Panneau solaire portable 160W EcoFlow
EcoFlow France
À partir de 14,08 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Populaire
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Populaire
Panneau solaire portable EcoFlow NextGen 160 W (Reconditionné)
Prix ​​habituel 169 €
Prix ​​de vente 169 € Prix ​​habituel 249 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 80 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
⚡ Offre Flash DELTA 3 Classic + Panneau solaire 160W — Profitez-en à seulement 718 € !
· Jusqu'à 25 % de rendement
· Support réglable inclinable à 30-60° et dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré
· Revêtement ETFE, conçu pour durer
· Léger et compact, ultra portable
· Étanchéité IP68
· Le câble solaire à XT60i est fourni avec les panneaux solaires portables EcoFlow.
Aperçu
Accessories
169 € 249 € -80 €
Générez encore plus d'énergie
En adoptant pour la première fois la technologie solaire TOPCon dans l'industrie des panneaux solaires portables, nous avons repoussé les limites de l'efficacité de conversion avec un rendement de 25 %. Recharge plus rapide grâce à un panneau plus compact.
Ajustez l'angle d'exposition au soleil pour capter plus d'énergie
Grâce à un inclinomètre solaire et à un support intégrés, vous pouvez ajuster l'angle d'inclinaison du panneau de 30° en quelques secondes pour capter le plus de soleil possible à tout moment.
Dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré
La surface de votre panneau solaire reste orientée à 90° par rapport au soleil pour capter le plus d'énergie possible.
Durable et imperméable
Conçu pour résister aux intempéries
L'indice d'étanchéité IP68 de notre panneau solaire NextGen 160 W assurer une haute performance même lorsqu'il est en contact avec l'eau. Vous pouvez donc l'utiliser près d'un lac ou l'emmener sur votre bateau sans souci !
Jamais trop chaud
Conçu pour résister à des températures élevées tout en assurant une production d'énergie solaire élevée.
Léger et portable
Panneaux Solaire Portables
Connecteur Solaire Universel
Générez de l'énergie solaire n'importe où grâce à nos panneaux compacts. Pliez-les et rangez-les dans votre fourgonnette ou votre placard, et sortez-les en quelques secondes pour commencer à les utiliser.
Le connecteur solaire universel prêt à l'emploi est compatible avec presque toutes les stations électriques du marché, dont celles d'EcoFlow.
Comparaison des panneaux solaires EcoFlow
version originale et version NextGen
NOUVEAU
Panneaux solaires portables EcoFlow NextGen
Panneau solaire EcoFlow
Type de cellule
TOPCon de type N
en silicium monocristallin
PERC de type P
Rendement
Rendement
Rendement
Poids
Type de support
Support réglable intégré 30-60°
Étui avec support séparé
Caractéristiques supplémentaires
Pas de dispositif de réglage de l'exposition au soleil
Contenu de la boîte
Câble de charge XT60i
Sac de transport
Sac de transport
Consignes de sécurité, guide d'utilisation et carte de garantie
Caractéristiques techniques - Panneau solaire portable NextGen 160 W
Puissance nominale
160 W (± 5 W)
Type de cellule
TOPCon de type N en silicium monocristallin
Rendement
25.00%
Poids (panneau solaire)
Environ 5,6 kg
Déplié : 600 × 1 610 × 25 mm
Plié : 600 × 572 × 32 mm
Type de connecteur
Connecteurs PV
Garantie
24 mois
Tension en circuit ouvert
21,3 V (Vmp : 18,6 V)
Courant de court-circuit
9,1 A (Imp : 8,6 A)
Étanchéité et résistance à la poussière
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
