Station électrique portable EcoFlow RIVER 3 Plus (sans fil) (Reconditi - Station électrique portable RIVER 3 Plus (sans fil)(Reconditionnée)(Prix de membre) - EcoFlow France
EcoFlow France
Station électrique portable EcoFlow RIVER 3 Plus (sans fil) (Reconditionnée)
299,00 €
Nouveau
Nouveau
Vente d'automne🎁
Prix ​​habituel 299 €
Prix ​​de vente 299 € Prix ​​habituel 349 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 50 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Station électrique 286 Wh + batterie externe RAPID 5 000 mAh
  • Conception modulaire hautement polyvalente, saisissez simplement la batterie externe et partez
  • Charge sans fil Qi2 de 15 W, 2 fois plus rapide que Qi1
  • Capacité extensible jusqu'à 858 Wh grâce à la connectivité sans fil.
  • 600 W de puissance nominale et jusqu'à 1 200 W de puissance de sortie avec X-Boost.
  • Recharge complète en seulement 1 h, sans risque pour la santé de la batterie.
  • Jusqu'à 220 W de puissance d'entrée PV pour une recharge solaire rapide.
  • Jusqu'à 2× plus d'autonomie pour les appareils à faible consommation.
  • Conception compacte et légère.
  • Temps de transfert inférieur à 10 ms, idéal pour l'alimentation continue des appareils sensibles en cas de coupure de courant.
  • Niveau sonore inférieur à 30 dB pour un fonctionnement silencieux en continu, 24 h/24.
Remarque : la station électrique est garantie 5 ans, tandis que la batterie externe est couverte pendant 2 ans.
Aperçu
Modèles
299,00 €
286 à 858 Wh de capacité
600 W de puissance de sortie
Détails
299 € 349 € -50 €
Texte de pré-commande
Une station électrique modulaire et polyvalente pour tous les scénarios
Conception polyvalente et modulaire pour chaque situation
sur la route ou alimentation de secours domestique ‐ vous êtes couvert.
RIVER 3 Plus (sans fil) dispose d'une conception modulaire avec une batterie externe RAPID (5 000 mAh) détachable et une capacité extensible avec une batterie supplémentaire, garantissant une polyvalence inégalée pour tous vos besoins d'alimentation. Prenez la batterie externe pour vos déplacements, vos sorties de pêche ou vos randonnées, tout en gardant la station électrique à la maison ou au camping. Ajoutez la batterie supplémentaire pour une alimentation de secours prolongée, faisant de RIVER 3 Plus (sans fil) votre solution d'alimentation polyvalente pour toutes les situations.
Fixation encliquetable pour un maintien stable
À l'aide de la technologie pogo pin, insérez simplement la batterie externe dans RIVER 3 Plus (sans fil) pour une recharge automatique rapide. La connexion sécurisée maintient la batterie externe en place pendant le transport.
Option de recharge sans fil supplémentaire
Placez simplement votre iPhone ou AirPods sur le tapis pour une expérience de charge sans fil sans tracas lorsque vous êtes en déplacement ou travaillez à distance.
Révolutionnez votre expérience de charge magnétique avec RAPID
Recharge plus rapide, plus facile et plus sûre
RAPID utilise la technologie brevetée X-Stream pour une densité énergétique et une charge rapide au niveau des smartphones haut de gamme. De plus, elle fonctionne avec le protocole PD3.0 pour la recharge éclair et la restauration d'énergie. Dotée de la technologie sans fil certifiée Qi2 et du câble USB-C intégré, la batterie externe magnétique RAPID garantit une charge ultra-rapide. Avec un support intégré, une connexion magnétique et une protection contre la température, RAPID assure une expérience de charge sûre et simple.
RAPID utilise la technologie brevetée X-Stream pour une densité énergétique et une charge rapide au niveau des smartphones haut de gamme. De plus, elle fonctionne avec le protocole PD3.0 pour la recharge éclair et la restauration d'énergie. dotée de la technologie sans fil certifiée Qi2 et du câble USB-C intégré, la batterie externe magnétique RAPID garantit une charge ultra-rapide. Avec un support intégré, une connexion magnétique et une protection contre la température, RAPID assure une expérience de charge sûre et simple.
Charge sans fil deux fois plus rapide
Charge à vitesse maximale avec un câble intégré
La batterie externe ultime à recharge rapide
Votre compagnon fiable à travers les coupures ou dans la nature.
Jusqu'à 600 W de sortie
RIVER 3 Plus (sans fil) est une véritable référence dans l'univers des petites stations électriques, offrant une puissance nominale de 600 W. Sa technologie X-Boost peut aisément gérer en continu des appareils de chauffage de 1 200 W, en gardant 90 % des appareils ménagers en fonctionnement. Et grâce à sa lampe intégrée, vous ne resterez jamais dans l'obscurité.
