Station Électrique Portable EcoFlow RIVER 3 Plus | EcoFlow FR - RIVER 3 Max Plus (RIVER 3 Plus + Batterie supplémentaire EB600)(Reconditionnée)(Prix de membre) - EcoFlow France
EcoFlow France
Station électrique portable EcoFlow RIVER 3 Plus (Reconditionnée)
429,00 €
Vente d'automne🎁
Prix ​​habituel 429 €
Prix ​​de vente 429 € Prix ​​habituel 629 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 200 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Capacité extensible jusqu'à 858 Wh grâce à la connectivité sans fil.
  • 600 W de puissance nominale et jusqu'à 1 200 W de puissance de sortie avec X-Boost.
  • Recharge complète en seulement 1 h, sans risque pour la santé de la batterie.
  • Jusqu'à 220 W de puissance d'entrée PV pour une recharge solaire rapide.
  • Jusqu'à 2× plus d'autonomie pour les appareils à faible consommation.
  • Conception compacte et légère.
  • Temps de transfert inférieur à 10 ms, idéal pour l'alimentation continue des appareils sensibles en cas de coupure de courant.
  • Niveau sonore inférieur à 30 dB pour un fonctionnement silencieux en continu, 24 h/24.
Aperçu
Batterie supplémentaire EcoFlow RIVER 3 Plus
249,00 €
286 à 572 Wh de capacité
Détails
Panneau à outils EcoFlow RIVER 3 Plus
39,00 €
Solution de rangement polyvalente
Détails
249,00 €
Détails
39,00 €
Détails
249,00 €
Détails
429 € 629 € -200 €
Texte de pré-commande
Votre compagnon fiable en cas de panne de courant ou en déplacement
Adaptez la capacité à vos besoins énergétiques croissants
Extensible jusqu'à 858 Wh grâce à la connectivité sans fil
Augmentez la capacité de votre RIVER 3 Plus en la connectant à une batterie supplémentaire, l'EB300 (286 Wh) ou l'EB600 (572 Wh). Il suffit de placer les batteries l'une sur l'autre pour atteindre jusqu'à 858 Wh d'énergie pure.
286 Wh
572 Wh
858 Wh
Connexion sans fil
Équipée de broches Pogo, la RIVER 3 Plus se connecte instantanément aux batteries supplémentaires compatibles, sans câbles ni vis. Vous pouvez ainsi augmenter sa capacité en toute simplicité.
Une option de charge et de recharge supplémentaire
Les batteries supplémentaires de cette gamme intègrent un port USB-C, vous offrant une option de charge et de recharge rapide en plus, avec une puissance de 140 W. Polyvalentes, elles peuvent aussi être utilisées indépendamment de la RIVER 3 Plus. Leur design ultra-léger les rend faciles à emporter partout.
Compatible avec 90 % de vos appareils électriques
Jusqu'à 1 200 W de puissance de sortie avec X-Boost
Compacte, puissante, conçue pour durer. La RIVER 3 Plus est une véritable référence dans l'univers des batteries nomades, offrant une puissance nominale de 600 W. En mode X-Boost, elle va encore plus loin, délivrant jusqu'à 1 200 W en continu. C'est suffisant pour alimenter 90 % de vos appareils électriques, même les plus énergivores, comme un radiateur. Et grâce à sa lampe intégrée, vous ne resterez jamais dans l'obscurité.
4 options de recharge
Préparez-vous rapidement aux sorties en plein air et aux pannes de courant grâce à sa technologie de charge rapide.
Recharge solaire : 100 % de charge en 1,5 h
Recharge sur secteur : 100 % de charge en 1 h
Recharge en voiture : 100 % de charge en 3,3 h
Recharge sur générateur : 100 % de charge en 1 h
La RIVER 3 Plus peut accepter jusqu'à 220 W de puissance d'entrée solaire pour se recharger en seulement 1,5 heure. Pour encore plus de portabilité, associez-la à notre panneau solaire ultra-compact de 45 W. Équipé d'un port USB-C, il peut charger directement vos appareils électroniques.
