Générateur solaire EcoFlow DELTA Pro (PV rigide 400 W)
EcoFlow France
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Prix ​​habituel 3 577 €
Prix ​​de vente 3 577 € Prix ​​habituel 4 397 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 840 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Générateur solaire DELTA Pro
Passez au niveau supérieur avec le kit solaire pour balcon
Sécurisez votre alimentation électrique à domicile avec un kit générateur solaire DELTA Pro EcoFlow. Branchez des panneaux solaires rigides de 400 W et obtenez jusqu'à 1600 W de puissance de charge depuis n'importe quel endroit en seulement 1.5 heures.
La batterie domestique portable - Dispose d'une capacité de 3,6 kWh pouvant être étendue jusqu'à 25 kWh. Vous pouvez l'intégrer directement à vos circuits domestiques via le panneau Smart Home. Elle est idéale comme source d'alimentation domestique de secours.
Double charge rapide - Grâce à la technologie X-Stream, la DELTA Pro charge 7 fois plus vite que les produits de la concurrence. Cela représente une charge de 0 à 80 % en seulement 50 minutes et 0 à 100 % en 80 minutes avec une entrée CA. Branchez des panneaux solaires EcoFlow et rechargez en seulement 2.8 heures avec 4 panneaux solaires rigides de 400 W.
Panneaux Solaires Rigides 400W
Remarque : les pieds de montage du panneau solaire ne sont pas inclus.
Charge rapide - Avec un taux de conversion élevé allant jusqu'à 23 %, le panneau 400 W charge vos batteries LFP plus rapidement que les panneaux solaires de taille similaire.
Résistant aux intempéries et durable - Le panneau rigide équilibre parfaitement design avec matériaux robustes lui permettant de résister à toutes les tempêtes tout en offrant les mêmes performances pendant des années.
Solution en réseau ou hors réseau - Ce panneau haute puissance fonctionne aussi bien pour les installations solaires en réseau que hors réseau. Il permet de stocker de l'énergie en cas de panne, de réduire la facture d'électricité ou d'alimenter un foyer hors réseau.
Compatibilité universelle - Le panneau solaire 400W est fourni avec un câble solaire de 1 m de longueur qui vous laisse une grande marge de manœuvre et vous permet d'optimiser la puissance solaire en entrée. Grâce au câble de connexion, le panneau solaire rigide 400W est compatible avec d'autres installations solaires et stations électriques externes.
* En raison des variations des réglementations électriques entre les pays européens, nous vous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales de votre pays et de consulter des professionnels qualifiés en électricité dans votre région avant tout achat. Assurez-vous que le produit peut être installé et utilisé conformément aux normes réglementaires de votre pays ou région.
Aperçu
Option de batterie supplémentaire
Souvent achetés ensemble
Pieds de montage pour panneau solaire rigide EcoFlow
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
3 577 € 4 397 € -820 €
Première batterie domestique portable au monde avec un écosystème évolutif pour l'alimentation de secours de votre maison, la gestion intelligente de l'énergie, la réduction des factures d'énergie et bien plus encore. La station EcoFlow DELTA Pro est la nouvelle étape en matière de technologie d'alimentation portable. Elle vous offre sécurité et indépendance énergétique où que vous soyez.
Capacité évolutive
Alimentez presque tous vos appareils
La charge la plus rapide au monde (Multicharge 6 500 W)
Intégration à domicile
Tout le courant alternatif qu'il vous faut.
Une seule unité DELTA Pro est équipée d'une sortie CA de 3 600 W, qui peut passer à 4 500 W avec la technologie X-Boost. Alimentez 99,99 % des appareils à usage intensif à la maison, à l'extérieur ou au travail. Vous pouvez même coupler deux unités pour atteindre 7 200 W avec le panneau Smart Home.
La station électrique portable avec la recharge la plus rapide au monde.
La fonction MultiCharge permet d'atteindre des vitesses record à 6 500 W. Pour atteindre 6 500 W, vous pouvez choisir ces méthodes de charge.
Profitez de l'énergie renouvelable avec la recharge solaire de 1 600 W.
Les produits solaires EcoFlow vous proposent une source d'énergie renouvelable avec un bon rapport qualité-prix. Vous pouvez utiliser l'énergie solaire pour recharger la station DELTA Pro en seulement 1.5 heures. La station DELTA Pro dispose d'une large plage de tension de 11 à 150 V, ce qui la rend compatible avec 90 % des panneaux solaires tiers équipés de connecteurs solaires. Et si la météo est incertaine, le régulateur MPP intelligent s'adapte automatiquement pour optimiser la production solaire à tout moment de la journée.
