À partir de 124,83 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Panneau solaire portable EcoFlow 400 W
Notre panneau solaire portable de 400 W offre une sortie solaire puissante et un rendement élevé dans un design pliable qui facilite son transport. Connectez deux panneaux solaires portables de 400 W à votre DELTA 3 Plus, qui prend en charge jusqu'à 1 000 W d'entrée solaire, et assurez une alimentation fiable pour tous vos appareils, où que vos aventures vous mènent.
Rechargez vos appareils plus rapidement, où que vous soyez
Doté d'un design pliable unique, notre panneau solaire de 400 W allie performance et portabilité. Pour atteindre jusqu'à 23 % de rendement solaire, nous utilisons des cellules monocristallines à jeux de barres multiples, ce qui vous permet de générer encore plus d'énergie pour recharger vos appareils portables plus rapidement.
Conçu pour résister aux intempéries
Notre panneau solaire portable de 400 W continue de collecter de l'énergie même en cas d'averse. Doté d'un film ETFE et d'un indice de protection IP68, il peut résister à des conditions variées, allant des milieux humides aux environnements secs et poussiéreux.
Spécifications - DELTA 3/DELTA 3 Plus
Couleur/ID
DELTA 3 - Argent et gris
DELTA 3 Plus - Argent
Capacité
1 024 Wh
Poids net
≤ 12,5 kg
398 × 200 × 284 mm
22,549 l
Dimensions de la batterie supplémentaire pour DELTA 3
Capacité de 1 kWh
398 × 200 × 198 mm, 15,8 l
Application
Pris en charge (Temps d’utilisation/Alerte météo)
Batterie supplémentaire
Capacité extensible jusqu'à 5 kWh Modèles compatibles : Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA 2 Max / DELTA 2 / DELTA Pro 3 / DELTA 3
Nombre total de ports de sortie
11
CA × 4
4 × 1 800 W (3 600 W en crête)
Puissance max. des appareils pris en charge par X-Boost
2 400 W
USB-A × 2 (charge rapide)
DELTA 3 - 2 × 18 W max.
DELTA 3 Plus - 2 x 36 W max.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W max.
DELTA 3 Plus - 2 × 140 W max.
Allume-cigare × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max.
CC 5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max.
CA
1 500 W (56 min)
PV
DELTA 3 - Entrée CC : 11 à 60 V 1 × 500 W max. (130 min)
DELTA 3 Plus - Entrée CC : 11 à 60 V 2 × 500 W max. (70 min)
Générateur intelligent
1 500 W (56 min)
Recharge en voiture
800 W (1,3 h avec Chargeur d'alternateur)
CA + PV
1 500 W (56 min)
Durée de vie
80 % de la capacité initiale au bout de 4 000 cycles
Niveau d'étanchéité de la batterie interne
IP65
ASI
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - < 10 ms (HID)
Niveau sonore
600 W < 30 dB/1 200 W < 40 dB
Garantie
5 ans
Spécifications - Panneau solaire portable EcoFlow 400 W
Puissance nominale
400 W
Type de cellule
Silicio monocristalino
Rendement
22,6 %
Garantie
24 mois
105,8 × 236,5 × 2,5 cm
Tension de circuit ouvert
48V (Vmp 41 V)
Intensité en court-circuit
11 A (Imp 9,8 A)
Poids
Env. 16 kg
Poids (avec support)
Env. 19 kg