Grâce à la technologie X-Stream, la RIVER 3 Plus se recharge sur secteur en seulement 1 heure. Une vitesse révolutionnaire, sans compromis sur sa longévité. Son secret ? Des cellules lithium-ion robustes, conçues selon les mêmes standards de qualité que ceux des batteries de véhicules électriques. Pour préserver leur performance au fil du temps, une technologie de charge d’entretien ajuste précisément chaque cycle de recharge, limitant l'usure et prolongeant la durée de vie de la batterie.
Branchez la RIVER 3 Plus sur la prise allume-cigare de votre voiture pour une recharge rapide pendant vos déplacements.
Rechargez la RIVER 3 Plus en seulement 1 heure à l'aide d'un générateur à essence et profitez d'une autonomie silencieuse, sûre et efficace toute la journée.
Protection optimale pour vos appareils sensibles
Une alimentation fiable pour le télétravail et le gaming
La RIVER 3 Plus offre une protection avancée pour vos appareils sensibles en cas de panne, basculant sur l'alimentation de secours en moins de 10 ms. Sa réactivité prévient toute coupure soudaine et protège ainsi vos équipements.
Évitez la perte de données
Gagnez de précieuses minutes pour sécuriser vos données et éteindre les appareils en toute sécurité
Dotée d’une capacité de 286 Wh et d’une puissance de sortie nominale de 600 W, la RIVER 3 Plus assure le bon fonctionnement de vos équipements essentiels. Elle peut alimenter un routeur de 3 W pendant 35 heures, garantissant une connexion Internet stable même en cas de coupure. Elle prend également en charge la plupart des appareils de bureau, y compris un ordinateur consommant jusqu'à 600 W, en leur offrant au moins 21 minutes d'autonomie. Cela vous laisse le temps d’enregistrer votre travail, d’éteindre vos appareils en toute sécurité et d’éviter toute perte de données.
Alertes et notifications intelligentes
La RIVER 3 Plus vous alerte en cas de panne par des voyants lumineux, des notifications dans l’application EcoFlow et des alertes logicielles. Son interface de gestion, compatible avec PC et NAS, ainsi que le logiciel EcoFlow, surveillent le niveau de la batterie en temps réel, vous avertissent en cas de batterie faible et enregistrent automatiquement les données sur les appareils pris en charge.
Une alimentation continue avec un design pratique
La batterie est équipée de deux prises secteur situées à l'arrière, permettant de brancher vos appareils tout en gardant les câbles organisés et discrets. Son nouvel écran intégré affiche en temps réel l’état du système d’alimentation de secours, vous offrant un contrôle clair et intuitif.
Une autonomie prolongée pour vos petits appareils
Affrontez les pannes de courant en toute sérénité et profitez de séjours en extérieur plus longs.
Grâce à la technologie X-GaN Power, la RIVER 3 Plus allie un format réduit, un fonctionnement silencieux et une efficacité énergétique exceptionnelle. Elle offre jusqu'à deux fois plus d'autonomie pour les appareils à faible consommation d'énergie, tels que les lampes et les routeurs, redéfinissant les normes du marché.
Conception ultra-compacte et légère
Votre source d'énergie nomade
La technologie utilisée permet de minimiser les pertes de chaleur pendant le fonctionnement de la batterie, réduisant ainsi l'espace requis pour son refroidissement. Cela a permis de concevoir la RIVER 3 Plus dans un format ultra-compact. Elle s'intègre aisément dans de petits espaces tels qu'un placard, une minifourgonnette ou un sac, garantissant un rangement et une portabilité facilités.
