À partir de 129 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Système hybride tout-en-un
Le cœur intelligent du kit EcoFlow STREAM, combinant stockage d’énergie et micro-onduleur intégré dans une solution optimisée.
Comment amener vos factures d’électricité à 0 ?
Lorsque le soleil se lève le matin, EcoFlow STREAM Ultra capte immédiatement l'énergie solaire pour votre maison, stockant automatiquement tout surplus. La nuit, cette alimentation stockée fait fonctionner vos appareils, directement ou via le réseau. Produisant jusqu’à 3 660 kWh par an, il répond à 71,3 % des besoins des ménages, réduisant ainsi la facture d’électricité à presque zéro.1
Entrée solaire double mode 2 800 W
EcoFlow STREAM Ultra dispose d'une conception à 4 MPPT, prenant en charge jusqu'à 2 000 W d'entrée solaire. Il fonctionne également avec des micro-onduleurs tiers; la connexion à la batterie solaire ajoute 800 W de plus. Maximise la production d'électricité de chaque zone ensoleillée.
Sortie CA 2 300 W
Faites fonctionner deux appareils indépendamment via deux prises CA, avec une puissance de 1 200 W par batterie et un auto-boost jusqu'à 2 300 W (raccordés au réseau). Associez-le à un autre STREAM Ultra ou STREAM AC Pro pour obtenir une sortie CA complète de 2 300 W (raccordés au réseau). La batterie intégrée assure une utilisation hors réseau et une alimentation de secours pendant les coupures.
Un pas de plus vers les factures à 0
Construisez votre kit solaire domestique autour d'EcoFlow STREAM Ultra
La forme suit la fonction, l’alimentation va où se trouve l’appareil
Les appareils sont répartis dans votre maison. Vos batteries devraient l'être aussi. C’est ainsi que vous atteignez des factures proche de 0.
Durée de fonctionnement plus longue avec capacité évolutive et entrée solaire
EcoFlow STREAM Ultra offre un stockage solaire flexible et une extension d'entrée PV - extension du stockage solaire de 1,92 à 11,52 kWh³, et une extension d'entrée PV de 2 kW (4 MPPT) à 12 kW (24 MPPT), avec jusqu'à 6 unités connectées. Associez facilement deux unités pour doubler votre capacité ou intégrez-les aux batteries EcoFlow DELTA pour un stockage encore plus important.
Ne laissez pas les nuages ou le crépuscule limiter votre alimentation solaire
La batterie STREAM utilise une technologie avancée de faible luminosité pour capter l'énergie du ciel, même par temps nuageux, offrant jusqu'à une heure supplémentaire de récolte solaire par jour par rapport aux moyennes de l'industrie.
Plus d’économies et moins de calculs grâce au logiciel⁴
Boostez vos économies avec le mode HP/HC et les prévisions solaires⁵
Tarification dynamique de l'électricité par heure d'utilisation (HP/HC)
Chargez quand les prix sont bas, alimentez quand les prix sont élevés.
Le mode HP/HC vous offre la stratégie d'économie optimale toutes les 60 minutes, basée sur l'analyse des données tarifaires de Nord Pool, Epex Spot, Rabot Energy, Octopus, et plus encore.
Prévisions solaires et météo de haute précision, maximisez vos économies toute l'année⁶
Propulsé par les prévisions solaires et météorologiques de Solcast, leader mondial, traitant plus de 100 millions de prévisions par heure – y compris la géolocalisation, l'imagerie satellite, les données historiques et les TMY (années météorologiques typiques) pour fournir des informations et des économies en temps réel.
Compteur communicant et prise intelligente : zéro injection. Tout solaire, tout pour vous⁷
EcoFlow travaille avec les plus grandes marques d'énergie intelligente comme Shelly, Tibber, et plus encore, gérant l'alimentation de votre domicile avec le compteur communicant, les prises intelligentes et l'application EcoFlow. Faites fonctionner automatiquement des appareils comme votre arrosage, votre vélo électrique ou votre ventilation à l'aide du surplus solaire. Laissez chaque rayon de soleil rester à vous.
