Gamme Station Électrique Portable DELTA 3 - EcoFlow France - DELTA 3 + PowerStream et panneau solaire portable de 400 W (reconditionné) / Sans accessoire - EcoFlow France
EcoFlow France
Station électrique portable de la gamme EcoFlow DELTA 3
Nouveau
Nouveau
Prix ​​habituel
Prix ​​de vente Prix ​​habituel
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 99 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Capacité extensible de 1 à 5 kWh avec les batteries supplémentaires DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 ou DELTA 2 Max.
  • 1 800 W de puissance de sortie CA, 2 400 W de puissance de sortie avec X-Boost, et jusqu'à 3 600 W de puissance crête.
  • 5 méthodes de recharge : CA, PV, Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W, Générateur intelligent EcoFlow 3000 (bicarburant) et charge combinée (CA + PV).
  • 5 ans de garantie.
Aperçu
· Avantage pour les lève-tôt : les 200 premières commandes seront livrées avec une batterie externe magnétique EcoFlow RAPID (5 000 mAh) gratuite.
Pré-commandez maintenant, les livraisons commenceront à la mi-janvier
Accessoires
Texte de pré-commande
Batterie solaire portable à la pointe de l'industrie avec une vitesse de charge inégalée*
5 modes de charge rapide
Conception parfaitement adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur.
Ideale per ambienti interni, esterni e l'utilizConception parfaitement adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur.zo in viaggio.
Secteur (CA)
Panneaux solaires (PV)
Charge combinée (CA + PV)
Entrée CA de 1 500 W, charge complète en 56 minutes[1]
Grâce à la technologie EcoFlow X-Stream et à une entrée CA de 1 500 W, la DELTA 3 Plus se recharge de 0 à 100 % en 56 minutes. Et une recharge de seulement 30 minutes permet de disposer de plusieurs heures d'alimentation en cas de panne de courant.
Entrée PV avec MPPT, charge complète en 70 minutes[2]
L'EcoFlow DELTA 3 Plus, équipée de deux MPPT de 500 W, se recharge complètement en 70 minutes, même avec un ensoleillement limité. En extérieur, elle peut être rechargée rapidement, par exemple pendant l'heure du déjeuner. Quant à la DELTA 3, avec un seul MPPT de 500 W, elle atteint une charge complète en 2 heures.
800 W de puissance, charge complète en seulement 1,3 heure[3]
Profitez d'une charge jusqu'à 8× plus rapide que celle fournie par les chargeurs allume-cigares en connectant votre batterie solaire au Chargeur d'alternateur EcoFlow. Vous pourrez ainsi la recharger en seulement 1,3 heure pendant que vous conduisez.
Charge complète en 56 minutes avec une entrée de 1 500 W[4]
Avec une entrée maximale de 1 500 W, la charge complète prend seulement 56 minutes. Pour alléger vos factures, branchez simplement votre batterie sur l'alimentation CA et solaire en donnant la priorité à l'énergie solaire.
Alimentation hybride avec générateur, charge complète en 56 minutes avec une entrée CA de 1 500 W[5]
Avec une entrée de 1 500 W, la charge complète prend seulement 56 minutes. Le Générateur intelligent EcoFlow 3000 (bicarburant) fournit automatiquement de l'électricité la nuit, assurant une alimentation de secours constante sans intervention manuelle (bientôt disponible).
Sortie puissante, fonctionnement imperceptible.
Au-delà des limites : 1 800 W de puissance de sortie et 3 600 W de puissance crête
Les batteries solaires portables de la gamme EcoFlow DELTA 3 prennent en charge 99 % des appareils électroménagers, tels que les réfrigérateurs, téléviseurs et ordinateurs. Et grâce à la technologie X-Boost, elles peuvent alimenter en continu des appareils consommant plus de 2 400 W, comme les fours (2 150 W), les sèche-cheveux (1 800 à 2 500 W) et les bouilloires (1 200 à 3 000 W). Idéales pour une utilisation à domicile, en camping-car ou en extérieur, ces batteries vous offrent une solution fiable pour vos besoins énergétiques, même en déplacement ou dans des lieux isolés.
Camping-cars
Utilisation domestique
Activités de plein air
Activités professionnelles
Design compact et portable qui s'intègre facilement dans tous les espaces
Facile à utiliser, pratique à transporter
11 sorties
Design compact et léger
Fonctionnement ultra-silencieux à 30 dB
Lorsque sa puissance de sortie est inférieure à 600 W, la batterie est complètement inaudible et son niveau sonore se fond dans le bruit ambiant naturel. Que vous soyez dans une tente ou à la maison, votre sommeil ne sera pas perturbé.
