Station électrique portable EcoFlow DELTA Max
EcoFlow France
À partir de 54,08 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Prix ​​habituel 649 €
Prix ​​de vente 649 € Prix ​​habituel 1 299 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 650 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Capacité extensible de 2 à 6 kWh pour une alimentation domestique de secours
  • Alimentation des appareils à usage intensif avec une sortie de 2 400 W
  • Charge de 0 à 80 % en seulement 65 minutes
  • Charge solaire en seulement 2,5 heures
  • Double charge rapide jusqu'à 3 400 W
  • Contrôle depuis l'application intelligente
* En raison des variations des réglementations électriques entre les pays européens, nous vous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales de votre pays et de consulter des professionnels qualifiés en électricité dans votre région avant tout achat. Assurez-vous que le produit peut être installé et utilisé conformément aux normes réglementaires de votre pays ou région.
Aperçu
Modèle
649 € 1 299 € -650 €
Alimentez votre maison en cas de pannes de courant avec DELTA Max. Grâce à une capacité évolutive jusqu'à 6 kWh, à la double charge et à la possibilité d'alimenter la plupart de vos appareils domestiques, vous bénéficiez d'une énergie disponible quelle que soit la situation.
Alimentation de secours à usage domestique évolutive.
Une seule unité DELTA Max offre une capacité de 2 kWh, évolutive jusqu'à 6 kWh avec les batteries intelligentes supplémentaires DELTA Max. Cela signifie qu'en cas de panne de courant, vous pouvez continuer à alimenter vos principaux appareils domestiques tels que votre réfrigérateur ou vos lampes pendant des heures.
Double charge rapide et pratique.
DELTA Max se charge rapidement et en toute sécurité de 0 à 80 % en seulement une heure. Et ce n'est pas tout. Si vous recherchez un moyen encore plus rapide de recharger la station DELTA Max, vous pouvez combiner le courant CA avec le Smart Generator, le courant CA avec la charge solaire ou le Smart Generator avec la charge solaire.
Alimentez 99 % de vos appareils domestiques.
Grâce à la technologie X-Boost d'EcoFlow, DELTA Max peut alimenter de gros appareils jusqu'à 3 000 W. Cela signifie qu'en cas de panne ou de coupure de courant, vous pouvez continuer à alimenter votre réfrigérateur, votre sèche-linge et bien plus encore. C'est la référence absolue du secteur en matière de station électrique portable de cette taille et de cette capacité.
Exploitez l'énergie du soleil.
DELTA Max se connecte à deux panneaux solaires EcoFlow de 400 W au maximum pour fournir une charge solaire rapide allant jusqu'à 800 W. Grâce à une plage de tension de 11 à 100 V et au connecteur solaire, vous pouvez également brancher d'autres panneaux solaires sur votre station DELTA Max. Même par temps froid ou nuageux, notre algorithme MPPT (maximum power point tracking) intelligent détecte automatiquement la tension et le courant en temps réel pour optimiser la production solaire toute la journée.
Alimentation de secours d'urgence.
Des catastrophes peuvent survenir à tout moment de l'année et durer parfois plus longtemps que prévu. En cas de coupures de courant prolongées, EcoFlow Smart Generator peut être utilisé comme solution d'urgence qui s'intègre à DELTA Max. Il démarre automatiquement lorsque votre DELTA Max atteint un niveau de charge faible, recharge votre DELTA Max et arrête le moteur tout seul dès que votre unité DELTA Max est complètement chargée. Vous disposez ainsi d'une option d'alimentation de secours fiable qui repose sur une utilisation minimale d'un générateur.
Contrôlez, surveillez et gérez votre consommation d'énergie.
Contrôlez et surveillez votre DELTA Max avec l'application EcoFlow. Accédez aux paramètres pour personnaliser votre consommation d'énergie ou contrôler à distance votre DELTA Max.
Parfaitement compatible avec le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream
Transformez votre station électrique en une solution d'énergie solaire raccordée au réseau qui combine des panneaux solaires, une station électrique et un micro-onduleur. Alimentez votre maison et économisez sur vos factures d’énergie jour et nuit.
