À partir de 32,91 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
L'alimentation n'a jamais été aussi simple
Charge de 0 à 100 % en 70 minutes
Vitesses de charge les plus rapides jamais conçues.
La RIVER 2 Pro surpasse la référence de l'industrie en matière de vitesses de charge, avec une charge complète en seulement 70 minutes. Elle est 5 fois plus rapide que les autres stations électriques portables du marché et 27 % plus rapide que les générations précédentes. Chargez entièrement la RIVER 2 Pro pendant que vous faites vos valises, afin d'être toujours prêt pour un voyage de dernière minute.
Chimie de batterie LiFePO4
Sûre, jusqu'à 10 ans d'utilisation.
Avec au cœur une chimie de batterie LFP longue durée améliorée, vous pouvez charger et vider la RIVER 2 plus de 3 000 fois. Cela représente environ 10 ans d'utilisation quotidienne1et 6 fois plus que la moyenne du secteur. Avec les cellules LFP, la série RIVER 2 est sûre, durable et très efficace, même à des températures élevées.
La première station électrique à recevoir la certification sécurité de TÜV Rheinland.
La série RIVER 2 est la première station électrique portable au monde à recevoir la certification sécurité TÜV Rheinland. Grâce à ses normes de sécurité élevées, la certification TÜV Rheinland garantie la sécurité et la fiabilité de votre RIVER 2.
Système intelligent de protection de la batterie
Notre système de gestion de la batterie (BMS) de pointe surveille en permanence la tension, le courant et la température de la RIVER 2 Max avec plusieurs types de protection, prolongeant ainsi sa durée de vie au maximum.[2]
4 modes de charge
Rechargez n'importe où.
Avec quatre modes de charge différents pour la série RIVER 2, il existe une option de charge pour chaque occasion. De la charge CA rapide à la charge en voiture lorsque vous êtes en déplacement.
Charge CA
Recharge de voiture
Recharge solaire
Charge USB-C
Le système d'énergie solaire indépendant le plus facile à utiliser. Emportez-le en camping ou en camping-car. Profitez d'une énergie stable, durable et fiable à chaque fois que vous en avez besoin. Rejoignez-nous dans ce monde de partage d'énergie et vivez de manière écologique.
Le générateur solaire RIVER 2 Pro produit jusqu'à 1,8 kWh par jour. Le générateur solaire RIVER 2 Pro produit jusqu'à 1,8 kWh par jour, ce qui signifie suffisamment d'énergie pour faire fonctionner vos appareils essentiels pendant près d'une demi-journée.
Vous serez toujours prêt.
L'utilisation quotidienne du générateur solaire RIVER 2 Pro réduit vos émissions de carbone d'environ 284 kg sur l'ensemble de l'année. C'est comme planter 16 arbres en une année !*
X-Boost jusqu'à 1 600 W
Petite taille. Grande puissance.
La RIVER 2 Pro a une sortie CA jusqu'à 800W. Besoin d'alimenter un sèche-cheveux, un micro-onde ou une bouilloire électrique ?
Augmentez sa puissance jusqu'à 1600 W avec le mode X-Boost pour faire fonctionner jusqu'à 80 % des appareils à forte puissance.
Légère avec seulement 7,8 kg
Grâce à sa conception compacte et portable, il n'a jamais été aussi facile d'obtenir de l'énergie hors réseau en voyage. Avec son poids léger, la RIVER 2 Pro est prête à vous aider dans toutes vos escapades en plein air, des balades à la campagne aux barbecues à la plage.
Maîtrisez votre consommation d'énergie
Surveillez, contrôlez et optimisez votre consommation d'énergie avec l'application EcoFlow.Surveillance
Consultez l'état de la batterie à tout moment, où que vous soyez.
Contrôle
Allumez et éteignez la sortie et les appareils connectés à distance.
Personnalisation
La vitesse de charge peut être ajustée en fonction de l'environnement pour assurer une utilisation sécurisée, éviter les surcharges et prolonger la durée de vie de la batterie.
Personnalisation
Aucune action n'est requise après une panne de courant : le courant alternatif (CA) se rétablit de manière automatique, garantissant le fonctionnement continu des appareils électriques essentiels tels que les réfrigérateurs et autres équipements essentiels.
Mises à jour régulières
Des mises à jour régulières pour une gestion énergétique de pointe.
Alimentation. N'importe où. N'importe quand.
Contenu de la boîte
1.RIVER 2 Pro 2.Câble de charge CA 3.Guide de démarrage rapide
Spécifications
INFO BATTERIE
Capacité: 768Wh
Chimie de cellule: LFP
Durée de vie: 80%+ capacité après 3000 cycles
Température de décharge: -10°C à 45°C
Température de charge: 0 °C à 45 °C
Température optimale de fonctionnement: 20°C à 30°C
Température de stockage:-10°C à 45°C (20°C à 30°C conseillé)
PORTS
Entrée CA: 220-240V~ 50Hz/60Hz, 870W Max
Entrée solaire: 11-50V, 13A, 220W Max
Entrée pour voiture: 12V/24V, 8A, 100W Max
Entrée/sortie USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max
Sortie CC: 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max
Sortie USB-A: 5V, 2.4A, 12W Max
Sortie CA: Onde sinusoïdale pure, 800 W au total (surtension 1600 W), 230 V ~ 50 Hz/60 Hz
DURÉE DE RECHARGE
Chargement AC : 0-80% en 56 minutes 0-100% en 70 minutes (940W Max)
Chargement en voiture : 9 heures
Chargement USB-C : 9 heures:
Chargement solaire (1x 220W panneau solaire portable): 3,5 heures
GÉNÉRAL
Poids net: Environ 7,8 kg
Dimensions: 270 x 260 x 226mm
Contrôle via application: Wi-Fi, Bluetooth