Alimentation électrique pratique pour un usage quotidien
Un système intelligent de gestion de l'énergie alimenté par EcoFlow Oasis
Alimentation sans interruption grâce à un temps de transfert inférieur à 10 ms[6]
Conception et sécurité améliorées pour une fiabilité à toute épreuve
Protection à tous les niveaux pour une sécurité optimale
Cellules LFP
Batterie interne certifiée IP65
BMS
Les cellules LiFePO₄ de troisième génération permettent une recharge rapide tout en préservant la longévité de la batterie. Ainsi, celle-ci offre jusqu'à 4 000 cycles de charge avant de perdre 20 % de sa capacité initiale[7]. Elle garantit environ 10 ans d'utilisation quotidienne, soit 25 % de plus que les autres batteries de l'industrie.
Certifiée IP65, la batterie interne du produit garantit une résistance aux éclaboussures d'eau et à la poussière, assurant ainsi des performances durables dans divers environnements et conditions.
Plus de 40 mesures de protection contre les risques liés au courant, à la tension, à la température et aux circuits. Le système de gestion intelligent et la protection contre la propagation de l'emballement thermique préviennent les explosions et les incendies pour une sécurité maximale.
Capacité extensible pour une autonomie prolongée
Facilement extensible jusqu'à 5 kWh*
* Les batteries solaires de la gamme EcoFlow DELTA 3 sont compatibles avec les batteries supplémentaires suivantes : DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max et DELTA 2.
Même capacité, format plus compact
1 batterie supplémentaire, 5× plus d'énergie
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
DELTA 3
DELTA 3 Plus
Spécifications (DELTA 3 et DELTA 3 Plus)
Couleur/ID
DELTA 3 : Argent et gris
DELTA 3 Plus : Argent
Capacité
1 024 Wh
Poids net
≤ 12,5 kg
398 × 200 × 284 mm
Dimensions de la batterie supplémentaire pour DELTA 3
398 × 200 × 198 mm
Application
Mode HP/HC / Alertes météo
Batterie supplémentaire
EcoFlow DELTA 2 Max / DELTA 2 / DELTA Pro 3 / DELTA 3
Nombre total de ports de sortie
11
CA × 4
4 × 1 800 W (3 600 W en crête)
Puissance max. des appareils pris en charge par X-Boost
2 400 W
USB-A × 2 (charge rapide)
DELTA 3 - 2 × 18 W max.
DELTA 3 Plus - 2 x 36 W max.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 : 2 × 100 W max.
DELTA 3 Plus : 2 × 140 W max.
Allume-cigare × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max.
CC 5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max.
CA
1 500 W (56 min)
PV
DELTA 3 : Entrée CC : 11 à 60 V 1 × 500 W max. (130 min)
DELTA 3 Plus : Entrée CC : 11 à 60 V 2 × 500 W max. (70 min)
1 500 W (56 min)
Recharge en voiture
800 W (1,3 h avec Chargeur d'alternateur)
CA + PV
1 500 W (56 min)
Durée de vie
DELTA 3 : 80 % de la capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge
DELTA 3 Plus : 80 % de la capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge
Niveau d'étanchéité de la batterie interne
IP65
ASI
DELTA 3 : < 10 ms
DELTA 3 Plus : < 10 ms (HID)
Niveau sonore
600 W < 30 dB
1 200 W < 40 dB
Garantie
5 ans
Conditions générales de la promotion – Cadeau offert pour l'achat d'un produit de la gamme EcoFlow DELTA 3 ou d'un pack associé
L'offre de cadeau pour l'achat d'un produit de la gamme EcoFlow DELTA 3 ou d'un pack associé est valable du 19 décembre 2024 à 9 h au 31 janvier 2025 à 9 h (« Période Promotionnelle »). (La promotion « payez 100 € de plus pour 2 accessoires » prendra fin le 2 janvier 2025, à 9 h (CET), et la promotion « une batterie externe magnétique EcoFlow RAPID offerte avec les 200 premières commandes » prendra fin le 31 janvier 2025, à 9 h (CET).) Toutes les heures sont indiquées en heure de Paris. EcoFlow se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la Période Promotionnelle à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La promotion est ouverte à toutes les personnes âgées d'au moins 18 ans au moment de leur participation et résidant légalement dans un pays membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein), en Suisse ou au Royaume-Uni (« Participants »).
Détails de la promotion
1. Les 200 premières commandes d'un produit de la gamme EcoFlow DELTA 3 ou d'un pack associé, passées pendant la Période Promotionnelle, seront livrées avec une batterie externe magnétique EcoFlow RAPID 5 000 mAh. Une seule batterie externe magnétique EcoFlow RAPID est offerte par commande, et la couleur sera choisie au hasard.
