EcoFlow DELTA 3 Classic Tragbare Powerstation (1024Wh) | EcoFlow FR
EcoFlow France
Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Classic (1 024 Wh)
799,00 €
Nouveau
Nouveau
Prix ​​habituel 799 €
Prix ​​de vente 799 € Prix ​​habituel 898 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 124 €
Prix ​​unitaire
/par
Réservé aux membres EcoFlow : utilisez jusqu'à disponibles pour une réduction en espèces.
Taxes comprises
- Sortie puissante de 1 800 W : Sortie crête de 3 600 W. Grâce à la technologie X-Boost™, elle prend en charge les appareils à forte demande jusqu'à 2 400 W tels que les réfrigérateurs portables, les bouilloires de camping, les ordinateurs portables et les outils électriques.
- 3 façons de charge, prête en seulement 45 minutes : Se recharge de 0 à 80 % en seulement 45 minutes avec la charge CA.
- Légère, compacte et portable : S'intègre parfaitement aux configurations extérieures, mobiles et professionnelles.
- Commutation d'alimentation d'urgence rapide en 10 ms : Assure le fonctionnement continu des équipements critiques extérieurs et mobiles lors des coupures de courant.
- Fonctionnement ultra-silencieux de 30 dB : Niveau sonore ultra-faible ≤ 30 dB à 600 W.
- Résistante, durable, et fiable : Dotée de cellules LFP à languette complète de qualité automobile, offrant 10 ans d'alimentation fiable, d'un BMS de protection 24 h/24 et 7 j/7 et d'une structure CTC de qualité EV qui protège contre la condensation nocturne et les chocs hors route pendant le transport.
- Contrôle intelligent via l'application OASIS 3.0 : Tableau de bord permettant de suivre en temps réel l'état de la batterie, les prix de l'électricité et les économies réalisées. Le mode Storm Guard active automatiquement l'alimentation de secours avant l'arrivée des intempéries. Le mode autonome et les tâches programmées vous permettent d'économiser de l'argent au quotidien.
- Garantie jusqu'à 5 ans : Comprend une garantie standard de 3 ans et une garantie prolongée de 2 ans disponible après enregistrement sur l'application EcoFlow.
Aperçu
799 € 898 € -99 €
Texte de pré-commande
La station d’énergie portable 1 kWh au meilleur rapport qualité-prix d’EcoFlow
Le choix intelligent pour vos aventures en plein air et votre travail
Sortie de 1 800 W, crête de 3 600 W
L'essentiel de puissance sans compromis
EcoFlow DELTA 3 Classic fournit une sortie stable de 1 800 W à onde sinusoïdale pure, offrant une alimentation comparable à celle du réseau électrique pour une utilisation extérieure exigeante et des équipements professionnels. [2] Grâce au mode X-Boost™, elle peut alimenter des appareils jusqu'à 2 400 W en toute fluidité, assurant ainsi l'alimentation de plusieurs appareils essentiels, où que vos activités de plein air vous mènent.
Camping
Bricolage extérieur
Pour les activités de plein air
Navigation de plaisance
Camping
Camping
Bricolage extérieur
Bricolage extérieur
X-Stream : Prête en seulement 45 min
DELTA 3 Classic (1 024 Wh) se recharge de 0 à 80 % en seulement 45 minutes via CA, vous permettant de garder vos projets de plein air et votre équipement professionnel alimentés avec moins de temps d'arrêt. X-Stream assure une charge ultra-rapide tout en ajustant intelligemment la tension et la puissance pour garantir une charge sûre et efficace ainsi qu'une meilleure longévité de la batterie. Avec X-Stream, vous êtes prêt à partir en seulement 45 minutes. [2]
3 façons de charge - n'importe quand, n'importe où
Charge CA
Recharge solaire
Recharge de voiture
Se recharger de 0 à 80 % en seulement 45 minutes via une recharge AC
Recharge complète en 2,5 heures avec une entrée solaire de 500 W. Une énergie propre et renouvelable, partout où le soleil brille.
Chargez à 80 % en 1,8 heure ou à 100 % en 2,5 heures à l'aide du chargeur d'alternateur de 500 W EcoFlow. [5]
Compacte et portable - une puissance qui vous suit partout
Légère et facile à transporter, DELTA 3 Classic s'intègre parfaitement aux configurations extérieures, mobiles et professionnelles. Emportez-la avec vous pour le camping, les travaux agricoles, la navigation de plaisance ou partout où vous avez besoin d'une alimentation électrique portable et continue en extérieur.
Commutation rapide de l'alimentation de secours. Aucune interruption.
