Générateur solaire EcoFlow DELTA 2 Max (PV 220 W) - 1*220W + DELTA 2 Max - EcoFlow France
EcoFlow France
2.298,00 €
Prix ​​habituel 2 298 €
Prix ​​de vente 2 298 € Prix ​​habituel 2 298 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Une capacité extensible : Capacité extensible de 2 kWh à 6 kWh, pour répondre à vos besoins de stockage d’énergie électrique. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA 2 Max pour atteindre une puissance de 6 144 Wh. Idéale pour l’alimentation de secours à la maison, le caravaning, le plein air et même pour une utilisation quotidienne.
Conçu pour durer 6 fois plus : Profitez de 10 ans d’utilisation quotidienne avec que sa capacité initiale ne baisse à 80 %. Tout cela grâce à la composition chimique de la batterie LFP qui vous offre de 3 000 cycles.
Réduisez vos factures d’électricité : Associez votre appareil à un micro-onduleur PowerStream pour stocker de l’énergie solaire afin de l’utiliser pendant les heures de fortes demandes en énergie.
Une immense puissance de sortie CA : Grâce au mode X-Boost, profitez d’une puissance de sortie de 3 100 W pour faire fonctionner 99 % de vos appareils électroménagers. Alimentez jusqu’à 13 appareils en même temps, y compris 4 prises CA.
La recharge la plus rapide : Vitesses de recharge CA et recharge X-Stream double CA+Solaire les plus rapides au monde. Jusqu’à 1 000 W d’entrée solaire pour un chargement en 2,3 heures.
Capte plus d’énergie : Une efficacité MPPT (Suivi du point de puissance maximum) de 99 %, permettant d’optimiser la production solaire pendant la journée.
Taux de conversion hautement efficace : garantit une vitesse de chargement solaire plus rapide. 0 %-100 % en 2,9 heures (4 jeux), 3,9 heures (3 jeux) et 5,8 heures (2 jeux).
Gestion personnalisée de l’énergie dans une application : Priorisation du chargement solaire ou CA, affichage de la puissance d’entrée et de sortie, des niveaux de charge de la batterie, etc.
Garantie de 5 ans : 5 ans pour DELTA 2 Max, 24 mois pour le panneau solaire de 220 W.
Aperçu
2 298 €
Texte de pré-commande
Batterie LFP longue durée pouvant atteindre 10 ans
Durable, sûre, légère
Grâce à la composition chimique améliorée de sa batterie LFP, DELTA 2 Max offre une durée de vie de 3 000 cycles complets jusqu’à ce qu’elle atteigne une capacité de 80 %. Vous bénéficierez d’environ 10 ans d’alimentation électrique, même si vous l’utilisez tous les jours.
Composition chimique de la batterie LFP
C'est 6 x plus long que les autres stations électriques d'une capacité et d'une puissance similaires.
Protection BMS avancée
Un système de gestion de la batterie (BMS) intégré régule les paramètres vitaux, notamment la tension, le courant et la température, garantissant ainsi la sécurité de DELTA 2 Max et sa résistance à l’épreuve du temps.
Des couches de protection à l’intérieur comme à l’extérieur
Grâce aux cellules LFP, DELTA 2 Max est sûre, durable et très efficace.
Une base antidérapante en caoutchouc et un boîtier ignifuge UL94-5VA offrent plusieurs niveaux de protection.
Robust DeConception robustesign
Fabriquée à partir d’une seule pièce robuste, DELTA 2 Max est conçue pour une portabilité en conditions difficiles. Chaque port est renforcé pour assurer une meilleure résistance à l’usure.
Une technologie améliorée, un poids plus léger
Même avec sa batterie LFP améliorée, DELTA 2 Max est toujours de 30 % plus légère que les stations électriques LFP de 2 kWh similaires sur le marché.
Grâce à X-Boost, faites fonctionner 99 % des appareils.
Alimentez presque tous vos appareils avec une puissance de sortie allant jusqu’à 3100 W.
DELTA 2 Max fournit de l’énergie à la plupart des appareils dont vous avez besoin, grâce à sa grande puissance de sortie CA de 2 400 W. En outre, grâce à la technologie exclusive X-Boost, vous pouvez faire fonctionner des appareils d’une puissance allant jusqu’à 3 100 W. Par rapport à d’autres stations électriques, DELTA 2 Max peut alimenter plus d’appareils, tout en évitant les surcharges et les surchauffes.
La recharge solaire CA la plus rapide au monde en seulement 43 minutes
Recharge à 80 % en seulement 43 minutes*
La technologie optimisée de DELTA 2 Max vous permet de combiner jusqu’à 1 000 W d’entrée solaire avec le courant alternatif pour atteindre les vitesses de charge les plus rapides au monde. En seulement 43 minutes, obtenez un niveau de charge de 80 %. Ou chargez en courant alternatif à 80 % en seulement 53 minutes.
