Les termes « DELTA » et « RIVER » utilisés sur cette page font référence à des produits fabriqués exclusivement par ECOFLOW INC.
Fonctionnement ultra-silencieux
Confort silencieux pour votre maison et vos voisins
Grâce à la technologie X-Quiet, elle fonctionne de manière incroyablement silencieuse (seulement 30 dB), si bien que vous dormirez comme un bébé même si vous la gardez près de votre lit. Elle est si silencieuse que vous en oublierez même sa présence.
Recharge rapide, partout
Découvrez la technologie révolutionnaire de recharge rapide X-Stream d'EcoFlow, qui établit une nouvelle norme dans l'industrie. Rechargez de 0 à 80 % en une heure seulement. Combinez plusieurs sources d'alimentation et profitez d'une recharge ultra-rapide jusqu'à 7 000 W.
6 méthodes uniques pour répondre à vos besoins de recharge partout et à tout moment
Commutateur de transfert manuel
Le commutateur de transfert manuel vous permet de passer instantanément de l'alimentation secteur à votre batterie solaire portable. Basculez sur l'EcoFlow DELTA Pro 3 le soir pour utiliser l'énergie solaire accumulée durant la journée et réduisez ainsi vos factures d’électricité.
*L'installation du commutateur doit être effectuée par un électricien agréé ou un professionnel qualifié.
*Notice d'installation
Contrôle tout-en-un très facile avec l'application EcoFlow
Contenu de la boîte - EcoFlow DELTA Pro 3
Contenu du coffret - Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro 3
Spécifications - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacité
4 096 Wh
Sortie CA
5 sorties, 4 000 W max. (8 000 W en crête)
Charge rapide USB-A
2 ports USB-A : 5 V, 2,4 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A, 18 W max.
Sortie 12 V CC
12,6 V/30 A 378 W au total
1 port CC 5521, 5 A max.
1 port Anderson, 30 A max.
Entrée de charge solaire
2 600 W, 2 ports :
Port PV haute tension : 30 à 150 V/15 A, 1 600 W max.
Port PV basse tension : 11 à 60 V/20 A, 1 000 W max.
Connexion
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
693 × 341 × 410 mm
Capacité extensible
Prend en charge jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro 3 / DELTA Pro
Puissance max. du ou des appareils pris en charge par X-Boost
6 000 W
Sortie USB-C
2 ports USB-C : 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W max.
Entrée de charge CA
200 à 240 V ~12,5 A, 50/60 Hz
2 900 W max.
Entrée de charge de voiture
12 V 8 A max.
48 V 20 A max.
Durée de vie
80 % de capacité au bout de 4 000 cycles
Poids net
51,5 kg
Spécifications - Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro 3
Capacité
4 096 Wh
Port de sortie
40 V-58,4 V=100 A max.
Poids
33 kg
Compatible avec
EcoFlow DELTA Pro 3
Température de décharge
-10 à 45 °C
Température de rangement
-10 à 45 °C
Port d'entrée
40 V-58,4 V=80 A max.
694 × 295 × 215 mm
Contenu de l'emballage
1. Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro 3
2. Guide de démarrage rapide
3. Consignes de sécurité
4. Carte de garantie
5. Câble de connexion de la batterie supplémentaire EcoFlow
Affichage
Matrice à LED
Température de charge
0 à 45 °C
DELTA Pro vs DELTA Pro 3
Comparée à la DELTA Pro, la DELTA Pro 3 est nettement plus silencieuse, dispose d'une capacité accrue, d'une efficacité de charge améliorée, d'une portabilité supérieure et d'une interface de connexion pour batterie supplémentaire peu encombrante.
La station EcoFlow DELTA Pro 3 dispose de deux ports d'entrée photovoltaïques (PV) : l'un pour la haute tension et l'autre pour la basse tension. Port PV haute tension : 30 à 150 V, 15 A max., 1 600 W max. Port PV basse tension : 11 à 60 V, 20 A max., 1 000 W max.
Éteignez l'appareil, puis appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé pendant plus de 5 secondes. L'écran LCD s'allumera et clignotera une fois, indiquant que la connexion Bluetooth a été réinitialisée avec succès.
Oui, elle prend en charge les chargeurs VE de niveau 1 et 2. Pour pouvoir la connecter au chargeur VE, vous devrez acheter un adaptateur EcoFlow X-Stream pour véhicules électriques (DELTA Pro Ultra). En règle générale, le port de recharge du modèle américain ne prend en charge que le courant alternatif 120 V 2 000 W (niveau 1). En utilisant le port d'entrée/sortie d'alimentation CA avec cet adaptateur X-Stream pour véhicules électriques (DELTA Pro Ultra), vous pouvez aussi la brancher à un chargeur VE 240 V, augmentant ainsi la puissance de charge à 4 000 W (niveau 2).
Oui, mais il existe des exigences spécifiques relatives aux conditions d'éclairage.
Dans les environnements faiblement éclairés, il se peut que l'appareil ne se mette pas en marche.
Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W
Smart Generator EcoFlow (bicarburant)
Adaptateur EcoFlow DELTA Pro vers Smart Generator
Gestionnaire d'énergie domestique EcoFlow PowerInsight
EcoFlow WAVE 2
Veuillez noter que tous les appareils doivent être mis à niveau vers la
dernière version du micrologiciel pour garantir leur compatibilité.
Télécommande pour EcoFlow DELTA Pro
4 000 cycles. La batterie conserve 80 % de sa capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge à un taux de 0,5 C/0,5 C et à une température constante de 25 °C.
Température d'utilisation optimale : 20 à 30 °C
Plage de température de charge : 0 à 45 ℃
Plage de température de décharge : -10 à 45 ℃
Température de stockage longue durée recommandée : 20 à 30 ℃
La batterie est un élément crucial de l'appareil et sa sécurité est essentielle.
Pour garantir une protection optimale contre les courts-circuits et les incendies causés par des infiltrations d'eau, la batterie de la station EcoFlow DELTA Pro 3 est scellée. Elle est dotée d'un indice de protection IP65, qui garantit la résistance aux éclaboussures d'eau et à la poussière. Toutefois, il est important de noter que le boîtier de la station EcoFlow DELTA Pro 3 lui-même possède un indice de protection moindre, IP20, ce qui signifie qu'il n'est pas étanche à l'eau et à la poussière. La station est adaptée à une utilisation dans des environnements intérieurs bien ventilés ou en extérieur, à condition qu'elle soit abritée de la pluie et de la poussière.
Assurez-vous que l'environnement est sec et propre lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil, afin de maintenir son bon fonctionnement et sa durabilité.
La station EcoFlow DELTA Pro 3 est équipée d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) interne. Les utilisateurs peuvent aussi connecter un protecteur DDFT externe si nécessaire.
Dans ce cas, le commutateur de support DDFT doit être activé dans l'application pour assurer un fonctionnement correct.
Non, elle n'est pas compatible.
Oui, elle est compatible. Veuillez noter que tous les appareils doivent être mis à niveau vers la dernière version du micrologiciel pour garantir leur compatibilité.
Non, il n'est pas compatible.
Oui, c'est possible. Cependant, il est important de noter que les batteries supplémentaires pour EcoFlow DELTA Pro et celles pour EcoFlow DELTA Pro 3 ont des capacités différentes, ce qui peut entraîner un déséquilibre dans leur état de charge.
Un commutateur de transfert manuel permet de raccorder une batterie solaire portable au système électrique domestique de manière sécurisée et à tout moment.
L'installation doit être effectuée par un électricien agréé ou un professionnel qualifié.
Il est conseillé de consulter un électricien agréé qui effectuera un test de charge pour confirmer que le commutateur fonctionne correctement et que tous les circuits sont correctement connectés.
Compatibilité
"Veuillez noter que la station EcoFlow DELTA Pro 3 n'est pas compatible avec EcoFlow DELTA Pro
Conditions générales pour la campagne de pré-lancement du système photovoltaïque domestique à batterie EcoFlow DELTA Pro 3
La campagne de pré-lancement du système photovoltaïque domestique à batterie EcoFlow DELTA Pro 3 se déroule entre le 12 août 2024 à 9 heures (CET) et le 6 septembre 2024 à 9 heures (CET). EcoFlow se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la période promotionnelle, à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La campagne est ouverte à tous les citoyens européens âgés de 18 ans ou plus à compter du 12 août 2024 à 9 heures (CET).
Détails de la campagne
1. En saisissant votre adresse e-mail et en vous abonnant, vous acceptez les conditions générales du marketing par e-mail, vous vous abonnez aux e-mails marketing d'EcoFlow et vous acceptez de recevoir des communications de la part d’EcoFlow.
2. Les 200 premiers clients à commander un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 et ses offres groupées entre 9 heures le 6 septembre et 9 heures le 6 octobre recevront gratuitement un tracker solaire à axe unique EcoFlow. Chaque commande est limitée à un seul tracker solaire à axe unique EcoFlow.
3. Les 200 premières commandes mentionnées ci-dessus incluent les 5 sites Web officiels de EcoFlow : eu.ecoflow.com, de.ecoflow.com, fr.ecoflow.com, it.ecoflow.com et es.ecoflow.com. Un total de 200 cadeaux seront répartis sur les 5 sites Web. Le début du décompte repose sur l’annonce de la date de lancement du modèle EcoFlow DELTA Pro 3. Les commandes éligibles sont triées selon l’ordre chronologique des paiements.