DELTA 3 Classic réagit aux variations de puissance en seulement 10 ms, assurant un fonctionnement fluide et ininterrompu pour les équipements d'extérieur sensibles et professionnels.
Longue durée, durable, et toujours prête en cas d'urgence
Cellules LFP à languette complète de qualité automobile
Extérieur robuste et BMS intelligent pour une fiabilité inégalée
10 ans de durée de vie, Une conception durable
De la composition chimique de la batterie à la conception de sa structure, DELTA 3 Classic (1 024 Wh) est conçue pour une durabilité extrême, une résilience optimale dans tous les environnements et des performances ultra-silencieuses. Elle vous fournit une puissance fiable pendant plus de 10 ans. [1]
Renseignements plus détaillés et contrôle plus facile
Surveillez votre consommation d'énergie et votre production solaire depuis un tableau de bord intuitif. Programmez des missions de charge/décharge horaires afin de pouvoir charger pendant les heures creuses et décharger pendant les heures de pointe pour réduire les coûts.
Découvrez les modèles EcoFlow 1 kWh
DELTA 3 Classic
Le meilleur rapport qualité-prix pour les aventures en plein air
549,00 €
599,00 €
DELTA 3
Énergie polyvalente pour la maison et l’extérieur
749,00 €
899,00 €
DELTA 3 Plus
Énergie haute performance pour la maison et l’extérieur
849,00 €
999,00 €
Capacité
1 024 Wh
1 024 Wh
1 024 Wh
Dimension
398mm × 200mm × 283mm
Approx. 397.6 × 202 × 283.6mm
Poids
12.1kg±0.3kg
Environ 12,5 kg
Environ 12,5 kg
Sortie CA
1 800 W
1 800 W
1 800 W
Ports USB
USB-A: 1 × 18W Max
USB-A: 2 × 18W Max
USB-C: 2 × 100W Max
USB-A: 2 × 36W Max
USB-C: 2 × 140W Max
Port de sortie CC de 12 V
NON
OUI (Sortie de puissance de voitureet DC5521)
Sorties
5
13
13
Entrée CA
(charge uniquement)
1400W
1500W
1500W
Puissance d'entrée
PV maximale (W)
500W
500W
1000W
Mode Storm Guard
OUI
OUI
OUI
Batterie extensible
NON
OUI. 1 à 5 kWh
OUI. 1 à 5 kWh
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
DELTA 3 Classic
Spécifications
Couleur
Gris
Capacité
1 024 Wh
Poids net
12.1kg+0.3kg
398*200*283mm
Nombre total de ports de sortie
5
Nombre de prises CA
2
Sortie CA max.
1800W
Sortie crête
3 600 W
Sortie max. avec X-Boost
2 400 W
ASI
ASI en 10 ms
USB-A rapide
1*12W
USB-C
1*100W +1*30W
Sortie CC 12 V
Aucun
Charge via l'alimentation électrique
1 400 W
Recharge sur générateur
1 400 W
Temps de charge de 0 à 80 %
Mode rapide : 45 min
Temps de charge de 0 à 100 %
60 min
Tension d'entrée
220 à 240 V~50/60 Hz
Recharge solaire
500 W max.
Charge de l'alternateur
Port XT60 basé sur PV, chargeur d'alternateur 500 W
Recharge de voiture
Nombre de ports de batterie supplémentaires
NON
Wi-Fi
OUI
Bluetooth
OUI
Application
OUI
Années sous garantie
3+2 ans
Bruit
  • 600 W <30 dB / 1 200 W <40 dB
  • Capacité maximale de 50 dB
Altitude d'utilisation
≤3000m
Température de décharge
-10 -45°C
Température de charge
0-45℃
Température de stockage
-10-45°C
1. Selon les données des tests internes de simulation et dans des conditions d'utilisation normale, la durée de vie de DELTA 3 Classic est estimée à environ 10 ans. Ces informations sont fournies à titre de référence seulement et l'expérience réelle de l'utilisateur peut varier.
2. * Toutes les données relatives à la vitesse de charge proviennent des laboratoires EcoFlow et sont fournies à titre de référence uniquement. Les données réelles peuvent varier légèrement selon l'environnement d'utilisation, l'état de l'appareil, la version du logiciel et d'autres facteurs.
3. La fonctionnalité doit être activée au préalable dans l'application EcoFlow.
4. Les générateurs intelligents EcoFlow sont vendus séparément.
5. Le chargeur d'alternateur de 500 W EcoFlow est vendu séparément.
6. Autonomie d'un seul appareil basée sur des conditions idéales ; les résultats réels peuvent varier.
7. Désigne la résistance interne des cellules LFP EF à languette complète comme étant de 1,5 mΩ, soit 25 % moins que la résistance interne de 2 mΩ de la précédente cellule de batterie EF #C33.