*Lorsque la capacité combinée du courant alternatif et de l’entrée solaire est de 2 400 W, utilisez 1 800 W d’entrée CA et une entrée solaire maximale de 600 W.
Système de double entrée avec la technologie MPPT indépendante
Maximisez la production d'énergie solaire en exploitant de multiples sources photovoltaïques
Maximisez le potentiel de l’énergie solaire en utilisant simultanément de multiples sources photovoltaïques grâce à notre conception innovante de double entrée solaire, chacune avec sa technologie MPPT indépendante. Profitez d’une intégration sans faille de l’énergie solaire dans votre maison ou entreprise, que vous ayez plusieurss panneaux solaires ou une combinaison des installations en toiture et au sol, tirant le meilleur parti de chaque rayon de soleil.
Entrée solaire jusqu'à 1 000 W Recharge complète en seulement 2,3 heures
Avec une entrée solaire de 1  000 W, le système est complètement chargé en 2,3 heures lorsque vous connectez jusqu’à 2 panneaux solaires portables EcoFlow 400 W ou 4 ensembles de panneaux solaires bifaciaux de 220 W.
Temps de charge solaire
1 000 W Environ 2,3 heures
880 W Environ 2,6 heures
800 W Environ 2,8 heures
Jusqu'à 1 000 W d’entrée
Durée de charge solaire
1 000 W Durée de charge d’environ 2,3 heures
880 W Durée de charge d’environ 2,6 heures
800 W Durée de charge environ 2,8 heures
Design bifacial deux en un.
Capter plus d’énergie solaire
Avec une face principale de 220 W et une face arrière de 155 W pour la lumière ambiante, il permet de capter jusqu’à 25 % d’énergie solaire en plus pour recharger station électrique portable encore plus rapidement. Un taux de conversion allant jusqu’à 23 % garantissant des vitesses de chargement solaire rapides : 0 %-100 % en 2.9 heures (4 jeux), 3,9 heures (3 jeux) et 5,8 heures (2 jeux).
Conception durable.
La conception fine monobloc en verre trempé en fait une solution cinq fois plus résistante que les panneaux comparables avec une épaisseur diminuée de moitié par rapport au verre trempé traditionnel. Capable de supporter des températures jusqu'à 149 °C , on peut affirmer qu'il résiste aux éléments.
4x plus Dissipation thermique latérale arrière
<10 % Dégradation de puissance sur 10 ans
*Par rapport aux panneaux solaires standards.
Extensible jusqu’à 6 kWh
Triplez la puissance.
Emportez DELTA 2 Max partout où vous allez comme appareil autonome ou connectez-la à deux batteries supplémentaires pour obtenir jusqu’à 6 kWh d’alimentation de secours à domicile.
Prenez le contrôle de votre alimentation électrique.
Contrôle automatique intelligent
Mode « AC Always-on »
Gestion de l’énergie
Rappel de batterie faible
Économisez davantage sur vos factures d’électricité
Personnalisez le temps de fonctionnement de DELTA 2 Max pour éviter les pics de consommation.
Ne vous souciez plus des pannes de courant
Grâce à notre tout nouveau mode « AC Always-On », le bouton d’alimentation CA reste allumé, même pendant une panne de courant ou après le rétablissement de l’alimentation du réseau, ce qui permet à vos appareils de rester alimentés, quoi qu’il arrive.
Ajustement facile de l’énergie
Ajustez facilement l’énergie CA ou solaire en fonction de vos besoins : alimentation de secours ou économies d’énergie. Donnez la priorité à l’entrée d’énergie solaire via l’application EcoFlow lorsque vous utilisez la double recharge X-Stream CA + solaire.
Toujours prêt à l’emploi
Recevez une notification via l’application lorsque la batterie est faible.
Des garanties complètes
Avec l’une des garanties les plus complètes du secteur, nous allons encore plus loin en vous offrant 5 ans de garantie pour DELTA 2 Max et 24 mois pour le panneau solaire de 220 W, pour une plus grande tranquillité d’esprit.
Contenu de l’emballage - DELTA 2 Max
1.DELTA 2 Max 2.Câble de charge CA 3. Câble de recharge pour voiture 4. Câble Dc5521 à Dc5525 5. Manuel d'utilisation et carte de garantie
Contenu de l’emballage - Panneau solaire portable 220 W
1. Panneau solaire bifacial 220 W 2. Boîtier de protection pour panneau solaire bifacial 220 W (béquille) 3. Câble de charge solaire vers XT60 4. Manuel d'utilisation du panneau solaire bifacial 220 W et carte de garantie 5. Mousquetons
