Chargeur d'alternateur EcoFlow Plus 1 000 – Recharge 10x plus rapide | EcoFlow FR
EcoFlow France
À partir de 27,41 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Chargeur d’alternateur Plus 1000 EcoFlow
Prix ​​habituel 329 €
Prix ​​de vente 329 € Prix ​​habituel 329 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 500 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
Jusqu’à 50 % de réduction · Votez pour profiter d’avantages exclusifs Découvrir>>
- Recharge 10× plus rapide - Rechargez 1 kWh en seulement 1 heure, pour que votre batterie soit pleine dès votre arrivée.
- Rechargez pendant la conduite - Évitez la contrainte de ramener votre station électrique chez vous pour la recharge CA.
- 3 modes de recharge - Comprend la recharge inversée via une station d'alimentation et un panneau solaire pour éviter que la batterie du véhicule ne se décharge.
- 8 niveaux de sécurité – 5 protections de batterie + 3 protections d'alternateur pour une tranquillité d'esprit totale.
- Commande intelligente - Gérez les modes de recharge à tout moment via l'application EcoFlow ou le système d'infodivertissement de votre véhicule.
- Installation « Plug-and-Play » - Démarrage automatique au contact, aucune configuration complexe requise.
* Testé à l'aide d'un système de recharge de voiture 12 V à une température ambiante de 25 °C. Les performances réelles peuvent varier en fonction de véhicule et de l'environnement.
** Le chargeur d'alternateur Plus 1000 est livré avec un câble de sortie XT150 dans l'emballage. Le câble d'entrée solaire n'est pas fourni. Veuillez consulter le tableau de compatibilité en bas de page pour vérifier si vous avez besoin d'un câble supplémentaire pour votre station d'alimentation.
Aperçu
Batterie intelligente supplémentaire pour EcoFlow DELTA 2
499,00 € 599,00 €
Détails
Conduits d'évacuation pour EcoFlow WAVE 2
59,00 €
Détails
Kit de sangles stabilisatrices – Gamme EcoFlow WAVE
49,00 €
Détails
329 €
Plus rapide - Rechargez 1 kWh en seulement 1 heure*
Rechargez pendant la conduite - 10× plus rapide qu'un allume-cigare classique. Rechargez 1 kWh en seulement une heure et arrivez avec une station électrique portable complètement chargée.
Double recharge flexible alternateur et solaire
Le chargeur d'alternateur Plus 1000 propose des solutions de recharge plus flexibles et économiques, vous permettant de recharger même à l'arrêt.En raccordant le solaire directement au port du chargeur d'alternateur, vous libérez le port XT60 de votre station électrique portable. Cela vous permet d'utiliser simultanément le chargeur d'alternateur et les panneaux solaires.
Jours nuageux ou peu ensoleillés
Désactivez la recharge solaire dans l'application pour tirer jusqu'à 1 000 W uniquement de l'alternateur.
Jours ensoleillés
Activez la recharge solaire dans l'application pour combiner 700 W de l'alternateur et jusqu'à 300 W de solaire, afin d'atteindre une entrée maximale de 1 000 W.
Rechargez pendant la conduite, alimentez n'importe où
Camping en véhicule
Vie en camping-car
Aménagements de véhicules
Évacuation en cas de catastrophe
Pour les stations d'alimentation de 2 kWh et plus, le chargeur d'alternateur vous évite toute manipulation lourde. Rechargez complètement votre appareil haute capacité pendant la conduite - sans avoir à le ramener à la maison pour une recharge CA. Laissez-le simplement dans votre véhicule et laissez l'alternateur agir.
Idéal pour les aménagements de camping-cars et de pick-up avec des appareils haute puissance. Activez la double recharge avec deux chargeurs d'alternateur Plus 1000 pour recharger complètement la DELTA Pro 3 en seulement 2,7 heures* - 45 % plus rapide qu'avec un seul appareil.
Oubliez les batteries 12 V câblées traditionnelles et les chargeurs CC-CC. Avec une configuration station d'alimentation + chargeur d'alternateur, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale : alimentez les systèmes embarqués pendant la conduite, puis utilisez l'énergie à l'extérieur pour l'éclairage, la cuisine ou les outils.
En cas d'urgence, rechargez complètement votre station d'alimentation pendant le trajet d'évacuation - même si elle est restée inutilisée et partiellement déchargée.
* Testé avec un système de recharge de voiture 12 V à une température ambiante de 25 °C. Les résultats réels peuvent varier selon le véhicule et l'environnement.
Recharge inversée pour la protection de la batterie du véhicule
Avec 3 modes de recharge, le chargeur d'alternateur Plus 1000 prend en charge la recharge inversée* vers la batterie de démarrage via la station d'alimentation ou les panneaux solaires. Cela permet de préserver la santé de la batterie du véhicule et d'éviter sa décharge.
*Nécessite un câble de sortie avec fonction de communication (XT150 ou 4+8 pris en charge ; XT60 non pris en charge). Le chargeur d'alternateur Plus 1000 est livré avec un câble de sortie XT150 dans l'emballage.
[Mode de recharge] – Jusqu'à 1 000 W
[Mode de recharge inversée] - jusqu'à 1 000 W
[Mode d'entretien de la batterie] - jusqu'à 100 W
À utiliser lorsque la tension de la batterie est correcte. Recharge la station d'alimentation pendant la conduite.
À utiliser lorsque plusieurs charges de 12 V sont raccordées à la batterie du véhicule. Fournit une alimentation d'appoint depuis la station d'alimentation via le chargeur d'alternateur pour éviter que la batterie de démarrage ne se décharge.
