Batterie Externe EcoFlow RAPID : 25000mAh et 170W
EcoFlow France
Batterie externe EcoFlow RAPID (25 000 mAh, 170 W)
87,99 €
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Prix ​​habituel 87,99 €
Prix ​​de vente 87,99 € Prix ​​habituel 99,99 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 12 €
Prix ​​unitaire
/par
Réservé aux membres EcoFlow : utilisez jusqu'à disponibles pour une réduction en espèces.
Taxes comprises
  • Charge rapide 170 W : Sortie multi-ports simultanée jusqu'à 170 W, prend en charge la charge jusqu'à 3 appareils en même temps. 140 W max pour la charge via un seul port.
  • Puissance d'entrée max. de 140 W : La batterie peut être rechargée de 0% à 50 % de capacité en 20 minutes environ.
  • Capacité de 25 000 mAh, acceptée en transport aérien*: Peut charger complètement un MacBook, répondant aux besoins de travail à distance pendant 1 à 2 jours. Peut charger votre téléphone 4 à 5 fois, éliminant l'anxiété de batterie.
  • Batterie externe multi-appareils : 2 ports USB-C, 1 port USB-A
  • Écran TFT intelligent, affichage clair et dynamique
* Les règlements des compagnies aériennes varient selon la région et le transporteur. Veuillez confirmer les restrictions de batterie auprès de votre compagnie aérienne avant le voyage.
Aperçu
Couleur
Noir
Argent
87,99 € 99,99 € -12 €
Texte de pré-commande
Achetez ensemble et économisez
Cet article :
Argent
x1
87,99 €
Obtenez jusqu'à 25 % de remise sur les accessoires de batterie externe.
Détails
Charge rapide multifonction pour un confort quotidien
Charge rapide haut de gamme
Recharge rapide
Design premium et compact
Charge max. de 170 W avec la technologie EcoFlow X-Stream
Lorsque les appareils ont besoin d'énergie, ils obtiennent un boost maximum de 140 W via le port USB-C. Grâce à une distribution intelligente, il peut fournir une puissance totale de 170 W sur votre ordinateur portable, téléphone, tablette et écouteurs, trois appareils en même temps.
Recharge 140 W en un clin d’œil
Batterie faible avant votre trajet ou votre vol ? Cette batterie externe se recharge jusqu'à 50 % en seulement 20 minutes, parfaite pour deux charges de téléphone complètes ou une recharge rapide d'ordinateur portable pour durer la journée.
Capacité massive de 25 000 mAh dans une taille compacte
90 Wh, acceptée en transport aérien*, tandis que les cellules à haute densité maximisent la capacité dans une conception prête pour le voyage.
Sécurité supérieure
Affichage à écran intelligent
Compatibilité universelle
Protection avancée, performances maximales
Protégée par le X-Guard EcoFlow
Dispose d'une technologie de batterie de qualité professionnelle trouvée dans les batteries de voitures électriques. Le système de gestion de batterie EcoFlow RAPID surveille en permanence le processus de charge avec une quadruple protection pour éviter la surcharge, la décharge excessive, la surchauffe et le court-circuit, garantissant un fonctionnement sûr et stable.
Écran TFT intelligent avec affichage dynamique
Améliorez votre expérience de charge avec un écran intelligent. Vous pouvez consulter votre capacité en temps réel, la puissance du port, l'état de la batterie, la température, les cycles de charge, certains emojis de charge, et plus encore. L'écran d'affichage TFT cristallin vous permet de vérifier vos données sous n'importe quel angle, dans n'importe quelle condition d'éclairage.
