EcoFlow RAPID Pro : 27 650 mAh, 300 W et câble 140 W
EcoFlow France
Batterie externe EcoFlow RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W, câble intégré 140 W)
129,99 €
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
🎄 EcoCredits de Noël | Jusqu’à –60 % | EcoFlow Power Trio
Prix ​​habituel 129,99 €
Prix ​​de vente 129,99 € Prix ​​habituel 169,99 €
Vente Épuisé
Economisez 40 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Cet article est expédié sous 3 à 4 semaines.
  • Taille compacte, puissance énorme : 27 650 mAh (99,54 Wh) Idéal pour les voyages.¹
  • Vitesse de recharge ultra-rapide : 20 min pour recharger à 80 % en utilisant la station de recharge EcoFlow RAPID Pro 320 W.²
  • Charge multi-appareils 300 W
  • Puissance élevée pour la charge d'ordinateur portable : USB-C 140 W (max).
  • Charge rapide multi-appareils : Sortie totale (4 ports) : 300 W, 1 câble rétractable USB-C 140 W, 1 port USB-C 140 W, 2 ports USB-C 65 W.
  • Conception modulaire : Boîtiers magnétiques amovibles pour correspondre à votre style.
  • Écran LCD intelligent : Consultez l'état de l'alimentation, personnalisez l'affichage de veille.
  • Contrôle intelligent de l’alimentation via l'application EcoFlow : Configurez le mode d'optimisation de la batterie pour prolonger l'autonomie de la batterie et des appareils pendant la charge.
  • Câble intégré 60 cm : Pas besoin d’emporter des extras. Sortez le câble et chargez.
Aperçu
129,99 € 169,99 € -40 €
Texte de pré-commande
Achetez ensemble et économisez
Cet article :
x1
129,99 €
Obtenez jusqu'à 25 % de remise sur les accessoires de batterie externe.
Détails
Système de charge EcoFlow RAPID Pro
Performances supérieures
Recharge rapide de pointe
Recharge multi-appareils ultra rapide
Sécurité supérieure
Design premium et compact
Gestion et personnalisation de l'alimentation intégrée
Gestion de l’alimentation
Écran
Une solution d’alimentation pour chaque situation
Pour le télétravail
En voyage
Travail de bureau
Divertissement
Pour le télétravail
Pour le télétravail
Pour le télétravail
Pour le télétravail
En voyage
En voyage
En voyage
En voyage
Travail de bureau
Travail de bureau
Travail de bureau
Travail de bureau
Travail de bureau
Travail de bureau
Divertissement
Divertissement
Chargement de 4 appareils à la fois
* Compatible avec 99 % des appareils électroniques courants
* Les modèles spécifiques d'appareils compatibles peuvent être consultés dans la FAQ ci-dessous.
Charge via un seul port
Charge via deux ports
Charge via trois ports
Charge à quatre ports
Contenu de la boîte - Batterie externe EcoFlow RAPID Pro (27 650 mAh, 300 W, câble intégré 140 W)
Rapid Pro 27K
Rapid Pro 27K
Sac en flanelle
Sac en flanelle
Spécifications - EcoFlow RAPID Pro Power Bank (27,650mAh, 300W, 140W Built-in Cable)
Capacité totale de cellule
Capacité de la batterie
16 658 mAh (25,2 V)
166 × 55 × 58 mm
Poids net
699,4 g
Apparence
Argent
Longueur du câble
60 cm
Lithium ternaire
Durée de vie
80 % de la capacité initiale après 300 cycles de charge
Nombre total de ports de sortie
3C + ligne C, 300 W au total
Sortie de câble intégré
Câble USB-C intégré (charge rapide bidirectionnelle 140 W)
Sortie USB-A
SO
Sortie USB-C
Câble rétractable/C1 : 140 W
C2/C3 : 65 W
Recharge USB-C
Broche Pogo : 320 W
Puissance d'entrée USB totale : 280 W
Puissance d'entrée totale broche
Pogo + USB : 320 W
Charge de 0 à 80 % en 20 min
Recharge USB-A
SO
Application
Y
Écran
LCD
Résistant aux chutes
1 m
Conception ignifuge
Boîtier ignifuge V0
Garantie
2 ans
Température de charge
20 à 30 °C
Température de décharge
0 à 45 °C
Température de stockage
-10 à 45 °C
Quels appareils sont compatibles ?
Les appareils compatibles sont les ordinateurs portables, les téléphones, les tablettes, les écouteurs, les montres connectées, les consoles de jeux et autres appareils dotés de ports USB-C tels que MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS et Samsung Galaxy.
Quels protocoles la batterie externe RAPID Pro prend-elle en charge, quelle est la distribution d'énergie pour la charge et la décharge, et prend-elle en charge la charge et la décharge en même temps ?
Prise en charge de la charge et décharge simultanées (pass-through). La puissance réelle dépend de la demande de chaque appareil connecté à un port. Entrée compatible avec le protocole PD3.1 et avec PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, BC1.2 Sortie compatible avec le protocole PD3.1 et avec PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, Apple 2.4A, BC1.2, SCP, FCP, UFCS
Pourquoi la batterie externe fournit-elle moins d'électricité que prévu ?
