Kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream avec une batterie étanche - PowerStream 800 W / Avec une batterie étanche 2 kWh - EcoFlow France
EcoFlow France
Kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream avec une batterie étanche 2 kWh/5 kWh
1.189,00 €
Offres de printemps🌻
Prix ​​habituel 1 189 €
Prix ​​de vente 1 189 € Prix ​​habituel 1 320 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 1.369 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
EcoFlow offre des solutions de stockage d'énergie étanches, allant de 2 kWh/5 kWh, qui sont conçues pour être compatibles avec le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream. Ces solutions sont adaptées à divers besoins et garantissent une étanchéité supérieure avec un indice de protection IP54, les rendant idéales pour une installation sur les balcons ou dans les jardins.
  • 0 % d’énergie gaspillée: Stockez et utilisez toute l'énergie solaire générée par votre kit solaire en stockant l'énergie excédentaire dans la batterie pendant la journée, afin de l’utiliser ultérieurement.
  • Durable: Cette batterie est protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à son indice IP54. Idéale pour les balcons et les jardins, elle garantit des performances durables.
  • Fonctionnement impeccable même à -20 ℃: La batterie étanche de 2 kWh est équipée d'un système de chauffage automatique qui assure un fonctionnement efficace et une recharge constante, même par temps froid. Ce système augmente la température intérieure de la batterie au-delà de 0 ℃, ce qui permet à celle-ci de continuer son fonctionnement sans interruption.
  • 10 ans d’utilisation quotidienne: La durée de vie de la batterie LFP est six fois supérieure à celle des batteries traditionnelles. Elle conserve jusqu'à 80 % de sa capacité initiale au bout de 3 000 cycles de charge, garantissant 10 ans d’utilisation quotidienne.
  • Fonctionnement silencieux: Offrez-vous une atmosphère paisible grâce à son fonctionnement totalement silencieux, offrant un niveau sonore ultra-faible de 0 dB. La batterie assure une performance sans le moindre bruit dérangeant.
Aperçu
PowerStream
1 189 € 1 320 € -131 €
Texte de pré-commande
Plus d'énergie, plus d'économies !
En stockant toute l'énergie solaire produite, vous pouvez bénéficier de jusqu'à 3,5× plus d'énergie gratuite par rapport aux kits sans batterie*.
* Cette valeur est calculée en comparant la capacité maximale de notre kit solaire PowerStream, qui peut fournir jusqu'à 1 039 kWh grâce à son système de stockage, à celle d'un kit solaire standard sans batterie, limitée à 292 kWh.
De l'énergie pour toute la nuit
Utilisez l'énergie solaire à tout moment.Lorsque le soir arrive et que la demande est à son apogée, comptez sur votre station électrique portable pour réduire votre dépendance au réseau et assurer des économies continues.
Énergie intelligente, économies intelligentes
Système énergétique intelligent avec des prises intelligentes et l'application EcoFlow
Suivi en temps réel
Contrôle des appareils à distance
Distribution automatique de l'énergie
Consommation d'énergie personnalisable
Suivez la production d'énergie solaire et les économies réalisées tout en recevant des informations détaillées sur votre consommation énergétique.
Allumez et éteignez les appareils à distance et programmez des tâches depuis n'importe où via l'application.
Surveillez la consommation d'énergie des appareils en temps réel afin d'optimiser la répartition de l'énergie et de stocker les surplus. Pendant les périodes de forte demande, le système donne la priorité à l'alimentation des besoins domestiques, tandis que tout excédent d'énergie est stocké pour une utilisation ultérieure pendant les heures creuses.
Utilisez l'énergie solaire au maximum en définissant votre priorité énergétique via l'application. Privilégiez l'alimentation électrique de votre domicile ou programmez le stockage d'énergie, selon vos besoins.
Durabilité et étanchéité
Cette batterie robuste de 2 ou 5 kWh est dotée d'une surface métallique durable et d'un indice de protection IP54, ce qui la protège contre la poussière et les projections d'eau. Idéale pour les balcons et les jardins, elle garantit des performances durables.
La batterie étanche de 2 kWh est dotée d'un système de chauffage automatique intégré, ce qui lui permet de fonctionner parfaitement même à -20 °C. Ce système s'active automatiquement pour augmenter la température interne de la batterie au-dessus de 0 °C, garantissant ainsi son bon fonctionnement par temps froids.
Grâce à la chimie de la batterie LFP longue durée, vous bénéficierez de 3 000 cycles de charge. Utilisez nos batteries tous les jours pendant 10 ans jusqu'à ce qu'elles atteignent 80 % de leur capacité. Cette longévité est 6 fois supérieure à celle d'autres types de batteries. De plus, vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans.
Profitez d'un confort optimal grâce à notre technologie totalement silencieuse. Le PowerStream fonctionne à 0 dB, sans émettre le moindre bruit dérangeant, vous offrant ainsi une performance sans compromis.
Spécifications - Gamme de batteries étanches (1 kWh)
Type
340 × 211 × 247,3 mm
Poids net
9,25 kg
Puissance d'entrée de charge solaire
17 à 60 V, 400 W max.
Entrée XT 150
51,2 V, 1 024 W max.
Capacité
1 024 Wh (51,2 V × 20 Ah)
Durée de vie
La batterie conserve au moins 80 % de sa capacité initiale au bout de 3 000 cycles de charge
Indice de protection
IP65
Garantie
5 ans
Spécifications - Gamme de batteries étanches (2 kWh)
Poids net
Ca. 37.7 Ibs(17.1 kg)
13.7 x 7.8 x 11.2 in
348 x 198 x 285 mm
Capacité
2 048 Wh(40Ah)
Capacité nominale
51.2V
Chimie de la batterie
LiFePO4
Durée de vie
3000 cycles à une capacité de 80 % et plus
IP54
Garantie
10 ans
Customer Reviews
Based on 4 reviews
100%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
C
Cem C.
EcoFlow PowerStream avec une batterie étanche 5 kWh
Excellent système, maintenant je peux utiliser mon surplus de production le soir. De plus avec Shelly fonctionne très bien. J’attends avec impatience mon delta pro 3 😀
J
Jean-François H.
Utilisation avec Shelly3EM
Avec 3 Powerstreams et 3 batteries le système fonctionne quasi parfaitement avec le Shelly3EM.
Le sav par mail est extrêmement réactif une mise à jour a été faite en 48 ou 72H afin de régler un petit souci de sonde de température de batterie qui affichait 0°C.
D
DANIEL E.L.
Batterie 5kWh
Facile à installer, très performant, je recommande.
j
jean-claude G.
excellent
