Station Électrique Portable EcoFlow RIVER 3 | EcoFlow FR - RIVER 3 (ASI)(Reconditionnée)(Prix de membre) - EcoFlow France
EcoFlow France
Semaine des EcoCredits🎁
Station électrique portable EcoFlow RIVER 3 (Reconditionnée)
Prix ​​habituel 219 €
Prix ​​de vente 219 € Prix ​​habituel 259 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 167 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • 245 Wh de capacité, 300 W de puissance nominale, jusqu'à 600 W de puissance de sortie avec X-Boost
  • Jusqu'à 2× plus d'autonomie pour les appareils à faible consommation
  • 30 % plus compacte que la batterie solaire moyenne du secteur
  • Temps de transfert inférieur à 20/10 ms, garantissant une alimentation sans interruption (ASI)
  • Niveau sonore inférieur à 30 dB pour un fonctionnement silencieux en continu, 24 h/24
  • Charge rapide en 1 heure, sans endommager la batterie
  • Batterie étanche classée IP54
  • Chargez jusqu'à 5 appareils en même temps
Aperçu
Station électrique
Sac à dos compatible RIVER Serie
69,00 €
Détails
69,00 €
Détails
219 € 259 € -40 €
Texte de pré-commande
Solution solaire compacte et puissante, à la portée de tous
Conception compacte avec des performances supérieures
Prolongez vos séjours en plein air et gérez les pannes de courant avec la technologie X-GaNPower
Grâce à la technologie révolutionnaire X-GaNPower, la RIVER 3 est capable d'utiliser l'énergie de manière plus efficace. Compacte et silencieuse, elle offre une autonomie prolongée lorsqu'elle est utilisée pour alimenter des appareils consommant moins de 100 W.
Taille 30 % plus compacte pour un transport facile
La technologie utilisée permet de minimiser les pertes de chaleur pendant le fonctionnement de la batterie, réduisant ainsi l'espace requis pour son refroidissement. Cela a permis de concevoir la RIVER 3 dans un format ultra-compact. Elle s'adapte facilement à des espaces réduits comme les placards, les fourgonnettes ou les sacs, facilitant ainsi le rangement et le transport.
Jusqu'à 2× plus d'autonomie pour l'éclairage et le réseau
La RIVER 3 révolutionne l'efficacité énergétique en offrant une autonomie doublée¹ pour les appareils consommant moins de 100 W, permettant ainsi leur utilisation prolongée aussi bien à la maison qu'en plein air.¹
Grâce à la technologie X-GaNPower, la RIVER 3 fonctionne avec un niveau sonore inférieur à 30 dB² à une distance de 0.5 m. Son niveau sonore, comparable à celui d'une bibliothèque, reste faible, même pendant un fonctionnement prolongé.
4 options de charge, 100 % de charge en 1 h
Préparez-vous rapidement aux sorties en plein air et aux pannes de courant
Recharge CA
Recharge solaire
Recharge allume-cigare
Recharge sur générateur
Grâce à la technologie X-Stream, la RIVER 3 se recharge en seulement 1 heure, sans compromettre la longévité de la batterie, car celle-ci est équipée de cellules robustes de qualité automobile et bénéficie d'une technologie de charge d'entretien.
Rechargez la RIVER 3 en seulement 2,6 heures avec une entrée solaire de 110 W. En la connectant au Panneau solaire portable EcoFlow 45 W (USB-C), qui se plie à la taille d’un ordinateur portable et se branche directement sur vos appareils électroniques, vous bénéficierez d'une portabilité maximale.
Rechargez la RIVER 3 à l'aide de la batterie de votre voiture pendant que vous conduisez. Cette solution est idéale pour les déplacements.
Rechargez la RIVER 3 en seulement 1 heure à l'aide d'un générateur à essence pour une journée complète d'énergie silencieuse, sûre et efficace.
Un investissement unique pour 10 ans d'utilisation
Design robuste, idéal pour une utilisation en plein air
Conception étanche, ignifuge et antichoc
Certifiée IP54, la batterie interne est protégée contre les dommages causés par l'eau.³ Sa coque robuste et ignifuge résiste aux conditions difficiles. Même après une chute de 1 m, l'appareil ne sera pas endommagé.
