Batterie Externe Magnétique EcoFlow RAPID : 10 000 mAh et 7,5 W
EcoFlow France
Batterie externe EcoFlow RAPID Mag (10 000 mAh, 7,5 W, charge magnétique)
44,99 €
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Prix ​​habituel 44,99 €
Prix ​​de vente 44,99 € Prix ​​habituel 65,99 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 21 €
Prix ​​unitaire
/par
Réservé aux membres EcoFlow : utilisez jusqu'à disponibles pour une réduction en espèces.
Taxes comprises
  • Ultra-fine 15,5 mm : Environ la même épaisseur qu'une pile de sept pièces de 2 euros. Se glisse de manière invisible dans les poches d’un pantalon, un sac pour ordinateur portable ou un sac à main.
  • Froide au toucher : Prolongez l’autonomie du téléphone grâce à la technologie X-Cooling.¹
  • Énergie à la demande de 10 000 mAh : pas de charge complète ? Pas de quoi paniquer. 10 000 mAh peuvent recharger un iPhone 16 2,06 fois.
  • Fixation 11N, zéro chute : les aimants N52 de qualité militaire résistent à la course à pied, au vélo et au chaos du métro.
  • Recharge 30 W, 50 % en 49 min
  • Béquille à 60°
  • Voyants d'alimentation : quatre LED suivent les niveaux de batterie en temps réel.
Aperçu
Couleur
Blanc nacré
Noir minuit
Restez à l'écoute !
Soyez le premier à savoir quand les modèles Noir de l’EcoFlow RAPID Mag seront disponibles.
44,99 € 65,99 € -21 €
Texte de pré-commande
La batterie externe magnétique la plus fine de l’industrie²
Ultra-mince 15,5 mm
Béquille à 60° et fixation 11N
Toucher doux comme de la soie
Voyant d’alimentation LED
à peu près de la même épaisseur qu’une pile de neuf pièces de 20 centimes. Une batterie au lithium-cobalt contient 10 000 mAh dans un design mince. Se glisse de manière invisible dans les poches d’un pantalon, un sac pour ordinateur portable ou un sac à main.
Passez du travail de bureau au visionnage de films à l’aide d’une béquille multi-angle pour une visualisation horizontale et verticale pratique. les aimants N52 de qualité militaire résistent à la course à pied, au vélo et au chaos du métro.³
La texture mate soyeuse assure une prise en main sûre pendant les entraînements, les trajets quotidiens ou les courses. Résistante à la transpiration, aux empreintes digitales et légère.
Quatre LED suivent les niveaux de batterie en temps réel. Vérifiez la charge restante pendant votre vol, lors de randonnées ou pendant les pannes, et planifiez votre prochaine recharge sans effort.
Froide au toucher 38 °C
Chargez pendant la recharge
Recharge 30 W
La technologie X-Cooling maintient une température de surface inférieure à 38 °C¹, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie du téléphone.³
Découvrez la commodité de la recharge rapide. Que vous vous détendiez avec votre film préféré ou que vous vous concentriez sur une réunion, rechargez complètement en même temps.
* Rechargez complètement en 130 min
Promenades en ville
Pauses café
Randonnées pédestres
Promenades en ville
Promenades en ville
Pauses café
Pauses café
Pauses café
Pauses café
Recharge modèle par modèle
Compatible avec les coques de téléphone
*Selon des tests effectués en laboratoire interne. Une batterie externe de 10 000 mAh entièrement chargée fournit environ 6 000 à 6 500 mAh d’énergie utilisable en raison d’une perte d’énergie de 35 % à 40 %.
Chargement des appareils Apple
Compatible avec les séries iPhone 12 à 16, les AirPods avec étui de chargement sans fil.
Enclenchez un boîtier magnétique pour un alignement instantané des bobines pendant les entraînements ou les trajets.
Spécifications - Batterie externe EcoFlow RAPID Mag
Capacité totale de cellule
10 000 mAh (7,6 V)
Capacité de la batterie
6 500 mAh (5 V⎓2 A)
103 × 71,6 × 15,5 mm
Poids net
187 g
Apparence
Matériau respectueux de la peau ; 2 couleurs
Oxyde de lithium-cobalt
Durée de vie
300
Ports
1C, 30 W max
Sortie de charge filaire
30 W
Sortie de charge sans fil
7,5 W max
Entrée de charge filaire
30 W
Application
Appareils compatibles
iPhone 12 et séries ultérieures
Samsung S24 et séries ultérieures
Airpods avec boîtier de charge sans fil
Écran
5 voyants LED :
Étanche
1 m
Garantie
1,5 ans
Température de fonctionnement optimale
15 à 40 °C
Température de charge
0 à 40 °C
Température de décharge
0 à 40 °C
Température de stockage
-10 à 45°C
Puis-je l'utiliser pendant la charge ?