Compatible avec 99 % des appareils électroniques d'usage quotidien
S'intègre partout où vous allez
Pour le télétravail
En voyage
Divertissement
Au bureau
Pour le télétravail
Pour le télétravail
Pour le télétravail
Pour le télétravail
Pour le télétravail
Pour le télétravail
En voyage
En voyage
En voyage
En voyage
Divertissement
Divertissement
Divertissement
Divertissement
Au bureau
Au bureau
Au bureau
Au bureau
Recharge multi-ports
Port unique
Deux ports
Trois ports
Spécifications - Batterie externe EcoFlow RAPID (25 000 mAh, 170 W)
Capacité totale de cellule
25 000 mAh
Capacité de la batterie
14 500 mAh (décharge 5 V/3 A)
157 × 53,8 × 48,8 mm, tolérance dimensionnelle ± 0,5 mm
Poids net
≈565g
Apparence
Noir, gris argenté
Lithium ternaire
Durée de vie
80 % de la capacité initiale après 300 cycles de charge
Nombre total de ports de sortie
1 port Type-C1 : 140 W
1 port Type-C2 : 140 W
1 port USB-A : 33 W
Total 170 W
Sortie de câble intégré
Sortie USB-A
1 port USB-A : 33 W
Sortie USB-C
Entrée
140 W
Recharge USB-C
L'entrée multi-port n'est pas prise en charge, la puissance maximale d'une seule entrée peut atteindre 140 W.
Port Type C1 : Entrée 140 W
Port Type C2 : Entrée 140 W
Recharge USB-A
Application
Écran
TFT
Résistant aux chutes
1 m
Conception ignifuge
Boîtier ignifuge V0
Garantie
2 ans
Température de fonctionnement optimale
20 à 30 °C
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
−10 à 45 °C
Quels appareils sont compatibles ?
Les appareils compatibles sont les ordinateurs portables, les téléphones, les tablettes, les écouteurs, les montres connectées, les consoles de jeux et autres appareils dotés de ports USB-C tels que MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS et Samsung Galaxy.
Quels sont les protocoles qui prennent en charge la charge rapide ?
BC1.2/Apple2.4A/QC3.0/FCP/SCP/AFC/UFCS/PD3.0/PPS
Comment empêcher la batterie externe de se charger et décharger rapidement ?
Pour garantir des performances de charge et de décharge rapides et stables lors de l'utilisation de la batterie externe, nous recommandons ce qui suit. 1. Choisissez le bon chargeur : Utilisez un chargeur prenant en charge les protocoles de charge rapide et doté d’une puissance de sortie élevée (comme PD 65 ou 100 W). Évitez d’utiliser des chargeurs de faible puissance (tels que 5 V/1 A). 2. Utilisez un bon câble de charge : Sélectionnez des câbles de charge rapide d'origine ou de haute qualité. Gardez les connecteurs propres et sécurisés et évitez les câbles trop longs. 3. Compatibilité des appareils : Assurez-vous que les appareils connectés prennent en charge les protocoles de charge rapide ; sinon, la charge rapide ne sera pas obtenue.
FAQ sur la durée de vie et la température de la batterie
La batterie externe conserve plus de 80 % de la capacité de sa batterie après 300 cycles de charge. Elle prend en charge la charge et la décharge à des altitudes inférieures à 3 000 mètres et dans des environnements avec des températures comprises entre 0 et 40 °C. En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de stocker la batterie externe dans un environnement compris entre -20 et 40 °C et de la recharger au moins une fois tous les trois mois.
La batterie externe RAPID Pro peut-elle être emportée dans l'avion ?
Oui, conformément aux réglementations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de la plupart des compagnies aériennes, il est autorisé de transporter une batterie externe d'une capacité inférieure à 100 Wh. La RAPID Pro, d'une capacité de 25 000 mAh (90 Wh), répond à cette exigence et peut être transportée à bord sans souci.
Pourquoi y a-t-il une différence entre capacité évaluée et capacité nominale ?
La capacité nominale fait référence à la capacité totale des cellules de la batterie à l'intérieur de la batterie externe, tandis que la capacité évaluée fait référence à la quantité réelle d'énergie que la batterie externe peut fournir dans des conditions de sortie standard (telles que 5 V/3 A). La capacité nominale est une valeur théorique, tandis que la capacité évaluée prend en compte l'efficacité de conversion d'énergie, les pertes de circuit et d'autres facteurs, et est donc inférieure à la capacité nominale.
Je suis en ligne ! Ton assistant intelligent est là.✨
