Climatiseur portable EcoFlow WAVE 2 (Reconditionné) - WAVE 2 (Reconditionné) (Prix exclusif) - EcoFlow France
EcoFlow France
849,00 €
Prix ​​habituel 849 €
Prix ​​de vente 849 € Prix ​​habituel 1 199 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 401 €
Prix ​​unitaire
/par
Jusqu'à EcoCredits pour une déduction en espèces.
Taxes comprises
• Refroidissement et chauffage rapide
• Sans installation ! Peut être installé partout
• 8 longues heures de confort (avec une batterie supplémentaire)
• 44 dB : parfait pour des nuits tranquilles
• Utilise du réfrigérant R290 : un moyen plus écologique de combattre la chaleur
• 4 méthodes de recharge
Aperçu
Accessories
849 € 1 199 € -350 €
Texte de pré-commande
Le climatiseur portable le plus puissant
et le plus compactqui peut être utilisé à tout moment et en tout lieu.
"Meilleur climatiseur portable au CES 2023"
——par MakeUseOf
La bonne température. Tout de suite.
Maisons en autonomie énergétique
Camping-cars
Camions
Extérieur
Tentes
Bateaux
Le premier climatiseur portable sans fil au monde avec chauffage.
Le compresseur sur mesure d'EcoFlow permet au WAVE 2 de fournir 5 100 BTU de refroidissement et 6 100 BTU de chauffage.
Profitez d'un confort optimal avec le WAVE 2 !
* Baisse de 20 °C à partir de 30 °C en 5 minutes avec 5 100 BTU de refroidissement, hausse de 30 °C à partir de 20 °C en 5 minutes pour 10 m³ avec 6 100 BTU de chauffage pour des performances de fonctionnement optimales.
Le climatiseur idéal pour tous les petits espaces ! Il est extrêmement simple à utiliser et ne nécessite aucune installation ni vidange*. Des adaptateurs de conduit d'air sont disponibles pour l'adapter à n'importe quel espace. Rafraîchissez et réchauffez votre espace en toute simplicité.
* Aucune vidange n'est nécessaire en mode de refroidissement lorsque l'humidité est inférieure à 70 %, mais elle reste nécessaire en mode de chauffage.
Fonctionnement silencieux pour vous laisser dormir paisiblement
Avec le algorithme logiciel avancé d'EcoFlow, le WAVE 2 offre plusieurs modes de fonctionnement et se contrôle via une application. Il fonctionne silencieusement (44 dB) en mode veille et jusqu'à 8 heures en mode Eco. Profitez longtemps d'un grand confort dans votre tente, votre camping-car ou votre maison grâce avec cet appareil puissant et portable.
Mode Eco (8 heures de fonctionnement)
Mode veille (Silencieux, seulement 44 dB)
Utilise du réfrigérant R290 : un moyen plus écologique de combattre la chaleur.
EcoFlow allie respect de l'environnement et confort optimal. Le WAVE 2 fonctionne avec du R290, un réfrigérant naturel propre et vert, parfait pour vous rafraîchir et vous détendre. Avec un potentiel de réchauffement climatique moindre et aucune émission d'ozone, c'est l'appareil idéal pour rester au frais et confortable par rapport aux réfrigérants traditionnels, tout en réduisant votre empreinte carbone.
Rechargez-le rapidement, à la maison ou en déplacement
WAVE 2 - le climatiseur et le chauffage ultime avec une batterie remplaçable en option ! Rechargez-le rapidement sur une prise secteur, à l'énergie solaire, dans un véhicule ou avec des stations électriques. Profitez d'un air frais ou chaud à tout moment, où que vous soyez, grâce aux diverses options de recharge.
WAVE 2, le climatiseur avec chauffage par excellence, fourni avec une batterie remplaçable ! Rechargez-le rapidement sur une prise secteur, à l'énergie solaire, dans un véhicule ou avec des stations électriques. Profitez d'un air frais ou chaud à tout moment, où que vous soyez, grâce aux diverses options de recharge.
CA
Station électrique
Solaire
Voiture
Fait partie d'un écosystème en constante évolution.
Le WAVE 2 n'est qu'un début. Associez-le à une EcoFlow DELTA 2 / DELTA Max ou à une batterie supplémentaire pour bénéficier d'une autonomie exceptionnelle de 7 à 14 h en mode Eco. C'est 28 % plus efficace qu'avec d'autres stations électriques portables. Vous pouvez également utiliser n'importe quelle station électrique portable avec une entrée 820 W pour recharger votre WAVE 2.
