Chargeur de Bureau EcoFlow RAPID Pro : 320 W et 5 ports
EcoFlow France
Chargeur de bureau EcoFlow RAPID Pro (320 W, 5 ports, GaN)
118,99 €
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
🎄 EcoCredits de Noël | Jusqu’à –60 % | EcoFlow Power Trio
Prix ​​habituel 118,99 €
Prix ​​de vente 118,99 € Prix ​​habituel 159,99 €
Vente Épuisé
Economisez 41 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Puissance de port unique 140 W (max)
  •  Chargeur de bureau intelligent 6 en 1, multi-appareils et ultra-puissant
  •  Personnalisez votre alimentation avec la gestion de l'alimentation intégrée à l'application
  •  Protection avancée avec 10 millions de tests de température quotidiens
  •  Conception puissante et compacte avec technologie GaN
  •  Sortie 320 W (max) pour une charge ultra-rapide
  •  Compatible avec batterie externe EcoFlow RAPID Pro X (27 650 mAh), EcoFlow RAPID Pro (27 650 mAh) et EcoFlow RAPID Pro (20 000 mAh) uniquement
Aperçu
118,99 € 159,99 € -41 €
Texte de pré-commande
Les termes « DELTA » et « RIVER » utilisés sur cette page font référence à des produits fabriqués exclusivement par ECOFLOW INC.
Système de charge EcoFlow RAPID Pro
Technologie GaN
Design compact 6 en 1
Sécurité supérieure
Affichage intelligent
Gestion et personnalisation de l'alimentation intégrée
Gestion de l’alimentation
Écran
* Fonction bientôt disponible
Boostez votre efficacité de travail et maintenez un espace de travail bien rangé
Divertissement
Travail de bureau
Divertissement
Divertissement
Travail de bureau
Travail de bureau
Modes de distribution d’alimentation
Compatible avec 99 % des appareils électroniques courants.
* Les modèles d'appareils compatibles spécifiques peuvent être examinés dans la FAQ ci-dessous.
Charge via un seul port
Recharge multi-ports
Mode d’alimentation intelligente*
Mode d'alimentation personnalisée*
Activez le mode d’alimentation intelligente dans l’application. Lorsque plusieurs appareils se chargent simultanément, chaque port détecte et distribue automatiquement l'alimentation en fonction de la demande de l'appareil sans dépasser sa puissance maximale et dans la limite de puissance totale de 320 W.
Ajustez manuellement la puissance de sortie de chaque port dans l'application en fonction de l'utilisation d'énergie de votre appareil et de vos besoins de charge personnels.
Spécifications - Chargeur de bureau EcoFlow RAPID Pro
121 × 111,8 × 50 mm
Poids net
885 g
Apparence
Argent
Nombre total de ports de sortie
Broche Pogo 4C1A1 320 W
Sortie USB-A
30 W
Sortie USB-C
C1/C2 : 140 W
C3 : 65 W
C4 : 30 W
Application
Y
Écran
LCD
Résistant aux chutes
76 cm
Conception ignifuge
Boîtier ignifuge V0
Garantie
2 ans
Température de charge
20 à 30 °C
Est-il normal que l'appareil chauffe ?
Est-il normal que la surface de l'appareil chauffe sous une transmission de puissance élevée ? L'appareil dispose de plusieurs mécanismes de protection intégrés, etl peut être utilisé en toute confiance, il est conseillé aux utilisateurs de ne pas le toucher directement.
Quels appareils sont compatibles ?
Ce chargeur est compatible avec les ordinateurs portables, téléphones, tablettes, écouteurs, montres connectées, consoles de jeu et autres appareils dotés de ports USB-C ou USB-A, tels que MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS et Samsung Galaxy.
Qu'est-ce que la charge par contact PogoPin ? Est-ce sécuritaire ?
PogoPin est une méthode de charge par contact magnétique couramment utilisée dans les connexions modulaires, prenant en charge des connexions de charge à haute efficacité, sûres et stables.
Pourquoi les lectures de puissance, de tension et de courant sur l'écran du chargeur sont-elles différentes de celles de l'application ?
La puissance, la tension, le courant et d'autres informations affichées dans l'application sont signalées au cloud par le chargeur à des intervalles spécifiés, ce qui peut entraîner des divergences de données en raison de différences de synchronisation.
Puis-je l'utiliser après le déballage ?
Oui, le produit prend en charge la fonctionnalité plug-and-play. Cependant, comme les fonctionnalités du produit sont continuellement mises à jour et améliorées, il est recommandé de se connecter à l'application et de mettre à niveau vers le dernier firmware pour une meilleure expérience utilisateur.
Pourquoi mon chargeur ne peut-il pas atteindre 140 W de sortie sur un seul port ?
Si l'interface appropriée est sélectionnée (seuls C1 et C2 prennent en charge 140 W max), si le protocole correspond, si la température actuelle de l'appareil est trop élevée et si la batterie de l'appareil est presque pleine.
Comment connecter le chargeur à l'application Ecoflow via Wi-Fi/Bluetooth ?
Sur l'écran du chargeur, sélectionnez « Paramètres » > « Wi-Fi et BLE » et appuyez sur le bouton pour activer le bouton. Sur le téléphone utilisé pour vous connecter à l'application, assurez-vous que le Bluetooth est activé. Ajoutez ensuite le chargeur à l'application dans l'application et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.
Je suis en ligne ! Ton assistant intelligent est là.✨