Un fonctionnement silencieux de jour comme de nuit, pour un confort absolu
Grâce à la technologie de dissipation de chaleur X-GaN Power, la RIVER 3 Plus émet moins de 30 dB à 0,5 m, soit un niveau sonore comparable à celui d'une bibliothèque. Vous aurez la tranquillité garantie de jour comme de nuit, même lorsque le système fonctionne en continu.
Conception étanche, ignifuge et antichoc
Certifié IP54, l'ensemble d'accumulateurs est protégé contre les dommages causés par l'eau. Sa coque robuste et ignifuge résiste aux conditions difficiles. Même après une chute d’un mètre, l'appareil ne sera pas endommagé.
Cellules LiFePO₄, jusqu'à 10 ans d'utilisation quotidienne
La RIVER 3 Plus a une durée de vie de 3 000 cycles de charge. Cela revient à environ 10 ans d'utilisation quotidienne avant que sa capacité nominale ne soit réduite à 80 %.
Technologie de protection de batterie X-Guard
Grâce à son algorithme avancé de surveillance basée sur le cloud, la RIVER 3 Plus analyse en continu plus de 40 paramètres de sécurité. Elle protège vos appareils contre les variations de courant et de tension, les écarts de température et les risques de court-circuit, assurant ainsi un fonctionnement fiable et sécurisé.
Un contrôle optimisé pour une gestion intelligente
Profitez d'un contrôle pratique, intelligent et adapté à vos besoins.
Détails du produit
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
RIVER 3 Plus
RIVER 3 Max
RIVER 3 Max Plus
Spécifications - Gamme EcoFlow RIVER 3 Plus
Capacité
RIVER 3 Plus : 286 Wh
RIVER 3 Max : 572 Wh
RIVER 3 Max Plus : 858 Wh
RIVER 3 Plus : 234 × 232 × 146 mm
Poids net
RIVER 3 Plus : 4,7 kg
LiFePO₄, 80 % de la capacité initiale au bout de 3 000 cycles de charge
Dimensions des batteries supplémentaires
EB300 : 234 × 224 × 110 mm
EB600 : 234 × 224 × 158 mm
Capacité des batteries supplémentaires
EB300 : 286 Wh
EB600 : 572 Wh
Alimentation sans interruption (ASI)
< 10 ms
Niveau sonore
<30 dB
Sortie CA
3 sorties, 600 W au total (1 200 W en crête, 1 200 W avec X-Boost)
Sortie USB-A
2 ports, 5 V ⎓ 2,4 A, 12 W max. par port, 24 W au total
Sortie USB-C
1 port, 5/9/12/15 V ⎓ 3 A max, 20 V ⎓ 5 A max, 100 W max.
Sortie allume-cigare
1 sortie, 12,6 V, 10 A, 126 W max.
Entrée CA
200 à 240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W, 100 % de charge en 60 min
Entrée solaire
11 à 55 V, 13 A, 220 W, 100 % de charge en 1,5 h
Entrée allume-cigare
11 à 55 V, 8 A, 220 W, 100 % de charge en 3,3 h
Entrée du générateur
Température d’utilisation optimale
20 à 30 ℃
Température de charge
0 à 45℃
Température de décharge
-10 à 45℃
Température de rangement
-10 à 45°C
Notes de bas de page
Tous les résultats de tests affichés sur cette page sont basés sur nos tests internes et sont soumis à différentes conditions, notamment les variations de température, les niveaux d'humidité et les normes d'étalonnage des équipements. Veuillez noter que ces résultats sont fournis à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des preuves concluantes pour tous les scénarios. Les données ont été testées dans un environnement de laboratoire contrôlé et l’expérience utilisateur réelle peut varier.
1. Les données sur l'autonomie des appareils sont basées sur des tests effectués en laboratoire avec des appareils électriques courants, dans des conditions de température ambiante normales. L'affirmation « Deux fois plus d'autonomie » fait référence aux tests réalisés avec des appareils à faible consommation, tels qu'une lampe de 3 W ou un routeur Wi-Fi.
