Climatiseur portable EcoFlow WAVE 3 | EcoFlow FR
EcoFlow France
À partir de 109,74 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Offres d'été 🏖️
Prix ​​habituel 1 316,90 €
Prix ​​de vente 1 316,90 € Prix ​​habituel 1 607 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 449 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
1. Refroidissement et chauffage exceptionnels : refroidissement de 1 800 W et capacité de chauffage de 2 000 W pour un confort en toute saison.
2. Sans fil et portable : Profitez de jusqu'à 8 heures d'utilisation sans fil en déplacement.
3. Refroidissement rapide : faites chuter les températures rapidement en seulement 15 minutes.
4. Installation facile : le conduit d'échappement isolé s'adapte facilement aux diverses installations extérieures.
5. Contrôle intelligent via l'application : opération en un toucher depuis votre téléphone.
 6. Plusieurs options de charge (Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3 ) : restez alimenté avec plusieurs options de charge pour un confort continu.
7. Garantie de 2 ans.
*La Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3 est vendue séparément.
Aperçu
Souvent achetés ensemble
699,00 €
1 024 Wh | LFP
Détails
1 316,90 € 1 607 € -290,10 €
Les termes « DELTA » et « RIVER » utilisés sur cette page font référence à des produits fabriqués exclusivement par ECOFLOW INC.
Pourquoi EcoFlow WAVE 3 se démarque ?
Adapté à tous les scénarios d'utilisation
Camping en
voiture
Camping sous
tente
Aventures en
camping-car
Loisirs en
plein air
Espaces
intérieurs
Semi-remorques
Navigation
de plaisance
Refroidissement et chauffage rapides
Puissance de refroidissement de 6 100 BTU et puissance de chauffage de 6 800 BTU
Faites baisser la température de 8 °C en seulement 15 minutes¹ avec une puissance de 1 800 W, pour un confort optimal en toute situation. Profitez d’une chaleur instantanée grâce à une puissance de chauffage de 2 000 W, capable d’augmenter la température de 9 °C en seulement 15 minutes² et vous garder bien au chaud lors de vos activités de plein air, comme lors d'un camping en automne.
8 heures de confort sans fil
Batterie supplémentaire LFP de 1 024 Wh*
La batterie supplémentaire offre jusqu'à 8 heures d'utilisation ininterrompue ³, parfaite pour une nuit complète de sommeil réparateur. Ses cellules LFP de haute qualité garantissent une durée de vie allant jusqu'à 10 ans en utilisation quotidienne.
Tout est dans l'application
Une gestion optimisée grâce à EcoFlow Oasis
Gérez facilement tout : l'état de la batterie en temps réel, les notifications de vidange d'eau, les changements de mode et les arrêts programmés, le tout depuis votre téléphone, où que vous soyez.
Modes intelligents pour un confort maximal
Mode
automatique
Confort thermique
pour vos animaux de compagnie
Fonction de
déshumidification
Mode
veille
Alerte de vidange d'eau
Passe automatiquement en mode chauffage lorsque la température baisse, vous gardant au chaud même lors de vos voyages de camping en montagne par temps froid, pour une nuit de sommeil confortable.
Réglez une température entre 35 et 45 °C via l'application afin d'éviter à votre animal des coups de chaleur en intérieur. Si cette température est dépassée, WAVE 3 active automatiquement le refroidissement et vous envoie une notification.
Ajuste l'humidité au niveau souhaité, pour que vous puissiez rester à l'aise, même pendant les saisons pluvieuses.
Fonctionne à seulement 44 dB, soit à peu près le même niveau sonore qu'une conversation silencieuse, garantissant un repos paisible.
Lorsque le réservoir d'eau est presque plein, l'application envoie un rappel pour le vider, garantissant une performance optimale.
Refroidissement ininterrompu, où que vous soyez
Recharge rapide en seulement 75 min*
En combinant la charge sur secteur et la recharge solaire, la batterie supplémentaire se recharge entièrement en seulement 75 minutes. Vous pouvez la charger en roulant grâce au chargeur d'alternateur EcoFlow : 1 heure de conduite suffit pour une nuit entière de confort.
Recharge solaire (400 W)
Chargeur d'alternateur EcoFlow (400/800 W)
Secteur (700 W)
Prise allume-cigare (100 W)
charge complète en 3 heures. Port de charge : XT60 sur la batterie supplémentaire.
rechargez en roulant. Dans 102 minutes, vous êtes prêt à partir. Port de charge : WAVE 3 et batterie supplémentaire (il est déconseillé d'alimenter directement le WAVE 3 en raison d'une alimentation instable).
charge complète en 2 heures. Port de charge : XT150 sur WAVE 3 et batterie supplémentaire.
recharge en cas d'urgence en 10 heures. Port de charge : XT60 sur la batterie supplémentaire.
Nouveautés et améliorations*
Contenu du coffret - EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
Conduit d'échappement isolé
Couvercles de l'adaptateur du conduit d'échappement (A, B, C)
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
Enrouleur
Enrouleur
Modèle de taille du conduit
Consignes de sécurité, Guide de démarrage rapide et Carte de garantie
Contenu du coffret- Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3*
Câble de connexion pour la batterie supplémentaire
Câble de charge allume-cigare
Que dois-je faire après avoir reçu le WAVE 3 ?
1. Inspectez l'emballage pour vous assurer qu’il n’est pas endommagé. Ouvrez la boîte et vérifiez que tous les composants sont inclus.
2. Branchez l’appareil sur une prise de courant mise à la terre, allumez-le, connectez-le au Wi-Fi via l’application EcoFlow et mettez à jour le firmware. ⚠️ Gardez WAVE 3 branché lors des mises à jour pour éviter les échecs !