Plusieurs modes de contrôle et de surveillance.
Contrôlez la station DELTA Pro sur l'unité elle-même, à l'aide de la télécommande, ou déverrouillez des options de personnalisation dans l'application EcoFlow. L'application vous permet d'accéder à vos paramètres d'alimentation (tels que les niveaux de charge et de décharge, les vitesses de charge CA) de contrôler le Smart Generator et bien plus encore.
Contenu de la boîte - Sans batterie supplémentaire
1. DELTA Pro 2. Câble de charge CA 3. Câble de charge de voiture 4. Câble DC5521 à DC5525 5. Manuel d'utilisation et carte de garantie 6. Panneau solaire rigide 400 W* 7. Câble de charge solaire à XT60 8. Supports *Le nombre de panneaux solaires dépend du lot que vous commandez.
Contenu de la boîte - Avec batterie supplémentaire
1. DELTA Pro 2. Câble de charge CA 3. Câble de charge de voiture 4. Câble DC5521 à DC5525 5. Manuel d'utilisation et carte de garantie 6. Panneau solaire rigide 400 W* 7. Câble de charge solaire à XT60 8. Supports 9. Batterie supplémentaire pour DELTA Pro *Le nombre de panneaux solaires dépend du lot que vous commandez.
Foire aux questions
Lorsque vous chargez la station DELTA Pro et sa batterie supplémentaire, vous pouvez atteindre une vitesse de charge maximale de 6 500 W en combinant les méthodes CA, solaire et Smart Generator. Vous pouvez recharger une seule unité DELTA Pro sur une prise murale standard (2 900 W max.), sur une borne pour véhicule électrique (3 400 W max.) ou sur le panneau Smart Home (3 000 W max.).
Cela dépend de la tension totale et des watts de vos panneaux solaires. L'essentiel est que les panneaux solaires utilisent un connecteur solaire et que leur tension et courant soient en dessous de 11 à 150 V, 15 A max.
Vérifiez d'abord que votre station DELTA Pro est connectée à l'application EcoFlow en mode Internet. Ensuite, accédez à la section Micrologiciel dans les paramètres de la station DELTA Pro que vous souhaitez mettre à niveau. Recherchez la dernière version du micrologiciel et suivez les étapes pour terminer la mise à niveau.
Spécifications de la station DELTA Pro
Poids net
Env. 45 kg
63,5*28,4*42 cm
Capacité
3 600 Wh
Prend en charge jusqu'à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro/Smart Generator
Temps de recharge complète
1,9 heure (AC)
37,5 heures (chargeur de voiture 12V)
Sortie CA
4 prises, 230 V/16 A, 3 600 W au total (surtension 7 200 W)
Puissance max. du ou des appareils prise en charge par X-Boost
4 500 W
Sortie USB-A
2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide
2 ports, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W max. par port
Sortie USB-C
2 ports, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max. par port
Sortie véhicule
12,6 V, 10 A, 126 W max.
Sortie DC5521
2 ports, 12,6 V, 3 A, 38 W max. par port
Port Anderson
12,6 V, 30 A
Entrée de charge CA
2 900 W max., 230 V~12,5 A
Entrée de charge solaire
1 600 W max., 11 à 150 V, 15 A
Entrée de charge de voiture
Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A
Chimie de la batterie
Durée de vie
6 500 cycles à 50 % de capacité, 3 500 cycles à 80 % de capacité
Connexion
Wi-Fi, Bluetooth, filaire
*Version internationale (2900W à 1,9 h) version américaine (1800W à 2,7 h/3000W à 1,8 h)
Utilisez le câble de charge CA fourni pour la charge rapide. N'utilisez pas d'autres câbles de charge. Effectuez le branchement directement dans la prise murale CA et vérifiez que le courant de sortie mural est supérieur à 15 A. Sinon, réduisez la vitesse de charge de l'unité à l'aide du commutateur de vitesse de charge CA. EcoFlow décline toute responsabilité en cas de problèmes causés par le non-respect des instructions, y compris, mais pas seulement, l'utilisation d'autres câbles de charge CA.
Abonnez-vous à notre newsletter
Recevez du contenu personnalisé sur les produits, des offres exclusives et les dernières actualités directement dans votre boîte de réception.
Star Subscription Form Icon
Vielen Dank für Ihre Abonnieren!
En ligne 24 heures