Adaptez la capacité à vos besoins énergétiques croissants
Extensible jusqu'à 858 Wh grâce à la connectivité sans fil
Augmentez votre puissance avec la RIVER 3 Plus (sans fil) et une batterie supplémentaire. Capable de gérer les modèles EB300 (286 Wh) ou EB600 (572 Wh) ; il suffit de les empiler pour obtenir jusqu'à 858 Wh d'énergie pure.
286 Wh
572 Wh
858 Wh
4 options de charge, charge sûre de 0 à 100 % en 1 heure
Préparez-vous rapidement aux sorties en plein air et aux pannes de courant grâce à sa technologie de charge rapide.
Recharge solaire
Recharge sur secteur
Recharge en voiture
Recharge sur générateur
Recharge solaire : La RIVER 3 Plus (sans fil) peut accepter jusqu'à 220 W de puissance d'entrée solaire pour se recharger en seulement 1,5 heure. Pour encore plus de portabilité, associez-la à notre panneau solaire ultra-compact de 45 W. Équipé d'un port USB-C, il peut charger directement vos appareils électroniques.
Recharge sur secteur : 100 % de charge en 1 h Grâce à la technologie X-Stream, la RIVER 3 Plus (sans fil) se recharge sur secteur en seulement 1 heure. Une vitesse révolutionnaire, sans compromis sur sa longévité. Son secret ? Des cellules lithium-ion robustes, conçues selon les mêmes standards de qualité que ceux des batteries de véhicules électriques. Pour préserver leur performance au fil du temps, une technologie de charge d’entretien ajuste précisément chaque cycle de recharge, limitant l'usure et prolongeant la durée de vie de la batterie.
Recharge en voiture : 100 % de charge en 3,3 h Branchez la RIVER 3 Plus (sans fil) sur la prise allume-cigare de votre voiture pour une recharge rapide pendant vos déplacements.
Recharge sur générateur : 100 % de charge en 1 h Rechargez la RIVER 3 Plus (sans fil) en seulement 1 heure à l'aide d'un générateur à essence et profitez d'une autonomie silencieuse, sûre et efficace toute la journée.
Conception ultra-compacte et légère
Votre source d'énergie nomade
La technologie utilisée permet de minimiser les pertes de chaleur pendant le fonctionnement de la batterie, réduisant ainsi l'espace requis pour son refroidissement. Cela a permis de concevoir la RIVER 3 Plus (sans fil) dans un format ultra-compact. Elle s'intègre aisément dans de petits espaces tels qu'un placard, une minifourgonnette ou un sac, garantissant un rangement et une portabilité facilités.
<10 ms auto-change de pro-grade
Une alimentation fiable pour le télétravail et le gaming
La RIVER 3 Plus (sans fil) offre une protection avancée pour vos appareils sensibles en cas de panne, basculant sur l'alimentation de secours en moins de 10 ms. Sa réactivité prévient toute coupure soudaine et protège ainsi vos équipements.
Un contrôle optimisé pour une gestion intelligente
Surveillez, personnalisez et contrôlez votre batterie en toute simplicité.
Détails du produit
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
RIVER 3 Max (sans fil)
RIVER 3 Max Plus (sans fil)
Spécifications - RIVER 3 Plus (sans fil)
Capacité
286 Wh
234 × 232 × 156 mm
Poids net
4,7 kg
LiFePO₄, 80 % de capacité au bout de 3 000 cycles
ASI
< 10 ms
Volume sonore
< 30 dB
Sortie CA
3 sorties, 600 W au total (1 200 W en crête, 1 200 W avec X-Boost)
Sortie USB-A
2 ports, 5 V ⎓ 2,4 A, 12 W max. par port, 24 W au total
Sortie USB-C
1 port, 5/9/12/15 V⎓3 A max, 20 V⎓5 A max, 100 W max.
Sortie allume-cigare
1 sortie, 12,6 V, 10 A, 126 W max.
Entrée CA
200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W, 0 à 100 % en 60 min
Entrée solaire
220 W, 11~55 V, 13 A, 0 à 100 % en seulement 1,5 heure
Entrée allume-cigare
220 W, 11-55 V, 8 A, 0 à 100 % en 3,3 heures
Entrée du générateur
360 W, 200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 0 à 100 % en 60 min
Température d'utilisation optimale
20 à 30 °C
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-10 à 45 °C
Température de stockage
-10 à 45 °C
Garantie
5 ans
Spécifications - Batterie externe
Capacité
5 000 mAh
108 × 70 × 14,4 mm
Poids net
180 g
Sortie de charge sans fil
15 W
Sortie de charge filaire
30 W
Entrée de recharge
30 W
Garantie
2 ans
Notes de bas de page
Tous les résultats de tests affichés sur cette page sont basés sur nos tests internes et sont soumis à différentes conditions, notamment les variations de température, les niveaux d'humidité et les normes d'étalonnage des équipements. Veuillez noter que ces résultats sont fournis à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des preuves concluantes pour tous les scénarios. Les données ont été testées dans un environnement de laboratoire contrôlé et l’expérience utilisateur réelle peut varier.
