Générateur solaire EcoFlow DELTA Max (PV 160 W) - 1600 / 1 - EcoFlow France
EcoFlow France
1.448,00 €
Festival des utilisateurs EcoFlow 2025
Prix ​​habituel 1 448 €
Prix ​​de vente 1 448 € Prix ​​habituel 1 448 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• Génère jusqu'à 3,5 kWh par jour.
• Une sortie CA de 1 600 W
• Un taux de conversion élevé garantit une vitesse de charge solaire rapide : 0 à 100 % en 2,5 heures (4 jeux), 3,4 heures (3 jeux), 5 heures (2 jeux) et 10,1 heures (1 jeux).
• Résistance à l'eau et à la poussière (IP68).
• Télécommande intelligente via l'application EcoFlow.
• Garantie de 3 ans pour le DELTA Max et de 24 mois pour le panneau solaire portable de 160 W.
Aperçu
Modèle
Nombre de panneaux solaires
1 448 €
Texte de pré-commande
Alimentez votre maison en cas de pannes de courant avec DELTA Max. Grâce à une capacité évolutive jusqu'à 6 kWh, à la double charge et à la possibilité d'alimenter la plupart de vos appareils domestiques, vous bénéficiez d'une énergie disponible quelle que soit la situation.
Capacité évolutive
Double charge
Alimentez plusieurs appareils
Entrée solaire de 800 W max.
Alimentez 99 % de vos appareils domestiques.
Grâce à la technologie X-Boost d'EcoFlow, DELTA Max peut alimenter de gros appareils jusqu'à 3 000 W. Cela signifie qu'en cas de panne ou de coupure de courant, vous pouvez continuer à alimenter votre réfrigérateur, votre sèche-linge et bien plus encore. C'est la référence absolue du secteur en matière de station électrique portable de cette taille et de cette capacité.
Exploitez l'énergie du soleil.
DELTA Max se connecte à 4 panneaux solaires EcoFlow de 160 W au maximum pour fournir une charge solaire rapide allant jusqu'à 640 W. Grâce à une plage de tension de 11 à 100 V et au connecteur solaire, vous pouvez également brancher d'autres panneaux solaires sur votre station DELTA Max. Même par temps froid ou nuageux, notre algorithme MPPT (maximum power point tracking) intelligent détecte automatiquement la tension et le courant en temps réel pour optimiser la production solaire toute la journée.
Contrôlez, surveillez et gérez votre consommation d'énergie.
Contrôlez et surveillez votre DELTA Max avec l'application EcoFlow. Accédez aux paramètres pour personnaliser votre consommation d'énergie ou contrôler à distance votre DELTA Max.
What's in the bundle - DELTA Max
1. DELTA Max 2. Câble de charge CA 3. Câble de charge de voiture 4. Câble DC5521 vers DC5525 5. Manuel d'utilisation
What's in the bundle - 160W Solar Panel
1. Panneau Solaire 160 W 2. Sac pour Panneau Solaire 160 W 3. Câble solaire à XT60 4. Manuel d'utilisation
Foire aux questions
Cela dépend de la tension totale et des watts de vos panneaux solaires. L'essentiel est que les panneaux solaires utilisent un connecteur solaire et que leur tension et courant soient en dessous de 11 à 100 V, 13 A max.
Lorsque vous chargez la station DELTA Max et sa batterie supplémentaire, vous pouvez atteindre une vitesse de charge maximale de 3600 W en combinant les méthodes CA, solaire et Smart Generator. Vous pouvez recharger une seule unité DELTA Max sur une prise murale standard (1800 W max.), ou combiner CA et solaire pour atteindre des vitesses de rechargement de 2000W.
Lorsque votre station électrique portable est branchée au mur, tous les composants électroniques qui y sont connectés sont alimentés par le réseau et non par la batterie de la station. Lorsque le réseau s'interrompt (suite à une panne, par exemple), la station électrique bascule automatiquement sur l'alimentation par batterie au bout de 30 ms.
La station DELTA Max n'est pas étanche et doit être conservée à l'abri des liquides. Si vous recherchez une solution étanche, vous pouvez acheter la mallette de protection étanche pour DELTA Max.
Augmentez l'efficacité de votre panneau solaire en le plaçant directement face au soleil sans aucun obstacle. N'oubliez pas d'être prudent(e) lorsque vous manipulez votre panneau solaire, car les cellules endommagées fournissent moins d'énergie.
Oui, si la seule chose entre elle et le soleil est transparente, mais elle ne se chargera pas aussi bien qu'à l'extérieur. Vous pouvez comparer la différence en regardant la section d'entrée de l'écran LCD de votre station électrique.
Spécifications de la station DELTA Max (1600)
Poids net
Env. 22 kg
49,7 x 24,2 x 30,5 cm
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire, Smart Generator, batterie supplémentaire intelligente
Temps de recharge complète
1.6 Hours (AC)
16.8 Hours (12V Car Charger)
1 x 160W panel : 13.4-26.8 hrs
2 x 160W panels : 6.7-13.4 hrs
3 x 160W panels : 4.5-9 hrs
4 x 160W panels : 3.4-6.8 hrs
Capacité
1 612 Wh
Chimie de cellule
NCM
Durée de vie
500 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités
Tests et certification
CE WEEE CTP RCM KC
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream (1 600 W max.)
Entrée de charge CA (tension et ampérage)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Entrée de charge solaire
11 à 100 V, 13 A max., 800 W max.
Entrée de charge de voiture
Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A par défaut
Sortie CA (4)
Onde sinusoïdale pure, 2 000 W au total (surtension 4 600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
Puissance max. du ou des appareils prise en charge par X-Boost
2 500 W
Sortie USB-A (2)
5V 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide (2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max.
Sortie USB-C (2)
5/9/12/15/20 V 5 A, 100 W max.
Sortie de charge de voiture (1)
12,6 V/10 A, 126 W max.
Sortie DC5521 (2)
12,6 V/3A, par port
Batterie supplémentaire intelligente
Prend en charge jusqu'à deux batteries intelligentes supplémentaires DELTA Max (vendues séparément)
Smart Generator
Pris en charge (vendu séparément)
Wi-Fi
Pris en charge
Specs of 160W Solar Panel
Dimensions une fois déplié
157 x 68 x 2.4 cm
Dimensions une fois plié
42 x 68 x 2.4 cm
Poids
7 kg (Solar Panel 5 kg)
Garantie
12 mois
Puissance nominale
160 W (± 5 W)
Rendement
21 % à 22 %
Tension de circuit ouvert
21,4 V (Vmp 18,2 V)
Intensité en court-circuit
9,6 A (Imp 8,8 A)
Type de cellule
Silicium monocristallin
Température de fonctionnement et de stockage
−20°C to 85°C
*Remarque : les valeurs de poids, de taille et autres indiquées ci-dessus présentent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous reporter à la mesure réelle.
Le chargeur de voiture partage l'alimentation avec le port de sortie DC5521, offrant une puissance maximale de 126 W.
Le fait que le produit puisse être chargé ou déchargé dépend de la température réelle de la batterie.
La station DELTA Max (2000) doit être connectée à une batterie supplémentaire intelligente DELTA Max pour la double charge.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
