À partir de 3,83 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Vous aimeriez peut-être
La batterie externe magnétique la plus fine de l’industrie³
Spécifications - Batterie externe EcoFlow RAPID Mag (5 000 mAh, 7,5 W, charge magnétique)
Capacité totale de cellule
5 000 mAh (3,8 V)
Capacité de la batterie
3 100 mAh (5 V⎓2 A)
103 × 71,6 × 9,4 mm
Poids net
123 g
Apparence
Matériau respectueux de la peau ; 2 couleurs
Oxyde de lithium-cobalt
Durée de vie
300
Ports
1C, 20 W max
Sortie de charge filaire
20 W
Sortie de charge sans fil
7,5 W max
Entrée de charge filaire
20 W
Application
Appareils compatibles
iPhone 12 et séries ultérieures
Samsung S24 et séries ultérieures
Airpods avec boîtier de charge sans fil
Écran
5 voyants LED :
Étanche
1 m
Garantie
1,5 ans
Température de fonctionnement optimale
15 à 40 °C
Température de charge
0 à 40 °C
Température de décharge
0 à 40 °C
Température de stockage
-10 à 45°C
Puis-je l'utiliser pendant la charge ?
Prend en charge la charge et la décharge simultanées. Charge sans fil jusqu'à 7,5 W max. Lors d'une décharge simultanée, la charge sans fil est désactivée par défaut, mais peut être activée en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.
Pourquoi mon téléphone chauffe-t-il lorsqu'il est chargé avec une batterie externe ? Y a-t-il un impact ?
Il est considéré comme normal qu’un smartphone génère de la chaleur lorsqu’il est chargé par une batterie externe.
Cela peut être dû à des facteurs tels que les pertes de conversion d’énergie, la charge et l’utilisation simultanées et les températures ambiantes élevées.
Pour éviter toute surchauffe, assurez-vous que le smartphone et la batterie externe sont placés dans un environnement bien ventilé.
En cas de chaleur excessive, l'appareil peut réduire sa puissance de sortie. La charge peut être interrompue et reprise une fois que l'appareil a suffisamment refroidi.
Soyez assuré que notre produit a obtenu plusieurs certifications réglementaires de sécurité et répond à des normes de conformité strictes.
Notre batterie externe est-elle compatible avec les téléphones Android ?
Notre batterie externe est compatible avec la plupart des téléphones Android, mais ne prend pas en charge le protocole de charge sans fil propriétaire des téléphones Android. Et nous vous recommandons de choisir une coque de téléphone qui prend en charge l'attraction magnétique pour une meilleure expérience.
Quelle est la fonction du bouton ?
Une simple pression réveillera/affichera le niveau de batterie restant. Double-cliquez pour basculer entre le mode de charge rapide sans fil (voyant vert allumé) et le mode basse température (voyant bleu allumé). Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver la charge sans fil.
Pourquoi ma batterie externe arrête-t-elle de charger mon appareil à 80 % ?
Dans le cadre de la stratégie de gestion thermique du système iOS, si la température devient trop élevée pendant la charge, votre iPhone peut automatiquement arrêter de se charger à 80 % pour éviter que sa batterie ne surchauffe. Après avoir attendu que l'appareil refroidisse, la charge reprendra. Le déplacer vers un endroit plus frais peut aider à accélérer ce processus.
Puis-je emporter une batterie externe dans l’avion ?
Oui, la RAPID Mag a une capacité de 38,7 Wh pour 10 000 mAh et 19,5 Wh pour 5 000 mAh. Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et la plupart des compagnies aériennes, les batteries externes d'une capacité inférieure à 100 Wh sont autorisées et peuvent être utilisées en toute confiance.
Environnement d'utilisation et exigences de stockage pour les batteries externes
La capacité de la batterie externe est supérieure à 80 % après 300 cycles. Elle prend en charge la charge et la décharge à une altitude inférieure à 3 000 m et un environnement de 0 à 40 °C. Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la stocker dans un environnement de -10 à 40 °C et de charger la batterie externe au moins une fois tous les 3 mois. La capacité de la batterie externe est supérieure à 80 % après 300 cycles. Elle prend en charge la charge et la décharge à une altitude inférieure à 3 000 m et un environnement de 0 à 40 °C. Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la stocker dans un environnement de -10 à 40 °C et de charger la batterie externe au moins une fois tous les 3 mois.
Comment charger votre appareil sans fil plus efficacement ?
N'utilisez pas de coque de téléphone ou choisissez une coque de téléphone fine avec une conception magnétique d'une épaisseur inférieure à 2,5 mm et alignez-la avec la position de charge sans fil de la batterie externe.
Le câble de charge est-il inclus dans la boîte ?
Oui, elle est livrée avec un câble de charge USB-C vers USB-C de 30 cm prenant en charge 60 W.
Pourquoi y a-t-il une différence entre la capacité évaluée et la capacité nominale ?
La capacité nominale fait référence à la capacité totale des cellules de batterie internes de la batterie externe, tandis que la capacité évaluée fait référence à la quantité réelle d'énergie que la batterie externe peut sortir dans des conditions de sortie standard (telles que 5 V/2 A). La capacité nominale est une valeur théorique, tandis que la capacité évaluée prend en compte des facteurs tels que l'efficacité de conversion d'énergie et les pertes de circuit, elle sera inférieure à la capacité nominale.
Le port USB-C de la batterie externe peut-il être utilisé pour charger et décharger ?
Oui, le port USB-C est un port bidirectionnel qui peut être utilisé à la fois pour la charge ou la décharge.
Battery Material
LFP (Lithium Iron Phosphate) – safer and longer-lasting.
WAVE 3 Won’t Turn On – How to Fix?
1.Check power connection:Plug it into a shore power outlet first. If it starts, the battery was fully drained.
2.Low battery discharging limit:If the battery is below the discharging limit, plug it in to charge.Optional: Set the discharging limit to 0% in settings. This gives you 1 extra minute of runtime before shutdown.
3.Future improvement:A firmware update will soon improve low-battery handling for smoother operation.Still stuck? Contact support for help! 😊
¹ Vérifié dans des conditions de laboratoire
² Dépend du modèle de téléphone
³ Référence : EcoFlow RAPID 5K
⁴ Dépend du modèle de téléphone