- Mode de recharge solaire seule - jusqu'à 300 WUtilisation sans connexion à une station d'alimentation. Alimente directement la batterie de démarrage à partir des panneaux solaires.
- Mode de recharge d'urgence - environ 15 AÀ utiliser lorsque la batterie du véhicule est à plat et que le moteur ne démarre pas. Fonctionne comme alternative à un démarreur d'urgence en restaurant progressivement la tension normale de la batterie.
Remarques : Tension minimale de démarrage de la batterie 12 V : 5,5 V ; tension minimale de démarrage de la batterie 24 V : 10 V
À utiliser lorsque la tension de la batterie de démarrage est faible. Fonctionne comme mainteneur de batterie, fournissant un courant constant pour prolonger la durée de vie de la batterie de démarrage.
Tirez pleinement parti des 3 modes de recharge dans toutes les situations
Camping en véhicule
Vie en camping-car
Voyages tout-terrain et aménagement de fourgons
Plus sûr - Protection renforcée de l’alternateur et de la batterie de démarrage
Le chargeur d’alternateur utilise l’énergie excédentaire de l’alternateur sans perturber le fonctionnement normal du véhicule ni ajouter de charge supplémentaire pendant la conduite.
Remarques : En conduite normale, l’alternateur d’un véhicule fournit généralement environ 50 % de puissance supplémentaire par rapport aux besoins des systèmes embarqués de base. Le chargeur d’alternateur utilise cet excédent en toute sécurité. Grâce à un système de détection intelligent de la tension de la batterie de démarrage, il ajuste automatiquement la puissance de sortie en fonction du modèle d’alternateur, des conditions de conduite et de la consommation électrique à bord, tout en restant dans les limites de sécurité.
Cinq niveaux de protection conformes à des normes de qualité élevées
Conçu pour une utilisation extérieure et tout-terrain, le chargeur d’alternateur bénéficie d’un indice de protection IP4X contre la poussière, le protégeant des particules courantes dans l’habitacle et le compartiment moteur des véhicules. La conception à refroidissement naturel sans ventilateur assure une étanchéité élevée résistant à l’accumulation de poussière, réduit les risques de court-circuit et garantit des performances fiables à long terme dans des environnements difficiles.
Plus simple - Commande intelligente via l’application ou le système d’infodivertissement
Première sur le marché : prend en charge la connexion aux systèmes d’infodivertissement embarqués, compatible avec les interfaces Apple CarPlay et Android Auto*.
Surveillez en temps réel la tension de la batterie de démarrage, le taux de charge (SOC) de la station électrique portable et le temps de charge restant directement sur l’écran du système d’infodivertissement du véhicule. Ajustez les modes de recharge à tout moment pour gérer l’état de la station électrique - tout est à portée de main.
*Apple CarPlay et Android Auto sont des marques déposées d'Apple Inc. et de Google LLC. La compatibilité peut varier en fonction du modèle de véhicule et de la version du système.
Conception Plug-and-Play pour une installation facile
Câble d'entrée tressé - Acheminement facile
Bornes à enfichage direct - Transferts rapides
Démarrage – Mise sous tension automatique
Un câble d'entrée à gaine tressée réduit les frottements, ce qui facilite son passage à travers le pare-feu lors de l'installation. Sa conception résistante à l'abrasion évite tout endommagement de la gaine et répond aux normes de l'industrie automobile en matière de durabilité à long terme.
Pas de vis, pas d'outils. Les bornes à branchement direct du chargeur facilitent le branchement ou le débranchement de votre station électrique portable - ce qui est idéal pour les propriétaires qui utilisent plusieurs véhicules.
Une fois le câble d'allumage branché, le chargeur d'alternateur se met automatiquement en marche avec le moteur. Pas besoin d'appuyer sur un bouton ni de l'activer dans l'application à chaque fois.
Compatibilité universelle avec les batteries de véhicule et les stations d'alimentation
Compatible avec la plupart des stations d'alimentation
Compatible avec les stations électriques portables 24 V/48 V, notamment les séries EcoFlow RIVER et DELTA, ainsi que la plupart des modèles d'autres marques*.
* Le DELTA Pro Ultra n'est pas inclus. Nécessite des câbles de sortie ou des adaptateurs adaptés au type de port de la station d'alimentation. La puissance de charge réelle est limitée par la capacité d'entrée maximale de la station d'alimentation connectée.
Comment choisir votre chargeur d'alternateur EcoFlow
Contenu de l’emballage
Spécifications
Modèle
EF-CA-001
Poids net
Env. 1,7 kg
Dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
276 × 187 × 38 mm
Wi-Fi
Pris en charge
Bluetooth
Pris en charge
Mode de charge
Entrée : 12 V/24 V⎓(11 V-31 V⎓), 75 A max
Sortie : 24 V⎓/40 V⎓-60 V⎓, 20 A max., 1 000 W max
Entrée : 40 V-60 V⎓, 3 A max
Sortie : 13,8 V/27,6 V ⎓, 100 W max
Mode de charge inversée
Entrée : 40 V-60 V⎓, 20 A max
Sortie : 13,8 V/27,6 V⎓, 75 A max
Courant nominal du fusible
125 A
Type de protection
Protection contre l'inversion de polarité / Protection contre les surintensités / Protection contre les courts-circuits
Protection / Protection contre les surtensions et les sous-tensions / Batterie de stockage
Protection contre les décharges excessives
(Fourni avec protection complète contre les surcharges)
Température de fonctionnement
De −10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
Température de stockage
De −30 °C à 70 °C (−22 °F à 158 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
≤ 95 %
Humidité de stockage
≤ 95 %
