Chargeur RAPID Sans Fil Qi2 MagSafe | EcoFlow FR
EcoFlow France
À partir de 7,49 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Batterie externe magnétique EcoFlow RAPID
Prix ​​habituel 89,99 €
Prix ​​de vente 89,99 € Prix ​​habituel 89,99 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 47,99 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Charge sans fil Qi2 de 15 W : profitez de la commodité de la charge sans fil de 15 W, certifiée Qi2. Offrant une vitesse deux fois supérieure à celle de la norme Qi de 7,5 W, cette technologie vous garantit des recharges rapides, sûres et efficaces.
  • Charge ultra-rapide avec le câble intégré de 30 W ou 65 W : avec le câble intégré, vous n'avez pas besoin de câbles supplémentaires pour recharger vos appareils rapidement. Profitez d'une vitesse de charge maximale, où que vous soyez, grâce à notre technologie magnétique de pointe.
  • Recharge éclair : grâce à une puissance d'entrée de 30 W ou 65 W, passez de 0 à 70 % de charge en seulement 33 minutes, une solution pratique lorsque vous êtes sur le point de partir.
  • Support intégré pour une utilisation flexible : le support intégré tient la batterie externe en position verticale ou horizontale, permettant une utilisation mains libres et servant également de support de bureau.
  • (Seulement 10 000 mAh) Affichage numérique intelligent : profitez d'un contrôle total grâce à l'écran dynamique de notre batterie externe. Vous pouvez consulter la vitesse de charge, la puissance de sortie et même personnaliser l'affichage dans l'application EcoFlow.
  • (Seulement 10 000 mAh) Contrôle intelligent via l'application : consultez des informations détaillées sur la charge et activez le mode d'optimisation de la recharge pour prolonger la durée de vie de votre batterie externe. Vous pouvez également la localiser grâce à l'avertisseur sonore intégré au cas où elle serait égarée.
Aperçu
Capacité
Couleur
Argent
Bleu clair
Noir
Restez à l'écoute !
Soyez le premier au courant de la disponibilité de RAPID (10 000 mAh).
Les clients ayant acheté cet article ont également acheté :
89,99 €
EcoFlow fusionne technologie avancée et batterie de nouvelle génération dans RAPID pour une expérience qui magnétise par sa performance.
X-Stream
Charge rapide, puissance maximale
La batterie magnétique RAPID, dotée de la technologie brevetée X-Stream, combine charge rapide et densité énergétique optimale pour smartphones. Elle intègre également la norme PD3.0, assurant une recharge accélérée et efficace. Et grâce à sa charge sans fil certifiée Qi2 et à son câble intégré, la RAPID permet une recharge facile par simple clipsage et offre des vitesses de recharge maximales.
Compatibilité universelle et polyvalence
Avec RAPID, bénéficiez d'une alimentation disponible partout
Avec une puissance de sortie élevée et une compatibilité avec plusieurs protocoles de charge, la RAPID peut charger la plupart des appareils portables, y compris les MacBook, les iPad, les Kindle, les bracelets de fitness et les écouteurs.
Pour le télétravail
Pour vos déplacements
Pour vos sorties
Donnez un coup de pouce à votre MacBook Air 14 pouces avec RAPID 10 000 mAh pour bénéficier de 8 heures d'autonomie supplémentaires.
Parfaite pour charger votre iPhone, vos AirPods et d'autres appareils essentiels lors de vos déplacements, elle peut également se recharger elle-même en même temps.
Partagez l'énergie avec vos amis et chargez deux téléphones simultanément.
Application et affichage intelligents
Chargez et affichez votre style
Bénéficiez d'un contrôle total grâce à l'écran dynamique de notre batterie externe. Grâce au contrôle intelligent via l'application, vous pouvez visualiser l'état de la batterie, la vitesse de charge et la puissance de sortie, et modifier votre affichage pour ajouter une touche personnelle.
Restez informé grâce à un affichage numérique intelligent
L'affichage TFT vous permet de visualiser la capacité de la batterie, la puissance de sortie et le temps de recharge, afin que vous soyez toujours informé et que vous ayez le contrôle de votre alimentation.