2. Les données sur le niveau sonore sont issues de tests en laboratoire réalisés à une température ambiante de 32 °C. En conditions réelles, de légères variations peuvent survenir en fonction de l'environnement.
3. L'indice de protection IP54 s'applique uniquement à l'ensemble d'accumulateurs, et non à la coque du produit. Ainsi, bien que le produit ne soit pas protégé contre l'immersion dans l'eau, sa protection interne limite les risques d'incendie ou d'explosion en cas de court-circuit si la batterie est exposée à des éclaboussures ou à la pluie, garantissant ainsi la sécurité de l'utilisateur et des biens.
Campagne de lancement de la station électrique portable EcoFlow RIVER 3 Plus
Période promotionnelle
La campagne de lancement de la série EcoFlow RIVER 3 Plus se déroule du 27 mars 2025 à 9 h (CET) au 26 avril 2025 à 9 h (CET). EcoFlow se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la Période Promotionnelle à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La campagne est ouverte à tous les citoyens européens âgés de 18 ans et plus à compter du 27 mars 2025 à 9 h (CET).
Disponibilité
Cette campagne, incluant des promotions, des cadeaux et des réductions, est exclusivement disponible sur fr.ecoflow.com. Les achats effectués sur d'autres plateformes ou sites Web ne seront pas éligibles aux offres de la campagne.
Détails de la promotion
1. Les commandes pour la gamme EcoFlow RIVER 3 Plus et offres groupées passées entre 9 h (CET) le 27 mars 2025 et 9 h (CET) le 26 avril 2025 recevront un sac EcoFlow RIVER gratuit d'une valeur de 69 €.
2. Chaque commande est limitée à un sac EcoFlow RIVER. À la fin de la période promotionnelle, l'offre spéciale prendra automatiquement fin sans autre préavis sur le site Web.
3. Si un client souhaite retourner une commande ou un article admissible à un cadeau avec achat, la transaction ne peut être remboursée que si le cadeau avec achat est également retourné.
Généralités
1. Si vous rencontrez des problèmes pendant la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l'aide.
2. Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d'annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d'abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d'exclure tout client de la promotion.
3. Les Participants acceptent d'être liés par les termes et conditions énoncés dans les présentes Conditions générales et comprennent que les décisions d'EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni appel ne sera accepté. EcoFlow se réserve le droit de faire l'interprétation finale et définitive de cette promotion.
4. Pendant la promotion, toutes les commandes doivent respecter les conditions du contrat d'achat ainsi que la politique de retour d'EcoFlow.
5. Cette promotion n'est pas valable pour les commandes en gros ni pour les distributeurs.
6. Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des Participants.
7. Les Participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
8. EcoFlow se réserve le droit d'interrompre, d'annuler ou de modifier l'offre promotionnelle à tout moment durant la période promotionnelle. Tout changement sera annoncé sur le site web officiel d'EcoFlow.
9. Tous les prix de cette promotion sont en quantité limitée et sont disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toute question non traitée ici sera traitée conformément à l'interprétation finale d'EcoFlow.
10. EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris mais sans s'y limiter, la défaillance de la transmission réseau. 11. EcoFlow décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages, directs ou indirects, subis par une partie, y compris les Participants, en lien avec cette promotion ou résultant d'actes, d'omissions ou de toute autre manière liée à celle-ci.
12. Les Participants acceptent de décharger EcoFlow de toute responsabilité et de renoncer à toute réclamation, que ce soit pour violation de contrat, délit, négligence ou tout autre motif d'action en droit ou en équité, découlant de ou liée de quelque manière que ce soit à cette promotion ou à leur participation.
13. Tous les produits et cadeaux (le cas échéant) liés à cette promotion seront expédiés conformément à la Politique de livraison d'EcoFlow, disponible ici : https://fr.ecoflow.com/policies/shipping-policy
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
