Générateur solaire EcoFlow DELTA Max (Rigide PV 100 W) - EcoFlow France
EcoFlow France
1.258,00 €
Festival des utilisateurs EcoFlow 2025
Prix ​​habituel 1 258 €
Prix ​​de vente 1 258 € Prix ​​habituel 1 278 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 360 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Générateur solaire DELTA Max
Sécurisez votre alimentation électrique à domicile avec un kit générateur solaire DELTA Max EcoFlow. Branchez des panneaux solaires rigides de 100 W et obtenez jusqu'à 800 W de puissance de charge depuis n'importe quel endroit en seulement 3 heures.
 La batterie domestique portable et extensible -  DELTA Max peut atteindre jusqu'à 6 kWh grâce à des batteries intelligentes supplémentaires, pour que votre maison reste alimentée en cas d'urgence.
 Double charge rapide -Grâce à la technologie X-Stream, la DELTA Max charge 7 fois plus vite que les produits de la concurrence. Cela représente une charge de 0 à 80 % en seulement 65 minutes avec une entrée CA. Branchez des panneaux solaires EcoFlow et rechargez en seulement 3 heures avec 8 panneaux solaires rigides de 100 W.
Panneau solaire rigide 100 W
Charge rapide -Grâce à la technologie de pointe de ses cellules, le panneau solaire rigide 100 W offre un taux de conversion élevé allant jusqu'à 23 %, ce qui permet de charger les batteries de vos Kits Énergie en un temps record.
 Prêt à l'emploi -Les fentes prépercées le long du bord du panneau permettent une installation en toute sécurité sur le toit de votre van.
 Résistant aux intempéries et durable -Ce panneau rigide est le parfait équilibre entre design et robustesse, grâce à des matériaux qui lui permettent de résister à toutes les conditions climatiques tout en offrant les mêmes performances et la même qualité esthétique pour les années à venir.
 Compatibilité universelle -Grâce au câble de connexion solaire, le panneau solaire rigide 100 W fonctionne parfaitement avec d'autres installations solaires et stations électriques externes.
Aperçu
Modèle
Nombre de panneaux solaires
Option de batterie supplémentaire
1 258 € 1 278 € -20 €
Texte de pré-commande
Alimentez votre maison en cas de pannes de courant avec DELTA Max. Grâce à une capacité évolutive jusqu'à 6 kWh, à la double charge et à la possibilité d'alimenter la plupart de vos appareils domestiques, vous bénéficiez d'une énergie disponible quelle que soit la situation.
Capacité évolutive
Double charge
Alimentez plusieurs appareils
Entrée solaire de 800 W max.
Alimentation de secours à usage domestique évolutive.
Une seule unité DELTA Max offre une capacité de 2 kWh, évolutive jusqu'à 6 kWh avec les batteries intelligentes supplémentaires DELTA Max. Cela signifie qu'en cas de panne de courant, vous pouvez continuer à alimenter vos principaux appareils domestiques tels que votre réfrigérateur ou vos lampes pendant des heures.
Alimentez 99 % de vos appareils domestiques.
Grâce à la technologie X-Boost d'EcoFlow, DELTA Max peut alimenter de gros appareils jusqu'à 3 000 W. Cela signifie qu'en cas de panne ou de coupure de courant, vous pouvez continuer à alimenter votre réfrigérateur, votre sèche-linge et bien plus encore. C'est la référence absolue du secteur en matière de station électrique portable de cette taille et de cette capacité.
Exploitez l'énergie du soleil.
DELTA Max se connecte à 8 panneaux solaires EcoFlow de 100 W au maximum pour fournir une charge solaire rapide allant jusqu'à 800 W. Grâce à une plage de tension de 11 à 100 V et au connecteur Solaire, vous pouvez également brancher d'autres panneaux solaires sur votre station DELTA Max. Même par temps froid ou nuageux, notre algorithme MPPT (maximum power point tracking) intelligent détecte automatiquement la tension et le courant en temps réel pour optimiser la production solaire toute la journée.
Alimentation de secours d'urgence.
Des catastrophes peuvent survenir à tout moment de l'année et durer parfois plus longtemps que prévu. En cas de coupures de courant prolongées, EcoFlow Smart Generator peut être utilisé comme solution d'urgence qui s'intègre à DELTA Max. Il démarre automatiquement lorsque votre DELTA Max atteint un niveau de charge faible, recharge votre DELTA Max et arrête le moteur tout seul dès que votre unité DELTA Max est complètement chargée. Vous disposez ainsi d'une option d'alimentation de secours fiable qui repose sur une utilisation minimale d'un générateur.
Contrôlez, surveillez et gérez votre consommation d'énergie.
Contrôlez et surveillez votre DELTA Max avec l'application EcoFlow. Accédez aux paramètres pour personnaliser votre consommation d'énergie ou contrôler à distance votre DELTA Max.
Plusieurs modes de charge.
