EcoFlow DELTA Pro + Batterie supplémentaire pour EcoFlow DELTA Pro
EcoFlow France
À partir de 391,41 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Prix ​​habituel 4 697 €
Prix ​​de vente 4 697 € Prix ​​habituel 5 797 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 1 100 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
Jusqu’à 50 % de réduction · Votez pour profiter d’avantages exclusifs Découvrir>>
La batterie domestique portable DELTA Pro dispose d'une capacité de 3,6 kWh pouvant être étendue jusqu'à 25 kWh. Vous pouvez l'intégrer directement à vos circuits domestiques via le panneau Smart Home. Elle est idéale comme source d'alimentation domestique de secours.
Alimentez presque tous vos appareils DELTA Pro est leader du secteur en matière d'alimentation CA. Grâce à sa capacité de 3600 W, vous pouvez alimenter de gros appareils tels que des sèche-linge, des climatiseurs et plus encore. Vous avez besoin d'encore plus de puissance ? Couplez deux batteries pour atteindre une capacité impressionnante de 7200 W avec le panneau Smart Home.
Une capacité extensible Cette batterie supplémentaire se connecte avec un générateur DELTA Pro pour doubler sa capacité totale, l’amenant à 7200Wh. Connectez-en deux et obtenez une capacité impressionnante de 10,8KWh pour un usage hors réseau électrique.
Une recharge facile Se recharge facilement avec des panneaux solaires, des sorties à courant alternatif, des bornes de recharge pour véhicules électriques ou notre Générateur Intelligent. Connectez votre batterie à votre DELTA Pro et les deux se rechargeront et déchargeront ensemble.
Aperçu
Nombre de batterie supplémentaires
Souvent achetés ensemble
4 697 € 5 797 € -1 100 €
Première batterie domestique portable au monde avec un écosystème évolutif pour l'alimentation de secours de votre maison, la gestion intelligente de l'énergie, la réduction des factures d'énergie et bien plus encore. La station EcoFlow DELTA Pro est la nouvelle étape en matière de technologie d'alimentation portable. Elle vous offre sécurité et indépendance énergétique où que vous soyez.
Capacité évolutive
La charge la plus rapide au monde (Multicharge 6 500 W)
Intégration à domicile
Tout le courant alternatif qu'il vous faut.
Une seule unité DELTA Pro est équipée d'une sortie CA de 3 600 W, qui peut passer à 4 500 W avec la technologie X-Boost. Alimentez 99,99 % des appareils à usage intensif à la maison, à l'extérieur ou au travail. Vous pouvez même coupler deux unités pour atteindre 7 200 W avec le panneau Smart Home.
La station électrique portable avec la recharge la plus rapide au monde.
La fonction MultiCharge permet d'atteindre des vitesses record à 6 500 W. Pour atteindre 6 500 W, vous pouvez choisir ces méthodes de charge.
Triplez les
Doublez ou triplez la capacité de votre DELTA Pro à 7,2KWh ou 10,8KWh. Cela vous fournira de l’énergie pour plusieurs jours dans vos utilisations essentielles.
Soyez prêts pour toutes les urgences
Lorsque vous êtes dans une situation difficile et que vous n’avez plus de moyens de recharge, équipez-vous d’un Générateur EcoFlow Intelligent (vendu séparément) qui vous fournira une charge rapide de 1800W à courant continu. Branchez simplement le générateur à votre batterie via le port arrière. Cela fonctionne également lorsque votre batterie est déconnectée de votre DELTA Pro.
Plusieurs modes de contrôle et de surveillance.
Contrôlez la station DELTA Pro sur l'unité elle-même, à l'aide de la télécommande, ou déverrouillez des options de personnalisation dans l'application EcoFlow. L'application vous permet d'accéder à vos paramètres d'alimentation (tels que les niveaux de charge et de décharge, les vitesses de charge CA) de contrôler le Smart Generator et bien plus encore.