Conseils de mise à jour du firmware
1. Gardez toujours WAVE 3 connecté à l'alimentation pendant les mises à jour. Une alimentation instable peut causer des échecs ou des dommages.
2. Si une mise à jour échoue en raison de problèmes d'alimentation : Rebranchez au courant et réessayez. Contactez l’assistance si le problème persiste.
Consignes d'utilisation
1. Gardez le WAVE 3 à l’écart de la poussière ou des débris pour éviter les bruits étranges.
2. Évitez la lumière directe du soleil car elle réduit l'efficacité de refroidissement.
3. Placez le WAVE 3 à plat sur le sol pour éviter les fuites d’eau.
Comment déplacer l'appareil en toute sécurité
1. Vidangez toute l'eau avant de le déplacer (utilisez le bouton de vidange).
2. Ne jamais incliner ou retourner l'appareil, cela pourrait casser des pièces internes.
3. Vérifiez que les connexions de batterie sont débranchées.
4. Éteignez l'appareil avant de le déplacer. 5. Poids total 25 kg - ne le déplacez pas seul !
Comment vidanger l'eau correctement
1. Maintenez le bouton de vidange pendant 3 secondes pour lancer la vidange automatique. Après la vidange, retirez le tube et penchez légèrement l'appareil vers l'arrière pour éliminer l'eau restante.
Sources d'alimentation WAVE 3
1. Prise courant relièe à la terre
2. Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 2/3 (port XT150)
3. Stations électriques portables EcoFlow (port XT150)
Comment charger la batterie supplémentaire
1. Chargeur de voiture (port XT60)
2. Panneau solaire (port XT60)
La batterie supplémentaire peut-elle charger d'autres appareils ?
Oui !
USB-A : jusqu'à 18 W
USB-C : jusqu'à 140 W
Combien de temps faut-il pour charger complètement la batterie ?
Chargeur de voiture (12 V/96 W) : environ 16,2 heures
Chargeur de voiture (24 V/192 W) : environ 7,3 heures
Solaire (conditions idéales) : environ 3,6 heures
Le temps réel peut varier en fonction de l'utilisation.
La batterie est-elle étanche ?
Oui ! Indice de protection IP65 - protège contre la poussière et les projections d’eau.
Durée de vie de la batterie
Conserve une capacité ≥ 80 % après 4 000 cycles de charge.
Matériau de la batterie
LFP (phosphate de fer de lithium) - plus sûr et plus durable.
WAVE 3 ne s’allume pas – Comment réparer ?
1. Vérifiez la connexion d'alimentation : Branchez-le d'abord sur une prise de courant. S’il démarre, la batterie était complètement vide.
2. Limite inférieure de décharge de la batterie : Si la batterie est inférieure à la limite de décharge, branchez-la pour la charger. Facultatif : Réglez la limite de décharge à 0 % dans les paramètres. Cela vous donne 1 minute de fonctionnement supplémentaire avant l'arrêt.
3. Amélioration future : Une mise à jour du firmware améliorera bientôt la gestion de la batterie faible pour un fonctionnement plus fluide. Le problème persiste ? Contactez le support pour obtenir de l’aide ! 😊
Spécifications- EcoFlow WAVE 3
Poids net
Environ 15,6 kg
519 x 297 x 336 mm
(20,4x11,7x13,2po)
Capacité de refroidissement
1 800W (6 100 BTU)
Capacité de chauffage
2 000W (6 800BTU)
Plage de réglage de la température
16 à 30 °C
Réfrigérant / Quantité
R290 / 112 g (R290 / 0,25 lb)
Volume d'air
330 m³/h
Puissance de refroidissement nominale(CA/CC)
690 W / 640 W
Puissance nominale d'entrée pour lechauffage (CA/CC)
645 W / 606 W
Efficacité de refroidissement (CA/CC)
2,6 / 2,8
Efficacité de chauffage (CA/CC)
3,1 / 3,3
Entrée CA
100-240 V~50 / 60 Hz, 820 W max.
Entrée de batterie supplémentaire
700 W max.
Température d'utilisation
5 à 50 °C
Indice IP
IPX4
Niveau de bruit
44 à 58 dB
Télécommande
Application (Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz),
Bluetooth)
Temps de fonctionnement avec batteriesupplémentaire EcoFlow
2à8h
Spécifications -Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3
Poids net
Environ 9,7 kg
516 x 281 x 111 mm
(20,3 x 11,1 x 4,4 po)
Capacité de la batterie
1 024 Wh 51,2 V 20 Ah
Durée de vie
La batterie conserve plus de 80 % de sa capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge
Puissance d'entrée maximale
1 000 W max.
Entrée de charge par prise de courant auxiliaire de voiture
12V/24V, 8 A max., 200 W max.
Entrée solaire
11-60 V, 13 A max., 400 W max.
Puissance de sortie maximale
858 W max.
Sortie USB-A
5 / 9 / 12 V 2,4 / 2 / 1,5 A, 18 W max.
Sortie USB-C
5/9/12/15V=3 Amax. ;
20V/28V=5 A max., 140 W max.
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-10 à 50 °C
Indice IP
IP65
Compatibilité EcoFlow WAVE 3
Compatibilité de batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3
Configurez EcoFlow WAVE 3 en quelques minutes
Avis de non-responsabilité :
[1] Testé dans un espace de 10 mètres cubes à 15 °C. Les performances peuvent varier en fonction de la taille et de la température de la pièce.
[2] Testé dans un espace de 10 mètres cubes à 15 °C. Les résultats peuvent différer selon les conditions.
[3] 8 heures d'utilisation sans fil en mode Eco dans des conditions optimales. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de son utilisation et des conditions environnementales.