Assistant IA EcoFlow : Pas de maths. Juste des économies.⁸
Votre assistant IA simplifie la gestion de l'énergie en effectuant le travail compliqué pour vous : analyse des données, repérage des inefficacités et formulation de recommandations claires et concrètes. Pas de calculs, pas de suppositions, juste des décisions intelligentes et faciles.
Protéger votre vie privée, toujours.
EcoFlow protège vos données à l'aide de mesures de sécurité de haut niveau certifiées par des normes mondiales telles que TRUSTe, NIST, ISO, etc.
Une sécurité de confiance
Intégrée à la fois au matériel et au logiciel
Puissance durable avec la technologie LFP
Équipé de cellules de batterie LFP avancées, STREAM délivre jusqu'à 6 000 cycles profonds avec une rétention de capacité de 70 % – une durée jusqu'à 3 fois plus longue que les batteries traditionnelles. Cela signifie jusqu'à 15 ans d'utilisation fiable, avec une garantie de 10 ans.
Fonctionnement silencieux, seulement 30 dB
Profitez de performances silencieuses avec des niveaux sonores de seulement 30 dB.La conception auto-refroidissante avancée dissipe la chaleur efficacement. Pas de bruit perturbateur du ventilateur, juste une puissance silencieuse et fiable.
Prêt pour tous les temps
Installation
Contenu de la boîte - STREAM Ultra
STREAM Ultra × 800 W
Rallonge pour panneau solaire EcoFlow STREAM (2,95 m) × 8
Câble STREAM AC (1,5 m) × 1
Clé PV × 1
Support de montage × 1
Support de fixation × 1
Consignes de sécurité × 1
Guide d'installation × 1
Carte de garantie × 1
Contenu de la boîte - STREAM Pro
STREAM Pro × 800 W
Rallonge pour panneau solaire EcoFlow STREAM (2,95 m) × 6
Clé PV × 1
Contenu de la boîte - STREAM Max
STREAM Max × 800 W
Rallonge pour panneau solaire EcoFlow STREAM (2,95 m) × 4
Clé PV × 1
EcoFlow STREAM Pro
EcoFlow STREAM Max
Spécifications - STREAM Ultra
Capacité
1.92kWh
Durée de vie
70 % de la capacité initiale au bout de 6 000 cycles de charge
Entrée de charge CA
1050W
Sortie CA
1200W
MPPT
4
Puissance d'entrée PV
2000W (500W × 4)
Sortie CA raccordée au réseau
800W
Entrée de charge CA
10A
Puissance maximale d'appareil prise en charge
2300W (10A)
Température d'utilisation
-20~55°C
Batterie auto-chauffante
Activation de charge à basse température (≤ 5 °C)
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth
Indice de protection
IP65
Poids net
23.1kg
284mm x 255mm x 458mm
Bruit acoustique
<30 dB
Garantie
10 ans
Spécifications - STREAM Pro
Capacité
1.92kWh
Durée de vie
Entrée de charge CA
1050W
Sortie CA
1200W
MPPT
3
1500W (500W × 3)
800W
Entrée de charge CA
10A
2300W (10A)
-20~55°C
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Poids net
22.8kg
Bruit acoustique
<30 dB
Garantie
10 ans
Spécifications - STREAM Max
Capacité
1.92kWh
Durée de vie
Entrée de charge CA
1050W
Sortie CA
1200W
MPPT
2
1 000 W (500 W × 2)
800W
Entrée de charge CA
10A
2300W (10A)
-20~55°C
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Poids net
22,0 kg
Bruit acoustique
<30 dB
Garantie
10 ans
Comment fonctionne le système STREAM ?
