Tracker solaire à axe unique EcoFlow (Single Axis Solar Tracker)
EcoFlow France
À partir de 48,25 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Prix ​​habituel 579 €
Prix ​​de vente 579 € Prix ​​habituel 579 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
* Compatible avec le panneau solaire rigide EcoFlow 400 W (2 pièces)
EcoFlow vous propose le premier Tracker solaire pour particulier. Placez votre dispositif sur notre système de suivi afin d’améliorer votre rendement énergétique. Notre Tracker solaire pivote en permanence sur son unique axe et optimise l’angle de vos panneaux par rapport aux rayons du soleil. Un accessoire indispensable pour améliorer le chargement de votre station électrique portable et de vos appareils.
  • 60% plus efficace
  • Angle réglable automatiquement de 0° à 80°
  • Capteurs intelligents (lumière et pluie)
  • Plug-and-play (brancher et jouer)
  • Très étanche et résistant au vent
  • Contrôle à distance via une application
  • Garantie de 3 ans
Aperçu
579 €
Boostez votre production d’énergie de 60 %
Plus d’énergie, sans tracas
L’EcoFlow Single Axis Solar Tracker permet à chaque balcon d’appartement ou de maison d’atteindre l’indépendance énergétique en utilisant un minimum d’espace. En suivant automatiquement l’angle de la lumière directe du soleil de 10 à 85 degrés sur un seul axe, il permet d’optimiser l’utilisation de l’énergie renouvelable.
* Aux latitudes moyennes à élevées (30° à 60° de latitude), un arbre unique permet un gain de production d’énergie considérable par rapport à une installation verticale, fixée de manière optimale. Dans des conditions idéales :
- Le suivi sur un seul axe permet d’obtenir au moins 20 % plus d’énergie sur la meilleure installation locale, quelle que soit la bande d’azimut sud-est-sud-ouest.
- Le suivi sur un seul axe permet d’obtenir 60 % à 146 % plus d’énergie sur l’installation verticale, quelle que soit la bande d’azimut sud-est-sud-ouest.
L’expérience utilisateur la moins tracassante
Des capteurs avancés pour la lumière du soleil et les conditions météorologiques
Nous avons mis au point un nouveau capteur de pluie et de lumière capable de capter de manière sensible les changements dans l’environnement naturel et les conditions météorologiques, garantissant ainsi une production d’énergie optimale et une utilisation sûre des panneaux solaires.
Temps ensoleillé
Temps pluvieux
Temps de vents
Le tracker solaire règle automatiquement son angle pour assurer une production d’énergie optimale en cas de variation importante de l’ensoleillement. Il s’adapte également aux arbres ou aux bâtiments proches qui projettent leur ombre, optimisant ainsi la production d’énergie.
* Équipé d’un capteur de pluie et de lumière, ce tracker solaire est doté de fonctions de réglage automatique, notamment le mode de suivi du soleil (>50 000 lux toutes les 30 minutes), le mode de recherche du soleil (>30 000 lux), le mode de mise en veille automatique (≤30 000 lux) et l’arrêt automatique en cas de pluie ou d’alertes au typhon (typhon de niveau 6).
En cas de forte pluie, le tracker solaire ajuste son angle pour une production optimale d’énergie ainsi que son autoprotection.
Le tracker solaire ajuste automatiquement son angle à 10 degrés lorsqu’il est confronté à des vents dont la puissance est supérieure à niveau 6, ce qui garantit une utilisation sûre. Il a une capacité de résistance au vent allant jusqu’au niveau 8. En cas de vents forts, il est recommandé de démonter temporairement le tracker solaire et de le ranger de manière appropriée.
Meilleure solution d’économie d’énergie
Suivez le soleil avec les meilleurs panneaux solaires rigides disponibles sur le marché
Doté d’un cadre extensible, le tracker est parfaitement compatible avec la plupart des panneaux solaires rigides disponibles sur le marché, assurant ainsi une production optimale d’énergie. Ce tracker est compatible avec les panneaux solaires rigides dont les dimensions sont comprises entre 1 000 et 2 500 mm de longueur, 600 et 1 200 mm de largeur, et 30 et 40 mm de hauteur.
Une efficacité optimale
Des solutions d’alimentation dynamiques offrant plus de possibilités
Solution d’alimentation raccordée au réseau: Associée à un micro-onduleur, elle devient la solution d’économie d’énergie sur réseau la plus pratique pour votre maison.
Solution d’alimentation hors réseau: Associée à une station électrique portable, elle constitue le compagnon de production d’énergie le plus solide et le plus stable pour vos aventures hors réseau.
Commandes intelligentes
Commande facile via l’application ou une utilisation manuelle
Il s’allume et fonctionne automatiquement tout au long de la journée et s’éteint lorsque le soleil se couche ou ne peut plus être perçu. Vous pouvez surveiller facilement le statut de fonctionnement du tracker solaire via l’application EcoFlow. Dans des situations particulières, vous pouvez régler manuellement l’angle du tracker. Il est très efficace, intelligent et sûr.
Des performances et une sécurité optimisées
Conception durable et sûre pour des performances sur une longue durée
Notre tracker est fabriqué en acier galvanisé très résistant à la corrosion. Il est doté d’une étanchéité exceptionnelle, assurant ainsi une installation extérieure fiable et durable, quelles que soient les conditions météorologiques. Le choix du kit solaire pour balcon EcoFlow est un investissement à long terme pour l’indépendance énergétique de la maison.
* Le boîtier de commande n’est pas étanche en cas de fortes pluies.
Installation facile
Installation facile
Installation facile
Installation facile
Installation facile
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Étape 5
5 tiges de tous les côtés combinées dans la forme finale du support de la figure
Installer le boîtier de commande et le boîtier du capteur, puis ajuster l’angle
Installer le panneau solaire
Installer les crochets
Installer sur la balustrade du balcon
*Le balcon doit être doté d’une balustrade à grilles d’une largeur supérieure de <80 mm et d’une capacité de charge de ≥50 kg.
Contenu de la boîte
Spécifications
Poids net
11 kg(24 lb)
1340 × 223 × 88 mm
Résistance au vent
LEVEL 6
Angle réglable
10°-85°
Indice d'étanchéité
Panneau solaire max. supporté
25 kg(55lb), 1000-2500 × 600-1200 × 30-40 mm (39.4-98.4 × 23.6-47.2 × 1.2-1.6 in)
App Support
iOS, Android
Batterie interne
NCM, 36 Wh, 500 cycles à 80%+ de la capacité
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
