Station électrique portable EcoFlow RIVER Mini - RIVER mini (Wireless) - EcoFlow France
EcoFlow France
Station électrique portable EcoFlow RIVER mini
349,00 €
Vente d'automne🎁
Prix ​​habituel 349 €
Prix ​​de vente 349 € Prix ​​habituel 349 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• 210 Wh d'énergie à portée de main
• Comporte différents ports pour alimenter jusqu'à 7 appareils à la fois
• 1,5 heure de charge rapide X-Stream
• Légère et portable : 2,8 kg, facile à transporter
• 100 W d'entrée solaire, recharge en 2 h
• Commande par application
Aperçu
Souvent achetés ensemble
349 €
Texte de pré-commande
Charge rapide
Nombreux ports
Alimentez plusieurs appareils
Légèreté et portabilité
Emportez vos prises murales partout.
Rechargez vos gros appareils avec les prises murales CA de la station RIVER mini. Avec une sortie de 300 W (surtension 600 W), la station RIVER mini est idéale pour 99 % de vos appareils. Ordinateurs portables, lampes, téléviseurs. Aucun problème.
La charge est une corvée, c'est pourquoi nous l'avons rendue plus rapide.
La station RIVER mini se recharge jusqu'à 80 % en une heure chrono. Plus rapide que votre banque d'alimentation, le tout dans une batterie d'une capacité presque six fois supérieure. Pas de mur à proximité ? Rechargez votre appareil à l'énergie solaire ou à l'aide de votre voiture lorsque vous êtes en déplacement.
Tous les ports.
La station RIVER mini dispose de tous les ports et de toutes les prises dont vous avez besoin. 1 prise murale CA, 1 prise de voiture CC, 3 ports USB-A et un port de charge rapide USB-C*. Vous voulez la version sans fil ? Vous recevrez même une plaque de charge sans fil. Avec tout cela, vous pouvez alimenter plusieurs appareils en même temps.
* Le port de charge rapide USB-C et la plaque de charge sans fil sont des caractéristiques exclusives de la version sans fil de RIVER mini.
Elle tient dans votre main !
Tout cela dans une station électrique qui tient dans votre main. Rangez la station RIVER mini dans votre sac à dos et vous êtes prêt à partir.
La sécurité avant tout.
Avec sa structure robuste d'une seule pièce, la station RIVER mini est faite pour durer. Elle est également dotée d'un BMS avancé pour la protection de la tension, du courant et de la température.
Recharge CA
Rechargez depuis une prise murale en 1h30.
Recharge solaire
Rechargez depuis 100W de panneaux solaires en 3 à 6 heures
Recharge de voiture
Rechargez depuis la prise de votre voiture en 3h30.
Contenu de la boîte (RIVER mini sans fil)
1. RIVER mini Wireless 2. Câble de charge CA 3. Câble de charge de voiture 4. Guide de démarrage rapide et carte de garantie
Foire aux questions
La station RIVER mini a une capacité de 210 Wh. Cela correspond à environ 58 400 mAh. En d'autres termes, elle est bien plus puissante qu'une banque d'alimentation et bien plus portable que la plupart des stations électriques. C'est l'accessoire idéal.
La RIVER mini pèse 2,85 kg, de sorte que vous pourrez l'emmener partout dans votre sac à dos.
La station RIVER mini dispose d'une sortie de 300 W (surtension 600 W), ce qui signifie qu'elle peut alimenter 99 % de vos appareils tels que les téléphones, ordinateurs portables, lampes et ventilateurs. Toutefois, vous pouvez vérifier la puissance utilisée par votre appareil pour confirmer sa compatibilité.
La station RIVER mini prend en charge le chargement solaire, ce qui est idéal pour le camping et les activités en extérieur. Elle prend en charge jusqu'à 100 W de charge d'entrée solaire en trois à six heures. Vérifiez que votre panneau solaire est conforme aux spécifications suivantes : 11 à 39 V, 8 A, jusqu'à 100 W.
Spécifications
Poids net
Environ 2,85 kg
24,8 x 13,9 x 13,2 cm
Capacité
210 Wh
Entrée CC
11 à 39 V, 100 W, 8 A max.
Entrée CA
220 à 240 V~ 50 Hz/60 Hz, 1,4 A max.
Sortie CA
Onde sinusoïdale pure, 300 W au total (surtension 600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
Sortie sans fil (uniquement pour RIVER mini Wireless)
15 W max.
Sortie USB-C (uniquement pour RIVER mini Wireless)
100 W, 5 A max.
Sortie USB-A
5 V, 2,4 A
Sortie CC
12,6 V, 10 A
Chimie de cellule
NCM
Durée de vie
Capacité de 80 % et plus après 500 cycles
Température de décharge
-20 °C à 45 °C
Température de charge
0 °C à 45 °C
Température optimale de fonctionnement
20 °C à 30 °C
Température de stockage
-20 °C à 45 °C
Customer Reviews
Based on 22 reviews
95%
(21)
5%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
D
Dominique G.
Les connections pour le solaire et le 12 volts ne sont pas dans le colis.
B
Bruno S.
Bonjour,
Très bien, mais il manque le câble de charge voiture et le câble de charge solaire
J
Jean-Jacques B.
Bel appareil, bien fini.
Mais pas de prise USB C charge rapide sur le modèle reçu comme indiqué.
Donc charge très lente en USB et en passant par un chargeur sur la prise CA chute assez rapide du niveau de la batterie sur River Mini, pour la recharge de 2 smartphones de 80 à 29%
P
Philippe G.
Produit bien fini mais encore essayé.
M
Maëlle C.
Pour notre utilisation c’est amplement suffisant c’est uniquement pour recharger l’ordinateur et les téléphones c’est top ça nous tiens à peu près 5jrs
D
DPI O.
Produit compact et très pratique!