Cellules LiFePO₄, durée de vie de 10 ans
La RIVER 3 a une durée de vie de 3 000 cycles de charge. Cela revient à environ 10 ans d'utilisation quotidienne avant que la capacité ne descende à 80 %.
Technologie de protection de batterie X-Guard
Dotée d'un algorithme avancé pour la surveillance de la batterie basée sur le Cloud avec + de 40 mesures de sécurité, la RIVER 3 protège les appareils contre les problèmes liés au courant, à la tension, à la température et aux risques de court-circuit.
Alimentez les appareils consommant jusqu'à 600 W
Votre compagnon fiable dans la nature ou en cas de panne de courant
Avec ses 300 W de puissance de sortie, la RIVER 3 est compatible avec 90 % de vos appareils essentiels. En mode X-Boost, elle peut même alimenter des appareils consommant jusqu'à 600 W, comme les radiateurs.
Temps de transfert inférieur à 20 ms, garantissant une alimentation sans interruption (ASI)
En cas de panne de courant, votre prise secteur basculera automatiquement sur la RIVER 3 en seulement 20 ms, permettant ainsi de maintenir en fonctionnement des appareils essentiels tels que les réfrigérateurs, ainsi que ceux dédiés à la sécurité et à la communication. Bénéficiez d'une transition automatique et imperceptible pour une tranquillité d'esprit totale.
Contrôle intelligent amélioré
Une alimentation pratique, intelligente et personnalisée
Caractéristiques
Contenu du coffret
Spécifications
Capacité
245 Wh
255 x 212 x 113 mm
Poids net
3,55 kg
LiFePO₄, 80 % de la capacité initiale au bout de 3 000 cycles
Temps de transfert
< 20 ms (ASI)
Niveau sonore
<30 dB
Sortie CA
1 sortie, 300 W au total (600 W de puissance crête, 600 W de puissance de sortie avec X-Boost)
Sortie USB-A
2 ports, 5 V ⎓ 2,4 A, 12 W max. par port, 24 W au total
Sortie USB-C
1 port, 5/9/12/15 ⎓ 3 A max., 20 V ⎓ 5 A max., 100 W max. par port
Sortie allume-cigare
1 sortie, 12,6 V, 10 A, 126 W max.
Entrée CA
200 à 240 V, 3 A, 50/60 Hz, 305 W, 100 % de charge en 60 min
Entrée solaire
11 à 30 V, 8 A, 110 W, 100 % de charge en 2,6 h
Entrée allume-cigare
11 à 30 V, 8 A, 100 W, 100 % de charge en 2,8 h
Entrée du générateur
200 à 240 V, 3 A, 50/60 Hz, 300 W, 100 % de charge en 60 min
Température d'utilisation optimale
20 à 30 ℃
Température de charge
0 à 45 ℃
Température de décharge
-10 à 45 ℃
Température de rangement
20 à 30 ℃
Note de bas de page:
La gamme RIVER 3 révolutionne l'efficacité énergétique en offrant jusqu'à deux fois plus d'autonomie aux appareils à faible consommation, prolongeant leur utilisation à la maison comme en plein air. Les données ont été obtenues dans un environnement de laboratoire contrôlé. L'expérience utilisateur réelle peut varier.
1. L'affirmation « 2× plus d'autonomie » fait référence aux tests réalisés avec une lampe de 3 W ou un routeur Wi-Fi.
2. Les données relatives au niveau sonore sont basées sur des essais en laboratoire effectués à une température ambiante de 32 °C. L'utilisation réelle peut présenter de légers écarts en raison des variations de l'environnement réel.
3. L'indice de protection IP54 concerne uniquement la batterie interne et non l'ensemble du produit. Il ne garantit pas la protection contre l'immersion dans l'eau, mais permet de réduire les risques d'incendie ou d'explosion en cas de court-circuit si la batterie est éclaboussée d'eau ou de pluie, assurant ainsi la sécurité de l'utilisateur et la protection des biens.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