2. Les 200 commandes mentionnées doivent être passées sur l'un des cinq sites officiels d'EcoFlow : eu.ecoflow.com, de.ecoflow.com, fr.ecoflow.com, it.ecoflow.com et es.ecoflow.com. Un total de 200 cadeaux sera distribué sur ces sites. Le décompte débute à partir de l'heure de lancement de l'EcoFlow DELTA 3 annoncée sur les sites web. Les commandes éligibles seront déterminées en fonction de l'ordre chronologique des paiements reçus.
3. Les clients passant une commande d'un produit de la gamme EcoFlow DELTA 3 ou d'un pack associé pendant la Période Promotionnelle pourront ajouter à leur commande deux accessoires – un micro-onduleur EcoFlow PowerStream 800 W et un Panneau solaire portable EcoFlow 400 W (reconditionné) – pour seulement 100 €, au lieu de 570 €.
4. Veuillez noter que la batterie externe magnétique EcoFlow RAPID offerte avec les 200 premières commandes et l'option d'ajouter 2 accessoires pour un paiement supplémentaire de 100 € ne peuvent pas être combinées. Vous pouvez choisir de bénéficier d'une batterie externe magnétique EcoFlow RAPID gratuite si vous passez l'une des 200 premières commandes, ou d'ajouter 2 accessoires pour un supplément de 100 €.
5. Une fois les 200 commandes éligibles effectuées, l'offre spéciale pour les 200 premiers achats prendra fin automatiquement, sans notification supplémentaire sur le site web. Les 2 accessoires à prix réduit — le micro-onduleur EcoFlow PowerStream 800 W et le Panneau solaire portable EcoFlow 400 W (reconditionné) — sont proposés en quantité limitée, selon le principe du « premier arrivé, premier servi », et l'offre prendra fin automatiquement une fois les stocks épuisés.
6. En cas de remboursement de la commande éligible, la batterie externe magnétique EcoFlow RAPID ainsi que le micro-onduleur EcoFlow PowerStream 800 W et le Panneau solaire portable EcoFlow 400 W (reconditionné) devront être retournés.
Généralités
1. Si vous rencontrez des problèmes pendant la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l'aide.
2. Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d'annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d'abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d'exclure tout client de la promotion.
3. Les Participants acceptent d'être liés par les termes et conditions énoncés dans les présentes Conditions générales et comprennent que les décisions d'EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni appel ne sera accepté. EcoFlow se réserve le droit de faire l'interprétation finale et définitive de cette promotion.
4. Pendant la promotion, toutes les commandes doivent respecter les conditions du contrat d'achat ainsi que la politique de retour d'EcoFlow.
5. Cette promotion n'est pas valable pour les commandes en gros ni pour les distributeurs.
6. Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des Participants.
7. Les Participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
8. EcoFlow se réserve le droit d'interrompre, d'annuler ou de modifier l'offre promotionnelle à tout moment durant la période promotionnelle. Tout changement sera annoncé sur le site web officiel d'EcoFlow.
9. Tous les prix de cette promotion sont en quantité limitée et sont disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toute question non traitée ici sera traitée conformément à l'interprétation finale d'EcoFlow.
10. EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris mais sans s'y limiter, la défaillance de la transmission réseau.
11. EcoFlow décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages, directs ou indirects, subis par une partie, y compris les Participants, en lien avec cette promotion ou résultant d'actes, d'omissions ou de toute autre manière liée à celle-ci.
12. Les Participants acceptent de décharger EcoFlow de toute responsabilité et de renoncer à toute réclamation, que ce soit pour violation de contrat, délit, négligence ou tout autre motif d'action en droit ou en équité, découlant de ou liée de quelque manière que ce soit à cette promotion ou à leur participation.
Notes de bas de page
[1-8] Tous les résultats de test affichés sur la page sont basés sur nos tests internes, soumis à différentes conditions, notamment les variations de température, les niveaux d'humidité et les normes d'étalonnage des équipements. Veuillez noter que ces résultats sont fournis à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des preuves concluantes pour tous les scénarios.
* Source des données SGS : analyse basée sur les tests internes d'EcoFlow des stations électriques grand public de 1 kWh disponibles sur le marché, ainsi que sur leurs données officielles. Les performances de charge rapide et sûre du modèle DELTA 3 Plus ont été certifiées avec une note de 5 étoiles par SGS. Les données sont à jour au 28 août 2024.
* Téléchargez l'application EcoFlow PowerManager (disponible le 13/09) pour activer la prise en charge des serveurs NAS sur votre ordinateur. Ensuite, installez le logiciel NUT Server sur votre système NAS (Linux/x86 disponible le 30/09 ; Windows/Mac disponible le 31/10), connectez votre DELTA 3 Plus et activez la prise en charge HID.
* Les batteries solaires de la gamme EcoFlow DELTA 3 sont compatibles avec les batteries supplémentaires DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max et DELTA 2.