Contenu de la boîte - Sans batterie supplémentaire
1. DELTA Max 2. Câble de charge CA 3. Câble de charge de voiture 4. Câble DC5521 à DC5525 5. Manuel d'utilisation et carte de garantie 6. Panneau solaire rigide 100 W* 7. Câble de charge solaire à XT60 8. Supports
*Le nombre de panneaux solaires dépend du lot que vous commandez.
*Un câble parallèle solaire supplémentaire sera fourni avec le lot de 6 panneaux solaires.
Contenu de la boîte - Avec batterie supplémentaire
1. DELTA Max 2. Câble de charge CA 3. Câble de charge de voiture 4. Câble DC5521 à DC5525 5. Manuel d'utilisation et carte de garantie 6. Panneau solaire rigide 6 × 100 W 7. Câble de charge solaire à XT60 8. Supports 9. Batterie supplémentaire pour DELTA Max
Foire aux questions
Cela dépend de la tension totale et des watts de vos panneaux solaires. L'essentiel est que les panneaux solaires utilisent un connecteur solaire et que leur tension et courant soient en dessous de 11 à 100 V, 13 A max.
Cela dépend de la tension totale et des watts de vos panneaux solaires. L'essentiel est que les panneaux solaires utilisent un connecteur solaire et que leur tension et courant soient en dessous de 11 à 100 V, 10 A max.
Lorsque votre station électrique portable est branchée au mur, tous les composants électroniques qui y sont connectés sont alimentés par le réseau et non par la batterie de la station. Lorsque le réseau s'interrompt (suite à une panne, par exemple), la station électrique bascule automatiquement sur l'alimentation par batterie au bout de 30 ms.
La station DELTA Max n'est pas étanche et doit être conservée à l'abri des liquides. Si vous recherchez une solution étanche, vous pouvez acheter la mallette de protection étanche pour DELTA Max.
Spécifications - DELTA Max (2000)
Poids net
Env. 22 kg
49,7 x 24,2 x 30,5 cm
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire, Smart Generator, batterie supplémentaire intelligente
Temps de recharge complète
1,6 heure (CA) 21 heures (chargeur de voiture 12 V) 5,6 à 11,2 heures (avec 4 panneaux solaires de 110 W) 4,2 à 8,4 heures (avec 4 panneaux solaires de 160 W) 3,2 à 6,3 heures (avec 2 panneaux solaires de 400 W)
Capacité
2 016 Wh
Chimie de cellule
NCM
Durée de vie
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités
Tests et certification
CE WEEE CTP RCM KC
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream (2 000 W max.)
Entrée de charge CA (tension et ampérage)
200 à 240 V~50 Hz/60 Hz, 10 A
Entrée de charge solaire
11 à 100 V, 13 A max., 800 W max.
Entrée de charge de voiture
Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A par défaut
Sortie CA (4)
Onde sinusoïdale pure, 2 400 W au total (surtension 4 600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
Puissance max. du ou des appareils prise en charge par X-Boost
3 000 W
Sortie USB-A (2)
5V 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide (2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max.
Sortie USB-C (2)
5/9/12/15/20 V 5 A, 100 W max.
Sortie de charge de voiture (1)
12,6 V/10 A, 126 W max.
Sortie DC5521 (2)
12,6 V/3A, par port
Batterie supplémentaire intelligente
Prend en charge jusqu'à deux batteries intelligentes supplémentaires DELTA Max (vendues séparément)
Smart Generator
Pris en charge (vendu séparément)
Wi-Fi
Pris en charge
Spécifications - DELTA Max (1600)
Poids net
Env. 22 kg
0 à 45 °C
-20 à 45 °C
Garantie
24 mois
Méthode de charge
1,6 heure (CA) 16,8 heures (chargeur de voiture 12 V) 4,5 à 9 heures (avec 4 panneaux solaires de 110 W) 3,4 à 6,8 heures (avec 4 panneaux solaires de 160 W) 2,5 à 5 heures (avec 2 panneaux solaires de 400 W)
Capacité
1 612 Wh
Chimie de cellule
NCM
Durée de vie
500 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
CE WEEE CTP RCM KC
Charge X-Stream (1 600 W max.)
Sortie CA (4)
Onde sinusoïdale pure, 2 000 W au total (surtension 4 600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
2 500 W
Sortie USB-A (2)
Sortie USB-C (2)
Sortie DC5521 (2)
12,6 V/3A, par port
Smart Generator
Wi-Fi
Pris en charge
*Remarque : les valeurs de poids, de taille et autres indiquées ci-dessus présentent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous reporter à la mesure réelle.
Le chargeur de voiture partage l'alimentation avec le port de sortie DC5521, offrant une puissance maximale de 126 W.
Le fait que le produit puisse être chargé ou déchargé dépend de la température réelle de la batterie.
La station DELTA Max (2000) doit être connectée à une batterie supplémentaire intelligente DELTA Max pour la double charge.
