Panneau Smart Home - Solution coupures de courant longue durée - Panneau Smart Home - EcoFlow France
EcoFlow France
Panneau EcoFlow Smart Home (EcoFlow Smart Home Panel)
1.499,00 €
Prix ​​habituel 1 499 €
Prix ​​de vente 1 499 € Prix ​​habituel 1 899 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 1.299 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Important : Le Panneau EcoFlow Smart Home nécessite une installation professionnelle par un électricien certifié. Tous les coûts d'installation connexes doivent être couverts par l'acheteur, qui est également responsable de trouver un électricien qualifié dans sa région.
• Un système de batterie domestique intelligent
• Alimentation de secours pour les appareils domestiques essentiels
• Contrôle via l'application EcoFlow
• Évite les pics de consommation
• Durable et autosuffisant
Aperçu
Souvent achetés ensemble
1 499 € 1 899 € -400 €
Texte de pré-commande
Le Smart Home Panel d'EcoFlow intègre l'unité DELTA Pro d'EcoFlow à votre maison pour obtenir une solution de batterie domestique souple et extensible pour le stockage de l'énergie, afin de l'utiliser ultérieurement. Connectez jusqu'à 10 de vos circuits domestiques pour une alimentation ininterrompue en cas de coupure de courant, une gestion intelligente de l'énergie, et bien plus encore. Le tout en économisant de l'argent.
Bénéficiez d'une alimentation de secours pour votre maison
Contrôle depuis l'application
Économisez de l'argent
Autonomie d'alimentation
Préparez votre maison aux pannes de courant.
Lorsqu'une coupure se produit, le Smart Home Panel bascule immédiatement sur vos 10 circuits intégrés et tire l'alimentation de vos unités DELTA Pro. Avec un temps de commutation des circuits sélectionnés de 20 ms, vous remarquerez à peine la coupure.
Augmentez la capacité et le rendement.
Le Smart Home Panel prend en charge et peut charger rapidement jusqu'à deux unités DELTA Pro à la fois, ainsi que leurs batteries supplémentaires et leur(s) Smart Generator(s). Vous disposez ainsi d'une puissance potentielle de 7200 W, pour une capacité de 25 kWh, ce qui suffit à alimenter la majorité de vos appareils domestiques, avec une alimentation de plusieurs jours pendant les coupures de courant.
Contrôlez, surveillez et gérez votre consommation d'énergie.
Contrôlez chacun de vos circuits domestiques intégrés via l'application EcoFlow et obtenez une vue d'ensemble de vos habitudes en matière de consommation d'énergie. Explorez les paramètres vous permettant de personnaliser votre consommation d'énergie. Vous pouvez l'optimiser pour l'alimentation de secours de la maison, et faire ainsi des économies, ou personnaliser les options de planification de la consommation d'énergie en fonction de vos besoins. Une fois les réglages effectués, vous pouvez même contrôler la source d'alimentation utilisée par votre maison, le tout à partir de votre téléphone.
Réalisez des économies sur vos factures d'électricité.
Tirez parti de vos unités DELTA Pro pour alimenter votre maison pendant les heures de pointe de consommation d'énergie ; cela permet de réduire vos factures ainsi que la pression sur le réseau aux heures de forte consommation. En dehors des heures de pointe, rechargez complètement votre ou vos unités DELTA Pro avec de l'énergie à faible coût/renouvelable.
Fonctionnement du système.
Les dispositifs de l'écosystème DELTA Pro sont tous connectés les uns aux autres par le biais du Smart Home Panel.
Bénéficiez d'une alimentation autonome.
Réduisez votre dépendance vis-à-vis du réseau et anticipez les coupures de courant. Optez pour la gamme de panneaux solaires portables d'EcoFlow afin de stocker l'énergie à tout moment, ou effectuez la recharge à partir de vos panneaux solaires de toit couplés au courant CA lorsque le réseau est en ligne. Pas de soleil ? Nous travaillons sur une éolienne. Pas de soleil ni de vent ? Utilisez le réseau pour la recharge. Pas de soleil ni de vent, et une coupure de courant ? Pas de problème. Utilisez le Smart Generator d'EcoFlow en dernier recours pour charger vos batteries.
Contenu de la boîte
1. Smart Home Panel, 2. Câble Infinity, 3. Fixations murales, 4. Connecteurs de fils, 5. Manuel d'utilisation
* Cet appareil ne comporte pas de fonction DCAA (disjoncteur combiné anti-arc). Tous les disjoncteurs en amont ne doivent pas avoir de DDFT/DCAA. La protection DDFT et DCAA doit être située en aval du SHP avec des prises ou des disjoncteurs DDFT/DCAA.
**Comment choisir:
  1. Planifiez la charge: Avec un Smart Home Panel, des charges sélectives sont installées là où elles seront les plus efficaces lors des pannes de courant ou de la gestion des économies d'énergie. Prenez en compte les zones qui auraient un impact considérable sur le confort, telles que le réfrigérateur et les éclairages, et choisissez 10 charges sélectives au maximum sur votre panneau de disjoncteur en fonction de leur efficacité en charge.
  2. Collectez les informations de charge: Déterminez le nombre et l'intensité nominale des circuits de charge que vous prévoyez de connecter. Consultez votre électricien si vous avez besoin d'aide.
  3. Déterminez les modules de relais nécessaires: Choisissez le module de relais qui correspond à l'intensité nominale du disjoncteur en amont de ce circuit de charge. Modules de relais recommandés par régions: 13 A, 16 A pour l'UE.
Foire aux questions
Cela varie en fonction de la configuration choisie et de la façon dont vous utilisez l'écosystème. Cependant, en cas d'utilisation optimale pour réduire vos dépenses pendant les heures de pointe, vous pouvez économiser plus de 1 000 $ par an avec 2 unités DELTA Pro, un Smart Home Panel et 2 400 W de puissance fournie par les panneaux solaires EcoFlow. Ce calcul est basé sur les tarifs énergétiques moyens aux États-Unis. Vous pouvez économiser jusqu'à deux fois plus si vous utilisez les batteries supplémentaires des unités DELTA Pro et si votre maison dispose d'une alimentation solaire plus élevée.
Oui. Vous pouvez brancher jusqu'à deux unités DELTA Pro et bénéficier d'une charge rapide de 3400 W pour vos appareils. Vous pouvez choisir la vitesse qui vous convient le mieux dans l'application EcoFlow.
Vous pouvez surveiller et optimiser votre consommation d'énergie où que vous soyez via l'application EcoFlow, grâce à une connexion Wi-Fi, tant que vos appareils sont en ligne.
Oui. Vous pouvez utiliser vos panneaux solaires de toit existants tant qu'ils sont couplés au courant CA et que le réseau est en ligne. En cas de coupure de courant, vous pouvez compter sur d'autres sources d'alimentation telles que les panneaux solaires et le Smart Generator d'EcoFlow.
Spécifications
Tension de sortie
240V
Fréquence du système
50Hz
Nombre de circuits contrôlés
10
Courant nominal
13A, 16A
Puissance de secours max.
3 600 W / 7 200 W
Énergie maximale de la batterie branchée
21,6 kWh
Entrée de charge (DELTA Pro)
3 400 W max.
Code IP
IP20
Installation
Fixation murale, à faire installer par un électricien agréé
Garantie
3 ans
460 x 330 x 120 mm
Poids
9 kg
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
J
Jojo
Connaissez-vous un installateur en France?
