Batterie Externe EcoFlow RAPID : 25000mAh + câbles rétractables - Argent - EcoFlow France
EcoFlow France
Batterie externe EcoFlow RAPID (25 000 mAh, 170 W, 100 W, câbles rétractables intégrés)
79,99 €
Nouveau
Nouveau
Vente d'automne🎁
Prix ​​habituel 79,99 €
Prix ​​de vente 79,99 € Prix ​​habituel 109,99 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 30 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Charge rapide 170 W : Sortie deux ports simultanée jusqu'à 170 W, prend en charge la recharge jusqu'à quatre appareils en même temps. 100 W max pour la charge via un seul port.
  • Puissance d'entrée max. de 100 W : La batterie externe peut être rechargée jusqu'à 50 % en 26 minutes.
  • Capacité de 25 000 mAh, acceptée en transport aérien*: Peut charger complètement un MacBook deux fois, répondant aux besoins de travail à distance pendant 1 à 2 jours. Peut charger votre téléphone 4 à 5 fois, éliminant l'anxiété de batterie.
  • Batterie externe multi-appareils : 2 ports USB-C, 1 câble USB-C rétractable de 67 cm, 1 câble lanière USB-C de 26 cm
  • Écran TFT intelligent, affichage clair et dynamique
* Les règlements des compagnies aériennes varient selon la région et le transporteur. Veuillez confirmer les restrictions de batterie auprès de votre compagnie aérienne avant le voyage.
Aperçu
Couleur
Noir
Argent
79,99 € 109,99 € -30 €
Texte de pré-commande
Achetez ensemble et économisez
Cet article :
Argent
x1
79,99 €
Obtenez jusqu'à 25 % de remise sur les accessoires de batterie externe.
Détails
Charge rapide multifonction pour un confort quotidien
Charge rapide haut de gamme
Recharge rapide
Puissance multifonction
Design premium et compact
Chargement avec la technologie X-Stream d'EcoFlow
Lorsque les appareils ont besoin d'énergie, ils obtiennent un boost maximum de 100 W via le port USB-C. Grâce à une distribution intelligente, peut fournir une puissance totale sur votre ordinateur portable, téléphone, tablette et écouteurs, quatre appareils en même temps.
Recharge 100 W en un clin d’œil
Batterie faible avant votre trajet ou votre vol ? Cette batterie externe se recharge jusqu'à 50 % en seulement 26 minutes, parfaite pour deux charges de téléphone complètes ou une recharge rapide d'ordinateur portable pour durer la journée.
Avec port USB-C 100 W ou entrée par câble :
- Recharge de 0 à 80 % de capacité (20 000 mAh) en 53 minutes
- Recharge de 0 à 100 % de capacité (25 000 mAh) en 80 minutes
Conception intégrée, prête quand vous l’êtes
Finis les câbles perdus : les câbles USB-C rétractables et à lanière intégrés de 100 W sont toujours là, nichés dans le design épuré de la batterie externe, avec un mécanisme rétractable qui vous permet d'accéder à l'alimentation en quelques secondes.
Capacité massive de 25 000 mAh dans une taille compacte
90 Wh, acceptée en transport aérien*, tandis que les cellules à haute densité maximisent la capacité dans une conception prête pour le voyage. * Les règlements des compagnies aériennes varient selon la région et le transporteur. Veuillez confirmer les restrictions de batterie auprès de votre compagnie aérienne avant le voyage.
Sécurité supérieure
Affichage à écran intelligent
Compatibilité universelle
Protection avancée, performances maximales
Protégée par le X-Guard EcoFlow
Dispose d'une technologie de batterie de qualité professionnelle trouvée dans les batteries de voitures électriques. Le système de gestion de batterie EcoFlow RAPID surveille en permanence le processus de charge avec une quadruple protection pour éviter la surcharge, la décharge excessive, la surchauffe et le court-circuit, garantissant un fonctionnement sûr et stable.
Écran TFT intelligent avec affichage dynamique
Améliorez votre expérience de charge avec un écran intelligent. Vous pouvez consulter votre capacité en temps réel, la puissance du port, l'état de la batterie, la température, les cycles de charge, certains emojis de charge, et plus encore. L'écran d'affichage TFT cristallin vous permet de vérifier vos données sous n'importe quel angle, dans n'importe quelle condition d'éclairage.
Compatible avec 99 % des appareils électroniques d'usage quotidien
S'intègre partout où vous allez.