Prend en charge la charge et la décharge simultanées. Charge sans fil jusqu'à 7,5 W max. Lors d'une décharge simultanée, la charge sans fil est désactivée par défaut, mais peut être activée en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.
Pourquoi mon téléphone chauffe-t-il lorsqu'il est chargé avec une batterie externe ? Y a-t-il un impact ?
Il est considéré comme normal qu’un smartphone génère de la chaleur lorsqu’il est chargé par une batterie externe. Cela peut être dû à des facteurs tels que les pertes de conversion d’énergie, la charge et l’utilisation simultanées et les températures ambiantes élevées. Pour éviter toute surchauffe, assurez-vous que le smartphone et la batterie externe sont placés dans un environnement bien ventilé. En cas de chaleur excessive, l'appareil peut réduire sa puissance de sortie. La charge peut être interrompue et reprise une fois que l'appareil a suffisamment refroidi. Soyez assuré que notre produit a obtenu plusieurs certifications réglementaires de sécurité et répond à des normes de conformité strictes.
Notre batterie externe est-elle compatible avec les téléphones Android ?
Notre batterie externe est compatible avec la plupart des téléphones Android, mais ne prend pas en charge le protocole de charge sans fil propriétaire des téléphones Android. Et nous vous recommandons de choisir une coque de téléphone qui prend en charge l'attraction magnétique pour une meilleure expérience.
Quelle est la fonction du bouton ?
Une simple pression réveillera/affichera le niveau de batterie restant. Double-cliquez pour basculer entre le mode de charge rapide sans fil (voyant vert allumé) et le mode basse température (voyant bleu allumé). Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver la charge sans fil.
Pourquoi ma batterie externe arrête-t-elle de charger mon appareil à 80 % ?
Dans le cadre de la stratégie de gestion thermique du système iOS, si la température devient trop élevée pendant la charge, votre iPhone peut automatiquement arrêter de se charger à 80 % pour éviter que sa batterie ne surchauffe. Après avoir attendu que l'appareil refroidisse, la charge reprendra. Le déplacer vers un endroit plus frais peut aider à accélérer ce processus.
Puis-je emporter une batterie externe dans l’avion ?
Oui, la RAPID Mag a une capacité de 38,7 Wh pour 10 000 mAh et 19,5 Wh pour 5 000 mAh. Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et la plupart des compagnies aériennes, les batteries externes d'une capacité inférieure à 100 Wh sont autorisées et peuvent être utilisées en toute confiance.
Environnement d'utilisation et exigences de stockage pour les batteries externes
La capacité de la batterie externe est supérieure à 80 % après 300 cycles. Elle prend en charge la charge et la décharge à une altitude inférieure à 3 000 m et un environnement de 0 à 40 °C. Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la stocker dans un environnement de -10 à 40 °C et de charger la batterie externe au moins une fois tous les 3 mois. La capacité de la batterie externe est supérieure à 80 % après 300 cycles. Elle prend en charge la charge et la décharge à une altitude inférieure à 3 000 m et un environnement de 0 à 40 °C. Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la stocker dans un environnement de -10 à 40 °C et de charger la batterie externe au moins une fois tous les 3 mois.
Comment charger votre appareil sans fil plus efficacement ?
N'utilisez pas de coque de téléphone ou choisissez une coque de téléphone fine avec une conception magnétique d'une épaisseur inférieure à 2,5 mm et alignez-la avec la position de charge sans fil de la batterie externe.
Le câble de charge est-il inclus dans la boîte ?
Oui, elle est livrée avec un câble de charge USB-C vers USB-C de 30 cm prenant en charge 60 W.
Pourquoi y a-t-il une différence entre la capacité évaluée et la capacité nominale ?
La capacité nominale fait référence à la capacité totale des cellules de batterie internes de la batterie externe, tandis que la capacité évaluée fait référence à la quantité réelle d'énergie que la batterie externe peut sortir dans des conditions de sortie standard (telles que 5 V/2 A). La capacité nominale est une valeur théorique, tandis que la capacité évaluée prend en compte des facteurs tels que l'efficacité de conversion d'énergie et les pertes de circuit, elle sera inférieure à la capacité nominale.
Le port USB-C de la batterie externe peut-il être utilisé pour charger et décharger ?
Oui, le port USB-C est un port bidirectionnel qui peut être utilisé à la fois pour la charge ou la décharge.
¹ Vérifié en conditions de laboratoire
² Référence : EcoFlow RAPID 10K
³ Dépend du modèle de téléphone
Je suis en ligne ! Ton assistant intelligent est là.✨
