Chapeau solaire EcoFlow
EcoFlow France
99,00 €
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Prix ​​habituel 99 €
Prix ​​de vente 99 € Prix ​​habituel 99 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Réservé aux membres EcoFlow : utilisez jusqu'à disponibles pour une réduction en espèces.
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
Semaine des EcoCredits : Jusqu'à 2,5× EcoCredits pour les membres PLUS ! Rejoignez-nous maintenant>>
Alimentez vos aventures.
· Recharge solaire en déplacement.
· Les cellules solaires sont réparties sur le bord du chapeau, permettant de capter les rayons du soleil sans effort.
· Deux ports, USB-A et USB-C, permettent de charger deux appareils simultanément.
· Protection UPF 50+ : défense efficace contre les rayons UV et autres effets nocifs du soleil.
· Plus d'énergie, moins de chaleur, pour un confort optimal.
· Doté d'un indice de protection IP65 pour sa résistance à l'eau et à la poussière, idéal pour les activités en plein air telles que la randonnée, les sorties à la plage et la pêche.
· Disponible en deux tailles, M (58 cm) et L (61 cm), et équipé d'une fermeture auto-agrippante réglable pour un ajustement parfait.
Aperçu
99 €
Texte de pré-commande
Taille ajustable de M à XL
Doté d'une conception auto-agrippante réglable pour un ajustement parfait sans gêner la vision.
Cellules solaires réparties à 360°Recharge solaire en déplacement
Contrairement aux panneaux solaires classiques qui nécessitent des ajustements fréquents pour une exposition optimale, le chapeau solaire EcoFlow est équipé de cellules réparties à 360° autour de son bord. Cette conception permet de capter les rayons du soleil efficacement tout au long de la journée, sans avoir à ajuster sa position. Ainsi, vous pouvez recharger complètement un téléphone portable en seulement 3 heures.
* Ces estimations sont basées sur une capacité moyenne de batterie de smartphone de 4 000 mAh.
Deux ports pour charger deux appareils à la fois
Chargez deux appareils en même temps, tels que des ventilateurs de cou, des écouteurs Bluetooth et des téléphones portables.
Protection UPF 50+
Le chapeau solaire EcoFlow, testé en laboratoire, bloque 100 % des UV, lui permettant d'atteindre une protection UPF 50+. Il vous protège efficacement contre les coups de soleil et la surchauffe.
Pendant le processus de charge, le bord du chapeau, équipé de cellules solaires, transforme jusqu'à 24 % de la chaleur absorbée en électricité, tandis que l'énergie convertie en chaleur est réduite à 66 %. Comparé à un chapeau noir standard, il maintient une température de surface plus basse, ce qui rend son port plus confortable.
Pliable et facile à transporter
Léger et confortable, ce chapeau est idéal pour un port prolongé. Il se plie et se glisse aisément dans un sac à dos, ce qui en fait un accessoire idéal pour la randonnée.
Certifié IP65 pour sa résistance à l'eau et à la poussière
Adapté pour une utilisation en extérieur
Il est efficace dans les environnements humides, que ce soit au bord de la mer ou d'un lac, et résiste à une pluie légère. Conçu pour durer, il résiste au sable, à la poussière, aux éclaboussures et aux fissures, ce qui le rend parfait pour une utilisation en extérieur sans nécessiter d'entretien particulier.
Idéal pour les activités de plein air
Idéal pour la randonnée, l'alpinisme, la pêche, les sorties à la plage et bien plus encore, ce chapeau recharge ses cellules solaires tout en offrant une excellente protection contre le soleil.
Contenu de la boîte
Spécifications
Puissance nominale
12 W ± 1 W (sous conditions de tests standardisées)
M : 56 à 58 cm
L : 59 à 61 cm
Poids net
370 g
Ports de sortie
USB-A/USB-C
Sortie
5 V 2,4 A max.
Résistance à l'eau et à la poussière
IP65
Type de cellule et rendement
Silicium monocristallin PERC, 23 à 24 %
Tension de circuit ouvert
7,8 V
Tension d'utilisation maximale
6 V
Courant d'utilisation maximum
2 A
Courant de court-circuit
2,2 A
Je suis en ligne ! Ton assistant intelligent est là.✨
