EcoFlow STREAM Ultra X Kit Solaire avec Batterie
EcoFlow France
À partir de 249,75 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Offres d'été 🏖️
Prix ​​habituel 2 997 €
Prix ​​de vente 2 997 € Prix ​​habituel 4 197 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 1.819 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Économisez jusqu’à 1,993 € par an sur vos factures d’électricité.¹
  • Profitez d’une sortie CA jusqu’à 2 300 W pour alimenter facilement les appareils électroménagers les plus gourmands en électricité.
  • La capacité évolutive de 3,84 à 23 kWh alimente votre foyer en électricité à toutes heures du jour et de la nuit.
  • L’entrée solaire de 2 000 W, les 4 MPPT et les cellules fonctionnant à faible luminosité aident le système à capter davantage d’énergie solaire.
  • Sa durée de vie de 15 ans garantit une utilisation ultra sûre pendant longtemps.
  • L’installation est facile et n’exige pas l’intervention d’un électricien.
  • Compatible avec les appareils tiers reposant sur les protocoles Tiber, Matter et Shelly.
Aperçu
Choisissez une offre groupée :
Stay Tuned!
2 997 € 4 197 € -1 200 €
Utilisation solaire maximale, économies maximales
Sortie de 2 300 W pour les moments de demande de pointe
Lorsque vous connectez deux unités en parallèle, vous pouvez augmenter la puissance à 2 300 W (raccordés au réseau), ce qui vous permet d'alimenter les appareils énergivores avec 100 % d’énergie solaire.
L'EcoFlow STREAM Ultra X fournit une sortie secteur de 2 300 W (raccordés au réseau) de premier plan, vous permettant d'alimenter des appareils à forte demande via sa prise secteur en utilisant l'énergie solaire stockée dans la batterie.
Deux unités
Une seule unité
Puissance du coucher de soleil au lever du soleil : De 3,84 à 23 kWh
EcoFlow STREAM Ultra X va au-delà des normes de l'industrie, captant l'énergie solaire excédentaire pendant la journée pour vous garder alimenté toute la nuit - et il s'adapte facilement à vos besoins énergétiques.
2 façons d'évoluer pour différents besoins
Unités doubles en parallèle
Connectez deux unités de la série STREAM, ou couplez un STREAM Ultra X avec n'importe quelle batterie supplémentaire STREAM à l'aide d'un câble parallèle. Cette configuration vous permet de faire fonctionner des appareils énergivores jusqu'à 2 300 W (raccordés au réseau), tous alimentés à l'énergie solaire.
Réseau solaire décentralisé prêt à l’emploi
Avec plusieurs produits STREAM, vous pouvez en placer un près de vos panneaux solaires et les autres partout dans votre maison. Une fois les batteries branchées sur des prises secteur, elles forment automatiquement un réseau solaire, distribuant l'énergie à vos appareils dans la buanderie, la cuisine, le salon, etc.
* Les deux méthodes d’extension nécessitent que tous les appareils se connectent au même réseau Wi-Fi. Même sans accès au cloud, un fonctionnement fluide sur votre réseau local permet de maintenir votre énergie en circulation sans interruption.
Capturez chaque rayon, maximisez la lumière du soleil
Exploitez la puissance du soleil plus rapidement que jamais. Avec quatre MPPT avancés et une entrée solaire massive de 2 000 W, la batterie STREAM capte et stocke plus d'énergie solaire, plus efficacement.
Ne laissez pas les nuages ou le crépuscule limiter votre alimentation solaire
La batterie STREAM utilise une technologie avancée de faible luminosité pour capter l'énergie du ciel, même par temps nuageux, offrant jusqu'à une heure supplémentaire de récolte solaire par jour par rapport aux moyennes de l'industrie.
Une sécurité de confiance
Intégrée à la fois au matériel et au logiciel
Prêt pour tous les temps
Énergie pilotée par l'IA, toujours optimisée
EcoFlow OASIS ne se contente pas de répondre rapidement à vos questions en matière de gestion de l’énergie, il fournit également des analyses intelligentes et des conseils d’optimisation sur mesure pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre système.
En savoir plus sur le système EcoFlow Oasis
Mode IA : une énergie plus intelligente pour la tarification dynamique²
Le mode IA d’EcoFlow analyse d’énormes quantités de données, notamment les tarifs dynamiques de l’électricité, les prévisions solaires, les prévisions de consommation et l’état de la batterie. Il peut augmenter vos économies annuelles jusqu'à 29 %.
Si le système prévoit un temps nuageux, il rechargera automatiquement votre batterie pendant les heures creuses pour vous assurer d'avoir suffisamment d'énergie pour les heures pleines le soir, maximisant ainsi vos économies sans que vous leviez le petit doigt.
