Générateur solaire EcoFlow RIVER 3 Plus
EcoFlow France
848,00 €
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
🎄 EcoCredits de Noël | Jusqu’à –60 % | EcoFlow Power Trio
1 Examen total
Prix ​​habituel 848 €
Prix ​​de vente 848 € Prix ​​habituel 1 028 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 180 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • 286 Wh de capacité, 600 W de puissance nominale, jusqu'à 1 200 W de puissance de sortie avec X-Boost.
  • Jusqu'à 220 W de puissance d'entrée solaire, 100 % de charge en seulement 1,5 h.
  • Un format compact, léger et facile à transporter.
  • Jusqu'à 2× plus d'autonomie pour les appareils à faible consommation.
  • Alimentation sans interruption (ASI) avec un temps de transfert inférieur à 10 ms.
  • Niveau sonore inférieur à 30 dB pour un fonctionnement silencieux en continu, 24 h/24.
  • Jusqu'à 25 % de rendement solaire.
  • Chargez les appareils en les connectant directement au port USB-C du panneau solaire.
  • Le câble de charge CC 5521 vers XT60i est inclus.
Aperçu
Model
Accessories
Batterie supplémentaire EcoFlow RIVER 3 Plus
229,00 € 249,00 €
286 à 572 Wh de capacité
Détails
229,00 € 249,00 €
Détails
229,00 € 249,00 €
Détails
229,00 € 249,00 €
Détails
229,00 € 249,00 €
Détails
229,00 € 249,00 €
Détails
848 € 1 028 € -180 €
Texte de pré-commande
Adaptez la capacité à vos besoins énergétiques croissants
Extensible jusqu'à 858 Wh grâce à la connectivité sans fil
Augmentez votre puissance avec la RIVER 3 Plus et une batterie supplémentaire. Capable de gérer les modèles EB300 (286 Wh) ou EB600 (572 Wh) ; il suffit de les empiler pour obtenir jusqu'à 858 Wh d'énergie pure.
286Wh
572Wh
858Wh
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
RIVER 3 Plus
Panneau solaire portable de 60 W
Spécifications des panneaux solaires compatibles (45/60/110/160/220 W)
Capacité
RIVER 3 Plus: 286Wh
RIVER 3 Max: 572Wh
RIVER 3 Max Plus: 858Wh
RIVER 3 Plus: 234 x 232 x 146 mm
Poids net
RIVER 3 Plus: 4.7 kg
LiFePO₄, 80 % de la capacité initiale au bout de 3 000 cycles de charge
R3P EB Dimensions
EB300 234 x 224 x 110 mm
EB600 234 x 224 x 158 mm
R3P EB Capacité
EB300 286Wh
EB600 572Wh
ASI
<10 ms
Niveau sonore
<30 dB
Sortie CA
3 sorties, 600 W au total (1 200 W en crête, 1 200 W avec X-Boost)
Sortie USB-A
2 ports, 5 V⎓2,4 A, 12 W max. par port, 24 W au total
Sortie USB-C
1 port, 5/9/12/15 V ⎓ 3 A max, 20 V⎓5 A max, 100 W max.
Sortie allume-cigare
1 sortie, 12,6 V, 10 A, 126 W max.
Entrée CA
200 à 240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W, 100 % de charge en 60 min
Entrée solaire
11 à 55 V, 13 A, 220 W, 100 % de charge en 1,5 h
Entrée allume-cigare
11 à 55 V, 8 A, 220 W, 100 % de charge en 3,3 h
Entrée du générateur
Température d’utilisation optimale
20 à 30℃
Température de charge
0 à 45℃
Température de décharge
-10 à 45℃
Température de rangement
-10 à 45°C
Spécifications - 45W/60W/110W/160W/220W Portable Solar Panel
Puissance nominale
45 W : 45 W
60 W : 60 W
110 W : 110 W (±5 W)
160 W : 160 W(±5 W)
220 W : 220 W (face avant) / 155 W (face arrière)
Type de cellule
45 W : TOPCon de type N en silicium monocristallin
60 W : TOPCon de type N en silicium monocristallin
110 W : silicium monocristallin
160 W : silicium monocristallin
220 W : silicium monocristallin
Rendement
45 W : jusqu'à 25 %
60 W : jusqu'à 25 %
110 W : 22 à 23 %
160 W : 21 à 22 %
220 W : 22 à 23 %
Tension de circuit ouvert
45 W : 25,6 V
60 W : 25,6 V
110 W : 21,8 V (Vmp : 18,4 V)
160 W: 21,4 V (Vmp : 18,2 V)
220 W: 21,8 V (Vmp : 18,4 V)
Intensité en court-circuit
45 W : 2,06 A
60 W : 2,06 A
110 W : 6,5 A (Imp : 6 A)
160 W : 9,6 A (Imp : 8,8 A)
220 W : 13 A (Imp : 12,0 A) pour la face avant / 8,8 A (Imp : 8,4 A) pour la face arrière
Poids
45 W : 1,4 kg
60 W : 2 kg
110 W : 4 kg
160 W : 5,6 kg
220 W : env. 9,5 kg
Dimensions du panneau solaire déplié
45 W : 980 × 309 × 16 mm
60 W : 1 356 × 309 × 25 mm
110 W : 1 785 × 420 × 25 mm
160 W : 1 570 × 680 × 24 mm
220 W : 1 830 × 820 × 25 mm
Dimensions du panneau solaire plié
45 W : 222 × 309 × 40 mm
60 W : 317 × 309 × 45 mm
110 W : 420 × 480 × 25 mm
160 W : 420 × 680 × 24 mm
Indice de protection
Notes de bas de page
Tous les résultats de tests affichés sur cette page sont basés sur nos tests internes et sont soumis à différentes conditions, notamment les variations de température, les niveaux d'humidité et les normes d'étalonnage des équipements. Veuillez noter que ces résultats sont fournis à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des preuves concluantes pour tous les scénarios. Les données ont été testées dans un environnement de laboratoire contrôlé et l’expérience utilisateur réelle peut varier.
