À partir de 374,75 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
* Les termes « DELTA » et « RIVER » utilisés sur cette page font référence à des produits fabriqués exclusivement par ECOFLOW INC.
Entrée solaire de 2 600 W avec deux ports PV
Profitez d'une entrée solaire polyvalente et puissante d'une capacité de 2 600 W grâce à deux ports PV, offrant à la fois des options haute tension et basse tension pour maximiser votre apport en énergie.
Haute efficacité de conversion
Profitez d'une recharge solaire rapide grâce au taux de conversion hautement efficace. Vous bénéficiez ainsi d'un réapprovisionnement en énergie plus rapide pour pouvoir alimenter vos appareils sans délai.
Production solaire maximisée
Augmentez votre production d'énergie avec un rendement MPPT de 99 %, permettant à vos panneaux solaires de générer un maximum de puissance en tout temps.
Sortie CA fiable et capacité évolutive
Grâce à une sortie CA puissante, alimentez facilement tous vos appareils, même ceux à forte consommation. Pour étendre davantage votre autonomie énergétique, vous pouvez augmenter la capacité jusqu'à 12 kWh en ajoutant des batteries supplémentaires. Dotées de la chimie LFP, les batteries EcoFlow garantissent un stockage d'énergie fiable et durable.
Contrôle intelligent via l'application
Gardez un contrôle total sur votre consommation d'énergie grâce à l'application EcoFlow. Personnalisez votre gestion de l'énergie
en priorisant la charge solaire ou CA, et surveillez la puissance d'entrée et de sortie, le niveau de charge des batteries
et bien plus encore. Restez connecté et gérez facilement votre système d'alimentation où que vous soyez.
Contenu de la boîte - Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
Câble de charge CA EcoFlow
Protège-poignée
Guide de démarrage rapide
Consignes de sécurité
Carte de garantie
Contenu de la boîte - Panneau solaire portable EcoFlow 400 W
Panneau solaire de 400 W
Câble de charge solaire vers XT60i
Sac de transport
Mousqueton × 4
Manuel d'utilisation
Spécifications - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacité
4 096 Wh
Sortie CA
5 sorties, 4 000 W max. (8 000 W en crête)
Charge rapide USB-A
2 ports USB-A : 5 V, 2,4 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A, 18 W max.
Sortie 12 V CC
12,6 V/30 A 378 W au total
1 port CC 5521, 5 A max.
1 port Anderson, 30 A max.
Entrée de charge solaire
2 600 W, 2 ports :
Port PV haute tension : 30 à 150 V/15 A, 1 600 W max.
Port PV basse tension : 11 à 60 V/20 A, 1 000 W max.
Connexion
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
693 × 341 × 410 mm
Capacité extensible
Prend en charge jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro 3 / DELTA Pro
Puissance max. du ou des appareils pris en charge par X-Boost
6 000 W
Sortie USB-C
2 ports USB-C : 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W max.
Entrée de charge CA
200 à 240 V ~12,5 A, 50/60 Hz
2 900 W max.
Entrée de charge de voiture
12 V 8 A max.
48 V 20 A max.
Durée de vie
80 % de capacité au bout de 4 000 cycles
Poids net
51,5 kg
Spécifications - Panneau solaireportable EcoFlow 400 W
Puissance nominale
400 W
Type de cellule
Siliciummonocristallin
Rendement
22,6 %
Garantie
24 mois
105,8 × 236,5 × 2,5 cm
Tension de circuit ouvert
48 V (Vmp : 41 V)
Intensité en court-circuit
11 A (Imp : 9,8 A)
Poids (Panneau Solaire)
Env. 16 kg
Poids (avec support)
Approx. 19 kg
Conditions générales pour la campagne de pré-lancement du système photovoltaïque domestique à batterie EcoFlow DELTA Pro 3
La campagne de pré-lancement du système photovoltaïque domestique à batterie EcoFlow DELTA Pro 3 se déroule entre le 12 août 2024 à 9 heures (CET) et le 6 septembre 2024 à 9 heures (CET). EcoFlow se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la période promotionnelle, à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La campagne est ouverte à tous les citoyens européens âgés de 18 ans ou plus à compter du 12 août 2024 à 9 heures (CET).
Détails de la campagne
1. En saisissant votre adresse e-mail et en vous abonnant, vous acceptez les conditions générales du marketing par e-mail, vous vous abonnez aux e-mails marketing d'EcoFlow et vous acceptez de recevoir des communications de la part d’EcoFlow.
2. Les 200 premiers clients à commander un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 et ses offres groupées entre 9 heures le 6 septembre et 9 heures le 6 octobre recevront gratuitement un tracker solaire à axe unique EcoFlow. Chaque commande est limitée à un seul tracker solaire à axe unique EcoFlow.
3. Les 200 premières commandes mentionnées ci-dessus incluent les 5 sites Web officiels de EcoFlow : eu.ecoflow.com, de.ecoflow.com, fr.ecoflow.com, it.ecoflow.com et es.ecoflow.com. Un total de 200 cadeaux seront répartis sur les 5 sites Web. Le début du décompte repose sur l’annonce de la date de lancement du modèle EcoFlow DELTA Pro 3. Les commandes éligibles sont triées selon l’ordre chronologique des paiements.