Prend en charge plus de 600 plateformes de données tarifaires³ Jusqu'à 29 % d'économies supplémentaires par an
Auto-alimenté, entièrement personnalisable
Définissez vos propres préférences pour le niveau de batterie, les tarifs horaires et la planification. Stockez l'énergie solaire ou alimentez votre maison lorsque votre batterie dépasse la réserve choisie, ce qui vous aide à réduire l'utilisation de l’électricité du réseau.
Mode IA
* Pour de meilleurs résultats, nous suggérons de coupler le mode IA avec un compteur communicant.
* Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser un compteur communicant.
Harmonie énergétique totale avec l’écosystème EcoFlow
Compatible avec les prises intelligentes et compteurs communicants EcoFlow
Prenez le contrôle total avec les prises intelligentes et compteurs communicants EcoFlow pour vous assurer de ne pas gaspiller d’électricité. Lorsque vous connectez un compteur communicant EcoFlow avec la série STREAM, ils communiquent directement, même hors ligne. Cela permet à la série STREAM d'ajuster automatiquement sa sortie sur votre réseau domestique en temps réel, avec un délai minimum.
Harmonie des écosystèmes entre marques
EcoFlow OASIS rassemble des appareils tiers qui utilisent les protocoles Tiber, Matter et Shelly, le tout sur une plateforme unifiée. Profitez d'une expérience plus simple et intuitive sans avoir à basculer entre plusieurs plateformes et applications.
Un chef-d’œuvre de design industriel
Fabriqué à partir de matériaux écologiques et sans peinture pour réduire l’empreinte carbone. La construction monocorps et résistante aux rayures est conçue pour durer. Disponible en finitions Woodgrain et Midnight pour s’intégrer à votre maison.
Style de bois chaud, sans effort chic
Avec sa texture de bois réaliste, cette finition apporte une douce chaleur à n’importe quelle pièce.
Installation
Découvrez les détails du STREAM Ultra X
EcoFlow STREAM Pro
EcoFlow STREAM Max
3,84 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
3,84 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
1,92 kWh
4
4
3
2
4
4
3
2
2 000 W (500 W × 4)
2 000W (500 W × 4)
1 500W (500 W × 3)
1 000W (500 W × 2)
2 000 W (500 W × 4)
2 000W (500 W × 4)
1 500W (500 W × 3)
1 000W (500 W × 2)
1 200 W
1 050 W
1 050 W
1 050 W
1 200 W
1 050 W
1 050 W
1 050 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
2 300 W (10 A)
2 300 W (10 A)
2 300 W (10 A)
2 300 W (10 A)
2 300 W (10 A)
2 300 W (10 A)
2 300 W (10 A)
2 300 W (10 A)
38,8 kg
23,1 kg
22,8 kg
22,0 kg
38,8 kg
23,1 kg
22,8 kg
22,0 kg
420 mm × 294 mm × 460 mm
284 mm x 255 mm x 458 mm
Contenu de la boîte - STREAM Ultra X
STREAM Ultra X
STREAM Ultra X
Rallonge pour panneau solaire EcoFlow STREAM (2,95 m) × 8
Câble STREAM AC (1,5 m) × 1
Clé PV × 1
Clé PV × 1
Support de montage × 1
Support de fixation × 1
Consignes de sécurité × 1
Guide d'installation × 1
Carte de garantie × 1
Spécifications - EcoFlow STREAM Ultra X
Capacité
3,84 kWh
Durée de vie
70 % de la capacité initiale au bout de 6 000 cycles de charge
Entrée de charge CA
1 200 W
Sortie CA
1 200 W
MPPT
4
Puissance d'entrée PV
2 000 W (500 W × 4)
Tension d’entrée maximale
60 V CC
Sortie CA raccordée au réseau
800 W
Entrée de charge CA
10 A
Puissance maximale d'appareil prise en charge
2 300 W (10 A)
Température d'utilisation
-20~55 °C
Batterie auto-chauffante
Activation de charge à basse température (≤ 5 °C)
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth
Indice de protection
IP65
Poids net
38,8 kg
Bruit acoustique
<30 dB
Garantie
10 ans
Quelles sont les différences entre le STREAM Max et le STREAMUltra/Pro ?
1. En mode hors réseau, le STREAM Max ne prend pas en charge la décharge via la prise CA, mais il peut être rechargé à l'aide du port PV.
2. Lorsque les STREAM Max et STREAM Max/AC sont connectés en parallèle, ils doivent être connectés à la prise CA du STREAM Max à l'aide d'un câble CA. Pour plus d'informations, consultez le chapitre Extension du système dans le manuel de l'utilisateur STREAM Max.
*Remarque : après avoir terminé l'installation et la connexion du STREAM Max, vous devez configurer les paramètres de câblage système dans l'application avant d'utiliser l'appareil.
