Chargeur EcoFloW RAPID Pro : 140 W, 4 ports et technologie GaN
EcoFlow France
À partir de 8,33 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Chargeur EcoFlow RAPID Pro (140 W, 4 ports, GaN)
Prix ​​habituel 99,98 €
Prix ​​de vente 99,98 € Prix ​​habituel 99,98 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 29 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
99,98 €
Les termes « DELTA » et « RIVER » utilisés sur cette page font référence à des produits fabriqués exclusivement par ECOFLOW INC.
Portable avec technologie GaN
Chargeur multiport 4 en 1
Stabilité avancée
Sécurité supérieure
La conception compacte de ce chargeur garantit qu'il s'intègre parfaitement dans votre configuration sans prendre de place ni interférer avec d'autres appareils. Taille inférieure d'environ 36 % à celle d'un adaptateur d’alimentation USB-C Apple 140 W.
Lors de la charge simultanée de plusieurs appareils, il ajuste intelligemment la puissance de sortie en fonction des besoins de charge de chaque appareil, assurant une charge efficace, stable et sûre.
Stabilité accrue pour une fiabilité à toute épreuve
Une fois branché à la prise murale, sa conception antigravité permet un poids de soulèvement allant jusqu'à 0,6 kg sans tomber et 10 utilisations par jour sans gauchissement. La prise secteur est très durable et peut résister à 5 000 cycles de branchement-débranchement sans usure.²
Alimentez votre vie, n'importe quand, n'importe où
Pour le télétravail
Au bureau
En voyage
Pour le télétravail
Pour le télétravail
Au bureau
Au bureau
Au bureau
Au bureau
En voyage
En voyage
Charge de 4 appareils à la fois
Compatible with 99% of everyday electronic devices.
Charge via un port
Charge via deux ports
Charge via trois ports
Charge à quatre ports
Spécifications - Chargeur EcoFlow RAPID Pro
67 ± 0,3 mm × 63 ± 0,3 mm × 31 ± 0,3 mm
Poids net
220 g
Apparence
Argent
Nombre total de ports de sortie
3C1A, 140 W au total
Sortie USB-A/ Sortie USB-C
Sortie type-C1/C2 : 5 V==3 A, 9 V==3 A, 12 V==3 A, 15 V==3 A, 20 V==5 A, 28 V==5 A, 140 W
Sortie type-C3 : 5 V==3 A, 9 V==3 A, 12 V==2,5 A, 30 W
Sortie USB-A : 5 V==3 A, 9 V==3 A, 12 V==2,5 A, 30 W
Sortie type-C1+type-C2 : 70 W+70 W
Sortie type-C3+USB-A : 18 W
Sortie type-C1/type-C2+type-C3 : 100 W+30 W
Sortie type-C1+type-C2+type-C3 : 65 W+45 W+30 W
Sortie type-C1+type-C2+USB-A : 65 W+45 W+18 W
Sortie type-C1/type-C2+USB-A : 100 W+30 W
Sortie type-C1/type-C2+ (type-C3+USB-A) : 100 W+18 W
Sortie type-C1+type-C2+ (type-C3+USB-A) : 65 W+45 W+18 W
Puissance de sortie totale : 140 W max.
Résistant aux chutes
1 m
Conception ignifuge
Boîtier ignifuge V0
Garantie
2 ans
Température de charge
0 à 25 °C
Est-il normal que le chargeur chauffe ?
Il est normal que la surface de l'appareil chauffe sous l'effet d'une transmission de puissance élevée. L'appareil dispose de plusieurs mécanismes de protection intégrés et peut être utilisé en toute confiance.
Quels appareils sont compatibles ?
Ce chargeur est compatible avec les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes, les écouteurs, les montres connectées, les consoles de jeu et autres appareils équipés de ports USB-C ou USB-A, tels que MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS et Samsung Galaxy.
Quels sont les protocoles qui prennent en charge la charge rapide ?
PPS/PD3.1/PD3.0/QC3.0/QC2.0/FCP/SCP/APPLE2.4A/BC1.2
Quelle est la taille de l'adaptateur ? Est-il portable ? Peut-on le transporter dans un bagage à main dans un avion ?
Le modèle 100 W mesure 55,5 × 40,6 × 46,6 mm, et le modèle 140 W mesure 67 × 63 × 31 mm. Les deux modèles sont dotés de prises pliables pour une portabilité aisée, ce qui les rend adaptés aux déplacements quotidiens ou aux voyages d'affaires.
Y a-t-il un câble de données dans la boîte ? Si non, quel câble recommandez-vous ?
Ce package de produit n'inclut pas de câble de données. Pour utiliser pleinement les capacités de sortie haute puissance de ce chargeur (jusqu'à 100/140 W), il est recommandé d'utiliser un câble USB-C vers USB-C haute puissance prenant en charge le protocole USB-C PD3.1 et doté d'une puce E-Marker. Il est conseillé de choisir des câbles conçus pour un courant de 5 A et une tension de 20 V (tels que ceux étiquetés 100 W ou 240 W) pour garantir une expérience de charge sûre et rapide
Combien de fois la prise peut-elle être pliée ? Est-il facile de la desserrer ou de la casser ?
Ce produit est construit avec des matériaux métalliques à haute résistance et une conception de charnière renforcée. Les broches de la prise ont subi de multiples tests de pliage, démontrant une excellente durabilité. Dans une utilisation normale, un pliage fréquent ne provoquera pas de desserrage ni de casse, garantissant une connexion stable et une portabilité à long terme. Pour prolonger la durée de vie du produit, il est recommandé d'éviter toute force excessive ou opération en angle lors du pliage ou du dépliage.
Pourquoi certains appareils ne peuvent-ils pas être chargés à la puissance nominale maximale ?
Ce produit peut détecter automatiquement le type d'appareil et adapter le protocole de charge approprié. Il ajuste automatiquement la tension et le courant de sortie pour garantir une charge sûre et fiable, tout en réduisant le temps de charge. Si le protocole n’est pas compatible, la puissance de sortie réelle sera inférieure au maximum.
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