1. Les données sur l'autonomie des appareils sont basées sur des tests effectués en laboratoire avec des appareils électriques courants, dans des conditions de température ambiante normales. L'affirmation « Deux fois plus d'autonomie » fait référence aux tests réalisés avec des appareils à faible consommation, tels qu'une lampe de 3 W ou un routeur Wi-Fi.
2. Les données sur le niveau sonore sont issues de tests en laboratoire réalisés à une température ambiante de 32 °C. En conditions réelles, de légères variations peuvent survenir en fonction de l'environnement.
3. L'indice de protection IP54 s'applique uniquement à l'ensemble d'accumulateurs, et non à la coque du produit. Ainsi, bien que le produit ne soit pas protégé contre l'immersion dans l'eau, sa protection interne limite les risques d'incendie ou d'explosion en cas de court-circuit si la batterie est exposée à des éclaboussures ou à la pluie, garantissant ainsi la sécurité de l'utilisateur et des biens.
Campagne de lancement de la station électrique portable EcoFlow RIVER 3 Plus
Période promotionnelle
La campagne de lancement de la série EcoFlow RIVER 3 Plus se déroule du 27 mars 2025 à 9h00 (CET) au 26 avril 2025 à 9h00 (CET). EcoFlow se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la Période Promotionnelle à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La campagne est ouverte à tous les citoyens européens âgés de 18 ans et plus à compter du 27 mars 2025 à 9h00 (CET).
Disponibilité
Cette campagne, incluant des promotions, des cadeaux et des réductions, est exclusivement disponible sur fr.ecoflow.com. Les achats effectués sur d'autres plateformes ou sites Web ne seront pas éligibles aux offres de la campagne.
Détails de la promotion
1. Les commandes pour la gamme EcoFlow RIVER 3 Plus et offres groupées passées entre 9h00 (CET) le 27 mars 2025 et 9h00 (CET) le 26 avril 2025 recevront un sac EcoFlow RIVER gratuit d'une valeur de 69 €.
2. Chaque commande est limitée à un sac EcoFlow RIVER. À la fin de la période promotionnelle, l'offre spéciale prendra automatiquement fin sans autre préavis sur le site Web.
3. Si un client souhaite retourner une commande ou un article admissible à un cadeau avec achat, la transaction ne peut être remboursée que si le cadeau avec achat est également retourné.
Généralités
1. Si vous rencontrez des problèmes pendant la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l'aide.
2. Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d'annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d'abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d'exclure tout client de la promotion.
3. Les Participants acceptent d'être liés par les termes et conditions énoncés dans les présentes Conditions générales et comprennent que les décisions d'EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni appel ne sera accepté. EcoFlow se réserve le droit de faire l'interprétation finale et définitive de cette promotion.
4. Pendant la promotion, toutes les commandes doivent respecter les conditions du contrat d'achat ainsi que la politique de retour d'EcoFlow.
5. Cette promotion n'est pas valable pour les commandes en gros ni pour les distributeurs.
6. Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des Participants.
7. Les Participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
8. EcoFlow se réserve le droit d'interrompre, d'annuler ou de modifier l'offre promotionnelle à tout moment durant la période promotionnelle. Tout changement sera annoncé sur le site web officiel d'EcoFlow.
9. Tous les prix de cette promotion sont en quantité limitée et sont disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toute question non traitée ici sera traitée conformément à l'interprétation finale d'EcoFlow.
10. EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris mais sans s'y limiter, la défaillance de la transmission réseau. 11. EcoFlow décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages, directs ou indirects, subis par une partie, y compris les Participants, en lien avec cette promotion ou résultant d'actes, d'omissions ou de toute autre manière liée à celle-ci.
12. Les Participants acceptent de décharger EcoFlow de toute responsabilité et de renoncer à toute réclamation, que ce soit pour violation de contrat, délit, négligence ou tout autre motif d'action en droit ou en équité, découlant de ou liée de quelque manière que ce soit à cette promotion ou à leur participation.
13. Tous les produits et cadeaux (le cas échéant) liés à cette promotion seront expédiés conformément à la Politique de livraison d'EcoFlow, disponible ici : https://fr.ecoflow.com/policies/shipping-policy
Je suis en ligne ! Ton assistant intelligent est là.✨