1. Les données sur l'autonomie des appareils sont basées sur des tests effectués en laboratoire avec des appareils électriques courants, dans des conditions de température ambiante normales. L'affirmation « Deux fois plus d'autonomie » fait référence aux tests réalisés avec des appareils à faible consommation, tels qu'une lampe de 3 W ou un routeur Wi-Fi.
2. Les données sur le niveau sonore sont issues de tests en laboratoire réalisés à une température ambiante de 32 °C. En conditions réelles, de légères variations peuvent survenir en fonction de l'environnement.
3. L'indice de protection IP54 s'applique uniquement à l'ensemble d'accumulateurs, et non à la coque du produit. Ainsi, bien que le produit ne soit pas protégé contre l'immersion dans l'eau, sa protection interne limite les risques d'incendie ou d'explosion en cas de court-circuit si la batterie est exposée à des éclaboussures ou à la pluie, garantissant ainsi la sécurité de l'utilisateur et des biens.
Campagne de lancement de la station électrique portable EcoFlow RIVER 3 Plus
Période promotionnelle
La campagne de lancement de la série EcoFlow RIVER 3 Plus se déroule du 10 juin 2025, à 9 h (CET) au 9 juillet 2025 à 9 h (CET). EcoFlow se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la Période Promotionnelle à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La campagne est ouverte à tous les citoyens européens âgés de 18 ans et plus à compter du 27 mars 2025 à 9 h (CET).
Disponibilité
Cette campagne, incluant des promotions, des cadeaux et des réductions, est exclusivement disponible sur fr.ecoflow.com. Les achats effectués sur d'autres plateformes ou sites Web ne seront pas éligibles aux offres de la campagne.
Détails de la promotion
1. Les commandes pour la gamme EcoFlow RIVER 3 Plus et offres groupées passées entre 9 h (CET) le 10 juin 2025 et 9 h (CET) le 9 juillet 2025 recevront un sac EcoFlow RIVER gratuit d'une valeur de 69 €.
2. Chaque commande est limitée à un sac EcoFlow RIVER. À la fin de la période promotionnelle, l'offre spéciale prendra automatiquement fin sans autre préavis sur le site Web.
3. Si un client souhaite retourner une commande ou un article admissible à un cadeau avec achat, la transaction ne peut être remboursée que si le cadeau avec achat est également retourné.
Généralités
1. Si vous rencontrez des problèmes pendant la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l'aide.
2. Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d'annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d'abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d'exclure tout client de la promotion.
3. Les Participants acceptent d'être liés par les termes et conditions énoncés dans les présentes Conditions générales et comprennent que les décisions d'EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni appel ne sera accepté. EcoFlow se réserve le droit de faire l'interprétation finale et définitive de cette promotion.
4. Pendant la promotion, toutes les commandes doivent respecter les conditions du contrat d'achat ainsi que la politique de retour d'EcoFlow.
5. Cette promotion n'est pas valable pour les commandes en gros ni pour les distributeurs.
6. Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des Participants.
7. Les Participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
8. EcoFlow se réserve le droit d'interrompre, d'annuler ou de modifier l'offre promotionnelle à tout moment durant la période promotionnelle. Tout changement sera annoncé sur le site web officiel d'EcoFlow.
9. Tous les prix de cette promotion sont en quantité limitée et sont disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toute question non traitée ici sera traitée conformément à l'interprétation finale d'EcoFlow.
10. EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris mais sans s'y limiter, la défaillance de la transmission réseau.
11. EcoFlow décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages, directs ou indirects, subis par une partie, y compris les Participants, en lien avec cette promotion ou résultant d'actes, d'omissions ou de toute autre manière liée à celle-ci.
12. Les Participants acceptent de décharger EcoFlow de toute responsabilité et de renoncer à toute réclamation, que ce soit pour violation de contrat, délit, négligence ou tout autre motif d'action en droit ou en équité, découlant de ou liée de quelque manière que ce soit à cette promotion ou à leur participation.
13. Tous les produits et cadeaux (le cas échéant) liés à cette promotion seront expédiés conformément à la Politique de livraison d'EcoFlow, disponible ici: https://fr.ecoflow.com/policies/shipping-policy
14. Certaines commandes peuvent ne pas être acceptées ou être annulées. EcoFlow se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser ou d'annuler toute commande, quelle qu’en soit la raison. L'entreprise ne pourra être tenue responsable des inexactitudes ou erreurs éventuelles.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