4. Parmi les 200 premières commandes de DELTA Pro 3 et de ses offres groupées mentionnées ci-dessus, si l'acheteur s'est abonné aux communications marketing concernant EcoFlow DELTA Pro 3 sur cette page d'événement de pré-lancement : https://fr.ecoflow.com/pages/delta-pro-3-portable-power-station-preheat entre le 12 août à 9 heures et le 6 septembre à 5h59 et s'il reste abonné au moment de la commande, il sera éligible aux avantages exclusifs pour les abonnés : un tracker solaire à axe unique EcoFlow gratuit et une garantie prolongée de deux ans pour le modèle EcoFlow DELTA Pro 3 acheté. Chaque adresse e-mail est éligible pour bénéficier d’une garantie prolongée de deux ans concernant un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 acheté. L’adresse e-mail utilisée par l’acheteur pour la commande doit correspondre à celle qu’il a utilisée pour s’abonner aux e-mails marketing sur EcoFlow DELTA Pro 3 pendant la période de pré-lancement. Il doit être abonné au moment du paiement et dans les 24 heures qui suivent ce dernier. Si l’acheteur se désabonne au moment du paiement ou dans les 24 heures qui suivent, il ne pourra pas recevoir l’e-mail de confirmation associé à l’octroi de la garantie prolongée.
5. Une fois les 200 commandes éligibles passées, l’offre spéciale concernant les 200 premiers achats sera automatiquement arrêtée, sans préavis sur le site Web.
6. Si la commande est éligible à l’envoi gratuit d’un tracker solaire à axe unique EcoFlow, ce dernier sera automatiquement ajouté à la commande dans les 24 heures suivant le paiement. L’acheteur peut vérifier l’envoi de l’e-mail sur les nouvelles informations de la commande dans les 24 heures suivant le paiement, ou créer un compte EcoFlow et se connecter à l’adresse https://account.ecoflow.com/login?return_to=fr.ecoflow.com/ pour confirmer que le cadeau a bien été ajouté à la commande éligible.
7. Chaque adresse e-mail est éligible pour bénéficier d’une garantie prolongée de deux ans concernant un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 acheté. Si la commande d’un produit EcoFlow DELTA Pro 3 peut bénéficier d’une garantie prolongée de 2 ans, le client recevra un e-mail de confirmation dans les 24 heures suivant la commande, associant la garantie prolongée de 2 ans à un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 dans la commande. Si l’e-mail n’est pas là, vérifiez le dossier des éléments indésirables. S’il ne s’y trouve pas, contactez l’équipe du service client à l’adresse support.eu@ecoflow.com pour vérifier que votre commande est éligible et que la garantie prolongée a bien été associée. L’acheteur peut vérifier l’envoi de l’e-mail sur les nouvelles informations de la commande dans les 24 heures suivant le paiement, ou créer un compte EcoFlow et se connecter à l’adresse https://account.ecoflow.com/login?return_to=fr.ecoflow.com/ pour confirmer que la garantie prolongée de 2 ans a bien été ajoutée à la commande éligible. La garantie prolongée de 2 ans affichée sur la page de la commande est un produit virtuel, et non physique. Veuillez protéger vos informations de garantie (code NS, document d’achat (facture) et e-mail de lancement de la garantie prolongée) contre toute fuite. EcoFlow n’est pas responsable des pertes financières dues à la fuite d’informations sur la garantie causée par le client.
8. Si un remboursement est effectué sur la commande initiale, le cadeau (un tracker solaire à axe unique EcoFlow) doit être renvoyé. L'extension de garantie de deux ans pour EcoFlow DELTA Pro 3 (exclusivement pour les abonnés pendant la campagne de pré-lancement) sera invalidée. Aucun avis signalant l’invalidation ne sera fourni.
Généralités
1. Si vous rencontrez des problèmes pendant la période de la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l’aide.
2. Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d’annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d’abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d’exclure tout client de la promotion.
3. Les participants acceptent d’être liés par les termes et conditions énoncés ici et comprennent que les décisions d’EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni appel ne sera pris en considération. EcoFlow se réserve le droit de faire l’interprétation finale et définitive de cet événement.
4. Pendant la période promotionnelle, toutes les commandes doivent être conformes au contrat d’achat et à la politique de retour d’EcoFlow.
5. L’offre promotionnelle n’est pas applicable aux commandes de grossistes ou de distributeurs.
6. Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des participants.
7. Les participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
8. EcoFlow se réserve le droit d’arrêter, d’annuler ou de modifier l’offre promotionnelle à tout moment pendant la promotion. Tout changement sera annoncé sur le site officiel d’EcoFlow.
9. Tous les prix de cette offre spéciale sont en quantité limitée et sont disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toutes les questions non couvertes ici seront traitées selon l’interprétation finale d’EcoFlow.
10. EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris mais sans s’y limiter, la défaillance de la transmission réseau.
11. EcoFlow ne sera pas responsable des pertes ou dommages directs ou indirects subis par toute partie, y compris les participants, en relation avec, ou découlant d’actes ou d’omissions, ou de toute manière liés à cette promotion.
12. Les participants conviennent de libérer et décharger EcoFlow de toute responsabilité et réclamation, y compris pour violation de contrat, délit, négligence, ou toute autre action en droit ou en équité, découlant de ou en lien de quelque manière que ce soit avec cette promotion.
