EcoFlow Panneau Solaire Portable Léger 400W | EcoFlow FR
EcoFlow France
À partir de 46 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Panneau solaire portable léger EcoFlow 400 W (Reconditionné)
Prix ​​habituel 552 €
Prix ​​de vente 552 € Prix ​​habituel 649 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 97 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
· Léger et compact pour le transporter aisément
· Jusqu’à 25 % de rendement grâce à la conception bifaciale
· Support réglable à 3 angles (30°/45°/60°) et dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré
· Étanchéité IP68
· Câble XT60 intégré pour faciliter le stockage et le raccordement aux stations électriques
* Ce panneau solaire portable léger n’est pas recommandé pour certains cas d’utilisation, comme l’accrocher sur de longues périodes à l’extérieur ou sur des véhicules.
Aperçu
552 € 649 € -97 €
Captez davantage d’énergie grâce à la conception bifaciale
Avec les panneaux principaux et latéraux à l’arrière pour capter la lumière ambiante, la puissance de sortie atteint jusqu’à 445 W dans des conditions de test de performance bifaciale. La puissance générée est supérieure qu’avec des panneaux monofaciaux traditionnels, avec une même quantité de lumière solaire. Grâce à la technologie solaire TOPCon de pointe, ce panneau solaire portable atteint un rendement élevé allant jusqu’à 25 % pour recharger votre station électrique encore plus rapidement.
Conception ultra portable
Conçu avec des matériaux légers de pointe, ce panneau solaire nouvelle génération est 5,8 kg plus léger que les modèles précédents pour le transporter sans effort et le stocker sans perdre de place.
Convient à divers environnements
Le support intégré pliant rend l’appareil pratique et compact. Réglable à 30°, 45° et 60°, il est idéal pour une installation dans la plupart des zones de haute latitude. Support réglable à 30°, 45° et 60°
* Si vous devez accrocher des panneaux solaires sur de longues périodes, utilisez des panneaux solaires rigides. Les panneaux solaires portables légers ne sont pas recommandés.
Dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré
Maintenez la lumière du soleil à un angle de 90° et concentrez les rayons sur la surface de votre panneau solaire pour maximiser l’énergie solaire à tout instant.
Durable et résistant à l’eau
Conçu pour résister aux intempéries
L’indice d’étanchéité IP68 de notre panneau solaire portable léger 400 W fournit des performances élevées, même en contact avec l’eau. Rechargez vos appareils en toute sécurité au bord de la mer ou sur votre bateau.
Pas de surchauffe
Conçu pour résister à des températures élevées tout en assurant une production d’énergie solaire élevée.
Comparaison des panneaux solaires
EcoFlow : version originale Légère
Panneaux solaires portables légers EcoFlow (NOUVEAU)
Panneau solaire EcoFlow
Type de cellule
TOPCon de type N en
silicium monocristallin
PERC de type P en
Rendement
Jusqu’à 25 %
Jusqu’à 23 %
Poids
Type de support
Support réglable à 3 angles 30°/45°/60°
Étui avec support séparé
Caractéristiques supplémentaires
Pas de dispositif de réglage de l’exposition au soleil
Câble XT60 intégré
Câble XT60 séparé
5 ans
1 an
Contenu de la boîte
Puissance nominale
400W (±5W)
Type de cellule
TOPCon de type N en silicium monocristallin
Rendement
25%
Poids (panneau solaire)
Env. 10,2 kg
Déplié : 2 509 × 967 × 26 mmPlié : 659 × 967 × 36 mm
Type de connecteur
XT60
Garantie
5 ans
Tension en circuit ouvert
39,3 V (Vpm : 34,5 V)
Courant de court-circuit
12,2 A (Ipm : 11,7 A)
Étanchéité et résistance à la poussière
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