En savoir plus
Plusieurs modes de charge.
Recharge solaire
Recharge CA
Smart Generator
Recharge de voiture
Contenu de la boîte
1.DELTA Max 2.Câble de charge CA 3.Câble de charge de voiture 4.Câble DC5521 vers DC5525 5.Manuel d'utilisation
Foire aux questions
Combien de panneaux solaires puis-je utiliser simultanément avec DELTA Max ?
Cela dépend de la tension totale et des watts de vos panneaux solaires. L'essentiel est que les panneaux solaires utilisent un connecteur MC4 et que leur tension et courant soient en dessous de 11 à 100 V, 13 A max.
Quelle est la puissance d'entrée maximale de DELTA Max ?
Comment fonctionne l'alimentation électrique d'urgence (EPS) ? À quelle vitesse ?
Quelle est la classe d'étanchéité de ce produit ?
Spécifications de la station DELTA Max (2000)
Poids net
Env. 22 kg
49,7 x 24,2 x 30,5 cm
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire, Smart Generator, batterie supplémentaire intelligente
Temps de recharge complète
1,6 heure (CA) 21 heures (chargeur de voiture 12 V) 5,6 à 11,2 heures (avec 4 panneaux solaires de 110 W) 4,2 à 8,4 heures (avec 4 panneaux solaires de 160 W) 3,2 à 6,3 heures (avec 2 panneaux solaires de 400 W)
Capacité
2 016 Wh
Chimie de cellule
NCM
Durée de vie
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités
Tests et certification
CE WEEE CTP RCM KC
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream (2 000 W max.)
Entrée de charge CA (tension et ampérage)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Entrée de charge solaire
11 à 100 V, 13 A max., 800 W max.
Entrée de charge de voiture
Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A par défaut
Sortie CA (4)
Onde sinusoïdale pure, 2 400 W au total (surtension 4 600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
Puissance max. du ou des appareils prise en charge par X-Boost
3000 W
Sortie USB-A (2)
5V 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide (2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max.
Sortie USB-C (2)
5/9/12/15/20 V 5 A, 100 W max.
Sortie de charge de voiture (1)
12,6 V/10 A, 126 W max.
Sortie DC5521 (2)
12,6 V/3A, par port
Batterie supplémentaire intelligente
Prend en charge jusqu'à deux batteries intelligentes supplémentaires DELTA Max (vendues séparément)
Smart Generator
Pris en charge (vendu séparément)
Wi-Fi
Pris en charge
Spécifications de la station DELTA Max (1600)
Poids net
Env. 22 kg
0 à 45 °C
-20 à 45 °C
Garantie
24 mois
Méthode de charge
1,6 heure (CA) 16,8 heures (chargeur de voiture 12 V) 4,5 à 9 heures (avec 4 panneaux solaires de 110 W) 3,4 à 6,8 heures (avec 4 panneaux solaires de 160 W) 2,5 à 5 heures (avec 2 panneaux solaires de 400 W)
Capacité
1 612 Wh
Chimie de cellule
NCM
Durée de vie
500 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
CE WEEE CTP RCM KC
Charge X-Stream (1 600 W max.)
Sortie CA (4)
Onde sinusoïdale pure, 2 000 W au total (surtension 4 600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
2 500 W
Sortie USB-A (2)
Sortie USB-C (2)
Sortie DC5521 (2)
12,6 V/3A, par port
Smart Generator
Wi-Fi
Pris en charge
*Remarque : les valeurs de poids, de taille et autres indiquées ci-dessus présentent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous reporter à la mesure réelle.
Le chargeur de voiture partage l'alimentation avec le port de sortie DC5521, offrant une puissance maximale de 126 W.
Le fait que le produit puisse être chargé ou déchargé dépend de la température réelle de la batterie.
La station DELTA Max (2000) doit être connectée à une batterie supplémentaire intelligente DELTA Max pour la double charge.
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
