À partir de 6,66 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
You May Also Like
Spécifications - Chargeur EcoFlow RAPID Pro (100 W, 3 ports, GaN)
46,6 ± 0,5 mm × 40,6 ± 0,5 mm × 55,5 ± 0,5 mm
Poids net
185 ± 3 g
Apparence
Argent
Nombre total de ports de sortie
2C1A, 100 W au total
Sortie USB-A/ Sortie USB-C
Sortie 1 port : prend en charge le contrôle/ajustement intelligent de l'alimentation
USB-C1 : Protocoles de support 100 W max (PPS/PD3.0/QC3.0/QC2.0/SCP/FCP/Apple2.4A/SAMSUNG 2.0A/BC1.2)
USB-C2 : Protocoles de support 100 W max (PPS/PD3.0/QC3.0/QC2.0/SCP/FFCP/Apple2.4A/SAMSUNG 2.0A/BC1.2)
USB-A : Protocole de support 22,5 W max (SCP 22,5 W/QC3.0/QC2.0/Apple2.4A/SAMSUNG 2.0A/BC1.2)
2 ports de sortie : prend en charge le contrôle/ajustement intelligent de l'alimentation en deux étapes
USB-C1 + USB-C2 : 70 W + 30 W (20 V 3,35 A PD3.0 / 11 V 5 A PPS + 20 V 1,5 A PD3.0 / 10 V 2,25 A 22,5 W SCP)
USB-C1 + USB-A : 70 W + 22,5 W (20 V 3,35 A PD3.0 / 11 V 5 A PPS 9 V 2 A 18 -W / 10 V 2,25 A 22,5 W SCP)
USB-C2 + USB-A : 5 V 2,4 A + 5 V 2,4 A
Sortie 3 ports : prend en charge le contrôle/ajustement intelligent de l'alimentation
USB-C1 + USB-C2 + USB-A : 70 W + 12 W + 12 W + 12 W
-(20 V 3,35 A PD3.0/11 V 5 A PPS + 5 V 2,4 A + 5 V 2,4 A)
Résistant aux chutes
1 m
Conception ignifuge
Matériau PCR
Garantie
2 ans
Température de charge
0 à 25 °C
Est-il normal que le chargeur chauffe ?
Il est normal que la surface de l'appareil chauffe sous l'effet d'une transmission de puissance élevée. L'appareil dispose de plusieurs mécanismes de protection intégrés et peut être utilisé en toute confiance.
Quels appareils sont compatibles ?
Ce chargeur est compatible avec les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes, les écouteurs, les montres connectées, les consoles de jeu et autres appareils équipés de ports USB-C ou USB-A, tels que MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS et Samsung Galaxy.
Quels sont les protocoles qui prennent en charge la charge rapide ?
PPS/PD3.0/QC3.0/QC2.0/FCP/SCP/APPLE2.4A/BC1.2
Quelle est la taille de l'adaptateur ? Est-il portable ? Peut-on le transporter dans un bagage à main dans un avion ?
Le modèle 100 W mesure 55,5 × 40,6 × 46,6 mm, et le modèle 140 W mesure 67 × 63 × 31 mm. Les deux modèles sont dotés de prises pliables pour une portabilité aisée, ce qui les rend adaptés aux déplacements quotidiens ou aux voyages d'affaires.
Y a-t-il un câble de données dans la boîte ? Si non, quel câble recommandez-vous ?
Ce package de produit n'inclut pas de câble de données. Pour utiliser pleinement les capacités de sortie haute puissance de ce chargeur (jusqu'à 100/140 W), il est recommandé d'utiliser un câble USB-C vers USB-C haute puissance prenant en charge le protocole USB-C PD3.1 et doté d'une puce E-Marker. Il est conseillé de choisir des câbles conçus pour un courant de 5 A et une tension de 20 V (tels que ceux étiquetés 100 W ou 240 W) pour garantir une expérience de charge sûre et rapide.
Combien de fois la prise peut-elle être pliée ? Est-il facile de la desserrer ou de la casser ?
Ce produit est construit avec des matériaux métalliques à haute résistance et une conception de charnière renforcée. Les broches de la prise ont subi de multiples tests de pliage, démontrant une excellente durabilité. Dans une utilisation normale, un pliage fréquent ne provoquera pas de desserrage ni de casse, garantissant une connexion stable et une portabilité à long terme. Pour prolonger la durée de vie du produit, il est recommandé d'éviter toute force excessive ou opération en angle lors du pliage ou du dépliage.
Pourquoi certains appareils ne peuvent-ils pas être chargés à la puissance nominale maximale ?
Ce produit peut détecter automatiquement le type d'appareil et adapter le protocole de charge approprié. Il ajuste automatiquement la tension et le courant de sortie pour garantir une charge sûre et fiable, tout en réduisant le temps de charge. Si le protocole n’est pas compatible, la puissance de sortie réelle sera inférieure au maximum.