Puissance et portabilité, en fonction de vos besoins.
C'est de loin le climatiseur le plus puissant de sa catégorie.
Transportez-le n'importe où et fixez les conduits pour un refroidissement ciblé et efficace.
Idéal pour les tentes, les vitres de camping-cars ou pour placer votre appareil à distance.
Conduit de sortie d'air (simple)
Conduits d'air d'échappement (double)
Conduits d'air d'échappement (double) avec panneau d'aération de fenêtre
Ou sans accessoires n'importe où
Contenu de la boîte
EcoFlow WAVE 2
EcoFlow WAVE 2
Conduit d'échappement E
Conduit d'échappement D
Couvercle de l'adaptateur du conduit d'échappement C
Couvercle de l'adaptateur du conduit d'échappement A
Couvercle de l'adaptateur du conduit d'échappement B
Plaque de ventilation de fenêtre
Enrouleur et tuyau d'évacuation
Instructions de sécurité, guide de démarrage rapide et carte de garantie
Spécifications
Entrée CA
100/240V, 50/60Hz, 820W Max
Entrée de charge solaire
11 à 60 V, 13 A, 400W Max
Entrée de charge de la voiture
96W/192W (12/24 V, 8A Max)
Puissance de la batterie supplémentaire
700W Max
Poids net
environ 14.5 kg
518 × 297 × 336 mm
Bluetooth
Wi-Fi
ce produit prend uniquement en charge le Wi-Fi 2.4G
Niveau sonore
44 à 56dB
Réfrigérant / quantité
R290/130g
Fonction anti-vidange
prise en charge (en état de refroidissement)
Surface de refroidissement
≤ 10 ㎡ / 107.6 pi²
Indice de protection IP
IPX4
Puissance d'entrée de refroidissement nominale (CA / CC)
550 W / 495 W
Puissance de refroidissement max. (CA / CC)
820W/700W
Capacité de refroidissement
1500W/5100BTU
Puissance d'entrée de chauffage nominale (CA / CC)
600W/540W
Puissance de chauffage max. (CA / CC)
820W/700W
Capacité de chauffage
1800W / 6100BTU
Customer Reviews
Based on 2 reviews
100%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
C
Cédric C.
eco flow wave 2
Très bon matériels, fonctionne a merveille en chauffage et en climatisation, seul bémol la plaque de sortie et entrée pour positionner les tubes a l'extérieur, elle n'est pas très adapté pour les fenêtres des véhicules de loisirs et il manque un cable pour recharger la Wave 2 sur le véhicule.
O
Olivier L.
Super produit. Compact, très bien adapté à la surface et au volume à rafraîchir et chauffer. Très simple à installer et à appairer au téléphone. L’application est intuitive, riche en informations, pratique et claire. Piloter son Wave2 est un jeu d’enfant. Je recommande !
Ecocredits
Programme EcoFlow EcoCredits
Devenez membre pour gagner des EcoCredits et des récompenses exclusives à chaque achat !
Semaine des EcoCredits
Les ventes flash ont lieu la dernière semaine de chaque mois.
Comment gagner des EcoCredits ?
S'inscrire et s'abonner
1 000 EcoCredits
Rejoignez notre communauté et abonnez-vous à la newsletter EcoFlow.
Passer commande
1 EcoCredit = 1 €
Gagnez des points à chaque achat.
Parrainer un ami
Jusqu'à 3 000 EcoCredits
Gagnez 100 EcoCredits pour chaque inscription parrainée.
Enregistrer une garantie
1 000 EcoCredits
Renseignez les informations de votre produit et obtenez 1 000 points.
Compléter son profil
1 000 EcoCredits
Renseignez vos informations personnelles, telles que votre date de naissance.
Obtenez des récompenses
Coupons
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1 000 EcoCredits
100 €
2 000 EcoCredits
200 €
4 000 EcoCredits
Cadeaux
Badge EcoFlow
1 199 EcoCredits
Tapis de camping EcoFlow
5 499 EcoCredits
Lampe de camping EcoFlow
4 599 EcoCredits
Prise intelligente
5 999 EcoCredits
Chariot à plateau EcoFlow
7 449 EcoCredits
En savoir plus
La Semaine des EcoCredits, c’est :
7 jours de réductions exclusives;
Échangez des coupons et des cadeaux avec des EcoCredits;
Remises exceptionnelles à ne pas manquer !
Réussi !
* J'accepte la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation d'EcoFlow.