Pour le télétravail
En voyage
Travail de bureau
Pour le télétravail
Pour le télétravail
Pour le télétravail
Pour le télétravail
En voyage
En voyage
En voyage
En voyage
Travail de bureau
Travail de bureau
Travail de bureau
Travail de bureau
Recharge multi-ports
Port unique
Deux ports
Trois ports
Quatre ports
Spécifications - Batterie externe EcoFlow RAPID
Capacité totale de cellule
25 000 mAh
Capacité de la batterie
14 500 mAh (décharge 5 V/3 A)
157 × 53,8 × 48,8 mm, tolérance dimensionnelle ± 0,5 mm
Poids net
≈580g
Apparence
Matériau du boîtier : noir, gris argenté
Matériau du câble intégré : tressé
Lithium ternaire
Durée de vie
80 % de la capacité initiale après 300 cycles de charge
Nombre total de ports de sortie
1 port Type-C : 100 W
1 câble rétractable (port Type-C) : 100 W
1 câble intégré (port Type-C) : 100 W
1 port USB-A : 18 W Total 170 W
Sortie de câble intégré
Câble USB-C intégré (charge rapide bidirectionnelle 100 W) : 26 cm
Câble USB-C rétractable intégré (charge rapide bidirectionnelle 100 W) : 67 cm
Sortie USB-A
1 port USB-A : 18 W
Sortie USB-C
Entrée
100 W
Recharge USB-C
L'entrée multi-port n'est pas prise en charge, la puissance maximale d'une seule entrée peut atteindre 100 W.
Port Type C/câble intégré/câble rétractable : Entrée 100 W
Recharge USB-A
Application
Écran
TFT
Résistant aux chutes
1 m
Conception ignifuge
Boîtier ignifuge V0
Garantie
2 ans
Température de fonctionnement optimale
20 à 30 °C
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
−10 à 45 °C
Quels appareils sont compatibles ?
Les appareils compatibles sont les ordinateurs portables, les téléphones, les tablettes, les écouteurs, les montres connectées, les consoles de jeux et autres appareils dotés de ports USB-C tels que MacBook Pro/Air, iPhone, iPad, Dell XPS et Samsung Galaxy.
Quels sont les protocoles qui prennent en charge la charge rapide ?
BC1.2/Apple2.4A/QC3.0/FCP/SCP/AFC/UFCS/PD3.0/PPS
Comment empêcher la batterie externe de se charger et décharger rapidement ?
Pour garantir des performances de charge et de décharge rapides et stables lors de l'utilisation de la batterie externe, nous recommandons ce qui suit. 1. Choisissez le bon chargeur : Utilisez un chargeur prenant en charge les protocoles de charge rapide et doté d’une puissance de sortie élevée (comme PD 65 ou 100 W). Évitez d’utiliser des chargeurs de faible puissance (tels que 5 V/1 A). 2. Utilisez un bon câble de charge : Sélectionnez des câbles de charge rapide d'origine ou de haute qualité. Gardez les connecteurs propres et sécurisés et évitez les câbles trop longs. 3. Compatibilité des appareils : Assurez-vous que les appareils connectés prennent en charge les protocoles de charge rapide ; sinon, la charge rapide ne sera pas obtenue.
FAQ sur la durée de vie et la température de la batterie
La batterie externe conserve plus de 80 % de la capacité de sa batterie après 300 cycles de charge. Elle prend en charge la charge et la décharge à des altitudes inférieures à 3 000 mètres et dans des environnements avec des températures comprises entre 0 et 40 °C. En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de stocker la batterie externe dans un environnement compris entre -20 et 40 °C et de la recharger au moins une fois tous les trois mois.
La batterie externe RAPID Pro peut-elle être emportée dans l'avion ?
Oui, conformément aux réglementations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de la plupart des compagnies aériennes, il est autorisé de transporter une batterie externe d'une capacité inférieure à 100 Wh. La RAPID Pro, d'une capacité de 25 000 mAh (90 Wh), répond à cette exigence et peut être transportée à bord sans souci.
Pourquoi y a-t-il une différence entre capacité évaluée et capacité nominale ?
La capacité nominale fait référence à la capacité totale des cellules de la batterie à l'intérieur de la batterie externe, tandis que la capacité évaluée fait référence à la quantité réelle d'énergie que la batterie externe peut fournir dans des conditions de sortie standard (telles que 5 V/3 A). La capacité nominale est une valeur théorique, tandis que la capacité évaluée prend en compte l'efficacité de conversion d'énergie, les pertes de circuit et d'autres facteurs, et est donc inférieure à la capacité nominale.
Prend-il en charge la charge et la décharge multiport en même temps ?
Oui. Lors du chargement via le port USB-C, la sortie est prise en charge depuis un autre port USB-C ou un port USB-C + USB-A simultanément, mais pas depuis deux ports USB-C simultanément.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