3. Lorsqu'un STREAM Max est connecté à un STREAM Ultra/Pro/AC Pro/Ultra X en parallèle, un seul appareil peut être connecté à la fin de la chaîne de connexion.
Quelles sont les différences entre le STREAM AC et le STREAMAC Pro ?
1. Le STREAM AC ne prend pas en charge la décharge en mode hors réseau. Il ne peut fonctionner qu'en mode sur réseau.
2. La puissance maximale de charge/décharge de la batterie STREAM AC est de 800 W.
3. Lorsque les STREAM AC et STREAM Max sont connectés en parallèle, ils doivent être connectés à la prise CA du STREAM Max à l'aide d'un câble CA.
Pour plus d'informations, consultez le chapitre Extension du système dans le manuel de l'utilisateur STREAM AC.
*Remarque : après avoir terminé l'installation et la connexion du STREAM AC, vous devez configurer les paramètres de câblage système dans l'application avant d'utiliser l'appareil.
4. Lorsqu'un STREAM Max est connecté à un STREAM Ultra/Pro/AC Pro/Ultra X en parallèle, un seul appareil peut être connecté à la fin de la chaîne de connexion.
Quelles sont les différences entre le STREAM Ultra X et le STREAMUltra ?
1. La capacité de la batterie du STREAM Ultra X est de 3,84 kWh, soit deux fois la capacité de la batterie du STREAM Ultra.
2. La batterie du STREAM Ultra X a une plus grande puissance de charge. La puissance de charge maximale est de 1 500 W lors de l'utilisation du PV, 1 200 W lors de l'utilisation du réseau et 1 500 W lors de l'utilisation des deux.
3. Remplacer le boîtier avant du STREAM Ultra X est un processus différent. Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l’utilisateur du STREAM Ultra X.
La batterie solaire STREAM est-elle compatible avec d'autres produits (ycompris des produits tiers) ?
Veuillez lire la liste de compatibilité dans le Manuel de l'utilisateur avant d'acheter et d'utiliser
la batterie solaire STREAM avec d'autres produits (y compris des produits
tiers).
Comment fonctionne le système STREAM ?
Le système utilise en priorité l’énergie solaire. Si la production solaire est insuffisante pour couvrir la demande, la batterie prend automatiquement le relais. En cas de besoin, le réseau complète l’alimentation. Lorsque la production solaire dépasse la consommation, l’excédent est d’abord stocké dans la batterie. Le surplus restant peut être injecté dans le réseau, selon vos préférences et dans le respect de la réglementation locale.
Quelles sont les conditions nécessaires pour activer l’équilibrage énergétique entre plusieurs unités de la série STREAM ?
Tous les appareils doivent être connectés au même réseau et ajoutés au même « Espace » dans l’application EcoFlow.
La série STREAM doit-elle être connectée à un réseau Wi-Fi et à l’application EcoFlow ?
Pour utiliser pleinement les fonctionnalités de la série STREAM, il est nécessaire de la connecter à un réseau Wi-Fi et à l’application EcoFlow. Une connexion Bluetooth ou LAN seule ne permet pas d’accéder à des fonctions comme le contrôle à distance ou le suivi des données historiques.
Est-il normal que le produit chauffe pendant son utilisation ?
Oui, une montée en température pendant l’utilisation est normale et n’affecte pas la durée de vie du produit. L’appareil a passé des tests rigoureux et comprend un système de protection contre la surchauffe. Pour de meilleures performances, il est recommandé de l’installer à l’abri de la lumière directe du soleil, avec un espace de 3 cm minimum par rapport aux murs ou autres objets, et loin des matériaux inflammables.
Puis-je installer moi-même la série STREAM ?
Le système peut être installé et entretenu soi-même. Cependant, au Royaume-Uni, la réglementation locale exige que le câble DIY EcoFlow STREAM soit raccordé au tableau de distribution, ce qui doit être effectué par un installateur ou électricien certifié.
L’excédent de puissance généré par le système STREAM sera-t-il réinjecté dans le réseau?
Si vous désactivez l’interrupteur de protection contre la réinjection sur l’application EcoFlow, l’excédent d’énergie solaire sera réinjecté dans le réseau.
Comment le système continue-t-il à fournir de l’électricité en cas de panne de courant?
Pour des raisons de sécurité et de conformité, le système STREAM détectera automatiquement une anomalie au niveau du réseau et cessera de réinjecter du courant dans le réseau en cas de panne de courant. Vous pouvez alors brancher vos appareils directement dans les prises AC pour utiliser la batterie interne ou l’énergie solaire.
Puis-je recevoir une compensation pour l’excédent d’énergie réinjectée dans le réseau par le système STREAM?
Les politiques de compensation peuvent varier selon les régions. Vous devez contacter votre opérateur de réseau local en utilisant les informations de contact fournies sur votre facture d’électricité.