Le système utilise en priorité l’énergie solaire. Si la production solaire est insuffisante pour couvrir la demande, la batterie prend automatiquement le relais. En cas de besoin, le réseau complète l’alimentation. Lorsque la production solaire dépasse la consommation, l’excédent est d’abord stocké dans la batterie. Le surplus restant peut être injecté dans le réseau, selon vos préférences et dans le respect de la réglementation locale.
Quelles sont les conditions nécessaires pour activer l’équilibrage énergétique entre plusieurs unités de la série STREAM ?
Tous les appareils doivent être connectés au même réseau et ajoutés au même « Espace » dans l’application EcoFlow.
La série STREAM doit-elle être connectée à un réseau Wi-Fi et à l’application EcoFlow ?
Pour utiliser pleinement les fonctionnalités de la série STREAM, il est nécessaire de la connecter à un réseau Wi-Fi et à l’application EcoFlow. Une connexion Bluetooth ou LAN seule ne permet pas d’accéder à des fonctions comme le contrôle à distance ou le suivi des données historiques.
Est-il normal que le produit chauffe pendant son utilisation ?
Oui, une montée en température pendant l’utilisation est normale et n’affecte pas la durée de vie du produit. L’appareil a passé des tests rigoureux et comprend un système de protection contre la surchauffe. Pour de meilleures performances, il est recommandé de l’installer à l’abri de la lumière directe du soleil, avec un espace de 3 cm minimum par rapport aux murs ou autres objets, et loin des matériaux inflammables.
Puis-je installer moi-même la série STREAM ?
Le système peut être installé et entretenu soi-même. Cependant, au Royaume-Uni, la réglementation locale exige que le câble DIY EcoFlow STREAM soit raccordé au tableau de distribution, ce qui doit être effectué par un installateur ou électricien certifié.
L’excédent de puissance généré par le système STREAM sera-t-il réinjecté dans le réseau?
Si vous désactivez l’interrupteur de protection contre la réinjection sur l’application EcoFlow, l’excédent d’énergie solaire sera réinjecté dans le réseau.
Comment le système continue-t-il à fournir de l’électricité en cas de panne de courant?
Pour des raisons de sécurité et de conformité, le système STREAM détectera automatiquement une anomalie au niveau du réseau et cessera de réinjecter du courant dans le réseau en cas de panne de courant. Vous pouvez alors brancher vos appareils directement dans les prises AC pour utiliser la batterie interne ou l’énergie solaire.
Puis-je recevoir une compensation pour l’excédent d’énergie réinjectée dans le réseau par le système STREAM?
Les politiques de compensation peuvent varier selon les régions. Vous devez contacter votre opérateur de réseau local en utilisant les informations de contact fournies sur votre facture d’électricité.
Des panneaux solaires tiers peuvent-ils être utilisés avec la gamme STREAM Series?
Tant que les panneaux respectent la plage d’entrée du port PV et utilisent le même type de connecteur, ils peuvent être utilisés. La plage d’entrée de chaque port PV est la suivante : tension de fonctionnement de 15-60V, courant de fonctionnement ≤14A.
Combien de micro-onduleurs le STREAM Series peut-il supporter? Peut-on utiliser des micro-onduleurs tiers?
Due to regulatory limits, it is recommended to connect no more than one microinverter.En raison des limites réglementaires, il est recommandé de ne pas connecter plus d’un micro-onduleur.
Chaque MPPT du STREAM Ultra/Pro a une puissance maximale de 500W. Puis-je connecter des panneaux solaires de plus de 500W à chaque port?
Oui, tant que le panneau solaire respecte les conditions de tension de fonctionnement (15-60V) et de courant de fonctionnement (≤14A). Cela peut optimiser l’utilisation de l’énergie solaire en cas de faible ensoleillement.
S'il y a plusieurs appareils dans le système STREAM, prioritise-t-il l'épuisement de l'énergie d'un appareil avant de commencer à utiliser celui d'un autre ?
