Station électrique portable EcoFlow DELTA - EcoFlow France
EcoFlow France
1.449,00 €
Festival des utilisateurs EcoFlow 2025
Prix ​​habituel 1 449 €
Prix ​​de vente 1 449 € Prix ​​habituel 1 449 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• La nouvelle référence pour les générateurs alimentés par batterie
• Charge de 0 % à 80 % en 1 heure
• 6 prises CA (1 800 W au total) et capacité de 1 260 Wh
• Charge rapide sur chargeur solaire et de voiture
• Alimentation simultanée de 11 appareils
Aperçu
Socket
1 449 €
Texte de pré-commande
Gardez le contrôle en toutes circonstances avec DELTA et alimentez vos appareils à tout moment. La station DELTA dispose d'une immense capacité de 1 260 Wh, ce qui la idéale pour les pannes de courant, les aventures en plein air et le travail professionnel.
Haute capacité
Charge rapide X-Stream
4 prises CA (Onde sinusoïdale pure)
Alimentez plusieurs appareils
Ne perdez plus d'énergie
La station DELTA offre une immense capacité qui vous permet de charger vos appareils ménagers pendant les pannes de courant et dans les situations d'urgence.
Les stations électriques portables les plus rapides au monde
EcoFlow propose les stations de recharge les plus rapides au monde. La station DELTA se recharge de 0 à 80 % en moins d'une heure, ce qui vous permet de bénéficier rapidement d'un supplément d'énergie même dans les pires situations.
Alimentez vos appareils essentiels
Avec quatre prises CA (puissance nominale totale de 1800 W, prises à onde sinusoïdale pure), la station DELTA vous permet d'alimenter vos appareils essentiels à la maison et vos gros outils lorsque vous travaillez dehors.
Une seule station pour tous les appareils
DELTA peut alimenter jusqu'à 11 appareils en même temps. Cela suffit pour préparer une tasse de café, écouter votre radio préférée ou replonger dans la Terre du Milieu.
Foire aux questions
La station DELTA peut être rechargé de 0 à 80 % en une heure, puis entièrement rechargé en 1,6 heure.
En plein soleil, la station DELTA peut être entièrement chargée avec les configurations de panneaux solaires suivantes : 1 panneau solaire de 110 W : 14 à 28 h ; 2 panneaux solaires de 110 W (en série) : 7 à 14 h ; 3 panneaux solaires de 110 W (en série) : 5 à 10 h ; 4 panneaux solaires de 110 W (en parallèle) : 4 à 8 h
Oui. Dans cette situation, DELTA utilisera en priorité le CA, et reviendra au CC lorsque le CA n'est plus utilisé.
La station DELTA propose une fonctionnalité d'onduleur d'entrée de gamme. Nous vous recommandons de tester vos appareils au cas par cas.
La station DELTA peut alimenter des appareils essentiels que vous soyez à la maison ou à l'extérieur. Par exemple : des lampes, des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs, des sèche-cheveux, des ordinateurs portables, des téléphones, des poêles électriques, etc.
La station DELTA ne prend pas en charge l'application EcoFlow.
Spécifications
Poids net
14 kg
40 x 21 x 27 cm
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C
Couleur
Gris et noir
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire
Temps de recharge complète
1,6 heure (CA) 13,5 heures (chargeur de voiture 12 V) 4 à 8 heures (avec 4 panneaux solaires de 110 W ) 3,5 à 7 heures (avec 3 panneaux solaires de 160 W)
Capacité
1 260 Wh (50,4 V)
Chimie de cellule
Lithium-ion
Durée de vie
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités.
Tests et certification
UL CE FCC RoHS PSE
Type de cellule
18650
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream (1200 W max.)
Tension d'entrée de charge CA
220 à 240 V CA
Entrée de charge solaire
400 W 10 à 65 V CC 10 A max.
Chargeur de voiture
12 V/24 V CC 8 A max.
Sortie CA (4)
1800 W (surtension 3 300 W) au total, 230 V CA (50 Hz)
Sortie USB-A (2)
5 V CC, 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide (2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W max. par port
Sortie USB-C (2)
5 V CC, 9 V CC, 15 V CC, 20 V CC, 3 A, 60 W max. par port
Sortie voiture (1)
108,8 W, 13,6V CC, 8 A max.
*Remarque : les valeurs de poids, de taille et autres indiquées ci-dessus présentent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous reporter à la mesure réelle.
Customer Reviews
Based on 11 reviews
64%
(7)
36%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
P
PASCAL S.
Reçu en 5 jours. mise en fonction simple. elle etait à 30% ..chargé à 100% en 1h30. tout à l'ère de fonctionner parfaitement. je suis très satisfait.
C
Customer
a+
A
Anonymous
Pour un fourgon aménagé, c'est très pratique quand on est loin d'une prise de courant !
On peut utiliser la machine à café à dosette Nespresso..
J'ai 2 vélos électriques (780Wh en tout) : On vide leurs batteries à 50% par jour en moyenne soit 390Wh..
Donc on peut tenir 3 jours complets sans bouger..
Si on roule, on peut recharger en roulant via la prise allume-cigare 12V 180W...
On est très content de la liberté que ça nous apporte !
P
Patrick J.
Livraison impeccable, commander lundi livré mercredi en bonne état, je les mis en charge, 1h30 après j ai branché une machine 400w pendant 5mn .impeccable. je le mettrai dans mon camping car.
A
Anonymous
Produit reçu en parfait état
Pour l utilisation je l ai chargé à 100 % en un peu plus d 1 heure
Je précise qu il était à 29% de sa charge
Pour l instant conforme à mes attentes
D
Danièle D.
Hyper simple d'utilisation dans notre maison dans les bois , sans eau ni électricité, la vie n'est plus la même...le confort moderne a fait son apparition avec eco Flow. Nos ados sont les premiers à l'apprécier et moi pour les lessives je trouve cela formidable.
