EcoFlow GLACIER + EcoFlow RIVER 2 Pro
EcoFlow France
À partir de 174,75 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Secure Payments
Multi-channel Support
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Prix ​​habituel 2 097 €
Prix ​​de vente 2 097 € Prix ​​habituel 2 097 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
Promotion d’automne × Semaine EcoCredits:Cumulez jusqu’à 2,5 fois plus d’EcoCredits !
Rejoignez-nous maintenant>>
GLACIER:
• Première machine à glaçons intégrée du secteur
• Double compartiment, double contrôle
• Refroidissement le plus rapide du secteur
• Refroidissement jusqu'à 40 heures sans fil
• Grande capacité de 38 l
• Conception de valise amovible
• Contrôle depuis l'application intelligente
RIVER 2 Pro:
• Recharge la plus rapide de 0 à 100 % en seulement 70 minutes.
• Fournissez jusqu'à 1,8 kWh par jour avec la charge solaire.
• La batterie LFP la plus sûre offrant 10 ans d'utilisation.
• X-Boost sortie de 1600 W et branchez jusqu'à 80 % de vos appareils essentiels de grande puissance.
Aperçu
2 097 €
Secure Payments
Une durée de fonctionnement de 98 heures étonnante en mode Eco avec EcoFlow RIVER 2 Pro et la batterie Plug-in connectée à GLACIER !
Des aliments frais et des sodas froids à portée de main pendant plus de 4 jours. Que vous soyez dans un SUV, un pick-up, un camping-car ou une tente, vous ne serez jamais affamé !
Compresseur 120 W
Équipée d'un puissant compresseur de 120 W, elle vous permet d'obtenir 18 glaçons en 12 minutes*.
Pimentez tous les moments trépidants de votre voyage avec des boissons gazeuses fraîches.
* Le résultat du test a été obtenu avec le réfrigérateur vide, sa température réglée sur 4 °C et une température ambiante de 25 °C.
Un réfrigérateur-congélateur au meilleur de sa forme
Double compartiment, double contrôle.
Équipé d'un séparateur amovible pour définir deux compartiments et d'un contrôle indépendant de la température, les deux sections peuvent être réfrigérées et congelées entre 10 °C et -25 °C.
Steak, fromage ou boissons......sa forme s'adapte en fonction de ce que vous souhaitez stocker, afin de répondre à vos besoins.
Avec un refroidissement à la vitesse optimale à vide, le GLACIER passe de 30 °C à 0 °C en 15 minutes environ.
Batterie enfichable 298 Wh
Conçu pour une portabilité absolue, le GLACIER peut être alimenté par la batterie enfichable*, sans câbles encombrants.Avec une grande capacité de batterie de 298 Wh, savourez jusqu'à 40 heures* d'accès facile à des plats surgelés, fruits frais et boissons glacées.
* La batterie enfichable est vendue séparément.
Chargez vos ordinateurs portables et bien plus encore lors de vos déplacements.
USB-C 100 W max
Avec une recharge USB-C maximale de 100 W, il alimente même vos téléphones et ordinateurs portables pour que vous ne perdiez jamais le contact avec vos proches.
Vitesses de charge les plus rapides jamais conçues
Charge de 0 à 100 % en 70 minutes
La RIVER 2 Pro surpasse la référence de l'industrie en matière de vitesses de charge, avec une charge complète en seulement 70 minutes. Elle est 5 fois plus rapide que les autres stations électriques portables du marché et 27 % plus rapide que les générations précédentes. Chargez entièrement la RIVER 2 Pro pendant que vous faites vos valises, afin d'être toujours prêt pour un voyage de dernière minute.
Sûre, jusqu'à 10 ans d'utilisation
Chimie de batterie LiFePO4
Avec au cœur une chimie de batterie LFP longue durée améliorée, vous pouvez charger et vider la RIVER 2 plus de 3 000 fois.
Cela représente environ 10 ans d'utilisation quotidienne1 et 6 fois plus que la moyenne du secteur. Avec les cellules LFP, la série RIVER 2 est sûre, durable et très efficace, même à des températures élevées.
*En utilisant RIVER 2 Pro six fois par semaine, 3 000 cycles complets à 100 % dureront 9,6 ans jusqu'à descendre à 80 %.
Petite taille, grande puissance
X-Boost jusqu'à 1 600 W
La RIVER 2 Pro a une sortie CA jusqu'à 800W. Besoin d'alimenter un sèche-cheveux, un micro-onde ou une bouilloire électrique ?
Bénéficiez d'un maximum de 1 600 W avec le mode X-Boost pour faire fonctionner jusqu'à 80 % de vos appareils à haute puissance.
Rechargez n'importe où.
Prenez le contrôle avec le solaire
Le générateur solaire RIVER 2 Pro produit jusqu'à 1,8 kWh par jour, une puissance suffisante pour faire fonctionner sans problème vos appareils ménagers essentiels pendant près d'une demi-journée.
Des coupures de courant soudaines ? Vous serez toujours prêt. L'utilisation quotidienne du générateur solaire RIVER 2 Pro réduit vos émissions de carbone d'environ 284 kg sur l'ensemble de l'année. C'est comme planter 16 arbres en une année !*
*Sur la base d'une émission moyenne de carbone de 0,736 kg/kWh et d'une durée d'ensoleillement moyenne de 6 heures/jour.
Spécifications du GLACIER
Entrée CA
100 à 240 V, 50/60 Hz, 180 W
Entrée de charge solaire
240 W (11 à 60 V, 13 A MAX)
Entrée de charge de la voiture
192 W (12/24 V, 8 A MAX)
Puissance de la batterie
100W (USB-C)
Volume opérationnel
zone unique : 38 L ; zone double : 36 L
Poids net
23 kg
Dimensions (roues et poignées non incluses)
776 × 385 × 445 mm
Indice de protection IP
IPX4
Plage de température de réfrigération
-25 °C à 10 °C (température ambiante à 25 °C)
Niveau sonore (fonctionnement stable)
fabrication de glace : <52 dB ; réfrigération : <42 dB
Type et quantité de réfrigérant
R600a, 32 g
Mode de congélation rapide (30℃ à 0℃)
15 minutes
Puissance frigorifique
120W
Bluetooth
Wi-Fi
Ce produit prend uniquement en charge le Wi-Fi 2.4G
Spécifications de la RIVER 2 Pro
Capacité
768Wh
Poids net
Environ 7,8 kg
Dimensions (L × W × H)
270 mm × 260 mm x 226 mm
Entrée CA
220-240V ~50Hz/60Hz, 870W Max
Entrée solaire
11-50V 13A, 220W Max
Entrée/sortie USB-C
5/9/12/15/20V 5A, 100W Max
Sortie CC
12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max
Sortie USB-A
5V, 2.4A, 12W Max
Sortie CA
Onde sinusoïdale pure, 800 W au total (surtension 1600 W), 230 V ~ 50 Hz/60 Hz
Durée de vie
80%+ capacité après 3000 cycles
Température de charge
0 °C à 45 °C
Température de stockage
-10°C à 45°C (20°C à 30°C conseillé)
Sortie DC5521
12.6V, 3A, 36W Max
Chimie de cellule
Température de décharge
-10°C à 45°C
Température optimale de fonctionnement
20 °C à 30 °C
Entrée pour voiture
12V/24V, 8A, 100W Max
Contrôle via application
Wi-Fi, Bluetooth
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
