Charge rapide -Avec un taux de conversion élevé allant jusqu'à 23 %, le panneau 400 W charge vos batteries LFP plus rapidement que les panneaux solaires de taille similaire.
Résistant aux intempéries et durable -The rigid panel balances design with robust materials allowing the panel to weather any storm while offering the same excellent performance and aesthetics for years.
Solution hors réseau et sur réseau- Ce panneau haute puissance fonctionne aussi bien pour les installations solaires en réseau que hors réseau. Il permet de stocker de l'énergie en cas de panne, de réduire la facture d'électricité ou d'alimenter un foyer hors réseau.
Compatibilité universelle- Le panneau solaire 400 W est fourni avec un câble solaire de 300 mm de longueur qui vous laisse une grande marge de manœuvre et vous permet d'optimiser la puissance solaire en entrée. Grâce au câble de connexion MC4, le panneau solaire rigide 400 W est compatible avec d'autres installations solaires et stations électriques externes.
En savoir plus sur le pack DELTA Max >>>
Learn more about DELTA Pro Bundle >>>
En savoir plus sur le pack DELTA Max + DELTA Max Extra Battery>>>
Learn more about DELTA Pro + DELTA Pro Extra Battery Bundle >>>
Customer reviews
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Haut rendement solaire
Fabriqué à partir de cellules de silicium monocristallin extrêmement efficaces, le panneau solaire rigide 400 W a un rendement exceptionnel de 23 % qui vous garantit un chargement plus rapide que les panneaux similaires. Combiné à votre système photovoltaïque existant ou à une installation de Kits Énergie, son algorithme MPPT integré optimise votre production solaire.
Imperméable et résistant
Le panneau solaire rigide 400 W a été conçu pour l'extérieur. Avec un indice d'étanchéité IP68 et un cadre en aluminium robuste anti-corrosion, il peut résister à un vent atteignant 209 km/h et à jusqu'à 551 kg de neige pour capter l'énergie solaire en extérieur pendant des années.
*La résistance à l'eau et à la poussière a été testée dans des conditions de laboratoire contrôlées avec un indice IP68 selon la norme CEI 60529 (profondeur d'eau maximale de 1 mètre pendant 72 heures maximum). *Des panneaux solaires correctement installés peuvent résister à une pression dynamique due au vent de 2400 pa (vitesse du vent de 209 km/h) et à une pression statique due à la neige de 5400 pa (551 kg par mètre carré de neige).
Ce panneau à haute puissance est utile aussi bien pour les installations hors réseau que sur réseau : il permet de stocker de l'énergie en prévision des pannes, de réduire les factures d'électricité et d'alimenter un foyer hors du réseau.
Les panneaux solaires EcoFlow utilisent un connecteur solaire tout compris, vous pouvez donc même les utiliser avec votre système d'alimentation 48V existant. Le panneau solaire de 400 W comprend un câble de charge de 300 mm qui vous offre suffisamment d'espace pour monter plusieurs panneaux, maximisant ainsi l'apport solaire.
Contenu de la boîte
1. 2 panneaux solaires rigides 400 W 2. Manuel d’utilisation et carte de garantie *Le câble de charge solaire XT60 est fourni avec les panneaux solaires portables EcoFlow.
Panneaux Solaires Rigides 400W
Intensité en court-circuit
13.79A
Tension de circuit ouvert
37.10V
Dimensions (inch)
67.8×44.6×1.38
Dimensions (cm)
172.2×113.4×3.5
Type de connecteur
Connecteur solaire
Rendement
23%
Type de cellule
Monocristallin
Puissance nominale
400 W
Poids net (lbs)
48.1lbs
Poids net (kg)
21.8kg