Charge
Recharge
Personnalisez votre affichage
Personnalisez l'écran de veille de votre batterie externe RAPID en affichant votre nom ou votre motif ou nom personnalisé préféré à l'aide de l'application EcoFlow.
Contrôle intelligent via l'application EcoFlow
Mode de charge optimisée
La RAPID comprend un système de gestion de l'énergie qui contribue à préserver l'efficacité de la batterie. Activez le « Mode de charge optimisée » dans l'application pour prolonger la durée de vie de la batterie.
Affichage du statut
Obtenez des informations détaillées sur les performances de votre batterie externe, notamment la tension au niveau du port, le courant, la puissance, l'autonomie restante de la batterie et même la température.
Rechercher mon appareil
Vous ne risquerez jamais d'égarer votre batterie externe. Grâce à la fonction « Rechercher mon appareil », vous pouvez facilement localiser votre batterie externe.
Support intégré et connexion magnétique puissante
Avec ou sans les mains
Le design de la batterie EcoFlow RAPID associe élégance et praticité. Hautement magnétique et antidérapant, il assure une bonne tenue lors de l'utilisation, réduisant ainsi les mouvements. Le support intégré permet une utilisation mains libres et maintient la batterie lorsqu'elle est posée.
Effet magnétique antidérapant
Support pour vue horizontale/verticale
Grâce à des composants antidérapants et des aimants N52 pour une liaison puissante, la batterie externe s'accroche facilement au téléphone. Elle reste bien en place sans glisser lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
1. Posez-la verticalement pour utiliser votre téléphone comme horloge numérique ou passer des appels vidéo.
2. Posez-la horizontalement pour regarder des films confortablement.
Une protection intelligente de l'état de la batterie retarde sa dégradation
Double protection pour une charge sûre et durable
Le système de refroidissement double combine une structure de dissipation thermique efficace et une surveillance continue de la température. Celle-ci est vérifiée 50 fois par seconde pour limiter la chaleur et prolonger la durée de vie de la batterie.
La structure exclusive maintient une température basse
Une technologie avancée de qualité automobile minimise la résistance électrique grâce à un système de refroidissement interne unique qui réduit la chaleur générée par la charge magnétique.
Toujours prête
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la batterie conserve plus de 95 % de son énergie pendant un mois. Vous n'aurez donc pas besoin de la recharger après une période d'inactivité.
Contenu du coffret
Batterie externe magnétique EcoFlow RAPID 5 000/10 000 mAh
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Carte de garantie
Carte de garantie
Batterie externe magnétique EcoFlow RAPID 5 000 mAh
Couleur
Argent/Bleu clair/Noir
Capacité
5 000 mAh
Ports
C1 : Câble USB-C intégré (entrée/sortie)
C2 : Ports USB-C (entrée/sortie)
Entrée de charge filaire
30 W
Sortie de charge filaire
30 W
Sortie de charge sans fil
Standard Qi2, 15 W
Bluetooth
Non
Écran numérique
Non
Application
Non
108 × 70 × 14 mm
Poids
180 g
Batterie externe magnétique EcoFlow RAPID 10 000 mAh
Couleur
Capacité
10 000 mAh
Ports
65 W
65 W
Standard Qi2, 15 W
Bluetooth
Oui
Écran numérique
Oui
Application
Oui
108 × 70 × 22,9 mm
Poids
258 g
Remarque
1. Tous les résultats des tests affichés sur la page sont basés sur nos tests internes, soumis à différentes conditions, y compris les variations de température, les niveaux d'humidité et les normes d'étalonnage de l'équipement. Veuillez noter que ces résultats sont uniquement fournis à titre d'information et ne doivent pas être considérés comme des preuves concluantes pour tous les scénarios.