Il y aura généralement une différence par rapport à ce qui est attendu, la réduction de capacité étant principalement due aux pertes d'énergie dans la batterie et le circuit de conversion.
Comment empêcher la batterie externe de se charger et décharger rapidement ?
Pour garantir des performances de charge et de décharge rapides et stables lors de l'utilisation de la batterie externe, nous recommandons ce qui suit.
1. Choisissez le bon chargeur : Utilisez un chargeur prenant en charge les protocoles de charge rapide et doté d’une puissance de sortie élevée (comme PD 65 ou 100 W). Évitez d’utiliser des chargeurs de faible puissance (tels que 5 V/1 A).
2. Utilisez un bon câble de charge : Sélectionnez des câbles de charge rapide d'origine ou de haute qualité (tels que ceux prenant en charge 5 A, 240 W). Gardez les connecteurs propres et sécurisés et évitez les câbles trop longs.
3. Compatibilité des appareils : Assurez-vous que les appareils connectés prennent en charge les protocoles de charge rapide ; sinon, la charge rapide ne sera pas obtenue.
Pourquoi les lectures de puissance, de tension et de courant sur l'écran du chargeur sont-elles différentes de celles de l'application ?
La puissance, la tension, le courant et d'autres informations affichées dans l'application sont signalées au cloud par le chargeur à des intervalles spécifiques, ce qui peut entraîner des divergences de données en raison de différences de synchronisation.
FAQ sur la durée de vie et la température de la batterie
La batterie externe conserve plus de 80 % de la capacité de sa batterie après 300 cycles de charge. Elle prend en charge la charge et la décharge à des altitudes inférieures à 3 000 mètres et dans des environnements avec des températures comprises entre 0 et 40 °C. En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de stocker la batterie externe dans un environnement compris entre -20 et 40 °C et de la recharger au moins une fois tous les trois mois.
La batterie externe RAPID Pro peut-elle être emportée dans l'avion ?
Oui, conformément aux réglementations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de la plupart des compagnies aériennes, il est autorisé de transporter une batterie externe d'une capacité inférieure à 100 Wh. La RAPID Pro, d'une capacité de 27 650 mAh (99,54 Wh), répond à cette exigence et peut être transportée à bord sans souci.
Peut-elle être utilisée directement après le déballage ?
Oui, le produit prend en charge le plug-and-play. Cependant, comme les fonctionnalités du produit sont continuellement mises à jour et améliorées, il est recommandé de se connecter à l'application et de mettre à niveau vers le dernier firmware pour une meilleure expérience utilisateur.
Quelles sont les fonctions de l'utilisation de l'application ? Est-il nécessaire de se connecter à l'application pour l'utiliser ?
L'application prend en charge des fonctions telles que la surveillance de l'alimentation, les mises à niveau du firmware , la gestion des appareils, le changement de thème et les paramètres de stratégie de charge. Le fait de ne pas connecter la batterie externe à l'application n'affecte pas ses fonctions normales de charge et de décharge.
Comment connecter la batterie externe RAPID Pro à l'application EcoFlow via Wi-Fi/Bluetooth ?
Sur l’écran de l’appareil, accédez à « Paramètres » > « Wi-Fi et BLE », puis appuyez sur le bouton de confirmation pour activer le bouton. Sur le téléphone utilisé pour vous connecter à l'application, assurez-vous que le Bluetooth est activé.
Connexion Wi-Fi :
Sur la page d’accueil de l’application, appuyez sur l’icône « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à la page de recherche d’appareils. Vous serez redirigé vers la page d'appairage. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, saisissez le mot de passe et appuyez sur « Suivant » pour vous connecter. Une fois la connexion établie, l'application accède à la page de l'appareil, où une icône Wi-Fi apparaît en haut de l'écran. (Remarque : seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge. Si la connexion échoue, veuillez suivre les instructions à l'écran pour réessayer.)
Connexion Bluetooth :
Sur la page d’appairage, appuyez sur « Configurer plus tard » en bas pour ignorer la configuration Wi-Fi. Vous serez redirigé vers la page de l'appareil et une icône Bluetooth en haut indiquera une connexion Bluetooth réussie. Vous pouvez également appuyer sur l'icône de nuage dans le coin supérieur droit de la page de l'appareil en mode Bluetooth pour accéder au processus de configuration Wi-Fi. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi , saisissez le mot de passe et terminez la connexion.
Prend-il en charge la charge pass-through ? Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas parfois ?
Oui, la batterie externe prend en charge la charge directe. Cependant, un chargeur d'une puissance nominale de 20 W ou plus est requis, et la puissance d’entrée doit être supérieure à la puissance de sortie pour assurer le fonctionnement à pleine charge de l'appareil.
¹ Les règlements des compagnies aériennes varient selon la région et l’opérateur. Veuillez confirmer les restrictions de batterie auprès de votre compagnie aérienne avant le voyage.
² En fonction du modèle de téléphone
Je suis en ligne ! Ton assistant intelligent est là.✨