Pas nécessairement. Il se peut qu'il privilégie l'utilisation de l'énergie de l'un d'entre eux ou qu'il décharge plusieurs appareils simultanément. Le système utilise une stratégie de charge et de décharge intelligente en fonction du niveau de charge actuel des appareils, de la consommation d'énergie des équipements électriques, de la configuration réelle de la connexion et de vos réglages dans l'application. Ainsi, les performances de décharge peuvent varier selon les appareils.
À quoi correspond la fonction AI TOU de la série STREAM ?
La fonction AI TOU signifie que l'application EcoFlow utilisera les données tarifaires dynamiques du fournisseur d'électricité local pour effectuer des stratégies de charge et de décharge intelligentes en fonction des prix de pointe et de creux, maximisant ainsi vos économies sur la facture d'électricité. Cette fonctionnalité nécessite un abonnement.*Une stratégie AI TOU ne sera générée que lorsque la différence de prix entre les périodes de pointe et de creux est suffisamment importante, car la charge et la décharge impliquent des pertes. Si les avantages économiques sont inférieurs aux pertes de la batterie, la charge et la décharge ne se produiront pas.
Puis-je connecter la série STREAM à la sortie d'une Power Station portable ? Puis-je connecter une Power Station portable aux prises AC de la série STREAM pour l'utiliser comme pack d'alimentation supplémentaire ?
Non. / Non. La Power Station portable ne peut être chargée que par les produits de la série STREAM et ne peut pas décharger vers eux. Si vous devez augmenter la capacité ou la puissance, vous pouvez augmenter le nombre de produits de la série STREAM dans le système STREAM (jusqu'à 6 appareils par système).
1. EcoFlow STREAM Ultra fournit 3 660 kWh d'énergie solaire par an grâce à une alimentation électrique solaire 24h/24 et 7j/7. Sur la base du prix de l'électricité de 0,20 €/kWh, cela représente une économie annuelle de 732 €. Les économies réelles peuvent varier en fonction du comportement d’utilisation et des prix régionaux de l’électricité. Source: https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. Le temps d'installation est basé sur les résultats des tests du laboratoire EcoFlow. Le temps d'installation réel peut varier en fonction de la configuration du système et des conditions réelles.
3. La capacité maximale est de 6 unités, extensible jusqu'à 11,52 kWh avec EcoFlow STREAM Ultra ou EcoFlow STREAM AC Pro.
4. Certaines fonctionnalités d'IA de l'application EcoFlow nécessitent un abonnement premium. Veuillez vous référer à l'application EcoFlow pour plus de détails sur les abonnements et la disponibilité des fonctionnalités.
5. Le calcul est une estimation basée sur une consommation d’électricité de 10 kWh/jour à Munich, en Allemagne (représentant l’Europe centrale), à l’aide des produits de la série STREAM (batteries de 6 kWh et panneaux photovoltaïques de 2800 W). La simulation est réalisée par une intelligence artificielle, en tenant compte des fluctuations des prix de l’électricité et de la consommation, afin de mieux refléter les conditions réelles. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions locales.
6. L'application EcoFlow intègre les données météorologiques de Solcast, exécutant plus de 100 millions d'opérations de données par heure pour fournir des prévisions avec jusqu'à 94 % de précision et des horizons allant jusqu'à trois jours. (https://solcast.com/)
7. Après avoir installé la batterie de la série STREAM et le compteur communicant compatible, les utilisateurs peuvent brancher des appareils aux prises murales via des prises intelligentes compatibles, ce qui permet un contrôle de marche/arrêt à distance et une planification des opérations via l'application EcoFlow, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie solaire.
8. Les fonctionnalités réelles de l'application EcoFlow peuvent varier ; les écrans affichés sont fournis à titre d'exemple seulement.
Abonnez-vous à notre newsletter
Recevez du contenu personnalisé sur les produits, des offres exclusives et les dernières actualités directement dans votre boîte de réception.
Vielen Dank für Ihre Abonnieren!
