Panneau solaire flexible EcoFlow 100 W (Reconditionnée) - Panneau solaire flexible 100 W (Reconditionnée)(Prix de membre) - EcoFlow France
EcoFlow France
99,00 €
Vente d'automne🎁
Prix ​​habituel 99 €
Prix ​​de vente 99 € Prix ​​habituel 149 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 50 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• Il ne pèse que 2,3 kg, ce qui le rend extrêmement léger
• Flexibilité de 258°, permettant de s’adapter facilement à toutes les surfaces
• Un indice d’étanchéité IP68 pour une plus grande durabilité
• Compatibilité universelle
Aperçu
option
99 € 149 € -50 €
Texte de pré-commande
Panneaux solaires flexibles 100W
Notre panneau solaire léger et souple ​est conçu pour s'adapter parfaitement à la courbure du toit d'un camping-car. Montez et chargez rapidement votre système Kits Énergie ou votre station électrique portable.
Ce panneau ​pèse à peine plus de 2,3 kg ​et s'adapte à différents types de courbe.
Légèreté et souplesse jamais atteintes
D'une légèreté exceptionnelle, notre panneau solaire flexible pèse 70 % moins lourd que les panneaux solaires traditionnels, ce qui en simplifie le transport ainsi que le montage. Peut facilement se plier jusqu'à 258 degrés et s'adapte à la forme unique de votre camping-car, sans affecter l'apport solaire.
Recouvert de fibre de verre renforcée
Pérennité ​de votre énergie solaire
Chacune des 182 cellules de silicium monocristallin est fabriquée à l'aide d'une combinaison de fibre de verre renforcée et de laminage, qui protège le panneau et optimise ses performances.
Fabrication ​à partir de cellules monocristallines hautement efficaces
Chargez plus vite avec un haut rendement solaire
Notre panneau solaire flexible 100 W offre un excellent rendement de 23 %, qui vous permet de charger encore plus vite. Les diodes de dérivation intégrées du panneau évitent ​les problèmes de surchauffe tout en maintenant les performances des cellules même à l'ombre. Combiné à des Kits Énergie ou à une station électrique portable EcoFlow, il optimise votre chargement solaire avec son algorithme MPPT intégré.
Indice d'étanchéité IP68*
Conçu pour affronter la tempête.
Notre panneau solaire flexible de 100 W peut capter l'énergie solaire même sous de ​fortes averses. Dotées d'un film ETFE protecteur, les cellules solaires du panneau présentent une forte résistance au temps humide comme au temps sec.
*La résistance à l'eau et à la poussière a été testée dans des conditions de laboratoire contrôlées avec une valeur nominale de IP68 selon la norme CEI 60529 (profondeur d'eau maximale de 1 mètre pendant 72 heures maximum).
Utilisez les œillets prédécoupés pour adapter nos panneaux comme il vous convient.
Choisissez facilement votre mode d’installation.
Les œillets prédécoupés permettent de suspendre le panneau solaire flexible à l’aide de crochets ou de le fixer solidement sur une surface à l’aide de colle.
Câble de charge solaire à compatibilité universelle
Valeur ajoutée pour ​​vos systèmes solaires et électriques
Grâce au ​connecteur solaire complet, notre panneau solaire flexible 100 W peut même être utilisé avec votre système d’alimentation 48 V existant ou votre station électrique portable. Ce panneau comprend un câble solaire de 1 m qui vous offre une grande flexibilité pour monter plusieurs panneaux et permet de maximiser l’apport solaire.
Contenu de la boîte
1. Panneau solaire souple 100 W 2. Manuel d’utilisation et carte de garantie
Le câble solaire à XT60i n'est pas inclus dans ce kit. Cliquez ici pour obtenir un câble solaire à XT60i.
Spécifications
Poids du panneau solaire
Approx. 2.3 kg
1055*612*25 mm
Puissance nominale
100W (+/-5W)
Tension de circuit ouvert
20.3V
Intensité en court-circuit
6.3A
Tension de fonctionnement maximale
17.1 V
Courant de fonctionnement maximal
5.9 A
Coefficient de température de la puissance nominale
-0.39%/°C
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert
-0.33%/℃
Coefficient de température du courant de court-circuit
0.06%/℃
Tension maximale du système
600 VDC (UL)
Courant de fusible maximal
15 A
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