Des panneaux solaires tiers peuvent-ils être utilisés avec la gamme STREAM Series?
Tant que les panneaux respectent la plage d’entrée du port PV et utilisent le même type de connecteur, ils peuvent être utilisés. La plage d’entrée de chaque port PV est la suivante : tension de fonctionnement de 15-60V, courant de fonctionnement ≤14A.
Combien de micro-onduleurs le STREAM Series peut-il supporter? Peut-on utiliser des micro-onduleurs tiers?
Due to regulatory limits, it is recommended to connect no more than one microinverter.En raison des limites réglementaires, il est recommandé de ne pas connecter plus d’un micro-onduleur.
S'il y a plusieurs appareils dans le système STREAM, prioritise-t-il l'épuisement de l'énergie d'un appareil avant de commencer à utiliser celui d'un autre ?
Pas nécessairement. Il se peut qu'il privilégie l'utilisation de l'énergie de l'un d'entre eux ou qu'il décharge plusieurs appareils simultanément. Le système utilise une stratégie de charge et de décharge intelligente en fonction du niveau de charge actuel des appareils, de la consommation d'énergie des équipements électriques, de la configuration réelle de la connexion et de vos réglages dans l'application. Ainsi, les performances de décharge peuvent varier selon les appareils.
À quoi correspond la fonction AI TOU de la série STREAM ?
La fonction AI TOU signifie que l'application EcoFlow utilisera les données tarifaires dynamiques du fournisseur d'électricité local pour effectuer des stratégies de charge et de décharge intelligentes en fonction des prix de pointe et de creux, maximisant ainsi vos économies sur la facture d'électricité. Cette fonctionnalité nécessite un abonnement.*Une stratégie AI TOU ne sera générée que lorsque la différence de prix entre les périodes de pointe et de creux est suffisamment importante, car la charge et la décharge impliquent des pertes. Si les avantages économiques sont inférieurs aux pertes de la batterie, la charge et la décharge ne se produiront pas.
Puis-je connecter la série STREAM à la sortie d'une Power Station portable ? Puis-je connecter une Power Station portable aux prises AC de la série STREAM pour l'utiliser comme pack d'alimentation supplémentaire ?
Non. / Non. La Power Station portable ne peut être chargée que par les produits de la série STREAM et ne peut pas décharger vers eux. Si vous devez augmenter la capacité ou la puissance, vous pouvez augmenter le nombre de produits de la série STREAM dans le système STREAM (jusqu'à 6 appareils par système).
STREAM Ultra X dispose d'une capacité de batterie environ 40 % supérieure aux normes de l'industrie, contribuant à minimiser le gaspillage d'énergie solaire. Grâce à sa prise en charge d'une sortie CA allant jusqu'à 2 300 W, il peut alimenter des appareils énergivores, ce qui en fait la solution de stockage de balcon la plus efficace pour l'utilisation de l'énergie solaire.
1. Estimation des économies d'électricité (Données basées sur l'Allemagne)
Les économies estimées sont calculées selon la formule suivante :
- Économies annuelles = économies provenant de la production du système autoconsommée + Économies provenant de l'utilisation de l'énergie excédentaire
- Estimations de production : Calculatrice de watts PV
Taux d'autoconsommation : Estimation à l'aide de la calculatrice d'indépendance de HTW Berlin (source)
- Tarif de l’électricité : 0,40 €/kWh
- Taux d'utilisation estimé du surplus d'énergie (mode IA, prévisions solaires) : 35 %
Remarque : Les économies varieront en fonction de l'emplacement géographique, de l'orientation du panneau, des prix quotidiens de l'électricité et d'autres facteurs.
Exemples de calcul :
Configuration : 6x Ultra X + 10 panneaux solaires 500 W (5 000 W au total)
Économies annuelles : (5 328 kWh × 90 % × 0,40 €/kWh) + (5 328 kWh × 10 % × 35 % × 0,40 €/kWh) = 1 993 €
2. Certaines fonctionnalités IA de l'application EcoFlow nécessitent un abonnement premium. Veuillez consulter l'application pour plus de détails sur les abonnements et la disponibilité des fonctionnalités.
3. L'application EcoFlow intègre les données météorologiques de Solcast, réalisant plus de 100 millions d'opérations de données par heure pour fournir des prévisions avec une précision allant jusqu'à 94 % et un horizon de trois jours. (source)
4. Le kit solaire Plug&Play peut être installé directement par l’utilisateur. En France, aucune autorisation n’est requise pour les systèmes ≤ 3 kWc, à condition d’établir une convention d’autoconsommation sans injection (CACSI) auprès d’Enedis et de respecter les normes électriques en vigueur. Pour une puissance supérieure à 3 kWc, un raccordement au réseau ainsi qu’une attestation Consuel sont obligatoires.