2. Cette batterie externe est compatible avec la série iPhone 12 et versions ultérieures, ainsi que les séries iPad, MacBook et AirPods. Elle peut recharger des appareils Android tels que des téléphones Samsung et Google, mais ces derniers ne peuvent pas tirer parti de la fonction magnétique ni de la vitesse de charge sans fil de 15 W, et leur vitesse de charge est inférieure.
Conditions générales de la campagne de cadeaux EcoFlow Batterie externe magnétique RAPID
La campagne de cadeaux EcoFlow Batterie externe magnétique RAPID se déroulera du 12 août 2024 à 9 h (CET) au 31 décembre 2024 à 9 h (CET). EcoFlow se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la période promotionnelle, à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La campagne est ouverte à tous les citoyens européens âgés de 18 ans ou plus à partir du 12 août 2024 à 9 heures (CET).
Détails de la campagne
En saisissant votre adresse e-mail et en vous abonnant, vous acceptez de recevoir des communications marketing d'EcoFlow conformément à nos Conditions générales relatives aux communications marketing et à recevoir des actualités de la part d'EcoFlow.
Campagne de cadeaux de la batterie externe Rapid
Les produits éligibles comprennent : la batterie externe magnétique EcoFlow RAPID (5 000/10 000 mAh) et ses offres groupées
Cadeau spécial : Sac bandoulière EcoFlow
Quantité de cadeaux disponibles : 200
Remarque
1. La campagne débute lorsque le produit est disponible à la vente, sous réserve des informations relatives à la vente ouverte sur le site Web officiel.
2. Les 200 premières commandes mentionnées ci-dessus incluent les 5 sites Web officiels de EcoFlow : eu.ecoflow.com, de.ecoflow.com, fr.ecoflow.com, it.ecoflow.com et es.ecoflow.com. Un total de 200 cadeaux seront répartis sur les 5 sites Web. Le début du décompte repose sur l’annonce. Les commandes éligibles sont triées selon l’ordre chronologique des paiements. Lorsqu'il n'y aura plus de cadeaux disponibles, l'offre sera interrompue sans aucune notification de la part du site Web. Si la commande est éligible, le cadeau sera automatiquement ajouté à la commande dans les 24 heures suivant le paiement. Le client pourra visualiser le cadeau dans la commande en se connectant sur le site officiel (https://account.ecoflow.com/login?return_to=fr.ecoflow.com/) où l'achat a été effectué.
3. Si un remboursement est effectué sur la commande initiale, le cadeau doit être renvoyé. Aucun avis signalant l’invalidation ne sera fourni.
Généralités
1. Si vous rencontrez des problèmes pendant la période de la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l’aide.
2. Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d’annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d’abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d’exclure tout client de la promotion.
3. Les participants acceptent d’être liés par les termes et conditions énoncés ici et comprennent que les décisions d’EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni appel ne sera pris en considération. EcoFlow se réserve le droit de faire l’interprétation finale et définitive de cet événement.
4. Pendant la période promotionnelle, toutes les commandes doivent être conformes au contrat d’achat et à la politique de retour d’EcoFlow.
5. L’offre promotionnelle n’est pas applicable aux commandes de grossistes ou de distributeurs.
6. Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des participants.
7. Les participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
8. EcoFlow se réserve le droit d’arrêter, d’annuler ou de modifier l’offre promotionnelle à tout moment pendant la promotion. Tout changement sera annoncé sur le site officiel d’EcoFlow.
9. Tous les prix de cette offre spéciale sont en quantité limitée et sont disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toutes les questions non couvertes ici seront traitées selon l’interprétation finale d’EcoFlow.
10. EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris mais sans s’y limiter, la défaillance de la transmission réseau.
11. EcoFlow ne sera pas responsable des pertes ou dommages directs ou indirects subis par toute partie, y compris les participants, en relation avec, ou découlant d’actes ou d’omissions, ou de toute manière liés à cette promotion.
12. Les participants conviennent de libérer et décharger EcoFlow de toute responsabilité et réclamation, y compris pour violation de contrat, délit, négligence, ou toute autre action en droit ou en équité, découlant de ou en lien de quelque manière que ce soit avec cette promotion.
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
