Gardez le contrôle en toutes circonstances avec DELTA et alimentez vos appareils à tout moment. La station DELTA dispose d'une immense capacité de 1 260 Wh, ce qui la idéale pour les pannes de courant, les aventures en plein air et le travail professionnel.
Haute capacité
Charge rapide X-Stream
4 prises CA (Onde sinusoïdale pure)
Alimentez plusieurs appareils
Ne perdez plus d'énergie
La station DELTA offre une immense capacité qui vous permet de charger vos appareils ménagers pendant les pannes de courant et dans les situations d'urgence.
Les stations électriques portables les plus rapides au monde
EcoFlow propose les stations de recharge les plus rapides au monde. La station DELTA se recharge de 0 à 80 % en moins d'une heure, ce qui vous permet de bénéficier rapidement d'un supplément d'énergie même dans les pires situations.
Alimentez vos appareils essentiels
Avec quatre prises CA (puissance nominale totale de 1800 W, prises à onde sinusoïdale pure), la station DELTA vous permet d'alimenter vos appareils essentiels à la maison et vos gros outils lorsque vous travaillez dehors.
Une seule station pour tous les appareils
DELTA peut alimenter jusqu'à 11 appareils en même temps. Cela suffit pour préparer une tasse de café, écouter votre radio préférée ou replonger dans la Terre du Milieu.
Foire aux questions
Spécifications
Poids net
14 kg
40 x 21 x 27 cm
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C
Couleur
Gris et noir
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire
Temps de recharge complète
1,6 heure (CA) 13,5 heures (chargeur de voiture 12 V) 4 à 8 heures (avec 4 panneaux solaires de 110 W ) 3,5 à 7 heures (avec 3 panneaux solaires de 160 W)
Capacité
1 260 Wh (50,4 V)
Chimie de cellule
Lithium-ion
Durée de vie
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités.
Tests et certification
UL CE FCC RoHS PSE
Type de cellule
18650
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream (1200 W max.)
Tension d'entrée de charge CA
220 à 240 V CA
Entrée de charge solaire
400 W 10 à 65 V CC 10 A max.
Chargeur de voiture
12 V/24 V CC 8 A max.
Sortie CA (4)
1800 W (surtension 3 300 W) au total, 230 V CA (50 Hz)
Sortie USB-A (2)
5 V CC, 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide (2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W max. par port
Sortie USB-C (2)
5 V CC, 9 V CC, 15 V CC, 20 V CC, 3 A, 60 W max. par port
Sortie voiture (1)
108,8 W, 13,6V CC, 8 A max.
*Remarque : les valeurs de poids, de taille et autres indiquées ci-dessus présentent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous reporter à la mesure réelle.
