 90 % de vos appareils ménagers. Il peut s'agir de votre four à micro-ondes, de votre réfrigérateur, voire d'une cafetière, en cas de coupure de courant. Vous pouvez également alimenter jusqu'à 13 appareils simultanément lorsque vous êtes en famille. Contrairement à d'autres marques, DELTA 2 empêche la surcharge des appareils allant jusqu'à 2 400 W grâce à la technologie X-Boost.
Contrôlez, surveillez
et gérez votre consommation d'énergie.
Utilisez l'application EcoFlow pour contrôler votre DELTA 2 depuis n'importe quel endroit grâce au Wi-Fi. Liaison Bluetooth hors réseau. Dans tous les cas, vous pouvez vérifier les données de charge, personnaliser les paramètres et régler facilement la vitesse de charge.
Conçu pour affronter la tempête.
Notre panneau solaire 400 W portable peut continuer à collecter de l'énergie même lors des intempéries. Avec un film de protection ETFE et une résistance IP de haut niveau 68, les cellules solaires peuvent résister à des environnements humides, secs et poussiéreux.
Contenu de la boîte
1. DELTA 2 2.Panneau solaire 220 W3.Câble de charge CA4.Câble de charge de voiture5.Câble DC5521 à DC5525 6.Manuel d'utilisation7.Guide de démarrage rapide de l'application 8.Carte de garantie
*Le câble de charge solaire à XT60 est inclus uniquement lors de l'achat de panneaux solaires portables EcoFlow.
Spécifications - DELTA 2
Capacité
1024 Wh
Batterie supplémentaire
Prend en charge une batterie supplémentaire DELTA 2 ou DELTA Max
Sortie CA
4 prises, 1 800 W au total (surtension 2 700 W)
Puissance max. du ou des appareils pris en charge par X-Boost
2400W
Sortie USB-A
2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max.
USB-A à charge rapide
Sortie USB-C
Sortie véhicule
1 port, 12.6V, 10A, 126W Max
Sortie DC5521
2 ports, 12.6V, 3A, 38W Max
Recharge CA
1200W
Recharge solaire
11-60V, 15A, 500W max
Recharge de voiture
Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A
Recharge DC
1100W
Chimie de la batterie
LFP (batterie LiFePO4)
Durée de vie
3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité
Connectivité
Wi-Fi & Bluetooth
400 x 211 x 281 mm
Poids net
12 kg
Spécifications - Panneau Solaire 220W
Puissance nominale
220 W face avant / 155 W face arrière
Type de cellule
Silicium monocristallin
Rendement
22-23 %
82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 in)
Tension de circuit ouvert
21,8 V (Vmp 18,4 V)
Intensité en court-circuit
13 A (imp. 12,0 A), face avant/8,8 A (imp. 8,4 A), face arrière
Poids (panneau solaire)
Environ 9,5 kg