4. Parmi les 200 premières commandes de DELTA Pro 3 et de ses offres groupées mentionnées ci-dessus, si l'acheteur s'est abonné aux communications marketing concernant EcoFlow DELTA Pro 3 sur cette page d'événement de pré-lancement : https://fr.ecoflow.com/pages/delta-pro-3-portable-power-station-preheat entre le 12 août à 9 heures et le 6 septembre à 5h59 et s'il reste abonné au moment de la commande, il sera éligible aux avantages exclusifs pour les abonnés : un tracker solaire à axe unique EcoFlow gratuit et une garantie prolongée de deux ans pour le modèle EcoFlow DELTA Pro 3 acheté. Chaque adresse e-mail est éligible pour bénéficier d’une garantie prolongée de deux ans concernant un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 acheté. L’adresse e-mail utilisée par l’acheteur pour la commande doit correspondre à celle qu’il a utilisée pour s’abonner aux e-mails marketing sur EcoFlow DELTA Pro 3 pendant la période de pré-lancement. Il doit être abonné au moment du paiement et dans les 24 heures qui suivent ce dernier. Si l’acheteur se désabonne au moment du paiement ou dans les 24 heures qui suivent, il ne pourra pas recevoir l’e-mail de confirmation associé à l’octroi de la garantie prolongée.
5. Une fois les 200 commandes éligibles passées, l’offre spéciale concernant les 200 premiers achats sera automatiquement arrêtée, sans préavis sur le site Web.
6. Si la commande est éligible à l’envoi gratuit d’un tracker solaire à axe unique EcoFlow, ce dernier sera automatiquement ajouté à la commande dans les 24 heures suivant le paiement. L’acheteur peut vérifier l’envoi de l’e-mail sur les nouvelles informations de la commande dans les 24 heures suivant le paiement, ou créer un compte EcoFlow et se connecter à l’adresse https://account.ecoflow.com/login?return_to=fr.ecoflow.com/ pour confirmer que le cadeau a bien été ajouté à la commande éligible.
7. Chaque adresse e-mail est éligible pour bénéficier d’une garantie prolongée de deux ans concernant un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 acheté. Si la commande d’un produit EcoFlow DELTA Pro 3 peut bénéficier d’une garantie prolongée de 2 ans, le client recevra un e-mail de confirmation dans les 24 heures suivant la commande, associant la garantie prolongée de 2 ans à un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 dans la commande. Si l’e-mail n’est pas là, vérifiez le dossier des éléments indésirables. S’il ne s’y trouve pas, contactez l’équipe du service client à l’adresse support.eu@ecoflow.com pour vérifier que votre commande est éligible et que la garantie prolongée a bien été associée. L’acheteur peut vérifier l’envoi de l’e-mail sur les nouvelles informations de la commande dans les 24 heures suivant le paiement, ou créer un compte EcoFlow et se connecter à l’adresse https://account.ecoflow.com/login?return_to=fr.ecoflow.com/ pour confirmer que la garantie prolongée de 2 ans a bien été ajoutée à la commande éligible. La garantie prolongée de 2 ans affichée sur la page de la commande est un produit virtuel, et non physique. Veuillez protéger vos informations de garantie (code NS, document d’achat (facture) et e-mail de lancement de la garantie prolongée) contre toute fuite. EcoFlow n’est pas responsable des pertes financières dues à la fuite d’informations sur la garantie causée par le client.
8. Si un remboursement est effectué sur la commande initiale, le cadeau (un tracker solaire à axe unique EcoFlow) doit être renvoyé. L'extension de garantie de deux ans pour EcoFlow DELTA Pro 3 (exclusivement pour les abonnés pendant la campagne de pré-lancement) sera invalidée. Aucun avis signalant l’invalidation ne sera fourni.
Généralités
1. Si vous rencontrez des problèmes pendant la période de la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l’aide.
2. Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d’annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d’abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d’exclure tout client de la promotion.
3. Les participants acceptent d’être liés par les termes et conditions énoncés ici et comprennent que les décisions d’EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni appel ne sera pris en considération. EcoFlow se réserve le droit de faire l’interprétation finale et définitive de cet événement.
4. Pendant la période promotionnelle, toutes les commandes doivent être conformes au contrat d’achat et à la politique de retour d’EcoFlow.
5. L’offre promotionnelle n’est pas applicable aux commandes de grossistes ou de distributeurs.
6. Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des participants.
7. Les participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
8. EcoFlow se réserve le droit d’arrêter, d’annuler ou de modifier l’offre promotionnelle à tout moment pendant la promotion. Tout changement sera annoncé sur le site officiel d’EcoFlow.
9. Tous les prix de cette offre spéciale sont en quantité limitée et sont disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toutes les questions non couvertes ici seront traitées selon l’interprétation finale d’EcoFlow.
10. EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris mais sans s’y limiter, la défaillance de la transmission réseau.
11. EcoFlow ne sera pas responsable des pertes ou dommages directs ou indirects subis par toute partie, y compris les participants, en relation avec, ou découlant d’actes ou d’omissions, ou de toute manière liés à cette promotion.
12. Les participants conviennent de libérer et décharger EcoFlow de toute responsabilité et réclamation, y compris pour violation de contrat, délit, négligence, ou toute autre action en droit ou en équité, découlant de ou en lien de quelque manière que ce soit avec cette promotion.