Contenu de la boîte - DELTA Pro
1.DELTA Pro 2.Câble de charge CA 3.Câble de charge de voiture 4.Câble DC5521 vers DC5525 5.Couvercle de poignée 6.Manuel d'utilisation
Contenu de la boîte - Extra Battery
1. DELTA Pro Smart Extra Battery 2. Câble DELTA Pro Extra Battery 3. Couvercle de poignée 4. Manuel d'utilisation
Foire aux questions
Lorsque vous chargez la station DELTA Pro et sa batterie supplémentaire, vous pouvez atteindre une vitesse de charge maximale de 6 500 W en combinant les méthodes CA, solaire et Smart Generator. Vous pouvez recharger une seule unité DELTA Pro sur une prise murale standard (2 900 W max.), sur une borne pour véhicule électrique (3 400 W max.) ou sur le panneau Smart Home (3 000 W max.).
Les Batteries Supplémentaires Intelligentes du DELTA Pro peuvent être surveillées et contrôlées à distance, depuis l’application EcoFlow.
C’est possible lorsque vous utilisez le Générateur Intelligent. Pour les autres méthodes de recharge, votre batterie devra être connectée au DELTA Pro.
La vitesse de recharge dépend de la méthode de recharge choisie. Dans tous les cas, la recharge est rapide. Le moyen le plus rapide est d’utiliser le MultiCharge qui atteint une vitesse de recharge de 6500W. Vous pourrez ainsi recharger votre DELTA Pro et la batterie supplémentaire en moins de deux heures. Depuis une prise murale standard, il faudra 2,7 heures pour une recharge totale de la batterie (si le DELTA Pro est déjà chargé).
Vérifiez d'abord que votre station DELTA Pro est connectée à l'application EcoFlow en mode Internet. Ensuite, accédez à la section Micrologiciel dans les paramètres de la station DELTA Pro que vous souhaitez mettre à niveau. Recherchez la dernière version du micrologiciel et suivez les étapes pour terminer la mise à niveau.
Spécifications de la station DELTA Pro
Poids net
Approx. 99lbs/45kg
63,5*28,4*42 cm
Capacité
3 600 Wh
Prend en charge jusqu'à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro/Smart Generator
Temps de recharge complète
1.9 heure (CA)
37.5 heures (chargeur de voiture 12 V)
Sortie CA
4 prises, 230 V/16 A, 3 600 W au total (surtension 7 200 W)
Puissance max. du ou des appareils prise en charge par X-Boost
4 500 W
Sortie USB-A
2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide
2 ports, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W max. par port
Sortie USB-C
2 ports, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max. par port
Sortie véhicule
12,6 V, 10 A, 126 W max.
Sortie DC5521
2 ports, 12,6 V, 3 A, 38 W max. par port
Port Anderson
12.6V, 30A
Entrée de charge CA
2 900 W max., 230 V~12,5 A
Entrée de charge solaire
1 600 W max., 11 à 150 V, 15 A
Entrée de charge de voiture
Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A
Chimie de la batterie
Durée de vie
6 500 cycles à 50 % de capacité, 3 500 cycles à 80 % de capacité
Connexion
Wi-Fi, Bluetooth, wired
Spécifications - Extra Battery
Nom du modèle
Batterie supplémentaire intelligente DELTA Pro
Capacité
3 600 Wh
Durée de vie de la batterie
25 x 11.2 x 16.4 in / 63.5 x 28.5 x 41.6 cm
Poids
Env. 38 kg
Utilisez le câble de charge CA fourni pour la charge rapide. N'utilisez pas d'autres câbles de charge. Effectuez le branchement directement dans la prise murale CA et vérifiez que le courant de sortie mural est supérieur à 15 A. Sinon, réduisez la vitesse de charge de l'unité à l'aide du commutateur de vitesse de charge CA. EcoFlow décline toute responsabilité en cas de problèmes causés par le non-respect des instructions, y compris, mais pas seulement, l'utilisation d'autres câbles de charge CA.