8. Une réduction de 25 % de la résistance interne d'une cellule. Selon la formule de génération de chaleur Q = I²Rt, avec un courant identique, une réduction de 25 % de la résistance conduit à une diminution proportionnelle de 25 % de la chaleur générée.
9. Par rapport à l'utilisation précédente de la cellule de batterie EF #C33.
10. Sauf indication contraire, toutes les données ci-dessus proviennent des laboratoires EcoFlow et sont fournies à titre de référence uniquement. Les données réelles peuvent varier légèrement selon l'environnement d'utilisation, l'état de l'appareil, la version du logiciel et d'autres facteurs.
11. Niveaux sonores mesurés à 0,5 m, à une température ambiante de 25 °C : ≤ 30 dB (600 W) pendant la charge/décharge.
12. Sauf indication contraire, toutes les images, vidéos et contenus affichés à l'écran concernant le produit lui-même sur cette page sont fournis à titre de référence uniquement. Les effets réels du produit (y compris, mais sans s'y limiter, l'apparence, la couleur et la taille) et le contenu de l'affichage à l'écran (y compris, mais sans s'y limiter, les arrière-plans, l'interface utilisateur et les illustrations) peuvent varier.
Conditions générales de la promotion
La promotion de EcoFlow DELTA 3 Classic se déroule du 16 mars 2026, 9h00 (CET) au 15 avril 2026, 9h00 (CET) (ci-après dénommée la « période de promotion »). EcoFlow se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la Période Promotionnelle à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La promotion est ouverte à tous les résidents européens âgés de 18 ans et plus au 16 mars 2026, 9h00 (CET).
Obtenez 50 % de réduction sur le panneau solaire 160W ou Chargeur d'alternateur EcoFlow 500 W
1. Les clients qui passent une commande de DELTA 3 Classic pendant la période de promotion auront la possibilité d'ajouter un panneau solaire EcoFlow 160W ou un Chargeur d'alternateur EcoFlow 500 W à 50 % de réduction dans la même pack.
2. Les articles au prix plein ne peuvent pas être annulés ou retournés séparément. Vous devez annuler et retourner les produits en réduction en même temps. Si vous devez conserver les accessoires, vous serez facturé au prix d’origine.
Généralités
(1) Si vous rencontrez des problèmes pendant la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l’aide.
(2) Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d'annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d'abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d'exclure tout client de la promotion. Les activités frauduleuses incluent, mais sans s'y limiter, les inscriptions automatisées, les inscriptions multiples sous différents comptes ou les comportements frauduleux.
(3) Les participants acceptent d’être liés par les termes et conditions énoncés ici et comprennent que les décisions de EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni réclamation ne sera acceptée. EcoFlow se réserve le droit de faire l'interprétation finale et définitive de cette promotion.
(4) Pendant la Période de campagne, toutes les commandes doivent être conformes à l’accord d'achat et à la politique de retour d'EcoFlow.
(5) L’offre promotionnelle ne s’applique pas aux commandes de grossistes ou de distributeurs.
(6) Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des participants.
(7) Les Participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
(8) EcoFlow se réserve le droit d'interrompre, d'annuler ou de modifier l'offre promotionnelle à tout moment durant la période promotionnelle. Tout changement sera annoncé sur le site web officiel d'EcoFlow.
(9) Toutes les récompenses de cette promotion sont en quantité limitée et disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toute situation non explicitement couverte par les présentes Conditions générales sera réglée selon l’interprétation finale de EcoFlow.
(10) EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, la défaillance de la transmission réseau.
(11) EcoFlow décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages, directs ou indirects, subis par une partie, y compris les Participants, en lien avec cette promotion ou résultant d'actes, d'omissions ou de toute autre manière liée à celle-ci.
(12) EcoFlow n'est pas responsable des pertes indirectes ou consécutives découlant de la participation, sauf en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou lorsque la responsabilité ne peut être exclue par la loi.
(13) EcoFlow se réserve le droit d'annuler toute commande en cas d'erreur de prix ou d'utilisation frauduleuse.
(14) EcoFlow se réserve le droit de retirer tout avantage ou réduction obtenue.
(15) Les employés de EcoFlow, ses affiliés et leurs membres de famille n’ont pas le droit de participer.
Je suis en ligne ! Ton assistant intelligent est là.✨
